Moin! Ich habe eine Platine mit Altium Designer entwickelt und möchte diese nun händisch bestücken. Bisher habe ich hierzu die BOM ausgedruckt und bin diese Bauteil für Bauteil durchgegangen. Bei jedem Bauteil habe ich in Alitum mit der Suche nach dem Bauteil gesucht und dieses dann angelötet. Insgesamt finde ich den Prozess relativ zäh. Gibt es von Altium einen "Assistenten", der die Liste automatisch durchgeht? Also, dass man zuvor einmal die Reihenfolge der Bauteile vorgibt und er einem dann sagt: - "Nun löte R8 (=0603, 10k, Bezeichnung xy) hier hin" - Altium springt in der PCB-Ansicht an die entsprechende Stelle - Ich löte das Bauteil ein und bestätige Altium, dass es eingelötet ist und er springt zum nächsten Bauteil Parallel bekomme ich eine Übersicht über alle bereits eingelöteten Bauteile sowie alle noch fehlenden Bauteile. Gibt es sowas? Vielen Dank und schöne Grüße Julian
Bauteilaufdruck aka Silk screen wäre clever. https://resources.altium.com/de/p/your-guide-pcb-silkscreen Ansonsten nimmt man ein assembly drawing als "Bestückanleitung" https://resources.altium.com/de/p/creating-fabrication-and-assembly-drawings-altium-designer Beitrag "Altium: Assembly drawing und Silkscreen"
Klar P. schrieb: > Bauteilaufdruck aka Silk screen wäre clever. > > https://resources.altium.com/de/p/your-guide-pcb-silkscreen > > Ansonsten nimmt man ein assembly drawing als "Bestückanleitung" > > https://resources.altium.com/de/p/creating-fabrication-and-assembly-drawings-altium-designer > Beitrag "Altium: Assembly drawing und Silkscreen" Hallo Klar, Vielen Dank für die Links! Insbesondere die Assembly Drawing ist sehr praktisch. In der Zwischenzeit bin ich auf eine weitere Variante gestoßen. Öffnet man das Panel PCB, kann man oben anstelle von Nets Components auswählen und dann die Components Class "Top Side Components" (oder Bottom, je nachdem). Dann bekommt man eine Liste aller Bauteile, welche man bspw. nach Wert sortieren kann und dann einfach durchgehen kann. So kommt man relativ schnell von Bauteil zu Bauteil. Parallel sollte man dennoch eine BOM oder eine Assembly Drawing haben, auf der man abhacken kann, was bereits gelötet ist. Schöne Grüße Julian
Julian schrieb: >> Klar P. schrieb: >> Bauteilaufdruck aka Silk screen wäre clever. >> >> https://resources.altium.com/de/p/your-guide-pcb-silkscreen >> >> Ansonsten nimmt man ein assembly drawing als "Bestückanleitung" >> Parallel > sollte man dennoch eine BOM oder eine Assembly Drawing haben, auf der > man abhacken kann, was bereits gelötet ist. Man kann sich die BOM auch als Excel liste erzeugen lassen, auf der man nach Belieben weitere Excel-Spalten wie bspw eine (Un-)Checked-Spalte. Manchmal ist die Option zur Geneierung der BON ausgegraut also scheinbar unmöglich. Da muss man dann irgendwo "Active-BOM" auswählen, auch wenn man meint, man braucht das grad nicht. https://www.altium.com/de/altium-designer/features/active-bom Ansosnten mal intensiv mit Generate out files" und "Output job list" beschäftigen: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/streamlining-generation-of-manufacturing-data-with-output-jobs?version=22#configuring-outputs Altium ist halt ein Moloch an Möglichkeiten. Statt auf der BOM Haken zu setzen, kann man auch klassisch auf der ausgedruckten Bestückzeichnung (assembly drawing) mit farbigen Filzstück die Verlöteten markieren. BTW: Wie macht man das eigentlich bei KiCAD?
Klar P. schrieb: > BTW: Wie macht man das eigentlich bei KiCAD? Für KiCAD gibt es dieses schöne Plugin: https://github.com/openscopeproject/InteractiveHtmlBom Was ich auch schon gemacht habe, die Altium PCB in KiCAD importiert und damit die iBOM erzeugen. Funktioniert 1A
Vor ein paar Jahren hab mir selber ein Program in C# geschrieben. Es erfüllt seinen Zweck. Man hat zwei Spalten einmal Designator und einmal Wert. Mit Taste DEL kann man Zeilen löschen und sich so durcharbeiten.
Taz G. schrieb: > Vor ein paar Jahren hab mir selber ein Program in C# geschrieben. > Es > erfüllt seinen Zweck. > Man hat zwei Spalten einmal Designator und einmal Wert. Mit Taste DEL > kann man Zeilen löschen und sich so durcharbeiten. Ich mache genau das auf Papier und druck einige Bestückungspläne aus. Für jeden Wert der gleich vorkommt, markiere ich sie dann mit farbigen Markerstiften. Funktioniert für mich ganz gut und geht schnell. Auch habe ich immer zwei Arten von Bestückungsplänen. Einer mit Designatoren und ein anderer mit den aktuellen Werten.
Gerhard O. schrieb: > Für jeden Wert der gleich vorkommt, markiere ich sie dann mit farbigen > Markerstiften. Ich hab auch zwei Bestückungspläne (Designator/Comment). Nur habe ich nicht so viele unterschiedliche farbige Markerstifte und ich wollte mit C# rum spielen. War ein Spaß-Projekt, für Zwischendurch.
Ein recht nettes Tool als Hilfe bei der manuellen Bestückung ist VisualPlace von www.compuphase.com . Dem übergibt man die Pick + Place Datei und die Gerberdaten des TopLayers. Dann führt es einem durch den Bestückprozess. Sogar die Funktion mit dem Ankreuzen ist möglich. Das geht unabhängig von Altium.
Wir haben dazu vor einiger Zeit auch ein Tool mit in die Website eingebaut, die Anleitung findest du unter https://community.aisler.net/t/smart-guide/3078 Die Bauteile werden dabei erst nach der zu bestückenden Seite sortiert und dann in Gruppen von nahe beieinander liegenden Bauteilen. VG Felix
Tobias .. schrieb: > Was ich auch schon gemacht habe, die Altium PCB in KiCAD importiert und > damit die iBOM erzeugen. Funktioniert 1A Ja, interactiveBOM ist der Hammer. Ich habe mir einen Bildschirm mit Wandhalterung über den Arbeitsplatz genagelt. Wenn man das noch an ein Materialmagazin mit Hintergrund-LEDs an jedem Einschub koppeln könnte und beim "hoovern" über die interactiveBOM gibts eine Lichorgel... Altium bleibt bei mir für die Arbeit vorbehalten und da lässt man bestücken... Grüße Runout
