Forum: Haus & Smart Home Stromzähler mit Messpfad im Neutralstrang
von Petr Z. (petr_z)
Habe mir einen Einphasen Stromzähler aus China gekauft der Modbus,
Zweirichtungszähler und anderen Schnick-schnack hat. Aber was mich total
verwirt hat ist dass der Strom nicht zwischen den Phasenklemmen Lin und
Lout gemessen wird sondern zwischen den Neutralklemmen des Stromzählers
Nin Nout. Die Lin und Lout Klemmen dienen wohl nur der Spannungsmessung
und es reicht nur eine L Klemme mit der Spannung zu versorgen.
Anscheinend sitzt der Stromtrafo oder der Stromshunt zwischen Nin und
Nout. Die Klemmen Lin und Lout haben bei unbeschaltenem Stromzähler gar
keine galvanische Verbindung. Das ist noch verwirrender weil nach dem
Schaltplan beide Leiter L und N durch den Stromzähler durchgehen sollen.
Die Zählerbezeichnung ist DDS661.
Wird der L Strompfad intern mit einem Relais durchverbunden? Sonst kann
ja gar kein Stromkreis entstehen.
Hat jemand eine Erklärung für diese sonderbare Messschaltung?
: Verschoben durch Moderator
von Jens M. (schuchkleisser)
Woher du das wohl alles weißt...
Und was davon bei einem 1-phasigen Zwischenschaltzähler wohl alles
wichtig ist...
Wenn du billigsten Krempel aus Asien kaufst hast du die Erklärung ja
selber verursacht: es ist billigster.
Es gibt leider keine mir bekannten Dreiphasenstromzähler die die
Wirkleistung und Wirkenergie sowohl für Lieferung und Bezug für die drei
Phasen einzeln erfassen. Deshalb habe ich drei Einphasenzähler gekauft
die das schön getrennt nach Phasen erfassen. Es ist ein Testaufbau in
den ich kein grossen Geld investieren möchte und diese Zähler erfüllen
die Voraussetzungen eigentlich am besten. Die meisten Stromzähler
stammen wohl aus China und in der Beschreibung findet man bei keinem
Zähler die genaue Messschaltung. Übrigens habe ich auch bei einem
deutschen Präzisionshersteller eine Erwähnung gefunden dass der Shunt
manchmal in den Neutralleiterstrang gelegt wird wegen der Möglichkeit
des Anschlusses eines Oszilloskopes. Der Neutralleiterstrang liegt am
Erdpotential und da besteht keine Gefahr der Beschädigung des
Oszilloskopes. Insofern haben die Chinesen möglicherweise an sowas
gedacht.
Ich denke dass dieses Forum dazu da ist unbekanntes zu klären. Statt
dessen liefern sie nur wertloses dummes Gequatsche. Zum Thema scheinen
sie nichts beitragen zu können. Ich hoffe sie fühlen sich nun wohl.
Ja, und jetzt?
Weiß der Zähler, welche Farbe der Draht hat?
Jetzt ist noch unklar wie der Lin Lout Strompfad der im unbeschaltenen
Zustand keine galvanische Verbindung hat im Betrieb durchgeschalten
wird.
Also der L Strompfad ist irgendwie schaltbar.
von Sven L. (sven_rvbg)
Was ja eigenlich auch keinen Sinn macht, die Energie pro Phase zu
erfassen.
Zähler, die die Leistungen per Außenleiter anzeigen können, gibt es
genügend am Markt.
Gibt sogar Zähler, die ModBus TCP können...
> wird.
Berichtigung: Beim Multimeter ist ein Kabelbruch und darum wurde eine
falsche Messung gemacht. Auch der L Strompfad ist galvanisch
durchgängig. Mit anderem Multimeter festgestellt.
Aber die Messung findet tatsächlich im Neutralstrang.
Problem gelöst. Schliesse den Fall.
In meinem Fall ist die Leistung und Arbeit wirklich in jeder Phase
wichtig. Sowohl Lieferung als auch Bezug.
> erfassen.
> genügend am Markt.
Habe einen Sentron PAC4200 der Modbus TCP kann. Auch dieser Netz
Analysator liefert nicht jede Phase einzeln. Genauso wie Janitza und
ähnliche. Leider Fehlanzeige.
Ich hab ihn schnell mal umgezaubert, jetzt liegt der Stromsensor auf L.
von Re D. (re_d228)
Nein! Jetzt zählt er rückwärts.
von Christian B. (luckyfu)
Dann vertausche In und out, sprich: Bau ihn andersrum in den Stromkreis,
dann stimmts wieder. Alternativ kannst du ja in der Auswertenden Einheit
das Vorzeichen vertauschen, womit das dann wiederum egal währe.
Wenn das ernst gemeint war, solltest du dringend noch einiges an Theorie
lernen bevor du willenlos an der Verteilung herumschraubst.
Meine PV Anlage hat auch einen 3phasigen Zwischenzähler und da kann ich
jede Phase einzeln sehen. Aber ich weiß gerade nicht, was das für ein
Fabrikat ist.
von Ralf H. (ralf_h939)
Und du bist dir sicher, dass die Isolation zum RS485 das auch hergibt?
DA hätte ich große Bedenken...
Du glaubst also, dass der RS485 auf dem N Potential (oder nur eine
geringe Isolationsfestigkeit dahingehend aufweist) liegt? Na, ich hoffe
ja mal nicht. 1kV muss das auf jeden fall isoliert sein, vermutlich
sogar mehr. Andererseits... Chinaprodukte, wer weiß.
Aber bei Aliexpress gibt's für um die 5 Euro eine Isolationsstrecke für
RS485. Für die Sicherheit.
Nein, schau nochmals richtig hin.
Die solltest du auch andersrum haben, bei so einem Billigheimer.
So sieht die Seitenansicht aus mit dem Anschlussschema. Das Vertauschen
von L und N widerspricht dem Schema bringt aber die Lösung des Problems.
Im Drehstromnetz bei der Messung der drei Stränge mit 3x 1f Zählern ist
es nicht anders zu lösen.
Sofern jemand einen 3f Stromzähler kennt der sowohl Bezug als auch
Lieferung für Leistung und Energie in jeder Phase einzeln anzeigen kann
bitte mitteilen. Aber ich denke nicht dass es einen gibt.
Mein Solarzähler kann nur Bezug anzeigen je Phase. Lieferung nur als
Summe der 3 Phasen. Und das ist das Problem welches ich lösen möchte.
Natürlich könnte ich zwei solcher Zähler nehmen und den Stromanschluss
beim zweiten Umdrehen. Einer würde Bezug und der andere Lieferung
messen.
von Nils B. (hbquax)
In fast jeder Photovoltaikanlage gibt es Zähler, die Leistung und Enrgie
nach Phasen aufgelöst messen und RS485 haben. Google mal nach der
DTSU666 Familie, gibts direkt messend und mit Klappwandlern.
von Tobias (tobmaster1985)
Der DTSU666 liefert zwar Spannung und Strom pro Phase, aber
Energiezähler nur in der Summe für Import/Export. Dabei ist es egal, ob
direkt oder mit Klemmen, original oder Sungrow Firmware.
Gibt ja auch noch andere Geräte, Janitza, ABB, TQ ...
Ich weiß ja nicht, was der TE braucht.
