Habe einen gebrauchten Akku von Dyson den ich gern andersweitig nutzen wollte. Nach dem Einführen von zwei Metallstreifen hätte ich eigentlich eine Spannung von ca 20 Volt erwartet. Auch nach dem Drücken des hellgrauen 'Tasters' ändert sich nichts. Hat jemand eine Idee ?
Ist der aus der Serie DC58, DC59, V6? Die wurden mit dem Taster "eingeschaltet".
Da ist ein Reedschalter im Akku. Du musst hinten einen Magnet drauflegen und dann die Taste Drücken.
laut Label 'ZH2-EU-PBV1015A', aber auch nach Drücken des Tasters am Akku ändert sich nichts.
https://www.eevblog.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=226668.0;attach=912768;image Ganz links, der schwarze Quader. Aus: https://www.eevblog.com/forum/reviews/dyson-v7-trigger-cordless-vacuum-teardown-of-battery-pack/
Bernhard F. schrieb: > laut Label 'ZH2-EU-PBV1015A' Ok, dann wird der aus dem V8 sein. Dyson hat alle nasenlang was geändert damit man garantiert nix vom vorhergehenden Modell weiter verwenden kann. Selbst die Anschlussdurchmesser der Düsen hat man um wenige zehntel Millimeter verändert :-((
Vielen Dank an hhinz, funktioniert !! Und an alle Beteiligten.
Rainer D. schrieb: > Dyson hat alle nasenlang was geändert damit man garantiert nix vom > vorhergehenden Modell weiter verwenden kann. Dyson Konstruktionen sind teure billige Kunststoff- Kunstwerke. Hier noch ein Nippel, da noch ne Lasche und Aussparung... Wehe in den filigranen Plastik-Mechanismen des Geräts bricht was. Eigenwillig gekünstelt hoch zehn. Hauptsache teuer. Mein Akku hat im Dyson Staubsauger nicht lang gehalten. Hab die Zellen raus und noch eine Weile für was anderes weiterverwenden können bis immer mehr davon kaputt gingen. Nachdem der Rest von Staubsauger das gleiche Gelump war freute sich vorzeitig der Wertstoffhof. Nun tut es ein Noname-Chinese zum viertel des Preises viel besser. Nie wieder Dyson. Auf diese hochnäsige Firma kann ich verzichten.
Vor allem, warum muss es da ein Dutzend unterschiedliche Akkus für prinzipiell dasselbe Gerät geben. Mal ein kleines Detail ohne Not geändert unnd schon muss ein anderer Akku sein.
Willkommen in der Dampfmaschinenzeit, wo jeder Hersteller seine eigenen Schrauben und Schraubenschlüssel hatte. Ist ja nicht so, daß es neu wäre, daß mal was noch nie Dagewesenes entwickelt wird und man weiß, daß man sich auf Standards einigen muß. Und die EU, die sonst jede Bananenkrümmung regelt, pennt auch. Vor Corona hatte ich regelmäßig Dyson-Akkus in Altbatteriekartons gefunden, seither nicht mehr. Offenbar hat niemand mehr diese Geräte, oder die Akkus, die jetzt noch leben, sind im flachen Teil der Badewannenkurve. :) Was mir dabei aufgefallen ist, daß häufig eine oder zwei Zellen des Akkus kaputt sind, also so richtig 0 V und beim Beladen wieder leerwerdend. Die verbauten Zellen sind aber meist sehr hochwertige Typen, Hochstromzellen mit 20, 30 A, so daß es sich lohnt, sonen Akku als Ersatzteillager für kleine 3,4,5-Zellen-Pakete zu verwenden. Wobei ich noch nicht überprüft habe, wie sehr bei diesen weggeworfenen Akkus die Kapazität gelitten hat.
Diese Akkutypen kann man aber wieder beleben. Manchmal hat das BMS nur zu eifrig gearbeitet und trotz guter Zellen abgeschaltet. Oder man will einfach die Zellen ersetzen, das BMS schaltet aber nicht mehr ein. Dazu gibt es ein gutes Video in dem auch das Öffnen des Gehäuses gezeigt wird. https://youtu.be/dwyA5rBjncg?si=jk2nkbgExtpPm0kN
