Forum: Haus & Smart Home Bali: Schukodose mit zwei Phasen
von Felix K. (feklee)
Das ist in einem der schicken Coworking-Spaces in Bali:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629033/2024-03-25_G-N_or_L_1.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629034/2024-03-25_G-N_or_L_2.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629035/2024-03-25_N-L.jpg
Wie die 215 V zustande kommen, verstehe ich nicht.
Auf jeden Fall habe ich hier schon eine gewischt bekommen, als ich die
Erdung von meinem Schalt-Netzteil (SlimQ 150W), das eh keinen Erdkontakt
hat, berührt habe. Netterweise wird man gebeten, seine Schuhe am Eingang
zu hinterlassen und Barfuß zu gehen. Hohe Luftfeuchtigkeit sorgt für
gute Kontakte.
Leider hat es mir auch einen kleinen Adapter frittiert, den ich für die
Stromversorgung meiner eGPU verwende. Er nimmt die 20V vom
Schaltnetzteil und hat am anderen Ende ATX-Kontakte.
Als Ersatz habe ich mir beim Computer-Händler ein vollwertiges und
schweres ATX-Netzteil besorgt (AeroCool LUX 550W). Meint Ihr, das kann
ich hier anschließen?
Die Leute verwenden hier alle Laptops. Offenbar sind Schaltnetzteile
zufrieden mit der Stromversorgung aus der Steckdose. Nicht aber der
Kühlschrank. Dieser wird über einen Spannungsregler versorgt:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629040/2024-03-25_Kuehlschrank.jpg
Beim Computerhändler habe ich auch gemessen. Die Steckdosen sind nicht
geerdet, aber dort sieht es so aus, wie ich es erwarte:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629036/2024-03-25_shop_G-N.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629037/2024-03-25_shop_G-L.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629039/2024-03-25_shop_N-L.jpg
von Harald K. (kirnbichler)
Wer misst, misst Mist.
Selbst das hochohmige DMM belastet die 107,5V etwas, so dass die auf
100V zusammenbrechen.
Beitrag #7631115 wurde vom Autor gelöscht.
von Horst V. (hoschti)
Ohne mich jetzt in der Stromversorgung in Bali genau auszukennen, finde
ich das erstmal nicht so ungewöhnlich. Es gibt auch in Europa Stromnetze
mit geerdeter Mittelanzapfung der Ortsnetztrafos. Da hat jeder der
beiden Anschlüsse der Steckdose halbe Netzspannung gegen
Erde/Schutzleiter. Gibts z.B. in Teilen Belgiens. Das würde die ersten
Messungen vom TO erklären. So ein Netzt erfordert aber, dass in beiden
Leitungen eine Sicherung eingebaut ist. Sonst wirds bei einem
(teilweisen) Körperschluss "lustig".
von Marcel V. (mavin)
Nur wer Mist misst, misst Mist ;)
Beim TE ist schlicht der PE nirgends angeschlossen.
von Manfred H. (eas)
Wie bereits erwähnt wird der PE nicht beschaltet sein.
Da andere "Europäische" Geräte angeschlossen sind erzeugen diese
über ihre Y-Kondensatoren (Entstörkondensatoren) eine Spannung von
Unetz/2. Diese Spannung (~100V) ist nicht belastbar, aber man spürt sie
unangenehm wenn man den Schutzleiter berührt, sie bringt einen aber
nicht um (außer siehe unten).
Wäre der Schutzleiter korrekt angeschlossen so würde man einmal 215V und
einmal 0V der Netzkontakte gegen Schutzerde messen.
Jemandem ein Messgerät in die Hand zu drücken der das System nicht
versteht bringt gar nichts, er kann die Werte nicht interpretieren.
Tödlich wird das ganze wenn ein Hersteller in einem Netzteil keinen
geprüften Y-Kondensator sondern einen Allerweltstypen eingebaut hat, der
dann auch noch einen Fehler hat. (Y-Kondensatoren dürfen niemals einen
Kurzschluss im Fehlerfall produzieren)
Soll aber öfters mal vorkommen bei Billignetzteilen. Tragisches
Beispiel:
https://epub.ub.uni-muenchen.de/90926/1/s00194-021-00526-0.pdf
Der Trenntrafo für den Kühlschrank hat sicher einen anderen Grund. Der
Ausgang ist hier nur zweipolig, kein Schutzleiter. Evtl damit es nicht
dauernd kribbelt wenn die Kühlschranktür anlangt.
