Forum: Offtopic Apple oder Sonstige?
von Christian M. (likeme)
Ich bin gezwungen worden, wegen dem Familienkalender, von meinem Honor
x8 zu einem IPhone 12 pro zu wechseln. Meine Frau gab mir das mal zu
Weihnachten... Nach wie vor finde ich keinerlei "Gewinn" in dieser
Tauschaktion. Kommt mir so vor wie wenn ich meinen Golf GTI in eine
A-Klasse getauscht hätte. Irgendwie alles anders, aber nichts von "WOW,
wie geil ist das denn" eher: In der Suppe fehlt Pfeffer und Salz. Gibt
es bei euch ähnliche Erfahrungen? Heute wieder der Moment wo nach 4h
Navi der Akku fast schon leer ist, da wo mein Honor gerade mal warm
gelaufen ist... Das Handyeigene AkkuTestSystem lügt, der Akku hätte noch
95% Kapazität!
Hallo Christian.
> 95% Kapazität!
4h Navi ist halt grenzwertig. Auch für mein Nokia 4.3
Wenn es Dir auf Akku ankommt, nimm ein Fairphone! Da kannst Du den Akku
leicht wechseln, auch unterwegs, und Du kannst ein zweiten, dritten oder
so viel wie Du tragen kannst an geladenen Akkus mitnehmen zum wechseln.
Damit kommt es dann nicht so auf die Laufzeit des einen und einzigen
Akkus an. Und es ist handlicher als eine Powerbank, weil ohne Leitung
die herumschlabbert. ;O)
Nur schade, dass Fairphone keinen separaten Akkulader anbietet, Du must
die Akkus also einzeln vorher im Smartphone laden.
http://www.l02.de
von Udo S. (urschmitt)
Vielleicht ist einfach der Akku des I-Phones schon fertig.
Bei unseren Autos muss ich das Smartphone über USB verbinden damit die
Navigation auf dem Autodisplay angezeigt wird.
Da lädt es automatisch.
Ich würde ja statt Handy eher die App tauschen, wenn die bisherige nur
für Apple verfügbar ist.
Kann ich bestätigen. Bin nicht so der Smartphone-Typ, dafür liebte ich
mein kompaktes Nokia Klapp-Handy (das hatte sogar GPS).
Nach und nach bekam ich gebrauchte Smartphones geschenkt, zunächst ein
LG, dann ein iPhone 6 (Akku komplett tot => "Battery-Gate") und iPhone
SE mit Spider-App. Mich haut Beides nicht um, weder Android noch iOS.
Und Apple ist dafür einfach fünf Mal zu teuer. Und die Ladekabel neu
bereits defekt. Ein schlichter Betrug.
von Reinhard S. (rezz)
> Tauschaktion.
Vielleicht findest du ja einen Gewinn in einer Tauschaktion der Frau?
Ansonsten: Schlechter Trollversuch.
von Wendels B. (wendelsberg)
Wie, Iphonekalender sind inkompatibel zum Rest der Welt?
Auf die Idee waere ich selbst nie gekommen, fuer mich ist sowas immer
ein Kalender, auf den mit PC oder Phone zugegriffen werden kann,
notfalls auch per Webinterface auf einem fremden PC.
Habe ich nicht näher untersucht, hörte aber, dass ics-Dateien Standard
sind, auch z.B. bei Windows. Damit hätte dann ausgerechnet mal Apple mit
seiner eher verschlossenen Politik einen Standard gesetzt. Also hier
müsste der Austausch eigentlich funktionieren.
Hallo Rainer z.
Ob der von Aplle kommt, weis ich nicht. Aber das Format scheint etwas
älter zu sein, von 2009 oder so mindestens. Siehe RFC 5545
https://www.ietf.org/rfc/rfc5545.txt
http://www.l02.dem
Dann sollte der Kalender problemlos auch mit Android nutzbar sein.
von René H. (mumpel)
Niemand muss wegen eines Kalenders ein Apple-Gerät nutzen. Gute Kalender
funktionieren Systemübergreifend. Spätestens per CalDAV.
von Le X. (lex_91)
> Kalender funktionieren Systemübergreifend. Spätestens per CalDAV.
Grundsätzlich erstmal korrekt.
