Forum: Markt [S] Eprom UV Eraser
von CM Z. (Gast)
Moin allerseits,
ich suche ein funktionsbereites EPROM-UV-Löschgerät. Falls noch jemand
so ein Ding hat und es gerne loswerden möchte, einfach eine PM mit
weiteren Details an mich.
Schöne Grüße.
von Gerald B. (gerald_b)
Ich hätte noch nagelneue UV-C Löschröhren. Elektrisch und von den Maßen
her baugleich mit einer 8 Watt Leuchtstoffröhre. Ließe sich mit einem
entsprechenden KVG o. EVG verwenden. Mit einer 8 Watt Röhre kann man
mindestens ein Dutzend EPROMs zeitgleich löschen.
sollten nicht auch solche Nagellack-Härter-Dinger funktionieren? Die
werden gelegentlich verschenkt, z.B. hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/zuverschenk/2715515229-192-970
von Christian M. (likeme)
ich hab dazu das Fingernagel-gel-härtegerät meiner Frau benutzt. Selbe
Technik, für Lau!
Fingernägel-Lampen haben bestenfalls UVA-B, kein C.
Da muss man schon sehr lange belichten.
Die gefragt Wellenlänge ist 253,652 nm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraviolettstrahlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilberdampflampe
https://de.wikipedia.org/wiki/Erasable_Programmable_Read-Only_Memory
C-Lampen mit Quarzglas bekommt man für Aquarien-Desinfektion, z.B. im
Baumarkt oder Tierhandlungen. Oft zu sehr unterschiedlichen Preisen.
Ooh, das kannst Du auf einen Picometer genau messen?
von Jörg H. (idc-dragon)
von Stephan S. (uxdx)
Jörg H. schrieb:
> Wie wäre es mit z.B. so einer UV-C LED:
https://www.reichelt.de/smd-uvc-led-270-285-nm-12-mw-3-45-x-3-45-mm-ltpl-g35uv275gc-p314094.html
Wellenlänge ist 270-285 nm statt der notwendigen 253 nm
Die 253 nm sind nicht "notwendig", sondern zufällig die Wellenlänge der
Quecksilber-Lampen, die man früher gern dafür genommen hat.
Im Chip ist keine Frequenzerkennung drin, die nur genau dann in Resonanz
geht. ;-)
Löschen kann man mit Tageslicht bis Röntgenstrahlung, dauert
unterschiedlich lange. Die UV-C LED ist schon sehr kurzwellig dabei (und
recht kräftig), das wird gut klappen. Vorsicht beim Umgang mit sowas.
Die Strahlung ist unsichtbar und umso schädlicher.
Warum antworten immer die, die keine Ahnung haben ?
380nm UV-A ist nicht 254nm UV-B
von Erhard L. (erl)
Ich habe noch einen daheim, den ich gegen Versandaufwand
 abgeben würde. Muss am Abend schauen ob die Röhren noch anspringen.
Kommt aus den 90er Jahren. Das Antistatik-Moosgummi wurde krümelig.
von Thorsten H. (teeage)
Hm, knapp daneben und immer noch vorbei.
UVA zwischen ca.  400 und 315 nm = "langwellig"
UVB zwischen ca.  315 und 280 nm = kurzwelliger
UVC zwischen ca.  280 und 200 nm = noch kurzwelliger (oder extrem
kurzwellig)
Ich zitiere mal die allgemein zugängliche Wikipedia:
"Zum Löschen wird üblicherweise kurzwellige Ultraviolettstrahlung
verwendet, typischerweise 254 nm (4,9 eV) von Quecksilberdampflampen,
oder Strahlung mit noch kleinerer Wellenlänge."
Die ca. 254nm kommen lediglich daher, daß wir früher nur die
Quecksilberdampflampen zur Erzeugung von energiereichem Licht im
UVC-Bereich  hatten.
Heute sind wir zum Glück etwas weiter...
BTW: Löschen mit Sonnenlicht hat bei mir nicht in vertretbarer Zeit
funktioniert. Aber vielleicht sollte ich es mal im Hochsommer von
11:00-13:00Uhr ohne Wolken versuchen.