Das hatte ich in Karlsruhe noch Ende der Siebziger. Nicht das übliche
Drehstromnetz mit 230V zwischen N und den drei Phasen, sondern 230V
zwischen zwei Phasen, zu N und PE hin weniger.
Ich habe gerade gesehen der Kühlschrank hat gar keinen Schutzleiter,
muss also einen anderen Grund haben.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ist in den USA Standard, 115Volt Normale Steckdosen, Kraftsteckdosen
230Volt 2 Phasen gegen Erde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
> Erde/Schutzleiter.
Solche Netze gibt es eher in Amerika.
von Rolf (rolf22)
Einfach googeln, bevor man da hinfährt:
An x Stellen steht, man könne seine deutschen Geräte und Stecker ohne
Adapter einfach so verwenden.
Das heißt, dass zwischen den Polen einer Steckdose so ca. 230 V~, 50 Hz
liegen.
Bei den meisten steht außerdem, dass es zwei Steckdosentypen gibt: Typ F
mit Schutzleiterkontakt, Typ C ohne. Sieht man auch auf den Fotos.
Also ist es wohl das bereits erwähnte Zweiphasennetz
(https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz).
Was man gegen Erde oder gegen den PE-Kontakt misst, ist also Glücksache.
Insbesondere, weil man nicht weiß, ob der Elektriker eine F-Dose
montiert und angeschlossen hat bzw. ob der TO seine Steckerleiste an
eine solche angeschlossen hat.
Und da ein PE offenbar nicht Vorschrift ist, nimmt man es mit dessen
Erdung (wenn er vorhanden ist) vielleicht auch nicht immer genau.
von Udo S. (urschmitt)
Seit wann liegt Bali in den USA?
Und seit wann werden an eine Typ C Steckdose zwei Phasen angeschlossen?
Mit etwas googeln hätte man erfahren können dass in Bali ein 230V
Stromnetz ist und man Typ C oder Typ F Steckdosen verwendet.
Der Rest von dem was du schreibst stimmt, der Satz ist aber Quatsch.
Edit: Den Rest haben Hinz und Manfred schon gesagt.
von Monk (roehrmond)
Fast. PE ist weder mit dem "Voltage Regulator" noch mit Erde verbunden,
aber mit dem Netzfilter des angeschlossenen Gerätes (das mit dem
gewinkelten Schukostecker)
                    Quelle
         +-----Voltage Regulator---+
         +-----||-----+-----||-----+    <--- Netzfilter
         o            o            o
         L           "PE"          N
              Steckdosen-Leiste
Die beiden Kondensatoren bilden einen Spannungsteiler auf ungefähr die
Hälfte der Gesamtspannung. Unter Last (durch das Multimeter) reduziert
sich die Spannung ein bisschen.
In 127/220V Netzen, und die findet man in Indonesien schon noch, aber
selten.
von Thomas R. (thomasr)
Der "Trafo" ist ein Spannungskonstanter. Transformieren kann er wohl
auch, hier aber nicht in Benutzung. Dem inneren Aufbau nach (aus Stavol
Videos) auch nicht potentialgetrennt (Spartrafo). Das Versorgungsnetz
wird vermutlich so "weich" sein, daß der hohe Einschaltestrom des
Kühlschrankkompressors die Spannung einbrechen läßt so daß er gar nicht
anlaufen würde. Das regelt der Stavol aus.
Ich nehme an, dass der "Voltage Regulator" (oder ein anderer) die Quelle
für die Steckdosenleiste ist. Kann gut sein, dass sie für den
Kühlschrank einen separaten installiert haben, um den anderen nicht zu
überlasten.
Da der Ausgang des "Voltage Regulator" potentialfrei ist, besteht keine
direkte Gefahr. Was du da spürst, sind nur geringe harmlose
Ableitströme. Ich bezweifle auch, dass dein Netzteil davon kaputt
gegangen ist. Eher wahrscheinlich ist eine Spannungsspitze, die z.B.
beim Abschalten einer induktiven Last (z.B. Kühlschrank) entsteht.
