Forum: Haus & Smart Home einfache LED Betriebsanzeige in der Netzleitung?
von Kurt (Gast)
Gerät ohne Betriebsanzeige darf (noch) nicht geöffnet werden.
Wo gibts Netzstecker mit LED-Betriebsanzeige?
Alternativ einen einfachen Plan für einen Zwischenstecker zum Selbstbau.
von Kilo S. (kilo_s)
Lohnt sich kaum.
Gibt es fertig für wenig geld:
https://www.amazon.de/ABSINA-fach-Steckdosenadapter-Schalter-Steckdosenschalter/dp/B09QQNJTS1
Soll doch bestimmt auch sicher sein.
von Monk (roehrmond)
Was genau soll sie denn Anzeigen? Ob Netzspannung vorhanden ist wäre
einfach. Aber du würdest wohl nicht fragen, wenn es so einfach wäre.
von Kurt (Gast)
Ich suche keinen Schalter.
von Rainer W. (rawi)
Was willst du denn?
Eine Betriebsanzeige des Kraftwerkes, dass den Strom in der Steckdose
bereit stellt?
Woher soll dein Netzstecker wissen, ob das Gerät, dass durch das Kabel
versorgt wird, eingeschaltet ist?
Dann lass ihn eben an.
Das dingen leuchtet wenn eingeschaltet, stellt also deine geforderte
Anzeige dar.
Reihenschaltung, er muss nur ne LED erfinden die das überlebt.
von Ralf X. (ralf0815)
Welche minimale Leistungsaufnahme hat Dein geheimes Gerät denn, wenn
es läuft?
Prinzipiell lässt sich eine Anzeige über eine entsprechende
Master-Slave-Steckdosenschaltung realisieren.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Wenn du nur einen Netzstecker mit einer LED-Anzeige benötigst, dann kann
man sich das fluxartig selbst zusammenbauen. Im Stecker befinden sich
noch 2 Stück 100k Widerstände in Serie geschaltet und eine Diode
antiparallel zur LED.
https://www.ebay.de/itm/196285407134
Ist jetzt nicht das billigste..
Aber das Prinzip: Master-Slave Steckdose  nur mit Kontrolllampe für
Slave.
Was denn?
Wenn du auf Rückfragen nicht eingehst, wir diese Diskussion sehr bald
aus dem Ruder laufen. Es liegt an dir, die Diskussion zu moderieren.
> Slave.
Vielleicht solltest Du mal erklären, was der TE mit der Steckdose mit
einstellbarer Ablaufzeit soll?
Es reicht nicht, einfach nach "Steckdose + einstellbar" zu suchen.
@Kurt:
Suche nach SZC23, z.B. https://www.ebay.de/itm/134846285937
gibts auch unter anderem Namen, dann mit Anschluss-Schema:
https://www.fruugo.de/strommessschalter-induktionsrelais-ac-verbindungsgerat-plc-signal-uber-grenzwert-geschlossen-ac-02-30a-/p-101229995-212989773
das könnte das sein was du benötigst. Passt die Leistungsklasse [0,2 ..
30A, entspricht ca. 50 .. 6900 Watt ] ? Achte auch auf NO bzw. NC (siehe
fruugo Link), falls du die externen Relais-Kontakte benötigst
von Kurt (Gast)
Bildersuche mit "LED 230 antiparallel series scheme"
https://electronics.stackexchange.com/questions/604088/power-indicator-led-for-230vac-light-circuit
Ich versuchs mit 4x 1N4007 in Serie + antiparallel 1N4007 zu 100 Ω + LED
rot.
Vlt. passts mit etwas Glück in einen längeren Schukostecker...
Danke für die hilfreichen Antworten.
Oh, es sollte eine Master-Slave sein und tauchte auch unter der Suche
auf.
Da war ich froh, eine mit nur einem Slave gefunden zu haben.
(ich vermute msl, das es entgegen der Beschreibung tatsächlich eine MS
ist mit einstellbarer Nachlaufzeit, denn wozu sonst 2 verschiedenfarbige
Steckdosen)
https://www.ebay.de/itm/392663349810
von Wolf17 (wolf17)
> rot.
Verträgt das geheime Gerät den (geringen) Gleichanteil? Oder hat es
keinen Trafo?
> rot.
die 1N4007 kann maximal 1A ab (also 230 Watt).
Passt das zu deiner benötigten Leistungsklasse?
Du meinst, Du willst eine Anzeige, ob Strom fliesst, oder nicht?
Sowas ist z.B. in Master/Slave-Steckdosenleisten eingebaut.
von Thomas R. (thomasr)
> rot.
Der Link ist ja ganz schön aber hast du auch zu Ende gelesen? Der Autor
empfiehlt die Lösung mit Ringkerntrafo. Da wird nix gleichgerichtet und
bei richtiger Wahl des Querschnittes ist auch der Laststrom egal.