> funktioniert
Richtig.
Daher funktioniert auch keine Nagellack, Insektenkiller oder
Schwarzlichtlsmpe.
Fass 254 schon UV-C ist, war mir kurz entfallen, hatte 185 fur
germicidal auf dem Schirm aber das ist ja schon ozonerzeugend.
von Dirk S. (fusebit)
Das kann ich aus aktueller Erfahrung bestätigen.
Für ein paar Retro-Basteleien war ich auch auf der Suche nach einem
Löschgerät. Der UV-B Scheinwerfer zum Nachhärten der 3D-Drucke reicht
definitiv nicht. Auch wenn es einzelne EPROMs gibt, die nach Stunden ein
paar Bits verlieren.
Daher habe ich etwas selber gebaut. Kleine UV-C Röhren gibt es im
Aquarien- und Teichbedarf. Allerdings bekommt man den Ballast für die
kleinen Röhren nicht mehr so einfach. Ich habe einen über ebay bekommen.
Bei A... gibt es den "SunSun CUP-807 Aquarium Innenfilter", der hat eine
echte UV-C Röhre, den könnte man als Basis nehmen.
Mit den Röhren geht das Löschen in wenigen Minuten.
Hmm. bei meinem "Geldscheinprüfer" kann man die LED deutlich
blau leuchten sehen.
von Ge L. (Gast)
Der hat weder 254 nm, noch löscht er EPROMs.
Man braucht mindestens 4,5 eV. Das sind ca 275 nm. Kleine Wellenlängen
sind prinzipiell besser (da mehr Energie), aber das Licht muss auch
durch das Glasfenster, was eine untere Grenze setzt.
von Patrick L. (patrick_l)
gibt es bei eBay für rund 25 Euro aus China oder wenn es Zeit hat: es
wird immer wieder mal was von gie-tec, ehemals proma oder isel
angeboten, schaut so aus:
https://gie-tec.de/produkt/tuv-belichtungsgeraete/
Ich habe die Wellenlänge vor einigen Jahren von einem Kollegen
extra vermessen lassen. Den genauen Wert habe ich vergessen;
es waren um die 300nm.
von Carsten S. (dg3ycs)
> funktioniert
Löschen mit Sonnenlicht funktioniert nur in den Fällen wo auf keinen
Fall eine Löschung erfolgen soll. Der Beste Schutz gegen ein Löschen mit
der Sonne ist hingegen dem EProm erkennen zu lassen das er gelöscht
werden soll.
Ohne Scherz: Löschen mit der Sonne funktioniert faktisch nicht. Sonne
ist deshalb zu vermeiden (und daher die Fenster abzukleben) weil bereits
einzelne gekippte Bits ausreichen können damit ein Programm im EProm
nicht mehr funktioniert. Und die Zeitspanne bis ein erstes Bit Kippt ist
eine GANZ andere Geschichte als bis ein Eprom leer ist. Besonders wenn
man es mit älteren/bereits oft beschriebenen Bausteinen zu tun hat
und/oder der Programmiervorgang nicht ganz optimal war.
Bei einem Baustein reicht eine halbe Stunde in der Sonne bis das erste
Bit kippt, der andere kann da eine Woche und länger liegen und ist immer
noch fehlerfrei auslesbar. Aber das weiß man erst hinterher.
> Schwarzlichtlsmpe.
Bei GANZ ALTEN Kosmetischen UV Quellen könnte es schon bei der einen
oder anderen sein das diese bei entsprechender Zeitwahl auch zum Löschen
von Eproms in annehmbarer Zeitspanne taugen.
In den 50er und 60er Jahren, bis in die 70er hinein, war das Thema
UV-Strahlung und die Wirkung auf dem Menschen nicht so auf der
Tagesordnung.
Da hat man mit HQL Röhren ohne Zusatzfilter daheim ganz Entspannt seinen
Hautkrebs gezüchtet. Mit Glück hat der Splitterschutz des Brenners, wenn
vorhanden, dabei die energiereichste Strahlung abgefangen. Oder auch
nicht.
