Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zur Schaltung
von Hendrik (rermtoe8)
ich habe vor gut einem 1 Jahr meine ersten Schritte mit der Arduino/C-
Programmierung gemacht, und versuche mich seit kurzem mit der
AVR-Programmierung mit Microchip Studio 7. Ich habe bislang größtenteils
diverse Schaltungen aus Büchern und Videos auf dem Breadboard nachgebaut
und paar simple Schaltungen gelötet. Nun möchte jetzt mein erstes
größeres Projekt angehen. Ziel ist die Beleuchtung eines Lego-Modells
mit 28 LEDs mittels Schieberegistern und 2 Push-Buttons zur
Programmauswahl. Leider habe ich wenig Ahnung von Elektrotechnik, und
habe mich daher immer strikt an Vorgaben aus Beispielen und
Forenbeitragen gehalten. Da ich (noch) keine vernünftigen Schaltpläne in
dieser Größenordnung erstellen kann , muss erstmal eine Fritzing-skizze
herhalten. Ich hoffe die Skizze ist aussagekräftig , ansonsten hier noch
eine Erläuterung zur Schaltung:
- Hohlsteckerbuchse für 5V 1A Netzeil + ISP
- Der Microcontroller ist ein ATmega88pa (8Mhz) mit 100nF
Abblockkondensatoren an VCC/GND und AVCC/GND
- 2 Buttons für die Programmauswahl
- 1x 74HC595 mit 100nF Abblockkondensatoren zwischen VCC/GND steuert ein
ULN2802A an, um die rot/blauen LEDs jeweils mit 20mA leuchten zu lassen
- 2x 74HC595 kaskadiert mit 1x 100nF Abblockkondensatoren zwischen
VCC/GND , 16 LEDs
- 4 LEDs zusätzlich noch am PORTC
- Bei allen Schieberegistern wird der OUTPUT ENABLE PIN beim Start
zunächst  auf HIGH gesetzt (PIN 9 & 14)
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist die Schaltung im diesem Zustand dauerhauft problemlos
betriebsfähig  d.h. dass sie nicht irgendwann in Rauch aufgeht? Und
fehlen noch irgendwo Kerkos oder Elkos. wenn ja, warum ?
2. Würde es etwas bringen, bei dieser Schaltung einen externen 16MHz
Quarz anstatt den internen mit 8Mhz zu nutzen, bzw. gäbe es da einen
signfikanten Unterschied und wann wäre ein 16MHz Oszillator sinnvoller?
Steige da noch nicht ganz durch.
Noch etwas: Ist zwar etwas Off-topic , aber könnt ihr mir ein gutes Buch
empfehlen,  der den Einstieg in Digitale Schaltungen mit ICs
(Schiebe-Registern , 555er, usw.) gut erklärt ?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
ich freue mich über jeden Verbesserungsvorschlag
Hendrik
von Helmut -. (dc3yc)
Auch Fritzing hat eine Möglichkeit, einigermassen lesbare Schaltpläne zu
erstellen. Wimmelbilder mag ich mir nicht anschauen, sorry.
von Rainer W. (rawi)
Hendrik schrieb:
> Da ich (noch) keine vernünftigen Schaltpläne in dieser Größenordnung
> erstellen kann , muss erstmal eine Fritzing-skizze herhalten.
Dann wäre es jetzt aller höchste Zeit, sich mit dem Thema Schaltplan zu
beschäftigen.
Diese "Stecken-nach-Farben"-Fritzing-Anleitung durchblickt keiner. Das
scheitert an der unübersichtlichen Anordnung, fernab von irgendwelchen
logischen Zusammenhängen und an fehlenden Informationen zur Pinbelegung.
Wie soll man da überprüfen, ob das funktionieren kann, ohne erst die
Datenblätter raus zu kramen. Es wurden Schaltzeichen festgelegt, um
unabhängig von der geometrischen Pin-Anordnung am IC die Funktion
darzustellen und damit die Lesbarkeit ganz entschieden zu erhöhen.
Halte dich beim Schaltplan möglichst an das EVA-Prinzip (v.l.n.r.
Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe), halte Funktionsgruppen zusammen und sorge
dafür, dass Versorgungsspannungen möglichst von oben nach unten
abnehmend angeordnet sind. Dann wird das auch etwas mit der Übersicht
über die Funktionsweise der Schaltung.
Hendrik schrieb:
> Ist die Schaltung im diesem Zustand dauerhauft problemlos betriebsfähig
Dazu müsste man diese Schaltung Pin für Pin "reverse engineeren", um
einen Schaltplan zu haben. An einem Schaltplan kann man dann
blitzschnell erkennen, ob ein Fehler drin ist.
Dein Steckbrett enthält 74HC139, damit leuchten alle LED bis auf eine.
Ein Steckbrett ist nie dauerhaft.
Du musst schon was zusammenlöten.
Ignorieren wir mal den 139 Schaltplan.
Taster an uC: geht.
uC ohne Quartz: geht auch.
20mA pro LED: das schafft ein 74HC595 ohne ULN2803 direkt.
Wenn du sowieso kaufen musst: ein DM13 kann 16 LED mit nur 1
Vorwiderstand. (viele baugleiche anderer Typennummer anderer Hersteller)
Wenn von den 20 LED nur 1 leuchten muss, geht das direkt am uC mit bloss
5 Pins "Charlyplexing". Wenn die LED auch mit 1mA Dauerstrom hell genug
ist, kann man sogar alle 20 leuchten lassen.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
danke erstmal für eure Antworten. ich werde mich dann mal an einem
Schaltplan
versuchen und eure Ratschläge beherzigen
stimmt, da ist mir ein Fehler unterlaufen. es muss ein 74HC595 sein.
dachte eigentlich , das ein 74HC595 nur 8,75 mA pro Pin verträgt, also
max 70mA.
Das Thema Multi-und Charlieplexing wollte ich nächster angehen, aber bei
dieser Schaltung sollen es Schieberegister sein
von Rolf (rolf22)
Nö, so geht das nicht. Die Skizze verlangt sehr viel Zeit, um sie in
eine vernünftige Form umzuändern. Erst danach kann man sie auf Funktion
untersuchen.
Es ist ja auch kein Schaltplan, sondern ein Verdrahtungsplan, nachdem
man das Gerät bauen kann. Die Funktion erkennt man an Verdrahtungsplänen
kaum oder gar nicht.
Diese µPs sind schon bei 1 MHz so schnell, dass dein langsames Auge beim
Betrachten der LEDs gar keinen Unterschied sieht. Vorausgesetzt, du
programmierst halbwegs vernünftig.
Bau es einfach auf. Kostet nicht viel, wenn etwas kaputtgeht, aber du
lernst dann viel bei der Problemsuche.
Eine Sicherung in der Versorgungsleitung kann nicht schaden, dann lernst
du auch schnell, Kurzschlüsse zu vermeiden.  :-)
Der Lerneffekt ist ungleich höher, wenn ein teures Bauteil kaputt geht.
Eine Schmelzsicherung kann Halbleiter sowieso nicht sicher schützen,
weil sie i.d.R. zu langsam ist.
> max 70mA
Das ist richtig, wenn die Ausgänge noch korrekte LogicLevel zur
Weiterverarbeitung liefern müssen.
Müssen sie aber bei LED nicht.
Auch den Strom über VCC und GND kann man ausreichend gering halten, in
dem 4 LED nach plus und 4 LED nach Masse geschaltet werden.
von Katrin I. (Gast)
Mit welchem Programm wurd das bitte erstellt?
Helmut -. schrieb:
> Fritzing
von Manfred P. (pruckelfred)
Lothar M. schrieb:
> Helmut -. schrieb:
>> Fritzing
Am besten garnicht erst mit anfangen, hier möchte niemand diese
Kinderbilchen sehen.
> erstellen.
Das Gerücht hält sich hartnäckig, ich habe noch keine gesehen.
Ich habe vor Jahren mit Fritzing gespielt, das war vertane Zeit.
Nicht nur Du.
von Gerhard O. (gerhard_)
> Schaltpläne zu
Eigentlich hat sich der Hendrik viel Mühe damit gegeben und Zeit
aufgewendet und sieht auf Fritzing Weise doch prinzipiell ordentlich
aus. Ein Schaltbild wäre natürlich leichter zu studieren.
