Hallo, habe nach dem Einbau eines android touch system was auch ein und ausfahrbar ist einen fehler im fehlerspeicher, dass die Haupt Unit einen fehler hat weil das original Display nicht mehr verbaut ist bzw die android box zwischen Hauptunit und Display Ist zwischen den lvds kabel (4 polig) jetzt die Frage gibt es eine Möglichkeit diesen Fehler zu beseitigen? Ggf. Durch einen Widerstand oder was in der Art? Weil wie erkennt die hauptunit das der original Display nicht mehr verbaut ist sondern ein anderer? Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte. Mfg
Manuel W. schrieb: > Ggf. Durch einen Widerstand oder was in der Art? Klar, Du musst nur R42 einsetzen. Dann wird das schon.
Die reden halt miteinander und stellen fest, dass sie sich nicht kennen ... Vermutlich passt aber schon der Chipsatz für die LVDS-Verbindung nicht zusammen.
Sorry bin leider newbie und dachte ich frag mal nach. Schade das es scheinbar nicht so einfach ist
Was sollen diese komischen Bilder eigentlich zeigen? Hast Du die Dir wenigstens mal angesehen?
Harald K. schrieb: > Was sollen diese komischen Bilder eigentlich zeigen? Das sind mit Spiegel gemachte Fotos von Handy-Screenshots, weil Handy-Screenshots selbst in JPG hier ja nicht hochgeladen werden dürfen :( LG, Sebastian
Sehr nett hier. Vielen Dank. Ich dachte als newbie wird man hier etwas normal behandelt. Aber vergesst es. Schade das solche Foren nur noch mit dummen Kommentaren zugemüllt werden, anstatt jemanden zu helfen. Aber somit gat sich dieses forum für mich schon erledigt, weil andere meinen sie sind was besseres weil sie mehr wissen als ich. Sorry für die Bilder. Hab Screenshots gemacht gehabt und wollte nur zeigen damit, dass es sich im so ein Kabel handelt. Aber danke trotzdem für den netten Empfang
Manuel W. schrieb: > Sorry für die Bilder. Hab Screenshots gemacht gehabt und wollte > nur zeigen damit, dass es sich im so ein Kabel handelt. Vermutlich bin ich zu blöd, um auf den Bildern ein Kabel zu erkennen. Deswegen habe ich ja auch nachgefragt. In der Mitte der Screenshots kann man etwas erahnen, was vermutlich ein Steckverbinder sein soll. Warum aber zeigen die Screenshots zu 95% komplett irrelevantes Zeug? Was soll das? Wenn Du übrigens Hilfe erwartest, musst Du mit Informationen rüberkommen. Du hast nicht erwähnt, welches Android-System Du wo eingebaut hast und welches Display verwendet wird, und in welchem Fehlerspeicher Du irgendwelche Informationen angezeigt bekommst.
Entschuldigung, leider bin ich ganz neu in diesem forum. Und sollte auch gestern nicht so gemeint sein. War dann etwas überfordert. Auf den Bildern sollte man den 4 poligen lvds stecker sehen. Sieht man diesen nicht? Ich kenne mich leider noch nicht so aus und hatte es versucht als Screenshot anzuhängen. Okay nochmal von neu, es geht um den Einbau eines ausfahrbaren Displays von RSNav4 mit 9 Zoll Touchscreen in einem a6 4g Baujahr 2014. Und der fehler ist in der 5F Informationselektronik vorhanden. Ich weiß das er keinerlei Bedeutung hat und auch keine Auswirkung aber mich stört lediglich der abgelegte Fehler im fehlerspeicher. Konkret nennt sich der fehler 02259-Anzeigeeinheit für Steuergerät Anzeige und Bedieneinheit vorn J685 kein Signal/ Kommunikation. So lautet der genaue fehler. Was ja eigentlich klar ist weil er den original Bildschirm nicht erkennt weil das lvds Kabel von der 5f (mmi) nicht mehr direkt in den originalen Bildschirm geht, sondern von der 5f in die dazwischen gesteckte RSNav4 Box und von da aus dann weiter in den touch Display gesteckt wird. Deswegen dachte ich es gibt eine Möglichkeit der 5f mmi irgendwie vorzugaukeln das der original Display angesteckt ist. Und da dachte ich eventuell an einen Widerstand? Aber da bin ich leider nicht so fit. Danke. Mfg
Manuel W. schrieb: > Deswegen dachte ich es gibt eine Möglichkeit der 5f mmi irgendwie > vorzugaukeln das der original Display angesteckt ist. Und da dachte ich > eventuell an einen Widerstand? Eher nicht. Das eigentlich für die Display-Erkennung relevante wird sehr wahrscheinlich auch überhaupt nicht über das eigentliche LVDS-Interface abgehandelt, sondern über I2C. Entweder fehlen in deinem Kabel die dafür nötigen Strippen oder das Display antwortet halt anders, als der Controller erwartet. Sei doch froh, dass er den LVDS-Ausgang trotzdem aktiviert und die Sache somit benutzbar wird. Das ist durchaus nicht der Normalfall!