Habe hier auch noch so ein Ding das über das volle Spektrum "brennt".
Aber alles was halbwegs aktuell (ab Mitte/Ende 70er, Anfang 80er)in der
kosmetischen Anwendung oder für Spassanwendungen eingesetzt wird hat
definitiv nichts nennenswertes an UV-C Strahlung im Spektrum. Auch UVB
ist, je neuer, immer weniger vorhanden.
Carsten
von Hobby B. (bastler2022)
Also bestenfalls (oder schlimmstenfalls) mittleres UV-B
Und somit wie von Soul E. schon genannt:
Weit weg von der Tauglichkeit fürs EProm Löschen!
Carsten
von Manfred P. (pruckelfred)
Deshalb hat Hitachi "rein zufällig" 2537 Angström in seine Daten
geschrieben? Könnte es nicht doch sein, dass das Halbleitermaterial da
optimal reagiert?
Schaue auf die Namen, es sind in diversen Threads immer die selben.
Du irrst, UV-C ist gefragt.
Auch da irrst Du, die 253nm-Lampen sind seit Jahrzehnten als
"Entkeimungsstrahler" handelsüblich. Suche mal nach Philips TUV, die
haben eine große Auswahl. Hier steht noch ein Eigenbau von 1982 mit
einer 40cm-Röhre, diese wurden in Klinikräumen zwecks Entkeimung
eingesetzt.
Dein Geldscheinprüfer ist langwelliger. Das blau gibt es aber auch bei
den 253nm-Röhren, ist ein unerwünschter Nebeneffekt mit erheblich
weniger Strahlungsleistung.
Während Corona gab es vom Chinesen jede Menge Entkeimungsstrahler, viele
bei RAPEX gelistet: Entweder kam garkein kurzwelliges UV raus
(Kunststoffabdeckungen) oder die Dinger waren unzureichend nach außen
geschützt.
Hobby B. schrieb:
> Beitrag "(Hinweis) - Alternatives Eprom Löschgerät"
Wenn Du zufällig ein Gerät erwischt hast, was tatsächlich UV-C strahlt.
Weil die Athmosphäre kurzwelliges Licht blockiert, andernfalls würden
wir ständig mit entzündeten Augen herumlaufen. Langwelliges UV geht
durch, erzeugt braune Haut und Sonnenbrand, das ganz kurze zum Glück
nicht.
wäre hier zu haben. An die 50 Jahre alt, aber spielt.
Dirk S. schrieb:
> Allerdings bekommt man den Ballast für die kleinen Röhren nicht mehr so
> einfach
5W Energiesparlampe schlachten.
Stimmt, gibt es auch nicht mehr ausser im Schrott.
Ja, ich sag ja.
Ich weiss dass germicidal UV-C ist.
Ich dachte dass für germicidal 185nm nötig wären.
Also schlussfolgerte ich 254nm ist nicht UV-C sondern UV-B.
Da aber schon 254nm germicidal sind, sind sie damit UV-C
185nm sind die Ozonerzeuger.
Man bekommt sie in der Bauform 'Energiesparlampe', wie sie in älteren
Schreibtischleuchten stecken und hat sowas evtl. noch da.
https://www.oase-wassergarten.de/philips-tuv-pl-s-11w/2p-g23-entkeimung.html
Carl Mikael B. schrieb:
> einfach eine PM mit weiteren Details an mich.
Ganz toll: Du schickst mir eine PM, aber bist nicht in der Lage, auf die
an Dich gerichtete PM zu reagieren.
Liegt sicher am bösen Forum, dass Du eine nicht erreichbare Adresse
nutzt oder diese nicht abfragst.
Hallo Manfred,
hatte Dir deshalb auch schon eine Anfrage über das PN System geschickt
gehabt. Ist die angekommen, war am 26.04.
Gruß bastler2022
von Route_66 H. (route_66)
Er wartet so lange bis zum 26.04. oder war es bereits 2023?