Ist er nicht. Das ist ein Stelltrafo in Sparschaltung, mit Motorantrieb.
Wer Elektrik nicht versteht, sollte savon die Finger lassen
Du misst beide Male L1, ein Mal gegen den einen Schutzleiterbügel, das
andere Mal gegen den anderen Schutzleiterbügel.
Du zeigst nicht, ob die Mehrfachsteckdose überhaupt in einer Schuko
steckt in der Schutzleiter weiter verbunden ist.
Selbst wenn, kann es Versorgungen geben mit ca. 110V auf einem Pol und
110V auf dem anderen Pol mit Differenz 220V.
Das ist bei Schuko nicht verboten.
Und deine beiden Messgeräte müssen keineswegs auf 0.1% genau sein.
Und wenn Schwankungen in der Stromversorgung zum Rumzicken des
Kühlschranks führt, setzt man eben einen Spannungskonstanter dazwischen.
Nicht überall ist das Netz so gut wie in Deutschland.
Michael B. schrieb:
Ups, da habe ich die falsche zweite Bild gewählt. Ich hatte eine ganze
Reihe aufgenommen. Korrektur:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629068/2024-03-25_G-N_or_L_3.jpg
Noch schnell zum Schluss aufgenommen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/629069/2024-03-25_Anschluss.jpg
Das Multimeter hatte ein Techniker gebracht, ausgeliehen von einem Laden
in der Nähe.
Fakt ist, dass man es ordentlich spürt, wenn man hier an die Erdung
langt. Also man merkt, wie die Muskeln krampfen. Als ich mein
ATX-Netzteil angeschlossen habe, hatte ich den Schalter an der Leiste
auf aus (andere Leiste als hier). Trotzdem war das so, weil auf jeden
Fall Erde weiterhin verbunden ist.
Kein Vergleich. Das war nur, um zu zeigen, dass es im Computer-Laden so
verbunden ist, wie ich es kenne. Also, N zu G ungefähr 0, und L zu G
ungefähr 220 V. Sowohl Steckdose an der Wand als folglich auch Leiste
waren nicht geerdet. Deshalb habe ich gegen die Metallleiste der Vitrine
gemessen (sieht man in den Bildern), was den Spannungsabfall erklärt.
Wie oben geschrieben:
Wer misst misst Mist.
> gemessen
Erinnert mich stark an
https://www.mikrocontroller.net/attachment/338299/Erdung.jpg
von Frank E. (ffje)
Ich kenne das aus TH, z.B. Kühlschrank fasst sich "klebrig" an.
Maßnahme: Selbst für eindeutige Erdung sorgen!,
Last-Trenn-Schalter sind dort auch immer 2-polig.
mfG  fE
In Hannover wurde das schon in den frühen sechziger Jahren umgebaut.
von Rolf (rolf22)
Du hast verstanden, dass der andere Poster damit erklären wollte, dass
es so etwas nicht nur in der Dritten Welt sondern auch in einem großen
Land der Ersten gibt.
Wieder ein Quatschnickel, der nicht mal sagen kann, was genau er in der
Sache meint. Nun ja, wenn es dir hilft ...
Tatsächlich handelt es sich um zwei Phasen mit einer Phasenverschiebung
von 180°.
von Volker (_volker)
Wer viel misst, misst Mist ;)
Man beachte die vorschriftsgemäße grün/gelbe Leitung zum "Erder".
> von 180°.
Nö, eine Phase. Am Mast kommt EINE Phase an, z.B. 10kV. Der Masttrafo
setzt das auf eine 240Volt Wicklung mit Mittenanzapfung um.
Üblicherweise drei Adern zum Haus. Daher hat man zwischen einem
Außenleiter und der (geerdeten) Mittelanzapfung 120Volt aber zwischen
zwei Außenleitern 240Volt. Die beiden 120 Volt Spannungen sind
allerdings tatsächlich um 180° phasenverschoben.
Gerne nachzulesen bei
von Rolf (rolf22)
Also doch: Im Haus gibt 2 Phasen. Der Trafo macht eben aus einer zwei.
