Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32-Schaltplan so in Ordnung?
von Dominic F. (do_dome)
Hallo, ich habe einen kleinen Schaltplan mit einem
STM32-Mikrocontroller. Ist dies so i.O. oder gibt es Einwände? Danke
von Andreas B. (abm)
"VDDA = from VDD to 3.6 V: external analog power supply for ADC, Reset
blocks, RCs and PLL. The VDDA voltage level must be always greater or
equal to the VDD voltage level and must be provided first."
"Figure 22. Recommended NRST pin protection"
Der Widerstand am BOOT0-Pin macht nur Sinn, wenn man einen Jumper oder
Taster etc. nach VDD dran hat. Ist aber nicht.
von Monk (roehrmond)
VDDA muss angeschlossen werden!
Was wirst du denn an die MOSFET anschließen? Ich frage, weil mir
aufgefallen ist, dass sie keine Pull-Down Widerstände haben. Das kann je
nach Anwendung oder ein schwerwiegender Fehler sein.
von Rainer W. (rawi)
Das kommt drauf an, was das werden soll.
Welche Last hängt an den Schaltausgängen?
Wie lang sind die Leitungen zu den Taster und wie sind die gegen
Bosheiten der Umwelt geschützt (ESD)?
Hast du dir beim Spannungsregler Gedanken über die Verlustleistung
gemacht?
Was hängt an P2 und J4?
NRST in der Luft würde mich stören.
von Rolf (rolf22)
Unbenutzte Port-Pins fest auf Gnd (oder Vdd) zu legen, ist nicht die
beste Idee. Was passiert, wenn so ein Pin wegen Software-Fehler vom
Prozessor aus als Ausgang auf High oder Low gelegt wird?
VDDA darf nicht offen sein --> mit VDD verbinden.
von G. K. (zumsel)
Bei 24V könnte der Spannungsregler gut kochen.
Ich würde auch unbedingt den NRST-Pin mit dem SWD-Stecker verbinden, und
ggf. auch noch einen Button dran. Kann viel Ärger ersparen.
Die I2C-Pins würde ich mit Pullups (z.B. 4,7 kOhm) versehen, weil die
internen zu groß sind, gerade bei externen Leitungen.
> beste Idee
Ist auch unnötig bei den STM32 - da sind per default ungenutzte Pins auf
"analog", und da kann das bekannte Problem mit der Oszillation nicht
auftreten. Somit ist "komplett offen lassen" voll ok. Ich würde die Pins
aber auf Testpunkte oder einen Pinheader (ggf. unbestückt) legen, da
findet sich früher oder später immer eine Verwendung...
Ahh, Danke. Also kann ich es auf Masse legen, wenn in den ADC nicht
benötige?
Da hatte ich mich an die ST-Schematics vom Nucleo gehalten
Ja, das stimmt, könnte ich noch hinzufügen, ist hier aber nicht
relevant. Aber Danke.
P2 ist nur Versorgung und I2C-Bus, J4 ist SWI zum Programmieren
Der Spannungsregler ist nur für den Controller (und die LED). Dieser
benötigt in RUN bei vollen 48 MHz 24 mA (lt STM).
STM nutzt auch lediglich den internen PullUp. Meint ihr der
Abblockkondensator ist sinnvoll? Würde ja den Start verzögern.
von Andreas M. (amesser)
> benötige?
Lies nochmal.
Dominic F. schrieb:
> Also kann ich es auf Masse legen, wenn in den ADC nicht benötige?
Nein! VDDA muss größer oder gleich VDD sein.
Verlustleistung = (24V - 3,3V) * 24mA = 497mW
Das ist zu viel für diesen Spannungsregler. Nimm einen größeren z.B den
LM7833 (ohne L)
von Zino (zinn)
Wenn die LEDs nicht uralt sind, wird das mit 270 Ω bzw. 470 Ω reichlich
hell. Neulich mußte ich für ein extremes LED-Modell gar auf 68 kΩ
(allerdings an 5 V) gehen, damit ich nicht geblendet werde.
Dominic F. schrieb:
> Meint ihr der Abblockkondensator ist sinnvoll?
Ja, um Radiowellen abzublocken. Nichts ist ätzender als sporadische
Resets. Da hilft dir nicht mal ein Debugger, die Ursache zu finden.
