Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Telefunken LED TV TCON-Board defekt?
von Lars (lars_al)
ich habe den LED-TV einer Bekannten zur Reparatur hier, komme aber nicht
weiter. Bei ihr ist plötzlich das Bild ausgefallen, seitdem nur noch das
im Anhang gezeigte, sich bewegende bunte Muster auf dem Bildschirm. Ton
und Hintergrundbeleuchtung funktionieren. Auch kann man gewisse
Änderungen in dem Muster beobachten, wenn man beispielsweise die
Einstellungen aufruft.
Meine bisherige Recherche weist auf das TCON-Board hin, jedoch habe ich
dazu nur indische Reparaturvideos gefunden, die mich rein gar nicht
weitergebracht haben. Mit einem Multimeter habe ich alle Testpunkte des
Boards durchgemessen, leider sind die wenigsten mit einer
Spannungsangabe beschriftet. Fakt ist, die Versorgungsspannung liegt an.
Hat jemand einen Tipp für mich, an welcher Stelle ich auf was genauer
untersuchen könnte?
TV: Telefunken XF43K550
TCON: CCPD-TC425-002
Vielen Dank und schöne Ostern!
von Flip B. (frickelfreak)
Hatte erst die vermutung Paneldefekt, es passt aber wie du sagst gut mit
bestätigten fehlerbildern des T-con aus dem netz zusammen.
Du kannst am schaltregler schauen, ob aus jedem Ausgang eine spannung
kommt. I jedem fall brauchst du ein Ersatzboard, nachlöten etc wird
nicht lange halten, chips einzeln tauschen  ein heidenaufwand, und am
ende war es doch ein keramikkondensator.
von Lars (lars_al)
Danke für die Antwort, ich hab mir sowas schon gedacht. Man bekommt die
Chips auch teilweise gar nicht einzeln. Dann werde ich mich mal nach
einem passenden Ersatz umschauen.
von Hobby B. (bastler2022)
wie sehen denn die Fehlerbilder aus wenn Du die linke
Flachbandverbindung löst ? Das selbe dann auch noch mit der rechten
Flachbandverbindung. So das dann immer nur eine Seite verbunden ist.
Aber Gerät immer vorher Stromlos machen. Die Flachbandverbindungen kann
man auch drehen und dann wieder einbauen das beseitigt auch ab und zu
mögliche Kontaktprobleme.
Aber mach mal erst mal die Fehlerbilder.
Gruß und schöne Ostern noch.
bastler2022
von Lars (lars_al)
Hallo bastler2022,
das war ein interessanter Hinweis! Wenn man das von hinten gesehen
rechte Flachbandkabel entfernt, bleibt diese Seite auch auf dem
Bildschirm schwarz, die linke Hälfte zeigt das Fehlerbild von oben.
Zieht man allerdings das linke Flachbandkabel ab, so bleibt auch diese
Seite schwarz, die andere Hälfte zeigt jedoch ein normales Bild!
Was mir nun auch aufgefallen ist: Wenn der Fehler auftritt, also immer
wenn das linke Flachbandkabel angeschlossen ist, ist ein (Spulen-)Fiepen
vom TCON-Board zu hören. Ich kann jedoch nicht genauer ausmachen, aus
welchem Bauteil das Geräusch stammt.
Viele Grüße Lars
von Thomas W. (goaty)
Ich hatte schonmal einen kurzgeschlossenen MLC-Kondensator auf dem Panel
(am Panelrand, da wo die Chip-on-board Zeilen- und Spalten-dekoder sind.
von Lars (lars_al)
Hab grad mal alle Kondensatoren durchgemessen, scheinen alle okay zu
sein.
Ich frage mich, woran es liegen kann, dass das gesamte Bild
verschwindet, wenn das linke Flachbandkabel dran ist. Wenn die rechte
Seite ohne die linke funktioniert, wieso bricht auch das zusammen,
sobald das linke Kabel mit eingesteckt ist?
Z.B.: weil der Schaltungsteil, der am linken Kabel hängt, auch über
dieses Kabel versorgt wird. Und in genau diesem Schaltungsteil irgendwas
einen Kurzen für irgendeine Versorgungsspannung produziert.
Der Teil, der am rechten Kabel hängt, braucht auch diese Versorgung und
bekommt sie auch, so lange der Kurze durch den Schaltungsteil, der am
linken Kabel hängt, nicht wirksam werden kann, weil dieses Kabel
schlicht nicht gesteckt ist.
Bei genauerer Betrachtung: es braucht nichtmal eine Versorgung zu sein,
es könnte auch irgendein Signal sein, was beide Schaltungsteile
benötigen, aber auf dem Schaltungsteil, der am linken Kabel hängt
irgendwie einen Kurzen hat.
Muss man halt mal einen Oszi an jeden Pin des rechten Kabels halten und
das linke Kabel abwechselnd anstecken und abziehen. An irgendeinem Pin
sollte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden
Situationen ergeben. Das wollen die Gesetze der Logik so haben...
Ob S. schrieb:
> An irgendeinem Pin
Hier fehlte natürlich der Nebensatz: "(mindestens einem, es könnten aber
auch mehrere sein)"
von Lars (lars_al)
Hallo zusammen und entschuldigung für die sehr verzögerte Antwort... Ich
habe den Moment genutzt und mir ein Oszi besorgt, wollte sowieso schon
lange mal eins haben, jetzt hat es sich ja angeboten.
Dann hab ich mich ganz enthusiastisch an den Fernseher gesetzt, jedoch
kam dann schnell die Ernüchterung. Das sind ja an die 100 Pins, ich
müsste theoretisch alle einmal im funktionierenden Zustand durchgehen,
mir alle Signale der Pins merken, und dann nochmal im Fehlerfall, um
einen Vergleich herstellen zu können und den defekten Signalpfad zu
finden.
Und gibt es einen Trick, um mit dem Tastkopf die Flachkabelbuchse zu
untersuchen? An die Lötstellen kommt man zwar gut dran, jedoch kann man
sehr leicht abrutschen und schließt dann mit der Spitze zwei benachbarte
Pins kurz.
> finden.
Ja und?
Keiner hat behauptet, dass Arbeit immer Spaß macht. Nö, ist halt oft
auch elende Plackerei. Gerade bei der Fehlersuche...
> untersuchen?
Komponententester aktivieren, Panel trennen und alle Pins mit der
Stecknadel gegen Masse durchklingeln. Meist fällt dann schon ein Pin
auf, der sich anders verhält als die anderen.