Wo ist da ein Benennungsproblem?
von Lodda (ol_grumpy)
Nein, die beiden Anschlüsse einer Sekundärwicklung eines Trafos werden
nicht als Phasen bezeichnet. Es sind schlicht zwei Gegenpole.
Weil bei uns unter "Phase" üblicherweise ein Teil der 3-Phasen Netzform
mit 120° zwischen den Phasen verstanden wird. 2-Phasen mit 180° findet
sich hier allenfalls beim Bahnstrom. Zwei 180° "Phasen" ergeben auch
kein Drehfeld. Da braucht es Krücken um größere Motoren zu betreiben.
Durfte das jahrelang in den USA installieren ;-))
von Rainer W. (rawi)
Die gleichen Krücken, die es bei uns gibt, wenn ein Motor an einer Phase
laufen soll ...
> laufen soll ...
An einer von dreien!
dazu kommt noch der Mittelpunktleiter.
Daß man drei Phasen im Haus hat, ist in Dschland Standard, deshalb
spricht man von Phasen.
Wenn man aber nur zwei Gegenpole eines Trafos hat, spricht man nicht von
Phasen.
von Rolf (rolf22)
Du hast übersehen, dass es auch noch einen dritten Leiter gibt.
Im Haus gibt es PEN, L1 und L2.
von Crazy Harry (crazy_h)
Das an deinem Kühlschrank ist ein Spannugskonstanter. Hab ich schon
öfter mitbekommen, das manchen Kühlschränke starke Spannungsschwankungen
überhaupt nicht mögen und man dann solche Dinger vorschaltet. Hab mal
einen von hier geöffnet und da wird tatsächlich mit einer Art Servo ein
Regeltrafo bedient.
Einen PEN kann ich hier nicht ausmachen!
Aber selbst wenn, wären das immernochnicht 2 Phasen!
von Joachim B. (jar)
stimmt
falsch, richtig wäre "Wer viel misst, misst viel Mist"
Zunächst, danke an alle für die Hinweise und Korrekturen. Gerne hätte
ich mich vor Ort länger damit beschäftigt und auch an der Steckdose
(Mist) gemessen, an die die Leiste angeschlossen war. Diese war
allerdings etwas schwer zu erreichen, es war nicht viel Zeit, und es war
ordentlich heiß in dem Zimmer, was nicht gerade konzentrationsfördernd
ist. Tatsache ist, dass ich die Spannung auch an der Erdung an anderen
Steckdosen hier im Haus spüre.
Der Hausmeister meinte übrigens, es war früher eine Klinik, und von
daher ist die Verkabelung 1A.
Interessant. Das erscheint für mich als Laien soweit die plausibelste
Erklärung zu sein.
> Beispiel:
D.h. doch aber auch, dass wenn jemand hier ein solches Netzteil
verwendet und der Kondensator durchschlägt, es für alle gefährlich wird?
Zumindest für alle, die dann mit der Erdung in Kontakt kommen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
---> Final wird der Körper dann "Six Feet Under" geerdet.
Amerika ist groß!
Also gibt`s dort halt auch mehr "Netztypen" als im großartigsten
Deutschland aller Zeiten.
von Ulf L. (ulf_l)
Hier mal was, warum man an Masse eines Schaltnetzteils doch gegen Erde
ein erhebliches Potential messen kann
https://www.youtube.com/watch?v=hKB_buROM7s . Und dazu muß man nicht mal
nach Bali reisen ;-)
Genauso ist es. Bei so einer Installation kannst Du sterben weil dein
Co-Worker ein zu billiges Netzteil hat. Allerdings müssen auch einige
Bedingungen zusammen kommen.
- ein Kondensator hat einen Kurzschluss
- Du fasst in dem Moment das Metallgehäuse deines PCs an
- Du bist gut (niederohmig) mit Erde verbunden und verkrampfst und
kannst nicht mehr loslassen.
Siehe auch den Unfallbericht. Das Handy wurde in der Hand gehalten, beim
Eintritt des Fehlers konnte es das Opfer nicht mehr loslassen, was dann
zum Tode führte. Berührt man solche Gehäuse nur mit der flachen Hand so
zuckt man automatisch zurück und überlebt wahrscheinlich.