Das Verzögern des Starts kann durchaus sinnvoll sein, wenn die
Versorgungsspannung nicht schlagartig hoch kommt (was bei Netzteilen der
Regelfall ist).
Die Stromaufnahme der LEDs kommt noch dazu!
von Michael J. (jogibaer)
Spannungsregler ist Murks.
Wird zu heiß.
24V an P2.
Dort besteht die Möglichkeit, das diese Spannung
unabsichtlich an die Ports kommt.
Dann kannst du gleich eine neue CPU einlöten.
Wie willst Du diesen eigentlich programmieren?
Mosfets:
Pulldown Widerstände fehlen.
Für PMW wird die Ansteuerung nicht reichen.
Hast Du das mal durch gerechnet?
Was hängt dort dran?
Für einen Reset hast Du nur Spannung aus / ein.
Auf Dauer wirklich lästig.
Jogibär
> relevant.
Wenn du meinst. Dann schalten deine FETs also weniger als 15mA?
> Wird zu heiß.
Tausche ich jetzt gegen einen DC-DC-Wandler.
SWDIO und SWCLK liegen auf J4. Soll im besten Fall nur einmalig
programmiert werden.
reines Schaltsignal
Michael J. schrieb:
> 24V an P2.
Das ist die Zuleitung via Pfostenstecker. Ist so gegeben.
wie kommst du auf 15mA? Nennstrom liegt bei 60 mA.
von Bauform B. (bauformb)
Das kannst du machen, aber dann funktioniert es nicht. Verbinde VDDA mit
VDD, das ist nicht verhandelbar. Genau wie die 100n am NRST.
Für das, was am STM angeschlossen ist, reichen auch 4MHz. Damit wird der
Spannungsregler nicht heiß. Eher hätte ich Bedenken wegen der maximalen
Eingangsspannung. Der 78L33 ist nur bis 20V spezifiziert, die 24V
sollten also gut geregelt sein.
Am J4 fehlen NRST und VDD. Debugger mögen VDD.
Der von STM kann lt. Datenblatt 30 bzw. 36V. Habe ich schon mehrfach
verwendet und funktioniert. Im SOT-89 Gehäuse. Werde aber wahrscheinlich
auf einen DC/DC-Wandler gehen. Das mit 4 MHz ist richtig. Geplant sind 8
MHz (4.5mA)+gf. LED(5mA).
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/L78L_ENG_TDS.pdf)
von Marci W. (marci_w)
Hallo Leute,
ich habe eine generelle Frage:
in vielen Schaltplänen sieht man Taster wie in
https://www.mikrocontroller.net/attachment/630057/NRST_Boot0.png
verschaltet. Auch wenn es sich nur um den Reset-Taster, der wohl nicht
allzu oft betätigt wird, handelt, hätte ich kein gutes Gefühl, da der
Kurzschlussstrom des Kondensators über den Taster fließt.
Ist das trotzdem "sauberes" Design?
ciao
Marci
Prinzipiell hast du ja bei jedem Taster Kurzschlussströme. Und wenn es
nur des Leitungsbelags ist. Und im ersten Mom in dem er schaltet hast du
dann noch einen recht hohen Übergangswiderstand. Bin zwar kein
Hardwareentwickler (wie man sieht), aber in der Theorie sehe ich bei
solchen Kapazitäten keine Probleme.
Nach dem Anlegen der Stromversorgung dauert es eine Weile, bis die
Ausgänge des uC konfiguriert sind. Bis dahin ligen zufällige Spannungen
an den Gates der MOSFET an.
Während des Programmierens einer neuen Firma dauert das sogar noch sehr
viel länger.
Wie hoch ist die maximale Verlustleistung an den MOSFET, wenn sie in
dieser Phase nur halb leiten? Und wie lange vertragen sie das?
Deswegen fragte ich danach, was da angeschlossen wird. Aber wer hier
Geheimnisse hütet, muss halt damit leben, dass ihm hier nur schlecht
geholfen werden kann.
Aso, verstehe. Sind nur LEDs einer Laborstatusanzeige. Beim
Programmieren sollten diese eig nicht angeschlossenen sein (da verbaut).
Aber guter Rat, Danke.
