Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzumrichter Zeitabhängig schalten
von Markus R. (markus_r131)
Hallo, gibt es einen kleinen Frequenzumrichter bis 1kw,der beim starten
3sek langsam von 50% auf 100% schaltet und nach 5 Sekunden wieder auf
50%?
Hintergrund ist folgender:
Ich habe ein Großes Tor zu meiner Einfahrt an dem ein "Laufrad"
angebracht ist das über eine Kette an den Asynchron Motor geht (3Ph
Stern). Da das Rizel abgenutzt war und kein Ersatz mehr angeboten wird
habe ich es gegen ein etwas größeres gewechselt. Jetzt ist es aber etwas
zu schnell sodass durch den Schwung jedes mal der Endschalter in
mitleidenschaft gezogen wird.
Zur Torfunktion grob beschrieben funktioniert die Schaltung über 2
Schütze. Über zwei Taster kann entweder Tor auf oder Tor zu geschaltet
werden. Der eine Schütz fällt ab wenn er den Endschalter "Tor zu"
erreicht hat und anders herum wenn das Tor auf geht. Die Schütze sind
gegeneinander gesichert sodass ein Kurzschluss bzw. Fehlstellung
unmöglich ist.
von Alfred B. (alfred_b979)
Markus R. schrieb:
> Da das Ritzel abgenutzt war, und kein Ersatz mehr angeboten wird,
> zu schnell, so dass durch den Schwung jedes mal der Endschalter in
> Mitleidenschaft gezogen wird.
Bisher scheinen zwei Dinge so halbwegs klar:
- Der Motor verträgt die (speziell beim Anlauf) höhere Belastung
  bisher ohne größere (thermische) Probleme.
  --- und vor allem zweitens: ---
- Das Problem entsteht durch höhere (End-)Geschwindigkeit, und
  wäre simpel/simpler durch niedrigere ("wie früher") lösbar.
Daher: Wieso genau möchtest Du das so machen, wie beschrieben...?
Markus R. schrieb:
> kleinen Frequenzumrichter bis 1kw, der beim starten
> wieder auf 50%?
Ist das Ritzel wesentlich größer? Und Du willst auch recht
gern bis dringend "die schnellere Torbewegung (Zeitersparnis)"
mitnehmen?
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
> 50%?
Jeder halbwegs vernünftige FU hat x Parameter, die man an den
Anfordernissen anpassen kann.
Eins ist zum Beispiel - Die Rampe. Mit dem Parameter kannst Du sehr
langsam starten und dann auf Voll-Last.
Noch mehr Möglichkeiten, sofern der FU seine Parameter nach außen legt,
ist die Steuerung über eine Logo zum Beispiel.
Egal wie, sowas kriegt man immer in Griff.
von Wolf17 (wolf17)
Wenn es das Originalteil vom Hersteller nicht mehr gibt, Zeichnung hier
posten ob jemand was passendes kennt. Notfalls die Aufnahme eines
Standardritzels anpassen lassen.
Anlauframpe (Tastgrad langsam auf max.) kann praktisch jeder FU.
Weiteres nicht unbedingt jeder, und das weiß eben auch der TO...
Ok danke für die Hinweise,
Da das Tor nur zwei Endschalter hat nämlich Tor offen oder geschlossen,
benötige ich einen Frequenzumrichter der durch einen Taster das Drehfeld
links bzw. mit dem zweiten Taster rechts aktiviert und mit Hilfe der
Rampenfunktion in 2 sek. Auf 100% fährt. Kurz bevor das Tor den zweiten
Endschalter erreicht soll die Rampe wieder auf 0% abfallen ohne das ein
dritter oder vierter Endschalter zum Einsatz kommt. Soll heißen das der
Umrichter selbstständig die Rampe hoch und runter fährt in einer
vorgegebenen Zeit. Siehe angehängte Grafik.
Frequenzumrichter mit Prophetschaltung sind aber nicht erhältlich. Der
Umrichter weiss ja nicht, ob das Tor ein wenig klemmt oder wg. Kälte
usw. anders läuft.
Um das ganze betriebsicher zu machen, wirst du zwei zusätzliche
Postitionsschalter brauchen - einen am Anfang und einen am Ende deiner
100% Strecke.
Anderer Ansatz wäre wie bei Markisen ein Unterbrecherrädchen am Motor,
der die Strecke misst. Das kann der FU zwar nicht direkt selber
auswerten, aber ein entsprechend programmierter Rechner/MC schon. Sowas
wird man auch für die Version mit 2 zusätzlichen Schaltern brauchen.
