Forum: HF, Funk und Felder Kenwood TS940S Netzteil
von Florian H. (hocketiger2003)
Guten Abend,
ich hab ein paar Fragen zum Netzteil des Kenwood TS940S, da ich vor habe
mir ein solches Gerät zuzulegen. Es gibt nur eine Frage die ich mir
selbst einfach nicht beantworten kann, und nun suche ich nach Rat.
Also: Der Artikelstandort ist in Japan (bei einer Aufbereitungsfirma,
somit quasi neuwertiges Gerät, mit Garantie usw.). Das Gerät hat ein
internes Trafonetzteil. Allerdings beträgt die Netzspannung in Japan ca.
100V bei 50 oder 60Hz, je nachdem wo man sich befindet.
Deshalb jetzt (endlich) meine Frage: Weiß jemand ob in jedem  Gerät der
selbe Trafo verbaut ist (laut Internet ist es so einer wie auf dem
angehängten Bild, jedoch hat nicht jedes Gerät einen Umschalter für die
Netzspannung)?
Wenn ja müsste es doch eigentlich möglich sein beide 120V-Wicklungen in
Reihe  (anstatt vermutlich parallel) zu schalten um auf 240V zu kommen?
Natürlich müsste die Sicherung gegen eine mit 4A (glaub ich waren es)
getauscht werden, passende Sicherungen hab ich aber da.
Wenn mir noch was einfällt (Fragen oder so) ergänze ich das.
73
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
In Serienschaltung kann man 200, 220, und 240V einstellen. Wenn bei Dir
230V aktuell herrscht, macht das auch wenig aus. Mein Rat: stelle es für
240V an ( beide 120V Wicklungen in Serie) und es passt. Aufpassen, daß
der untere 120V Wicklungsanschluß mit dem Nullanschluß der oberen
Wicklung verbunden wird, damit der magnetische Flux nicht gegenpolig
erregt wird.
73,
Gerhard
Wie ich das machen muss ist mir schon klar;)
Also verstehe ich das richtig dass es möglich ist die Wicklungen
umzuklemmen?
(240V hätte ich sowieso gemacht, denn die Netzspannung liegt bei mir
meist um 240V, manchmal auch mehr)
In Schaltplan ist ein Wahlschalter eingezeichnet.
Ja weiß ich, jedoch hat nicht jedes Gerät einen solchen Schalter. Da
könnte es dann sein dass die Spannung fest eingestellt ist. Im Grunde
sollte es ja möglich sein wie schon geschagt beite Wicklungen für 120V
in Reihe zu schalten, sodass auch Spannungen von über 240V nicht schaden
(und bei mir durchaus vorkommen - aktuell: 238V, morgen früh sind es
dann wieder 245V oder noch etwas mehr).
Wochenlang überlege ich hin und her, aber eigentlich würde es keinen
Sinn machen für jede Netzspannung einen Eigenen Trafo herzustellen, wenn
man das auch einfach über die Wicklungen realisieren kann und manche
Geräte zudem einen Umschalter haben.
von Wolfgang N. (reparatur-wolfgang)
Warum fragst du nicht kurzerhand beim Anbieter nach?
von Christian M. (likeme)
Die Japaner selber bauen ihr Zeug IMMER für den Weltmarkt, mehr muss man
glaube ich nicht sagen. Deutsche auch, Amerikaner nicht immer. Speziell
amerikanische Konsumertechnik läuft gern nur mit 110V. Americas first
Ja das könnte ich, nur muss ich letztlich aus Gründen bestellen lassen,
und somit kann ich das dann nicht selber machen... Ist etwas
kompliziert. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Tja also wenn das so ist dann ahb ich ja eigentlich nix zu befürchten.
Ein Trafo mit entsprechenden Wicklungen sollte dann also vohanden sein
(trotz des Fehlen des Umschalters). Aber gut, dann wäre meine Vermutung
mit dem "Universalnetzteil" ja bestätigt. Also dann beide Wicklungen für
120V in Reihe für 240V (so dürften auch Spitzen bis zu den erlaubten
253V nicht schaden).