Da keine ordentliche Erdung vorhanden ist "schwebt" der Schutzleiter.
Solange die Kondensatoren in den Geräten (nicht alle Geräte haben
Y-Kondensatoren) in Ordnung sind passiert nicht viel. Es kribbelt mehr
oder weniger unangenehm je nachdem wie viele Geräte angeschlossen sind.
Ich weiß nicht mehr genau welche Norm den zulässigen Strom festlegt,
soweit ich mich erinnere liegt dieser im einstelligen µA Bereich.
Es gibt natürlich auch Sonderfälle. In einem Dauerlaufprüfstand für ca.
200 PCs war der Schutzleiter unterbrochen. Damit waren alle
Kondensatoren der Netzteile parallel geschaltet und der Strom über den
Schutzleiter war nun 200mal so hoch. Hier war kein Fehler in einem
Gerät, aber die Summe von mehreren hundert Geräten hat hier einen
lebensgefährlichen Zustand erzeugt..
Also ist entweder die Erdung keine Erdung, oder der ganze Fußbiden steht
unter Strom.
Guter Witz. Mit der nicht geeredeten Erdung ist die Installation ein 1A
Flickwerk. Zumindest nach deutschem Maßstab.
Korrekt
Beitrag #7636039 wurde vom Autor gelöscht.
von Carypt C. (carypt)
Das verstehe ich ja nicht mit dem amerikanischen System, das
Einphasen-Dreileiternetz mit um 180° verschobenen Phasen ja schon noch,
ist halt kein Drehstrom. Aber die Änderung zur Dreiphasenerweiterung mit
dem delta-4-wire, high-leg-delta, da mag ja eine Mittenanzapfung
zwischen L1-L2 sein, aber dieser Wechselstrom ist dann aber ja nicht
mehr um 180° verschoben, sondern nur um 120°.
Die (von mir imaginierte) Sternpunktspannung im USA high-leg-delta
berechne ich auf 138,65V (138,65V * 2^0,5 = 195,95V). Bei der Spannung
L3 zu N komme ich auf 300V (339,41V+84,85V=424,26V (*0,707=300V)
(bezogen
auf wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz)
ich habe dazu eine Wikizeichnung umbezeichnet.
Habe ich richtig gedacht ?
von Lu (oszi45)
Solange zwischen Wasserhahn und Schutzkontakt eine größere Spannung zu
messen ist, ist etwas faul! Entweder ist der Schutzkontakt überhaupt
nicht angeschlossen oder falsch angeschlossen?
ich habe jetzt mal nur die 2 Phasen mit Mittenanzapfung aus einem 240V
Dreiphasen-Drehstrom ohne Sternpunkterdung berechnen/zeichnen lassen.
Weil die Phasen nicht um 180° versetzt sind, sondern um 120°, bleibt
eine Spannung beider Phasen auch im Nulldurchgang der resultierenden
240V Wechselspannung (rot) gegenüber Erde von 97,97V (:2^0,5=69,2V).
Könnte das die gefährliche Schutzleiterspannung gegen Erde erklären ?
Du hast doch längst eine naheliegende plausible Erklärung bekommen:
Erdleiter nicht geerdet, in Kombination mit Entstör-Kondensatoren in den
Geräten.
Miss nach, wie wenig Strom zwischen der Erdklemme und der echten Erde
fließt, dann hast du deine Bestätigung. Es werden nur wenige mA sein.
Erst wenn diese negativ ausfällt, mach es Sinn, weiter zu grübeln.
Das ist völlig unmöglich, wenn der Sternpunkt wie üblich geerdet ist.
Die Wechselspannung liegt symmetrisch um den Nullpunkt, ohne Offset.
Es ist ja aber so, daß ein Einphasen-Dreileiternetz bzw in
Dreiphasen-erweiterung (high-leg-delta) eben keinen Sternpunkt hat.
siehe wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
Die Erklärung mit den y-Entstörkondensatoren finde ich ja auch
interessant.
von Lu (oszi45)
Der "Vorteil" einer Mehrfachsteckdose besteht darin, dass der Fehler
gleich mehrfach verteilt wird!
