Forum: Haus & Smart Home Wäschetrockner Siemens IQ700 Kindersicherung aktiv.
von Christian M. (likeme)
Kurze Erklärung, ich habe unseren Trockner im eingeschalteten Zustand ab
und wieder eingesteckt. Nach dieser Aktion kam ein Schlüsselzeichen im
Display, also Kindersicherung aktiv. Blöd nur, dieses Modell hat gar
keine Kindersicherung hat. Steht auch so in der Anleitung. Hab jetzt
haufenweise Youtube Videos zum Entsperren geguggt, nix geht, auf dem
Bedienpanel deutet auch nichts auf undokumentierte Funktionen hin. Die
Letzte Wäsche davor hat er übrigen klaglos getrocknet.
Auf Kleinanzeigen ist mir ein Leidensgenosse mit dem selben Fehlerbild
begegnet. Hat von euch einer eine Idee wie man das Prob lösen könnte?
Programmierte Endzeit erreicht? IQ700, ziemlich genau 10 Jahre alt.
schon dieses probiert?
die "fertig in"-Taste drücken und gedrückt halten (auch weiter, wenn das
Gerät einen Signalton von sich gibt und "Kindersicherung aktiv"
anzeigt!). Nach ca. 5 sec. erscheint "Kindersicherung deaktiviert" und
die Kontrollleuchte an der Start/Pause-Taste blinkt. Dann kann wieder
ganz normal ausgewählt werden.
Ja hab ich, war eine der unzähligen Varianten, im Grunde habe ich alle
Köpfe mal durchprobiert, auch in Kombination ... :-(
So sieht das Bedienteil (ohne Schlüssel) aus.
normalerweise wird man so auf die Kindersicherung hingewiesen.
E-Nr.?
von Ralf H. (ralf_h939)
Kurze Internetrecherche sagt:
entweder 5 Sekunden die Taste Optionen drücken
oder ca. 5 Sekunden die Taste "Option runter" drücken
5 Sekunden ist gefühlt ganz schon lang...
Knitterschutz deaktivieren
H. H. schrieb:
> E-Nr.?
WT46W564/18 FD 9403 201525
von Ulli F. (ullibremen)
Starttaste Festhalten
geht auch nicht :-), wie gesagt ich saß ne Stunde davor und hab alles
mögliche gedrückt, auch länger und in Kombi mit nebenliegenden Tasten.
"IQ700 Service Mode" -> dort gucken bzw. geeignet einstellen
ich komme da gar nichtz hin, wegen der Tastensperre/ Kindersicherung...
von Udo S. (urschmitt)
Wenn du nicht weiterkommst frag auch noch mal bei teamhack
https://forum.teamhack.de/
Blöde Frage:
Das Gerät mal 10 min stromlos gemacht hast du schon?
> Blöde Frage:
Jo, stand nun einen Tag so rum, nach dem Anstecken was das Problem immer
noch da.
von Dieter S. (ds1)
Die Anleitung des Siemens WT46W564 bezeichnet das Schlüsselsymbol als
"Gerätesperre" (siehe Anhang).
https://www.tmplte.com/file/Siemens%20WT46W564%20Dryer.pdf
Nachtrag: wenn man nach "WT46W564" und "Gerätesperre" sucht findet man
u.a. diesen Vorschlag für einen Reset der Maschine:
- Schalten Sie die Maschine aus
- Schließen Sie die Tür
- Drehen Sie den Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf Position 6
- Drehzahl-Wahltaste drücken und gedrückt halten
- Programmwahlschalter eine Stufe weiter in Richtung 7 Uhr drehen
- Drehzahlwahltaste loslassen
- Im Display (wenn vorhanden) erscheint/blinkt jetzt der letzte Fehler
- Programmwahlschalter jetzt auf 8 Uhr drehen und einen Augenblick
warten (8:88 im Display wenn vorhanden)
- Gerät ausschalten
den gibt es nur bei der Waschmaschine. Da gibt es wohl eine IQ700,
ebenso einen Herd.... das macht die Fehlersuche ziemlich schwer... Ich
kann bei dem Trockner tun und machen was ich möchte, auch diese Variante
habe ich mal durchgemacht, ohne Erfolg. Im Grunde kann ich nicht einmal
Fehler auslesen, weil alle Schalter und Tasteneingaben mit "PipPip"
abgelehnt werden.
Was mir noch einfällt wäre Tasten gedrückt halten wenn man das Gerät
einsteckt.
Wenn du Pech hast liegt die Entriegelung auf einem I/O Port der einer
Taste zugeordnet ist die es bei deinem Gerät nicht gibt.
Kurios. Hier muss man es anders herum sagen: It's a bug, not a feature:
Meine Idee war, ob es ggfls. unter der Bedienblende Kontakte für einen
weiteren Taster gibt, nämlich für das Modell mit Kindersicherung.
Optimistisch bin ich nicht, weil die Anordnung der Taster auf der
Bedienblende nicht ausschaut, als wäre noch Platz für einen weiteren
Taster enthalten.
von Dieter S. (ds1)
Vielleicht als Inspiration für Tastenkombinationen das Service Manual
eines BSH Trockner mit ähnlichem Bedienpanel. Die Kapitel "Starting /
ending demo programme" und "Read out fault memory" zeigen was es bei
diesem Gerät an speziellen Tastenfunktionen gibt.
Suche nach einem freien, herstellerunabhängigen Reparaturdienst in
deiner Nähe und beauftrage den.
Alternativ bei (ebay-)Kleinanzeigen nach "iQ700 defekt" suchen und aus
zwei Geräten eins machen.
Es scheint noch mehr Leidensgenossen zu geben, alle ohne Lösung:
https://www.justanswer.de/haushaltsgeraete/euswy-hallo-ich-habe-einen-siemens-w-schetrockner-wt46w564.html
https://www.gutefrage.net/frage/siemens-waeschetrockner-funktioniert-nicht
https://www.gutefrage.net/frage/siemens-trockner-iq-800-kindersicherung-deaktivieren
https://www.gutefrage.net/frage/kindersicherung-im-siemens-trockner-deaktivieren--
Bei dem gehts wieder. Taste "Optionen" für 5 Sekunden drücken:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/waeschetrockner_siemens_iq700_maschine_startet_kein_program-t156248f56_bs0.html
Vielleicht könnte man da den Reparaturpreis senken, wenn man dort
mit der Maschine im Kofferraum vorfährt.
Mit dem Lastenrad. Dann ham sie wirklich Mitleid.
https://berlin-umzugshelfer.de/themes/umzugshelfer/images/impressionen/transport-waschmaschine.jpg
von Carypt C. (carypt)
ist vielleicht keine Kindersicherung sondern ein Diebstahlschutz oder
wie soll man es nennen, also gegen unbefugtes Benutzen. Andere Suche ?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Noch geplantere Obsoleszenz geht ja nicht. Eigentlich müßte der
Hersteller sowas auch noch nach Jahrzehnten kostenlos beheben müssen,
weil Straftat.
Gibt es keine Aufsichsbehörde die sich für so eine absichtlich
eingebaute Abschaltvorrichtung interessiert? Also so wie damals das KBA
bei VW, oder die FAA bei den Kamikaze-Boeings. :)
> weil Straftat.
Ganz große Verschwörung!
Es gibt spezialisierte Kliniken.