Dann sag (oder besser schreib´) ich mal DANKE :)
Beitrag #7633905 wurde vom Autor gelöscht.
Man verzeihe mir meine Blindheit...
Auf rigpix.com war ich schon so oft wegen dem Gerät und hab´s erst jetzt
realisiert...
So werd´ ich nie Mrs. Waikiki...
73
Tjaaa... Das war dann wohl doch nicht für den Weltmarkt gedacht... Nun
gut, is jetz´ halt mal so..
von Jens G. (jensig)
> Nun
Dafür kannst Du jetzt sicherlich den Christian oben haftbar machen ;-)
von Heinrich K. (minrich)
Unter der transparenten Isolierfolie lassen sich aber bis zu vier weisse
Anschlussdrähte erahnen, vielleicht doch zwei parallelgeschaltete
Primärwickel?
Beitrag #7645307 wurde vom Autor gelöscht.
> Primärwickel?
Des is Sekündär, primär sind nur 100V möglich, und bei 240 (manchmal
auch mehr) Volt bei mir täte das mächtig BUM machen, halt so´n
ElectroBOOOM-Moment...
Jens G. schrieb:
>> Nun
Es is wie´s is, schiefer Ar... (Po!) schiefer Schiss...
Ich werde wohl nun einen passenden Trafo besorgen müssen, also so ein
"Universaltrafo". Die Variante mit dem Schaltnetzteil ist nicht mehr zu
bekommen (Oder doch? Zumindest finde ich nix).
Zum Schutz gegen den bekannten Fehler dass Spannungsregler ein
Kurzschluss verursachen und so 40V im Gesamten Gerät anliegen (auch da
wo sie definitiv nicht hingehören) ist noch ein Überspannungsschutz
geplant. Die Schaltung arbeitet mit Z-Dioden und einem Tyristor,
hauptsächlich und stammt von DF5KF. Im Anhang befindet sich eine Datei
im als PDF dazu.
(73)
Ich müsste noch mal "nerven" und ich hoffe mich "erhört" noch jemand,
sonst muss ich ein neuen Thread auf machen:
Mittlerweile ist "der" Gerät voll funktionsfähig, Trafo getauscht und
funktioniert.
Nun bin ich aber etwas verwirrt, weil, wenn ich mit externem Meßgerät
die Sendeleistung messe, stimmt das was das interne Powermeter anzeigt
mit dem überein, was das externe sagt wenn ich mit Abschlußwiderstand
messe.
Messe ich aber an einer realen Last (Antenne), zeigt das interne
Powermeter immer noch das Gleiche an wie vorher am Dummy, das externe
meint aber es wären ca. 50% weniger (das ändert sich logarithmisch).
Da stellt sich mir die Frage: Ist das normal so bzw. "lügt" eines der
Messgeräte?
Ich weiß dass es sich an einer realen Last anders verhält als am Dummy,
aber so extrem...?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>aber so extrem...?
Der Dummy ist doch eine reale Last. Wenn mit Antenne gemessen
was anderes angezeigt wird, bedeutet daß das sie nicht
50 Ohm hat und oder es induktive oder kapazitive Blindanteile,
also eine Fehlanpassung hat.
Du solltest mal messen, wieviel von der Antenne zurückläuft. Viele Leute
benutzen dazu ein Messgerät fürs Stehwellenverhältnis, aka SWR Meter.
SWR ist besser 1:1,2 auf Bandmitte und beträgt dies auf ca. 2 MHz
Bandbreite.
Ich hab vor ein paar Tagen allerdings einige kalte Lötstellen beseitigt
(bzw. beseitigen müssen), vielleicht ist der Fehler ja bereits weg...
"Reale Last" hab ich geschrieben, wegen "Dummy Load" bzw. "künstliche
Antene".
Die Geschichte mit den kapazitiven oder induktiven Blindanteilen muss
ich mal mit´m VNA prüfen...
73
