Guten Abend ich muss eine HFS256G39TND-N210A SSd an usb c an stöpseln. Könnt ihr mir ein passenden Adapter empfehlen? Danke für die Hilfe
Welche Geräte hast du denn bis jetzt ausgeschlossen, und warum? Welche besonderen Anforderungen stellst du an so ein Teil, dass es nicht eines der vielen angezeigten Teile sein kann, das dir bei einer Suche danach angezeigt werden?
Jack V. schrieb: > Welche Geräte hast du denn bis jetzt ausgeschlossen, und warum? > Welche > besonderen Anforderungen stellst du an so ein Teil, dass es nicht eines > der vielen angezeigten Teile sein kann, das dir bei einer Suche danach > angezeigt werden? Habe mir diesen UGREEN Case SSD M.2 NVMe PCIe USB C 3.2 Gen 2 10Gbps UASP, Case per Disco Rigido 2TB M/M&B Key 2230/2242/2260/2280 gekauft und der erkennt die Platte nicht.
HFS256G39TND-N210A ist eine SATA-SSD. So etwas funktioniert nicht mit einem NVMe-Adapter.
Harald K. schrieb: > HFS256G39TND-N210A ist eine SATA-SSD. > > So etwas funktioniert nicht mit einem NVMe-Adapter. Nur gutt, dass es keine SAS-SSD ist. Das wuerde teuer!
Mein_erstes_Mal schrieb: > UGREEN Case SSD M.2 NVMe PCIe USB C 3.2 Gen Harald K. schrieb: > HFS256G39TND-N210A ist eine SATA-SSD. > So etwas funktioniert nicht mit einem NVMe-Adapter. hm, laut Produktbeschreibung voon ugreen kann dieser Adapter "alles" ansteuern, also auch SATA-SSD. Oder habe ich das falsch gelesen? https://de.ugreen.com/products/ugreen-m2-ssd-adapter-usb3-2-10gbps-gen2-aluminium-geh-use
Wegstaben V. schrieb: > hm, laut Produktbeschreibung voon ugreen kann dieser Adapter "alles" > ansteuern, also auch SATA-SSD. Oder habe ich das falsch gelesen? Woher weißt du denn, dass es genau dieses ist? Gibt ja z.B. auch das: https://de.ugreen.com/collections/festplattengehause/products/ugreen-nvme-m2-geh-use-usb-3-2-nvme-ssd-geh-use-adapter Da steht nix von SATA.
Manche könnens, manche könnens nicht. Siehe Bild im Anhang, hier die Zeile "Geeignete SSD/HDD". Demnach können nur die ersten beiden Varianten auch SATA-SSDs ansteuern, die anderen drei aber nicht.
Harald K. schrieb: > Manche könnens, manche könnens nicht. > > Siehe Bild im Anhang, hier die Zeile "Geeignete SSD/HDD". > > Demnach können nur die ersten beiden Varianten auch SATA-SSDs ansteuern, > die anderen drei aber nicht. Ich habe mir jetzt das 90408 bestellt. Danke für die Hilfe