Ich kann mir nicht vorstellen das in dem Kabel weniger Kabel sind. Das es funktioniert ist bei jedem der Fall, da jeder der das System verbaut den gleichen Fehler hat, nur manchen macht das nichts aus. Mich stört das leider. Trotzdem danke
Habe gerade zufälliger weiße mal jeweils ein Audi LVDS Kabel da gehabt und noch eins von rsnav. Hab jetzt beide mal durchtrennt und alle beide LVDS Kabel sind 4 Adrig mit Schirmung außen. Also kann es am Kabel nicht liegen denke ich
Manuel W. schrieb: > Habe gerade zufälliger weiße mal jeweils ein Audi LVDS Kabel da gehabt > und noch eins von rsnav. Hab jetzt beide mal durchtrennt und alle beide > LVDS Kabel sind 4 Adrig mit Schirmung außen. Also kann es am Kabel nicht > liegen denke ich Denken ist nicht deine Stärke? Davon, dass die Kabel dieselbe Zahl von Adern haben und diese auch das ungefähr gleiche Layout haben, ist doch z.B. nicht gesichert, dass sie auch zu den Pins am Display gehen, an denen das entsprechende Signal verfügbar wäre, oder? Aber selbst, wenn das der Fall sein sollte, bleibt ja das Problem, dass Controller und Display möglicherweise miteinander durchaus auch über I2C reden können, dem Controller aber die Antwort des Displays schlicht nicht gefällt, weil es nicht die Erwartete ist. Und nein: das kann man nicht mit einem Widerstand an passender Stelle beheben. Da müsste man die erwartete Antworten faken. Machbar, aber wohl nicht für dich.
Ok danke für die Auskunft. Schade das dies nicht machbar ist für "mich" hätte das gerne gemacht. Trotzdem danke Fals jemand auch noch was hätte wäre ich sehr dankbar
Ich hoffe es ist in Ordnung das ich nochmal schreibe. Zwar hab ich mal noch etwas recherchiert wegen dem lvds kabel. Die Pins am Stecker und an der Buchse sind alle an der richtigen Stelle. Nichts geändert oder sonstiges. Habe herausgefunden über elsawin das pin1 LVDS-, Pin2 Lin Bus, Pin3 LVDS+ und Pin4 Masse ist. Ich will so schnell noch nicht aufgeben. Ich bin jetzt nicht so der Profi in Sachen Controller oder sonstiges aber Fahrzeug Nachrüstung, Codierung, Schaltpläne und Kabelbäume herstellen kann ich. Ich würde ggf auch dafür bezahlen wenn mir das jemand machen könnte. Mfg
Manuel W. schrieb: > Ich würde ggf > auch dafür bezahlen wenn mir das jemand machen könnte. Mfg Jemand der das kann wird einen Preis aufrufen den du sicher nicht bezahlen willst.
Du könntest ja mal herausfinden, welcher Chipsatz im Original und welcher in deinem Ersatzdisplay eingebaut ist. Wenn das nicht die selben Typen sind, dann ist die Chance extrem klein, dass es überhaupt möglich ist. Und selbst dann müssen die bei dir über LIN übertragenen Daten vom Gegenüber auch interpretiert werden können. Ich habe in meiner aktiven Zeit Frontkameras ans Steuergerät angebunden und dort den Maxim MAX9259-MAX9260 eingesetzt. Der ist es vermutlich bei dir nicht, aber du kannst mal das Datenblatt studieren und kannst auch vergleichbare vom selben oder von anderen Herstellern suchen und dann schnell sehen, dass die nur als Paar und mit aufeinander abgestimmter Software funktionieren werden. LVDS ist die nur Bezeichnung für die physikalische Ebene der Übertragungstechnik. Wie im einzelnen Chipsatz die Daten erzeugt und angeordnet werden und welche Wortbreite und Taktrate die Videodaten haben, hat mit LVDS gar nichts zu tun - auch wenn das landläufig immer so bezeichnet wird. Vergleichbar mit RS232: dort ist der Pegel definiert und ein Satz von möglichen Bitrate (und die muss auf beiden Seiten passen), nicht aber ob da einzelne ASCII-Zeichen oder eine mehrbytige floating-Point-Zahl übertragen wird. Der oben genannte z.B. arbeitet bidirektional mit einem I2C- oder UART-Kanal. Was darüber übertragen wurde, war für mein System ausgelegt, jedes andere, selbst mit dem selben Chipsatz hätte nichts damit anfangen können. Auch ich habe eine vieradriges Kabel verwendet, wobei zwei nur für die Kamerastromversorgung waren.
Manuel W. schrieb: > Ich will so schnell noch nicht aufgeben. Hast du dich schon mal an den Hersteller rsnav.com gewandt? Dort wird ja technischer Support über eine Facebook-Gruppe erwähnt ... LG, Sebastian
Ja hab ich, die sagen der fehler kommt nicht davon. Vorher war es aber nicht. Und alle anderen haben den Fehler komischerweise auch