Ja mein Fehler war der
Datum:  26.03.2024, 09:57
Gruß und schöne Ostern.
bastler2022
Hobby B. schrieb:
> Hallo Manfred,
> gehabt.
Der TO "lochball" hätte Vorrang gehabt, ist ja seine Anfrage. Deshalb
habe ich Deine erstmal liegen lassen.
Der Held der Arbeit war nun so gütig, mir mitzuteilen, dass er
anderweitig ein Gerät bekommen hat. Du hast eMail!
Die müssten in das von mir angebotene Spectroline passen. Eigentlich
müsste ich auch noch eine lose Röhre haben, aber, wie so viele Dinge
hier, versteckt die sich vor mir.
Manfred P. schrieb:
> Du hast eMail!
Danke habe bereits per Email geantwortet.
Schöne Ostern noch.
Gruß bastler2022
von Michael V. (flyaway100)
Ist das Thema erledigt oder soll ich in meinem Archiv noch mal
nachschauen. Glaube habe noch ein Profi Gerät
also ich habe hier netterweise ein tolles passendes Gerät erhalten.
An dieser Stelle noch mal danke dafür.
Gruß bastler2022
Michael V. schrieb:
> Ist das Thema erledigt ..
Ja.
Der Held der Arbeit hat ein Gerät bekommen.
Das von mir gezeigte Spectroline ist heute bei bastler2022 gelandet.
Also Ruhe oder neuen Thread aufmachen.
von Falk B. (falk)
Geht auch in wenigen Sekunden, wenn man die richtige Quelle hat.
https://www.youtube.com/watch?v=_sSuzDg4ntA
Keine Ahnung ob das ein Fake ist.
von Marc X. (marc_x)
@Falk, Ist kein Fake, die Teile wurden entwickelt um im Service Einsatz
unterwegs schnell mal ein EPROM löschen zu können, die produzieren aber
auch extrem viel Ozon, also eher was für gut belüftete Räume.
von Rico W. (bitkipper)
Hmm, das könnte aber auch so eine "umstrittene" IPL Blitzlampe zur
Hautbehandlung bzw. -enthaarung sein. Hat laut Umweltbundesamt ein
Spektrum zwischen 250 bis 1400 nm (2. Seite ganz unten links).
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2218/publikationen/umid_1_2016_bfs_laser.pdf
Das ist das Gerät von MIB - zum Blitzdingsen :-)
Der Flash-Eraser mit UV-Blitzlampe ist auch recht fix:
https://www.wolfgangrobel.de/programmer/fe2.htm
1 Minute pro EPROM.
Das ist jetzt aber keine Röntgenstrahlung, sondern erfordert EPROM mit
Fenster. Die Dinger arbeiten mit einer Blitzlampe die genug UV erzeugt.
Um Endeffekt kommt es nur auf die Dosis an.
The recommended integrated dose is 6Wsec/cm2 at a wavelength of 254nm
von CM Z. (Gast)
Falls es noch von Interesse ist: Ich als Initiator dieser Suchanzeige
bin zwischenzeitlich fündig geworden, allerdings nicht hier, obwohl
viele Teilnehmer sich hier geäußtert haben, sondern letztlich auf
'kleinanzeigen.de'.
Noch ein Tipp in aller Freundschaft: Wenn man sich wie hier ausgiebig
über Löschlampentechniken unterhalten möchte, anscheinend besteht hierzu
ja ein Bedürfnis, warum geht ihr dann nicht auf einen Chat und tauscht
euch da intensiv wechselseitig untereinander über dieses Thema aus? Denn
wirklich mit meiner Suchanfrage sind die meisten dieser Beiträge hier
leider nicht in Verbindung zu bringen. Das finde ich schade - und
respektlos.
Schöne Grüße.
von Jens (jennergruhle)
Michael B. schrieb:
>> einfach
Exakt so ist auch mein Löscher aufgebaut - eine Ersatz-UV-Lampe für ein
Löschgerät mit Ansteuerungselektronik für eine Energiesparlampe.
