Hallo zusammen, habt ihr eine Empfehlung für einen Raumsensor für Lufttemperatur, -Feuchtigkeit, -Druck und CO2-Sättigung (ppm)? Ich brauch nix besonderes, sondern es geht um Wohnräume. Also 10-30°C, 750-1100hPa, 10-90% Luftfeuchtigkeit und 400-2000ppm CO2. Mir geht's um CO2 und nicht um VOC, sonst hätt ich den BME680 genommen. Danke! Beste Grüße, Emil
Emil J. schrieb: > habt ihr eine Empfehlung für einen Raumsensor für Lufttemperatur, > -Feuchtigkeit, -Druck und CO2-Sättigung (ppm)? Da braucht man wohl mehrere, aufgabenspezifische Sensoren
Das braucht mehrere Sensoren. Leider hast Du nicht geschrieben welches Signalformat Du erwartest. Für CO2 empfehle ich den kleinen SCD41 (I2C, + Temperatur/ Feuchte) oder den Senseair S8 (UART/Modbus bzw. PWM). Mach Dir aber nix vor, gute CO2 Sensoren wie diese haben ihren Preis. Weitere T/P/F Sensoren gibts wie Sand am Meer...
Beitrag #7631859 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der SCD41 sieht gut aus. Werde dazu noch einen Drucksensor nehmen. Ich habe die Schnittstelle nicht erwähnt, weil ich da recht flexibel bin. I2C oder UART wäre aber das einfachste. Danke soweit! Gruß Emil
Emil J. schrieb: > Der SCD41 sieht gut aus. Je nach Modus hat der Sensor eine relevante Selbsterwärmung -> kann via integrierter Funktion kompensiert werden, hängt aber von der Einbausituation ab. > Werde dazu noch einen Drucksensor nehmen. Die billigste Lösung bezüglich HW wäre kein Sensor und Daten aus dem Netz, falls es um "Wetterdaten" geht und nicht um Lüftung oder Indoor Navigation
Emil J. schrieb: > Der SCD41 sieht gut aus. Gibt auch Treiber/Demos für verschiedene Systeme von der Hersteller-Seite: https://sensirion.com/products/catalog/SCD41/ Oben im Bild die Daten-Ausgabe beim Raspi. Matthias schrieb: > Daten aus dem > Netz ... für kleine Mikrocontroller passend aufzubereiten wär schon noch ein bischen aufwendiger. Und hier gehts um aktuelle Daten genau vorort: Emil J. schrieb: > sondern es geht um Wohnräume
Hm, begasungsanlage überwachen? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid-D%C3%BCngung Hrhrhr... Würde mich nicht wundern wenn solche Anfragen nun öfter kommen.
uhh nee, das wär mir zu heiß. CO2 in den Wohnraum einleiten find ich jetzt nicht so einen beruhigenden Gedanken. Eigentlich geht's genau um das Gegenteil: Steuerung der Innenraumbelüftung. Die soll in Abhängigkeit der Luftparameter erfolgen. Meine aktuelle Regelung bekommt das mit der Zuluft aber nicht hin, sodass in der Wohnung ein leichter Unterdruck entsteht, der die Fensterdichtungen zum Zischen bringt (jaja, First-World Probleme von einem Neubau-Bewohner :D)
Vorname N. schrieb: > BME680. Emil J. schrieb: > Mir geht's um CO2 und nicht um VOC, sonst hätt ich den BME680 genommen.
Der BME680 gibt auch ein CO2 - equivalentes Signal aus: https://community.bosch-sensortec.com/t5/MEMS-sensors-forum/BME680-gases/td-p/82016
Der SenseAir S8 ist ja interessant... Da hat Winsen beim MHZ19 doch glatt das Pinout abgekupfert. Ob die auch die Modbus-Kommunikation nachgebaut haben muss ich mal schauen (kommt davon, wenn man nur die Arduino Bibliothe nutzt... ). Zum S8 (oder MHZ19) würde ich noch einen BME280 dazu nehmen. Wenn die Temperatur etwas genauer sein soll, dann noch einen DS18B20. Der BME280 misst die Temperatur im Chip, die liegt immer 2-3°C über der Umgebungstemperatur.
Emil J. schrieb: > uhh nee, das wär mir zu heiß. CO2 in den Wohnraum einleiten find ich > jetzt nicht so einen beruhigenden Gedanken. Meine Frau und ich Wetten schon darauf auf wie lange es dauert bis der erste "Profibauer" sich mit dem scheiß ins jenseits befördert. 😅 Makaber aber ich seh es kommen, genau wie wohnubgsbrände durch unsachgemäße Installation von Lampen ect...
Kilo S. schrieb: >> uhh nee, das wär mir zu heiß. CO2 in den Wohnraum einleiten find ich >> jetzt nicht so einen beruhigenden Gedanken. > > Meine Frau und ich Wetten schon darauf auf wie lange es dauert bis der > erste "Profibauer" sich mit dem scheiß ins jenseits befördert. Menschen sind recht tolerant gegenüber hohen CO2-Gehalt der Luft. Richtig kritisch wirds erst bei über 1%. CO von unvollkommener Verbrennung ist da wesentlich gefährlicher. Oftmals wird beides verwechselt.