Aber der den Kalender hostende Server muss halt den Kalender auch per
CalDAV ausliefern.
Wenn der Server nur proprietäre Schnittstellen hat ist er halt für viele
Apps nicht erreichbar.
Man nutzt ja auch Apps, die Standard-Schnittstellen nutzen, und nicht
irgendein proprietäres Verfahren. ;)
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerde nicht wechseln. Allenfalls das Apple Geraet fuer den Kalender
verwenden und sonst fuer nichts.
von Rene K. (xdraconix)
Wieder so nen Schwachfug. Das ics Format kommt nicht von iCalender und
schon garnicht von Apple sondern wurde von vCalender übernommen. Das ist
ein Format was 1998 von der IETF (Internet Engineering Task Force) zur
Verwaltung von Kalender Informationen über das Internet /
Computersystemen entwickelt wurde.
Apple hat dies nur übernommen, so wie auch Microsoft und seit dem es
Android gibt, Google eben auch - dies ist ein freier Standart und hat
nicht Apple erfunden.
Ist der gefuehlte Freitagsthread, weil Morgen Feiertag ist.
von Chris K. (kathe)
Und auch das ist noch sehr verbesserungswürdig. Zeitzonen  UTC
Halbtage an über mehrere Tage ....
Denn jedes Programm das ics verwendet Interpretiert und verarbeitet es
anders. Die Interoperabilität zwischen verschiedenen Kalender Apps
existiert nicht wirklich denn jedes macht es anders.
rfc2445
rfc2446
rfc5545
Irgendwie komisch die Suche bei IETF die nicht wirklich funktioniert,
wie soll dann wirklich was dabei herauskommen?
Dann ohne Versionsverwaltung .....
Dann hält sich die App aber nicht an den Standard, sonst würde sie es
machen wie es das ics-Format es vorsieht.
booking.com machts falsch und die Interessiert es nicht. Habe die
Syncrichtung geändert und seitdem stimmts bei Booking.com.
von C. D. (derschmied)
Würd mir im Traum nicht einfallen nach täglich 12 Std Arbeit auch noch
über Sinn und Unsinn meines Smartphones diskutieren zu müssen.
Mantje Mantje Timpe Te, Buttje Buttje inne See. Myne Fru, de Ilsebill,
de will nich so as ick wol will.
Hier im Schuppen steht ein analoges Fahrrad,damit steht jedem die Welt
offen sich zu erwirtschaften was auch immer gerade auf der Wunschliste
steht. Ich pumpe es sogar noch auf wenn es sein muss, Weibsvolk kommt,
Weibsvolk geht.
von Alexander (alecxs)
iPhone ist besonders toll weil man den Standort der Geräte nur in Apple
Maps sehen kann - und das geht nicht am PC. Daher mussten wir Google
Maps auf den iPhones installieren.
Wer spioniert denn anderen nach? Nachverfolgung ist für mich überhaupt
kein Kaufkriterium.
von Bruno V. (bruno_v)
Wenn hier iPhone Nutzer sind: wie geht „Markierten Text zitieren“? Bei
mir zitiert er immer alles, wenn ich was markiert habe und es z.B.
kopieren könnte (SE 2023, Chrome und Safari)
von J. H. (neanderthaler)
Die "Wo ist"-Funktion läuft hier in Firefox und Chrome (unter Mint)
problemlos.
> problemlos.
Link?
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Mein Sohn sagte auch, dass er sein iPhone auf Android und Windows
Geräten suchen kann.
Danke werde ich testen wenn ich wieder auf Arbeit bin. Meine bisherigen
Versuche scheiterten daran Apple Maps im Browser zu öffnen. Das ging
zwar über duckduckgo.com aber eine Anmeldung war dort nicht möglich.
von Korax K. (korax)
> Apple oder
B! B! B!
von Cyblord -. (cyblord)
> Weihnachten...
Der Tag müsste aber erst noch gebacken werden, an meine Frau entscheidet
was ich für ein Smartphone nutze. Manno mann. Lass dir mal Eier wachsen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Da kann ich Klender sehr empfehlen.
Auch wenn die hier und da die typisch niederländischen Deutschfehler
machen.
Speziell für Familien und die dort auftretenden kalendarischen Probleme
gemacht.
