Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekanntes Bauteil mit 10 Anschlüssen
von Mareike -Clara H. (mareikeh)
Hallo liebe Leute ich restauiere gerade ein Kofferradio. Dieses Bauteil
(viereckig weiß) hat 10 Pins wobei nur 9 auf der Unterseite verlötet
sind.
Habe keine Ahnung was das für ein Bauteil ist. Der
Hersteller ist wohl NSF. Habe einige ausgelaufene Elkos entfernt. Es ist
ein Radio Typ Telefunken Bajazzo Mod 201. In der Nähe befinden sich
Transistoren und das Gerät wird nur mit Batterie betrieben. Falls mir
jemand helfen kann wäre super. Das Radio funktioniert grundsätzlich.
Will aber unbedingt wissen was das ist. Vielen lieben Dank 😙
: Verschoben durch Moderator
von Lu (oszi45)
Radiomuseum.org hat weitere Infos zum Bajazzo. Man könnte natürlich auch
die Anschlüsse verfolgen und mit der Schaltung vergleichen ...
von Hans H. (loetkolben)
Ja leider ist mir der Gedanke jetzt erst gekommen. Ich lade mir die
Unterlagen herunter wenn es die für dieses Modell gibt. Was für ein
komisches Teil....ich habe schon in den 70 ern mit Elektronik gebastelt
jedoch das hier war mir komplett unbekannt.
von Kilo S. (kilo_s)
Nf-Vorverstärker: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=3929
Klasse habe mich gerade registriert. Vielen Dank 😊
von Mark S. (voltwide)
Auf solch einen Hybriden habe ich auch getippt. Allerdings fand ich bei
Elektrotanya ungezählte Bajazzos, angefangen 1950 noch mit Röhren - und
bei den heruntergeladenen Manuals war diese Version nicht dabei. Solche
Ansteuerhybride waren in der Zeit nicht selten. So konnten die genialen
Ingenieure ihr geistiges Eigentum vor Raubkopieren schützen.Später
wurden dann ICs abgeschliffen.
> Ingenieure
Vermutlich sollte durch diese geniale Konstruktion nochmals Platz
gespart werden. Daneben befinden sich direkt die hochwertigen
Keramiktrimmer, die noch zum HF-Teil gehören müßten.
mfg
von Rainer W. (rawi)
Mit Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik hatten die genialen
Ingenieure damals allerdings mindestens in solchen Anwendungen noch
wenig am Hut. Sofern es damals überhaupt schon uCs gab, reichten die
noch lange nicht für Echtzeit Signalverarbeitung - nicht einmal im
Audiobereich.
Damals waren das noch Makrocontroller-Schränke mit Relais. Ob diese als
Infraschall-DSP ausgereicht hätten, mag an anderer Stelle diskutiert
werden.
mfg
von Wollvieh W. (wollvieh)
> gespart werden.
Die Widerstände sehen getrimmt aus, wohl eher noch gefräst als gelasert,
aber für Ende der 60er sicherlich sensationell. Das ging wohl nur auf
Keramik so richtig und nicht auf Pertinax. :)