Manfred P. schrieb:
>> erstellen.
Also ich kann den angehängten Schaltplan gut interpretieren. Bin halt
kein Pruckler!
sorry das ich hier gerade etwas abwesend bin, freue mich aber über die
rege Anteilnahme an meinem Thread. Ich werde morgen einen
Schaltplan(versuch) hier hochladen.
Ein fürchterliches Wirrwarr und überall irgendetwas hingequetscht.
Versuch da einmal irgendwelche Funktionsgruppen abzugrenzen :-(
Woher auch immer er den kopiert hat, der ist OK und verständlich, den
würde hier niemand anmeckern.
Im anderen Threads gab es deutlich andere Werke zu sehen, wo Leitungen
quer durch Bauteile verlaufen oder diagonal gehen ...
Was willst Du damit sagen? Ich hoffe nicht, diese idiotischen Konstrukte
einzelner Bauteile mit vielen Labels, wie es aktuelle Schwachmaten
machen.
> machen.
Ich sprach von Schaltplan und nicht von Label-Such-Spielen.
Es schadet z.B. überhaupt nichts, wenn ein simpler Spannungsteiler auch
als solcher klar dargestellt ist (Eingangsspannung oben, Widerstand,
Abgriff, Widerstand, Gnd unten) oder wenn an Netzen sinntragende Labels
dran stehen. Eine Angabe der Signalrichtung bei der Verwendung von GPIOs
wäre dann schon reiner Luxus. Und ein Signal acht mal hin- und her zu
knickeln, um noch irgendwie durch den Drahtverhau durchzukommen, macht
die Sache nicht übersichtlicher. An den Steckerpins dürfen auch gerne
einmal sinntragende Labels stehen, damit man bei der Fehlersuche gleich
weiß, was an einem bestimmten Pin für ein Signal anliegen muss. Das
erleichtert auch ungemein den Abgleich mit Pin-Beschreibungen der
Gegenseite.
Von einem funktionsorientieren Symbol für den µC, bei dem z.B. die GPIOs
schön der Reihe nach als Gruppe angeordnet und nicht wild durcheinander
um den Kasten verteilt sind, will ich gar nicht reden.
Was haben eigentlich in einem offensichtlich deutschen Schaltplan die
amerikanischen Symbole zu suchen? ;-)
Schönen Sonntag
Ich habe mich mal mit KiCad versucht . ich hoffe , man kann ungefähr
erkennen, was gemeint ist.
von Herbert B. (herba)
Gratuliere, macht einen guten Eindruck. Habe nicht alles im Detail
angeschaut, nur ein kleiner Fehler zwischen R2 u.Switch2: ein Punkt
zuviel.
Gruss Herbert
P.S. Dasselbe beim AVR : bei AVCC zwei Punkte, einer davon zu Vcc
Hendrik schrieb:
> ich hoffe , man kann ungefähr erkennen, was gemeint ist.
Kann man deutlich besser.
Hier ein paar Anmerkungen:
- SW1 und SW2 sind parallel geschaltet - das ist bestimmt nicht
beabsichtigt.
- U2 hat kein Gnd
- \OE von U4 und U5 brauchen keine separaten Pull-Ups (R13,R15) weil die
beiden Eingänge parallel geschaltet sind.
- Warum nutzt du nicht die SPI Schnittstelle, um die Schieberegister zu
füttern?
von Wastl (hartundweichware)
Ein Abblock-Kondensator vergessen, entweder bei U4 oder bei U5.
Fehler: U2 hat keine GND-Verbindung.
C1 evtl. Pin 16 zuordnen, dann wirds verständlicher und weniger
anfällig für Fehler. Gilt auch für die anderen 595er.
Rote LED haben deutlich weniger Flussspannung als blaue. Du wirst also
die Vorwiderstände noch etwas anpassen müssen.  Übrigens sind 300 Ohm
und 350 Ohm keine Normwerte.
Und beim 74hc595 ein Kurzschluss zwischen GND und VCC
habs nochmal korrigiert
> ungefähr
D1...D8 werden niemals leuchten.
von Jens G. (jensig)
> also
Und die LEDs hinter U3 werden nie leuchten, weil verkehrt herum ...
Immer noch Kurzschluß um U2, bzw. falsch platzierter C1 ...
von Harald K. (kirnbichler)
Aber warum nur?
Was soll der Unfug, krampfhaft 20 mA durch LEDs prügeln zu müssen? Ist
das so ein "Maker"-Ding?
Heutige LEDs sind auch dann gut erkennbar, wenn man < 1 mA durch sie
fließen lässt.
Lies alle Kommentare, beurteile sie ob richtig oder falsch,
und handle entsprechend.
danke erstmal für euer Feedback. Da das mein erster Schaltplan ist, sind
natürlich irgendwo Logik-und Flüchtigkeitsfehler. ich setz mich nacher
nochmal ran.
-SW1 und SW2 sind parallel geschaltet - das ist bestimmt nicht
beabsichtigt.
doch, das soll so sein, wo ist das problem dabei?
-U2 hat kein Gnd
stimmt, weiß nicht genau, wie ich den Abblockkondensator richtig
zischewn vcc und gnd einzeichnen soll
-Rote LED haben deutlich weniger Flussspannung als blaue. Du wirst also
Was bedeutet keine Normwerte?
Beitrag #7630478 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7630483 wurde vom Autor gelöscht.
So wie oben zum Beispiel, das weiss man was gemeint ist.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Zum Beispiel so (Bild).
Schau dir die E12 Reihe an.
270, 330, 390, 470 sind Normwerte. Aber wenn du moderne LEDs einsetzt,
dann kannst du die Widerstandswerte getrost verzehnfachen (2k7, 3k3,
3k9, 4k7).
von Thomas W. (dbstw)
Hast Du mal die LEDs mit 5V/300R ausprobiert? Aktuelle LEDs sind so
effizient dass Du besser nicht reinschaust. Ich (Maulwurf) benutzt
5V/1kR und sind immer noch hell genug.
von Klaus H. (hildek)
Generell sollte man bei vorhandenen LEDs den Vorwiderstand einfach mal
ausprobieren und herausfinden, welche Helligkeit am besten passt.
Schließlich kann man LEDs kaufen zwischen einstelligen und fünfstelligen
mcd Lichtstärke.
Dann sieht man auch schnell, wie groß der Unterschied z.B. zwischen 270R
und 330R ist und stellt auch schnell fest, dass man auf die Beschaffung
von 300R verzichten kann. Oder ob es besser 1k oder 4k7 sein müssten,
damit es im Auge nicht weh tut.
Irgendwelche Werte vorzugeben, ohne die vorgesehenen oder bereits
gekauften LEDs zu kennen, ist nicht sinnvoll.
so hier mit etwas Verspätung der etwas angepasste Plan
Das mit den Reihen war mir nicht so recht bewusst. Danke für die Info.
Also sollte man am besten nur E12 Widerstände nutzen?
Welchen Widerstände ich für die roten/blauen LEDs letzendlich verwende,
habe ich noch nicht entgültig entschieden, werde da noch bisschen
rumprobieren. Das mit denn unterschiedlichen Spannungen der LEDs ist mir
bewusst.
> füttern?
Habe ich noch nie probiert. Welchen Vorteil hat SPI?
Danke nochmal für eure Hilfe
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Steckbretter und Dupont Kabel (vor allem die billigen) eignen sich sehr
schlecht zur Verteilung der Stromversorgung. Die Kabel und
Steckverbinder haben einen hohen Innenwiderstand, der so weit stören
kann, dass gar nichts mehr funktioniert.
Deswegen empfehle ich, 8 Kabel für Plus und 8 Kabel für Minus
sternförmig an die 5V Buchse anzulöten und diese dann an die
Stromschienen der 4 Steckbretter zu stecken. Keine Ketten bilden, wie im
Eröffnungsbeitrag!
Falls du später mal Module verwendest, die mehr als 100 mA Spitze
brauchen (z.B. Funkmodule), solltest du diese lieber mit direkt
angelöteten Leitungen versorgen und dabei gar nicht über das Steckbrett
gehen.
Wenn du später mal Platinen planst, verteile auch dort die
Stromversorgung möglichst sternförmig.
Hendrik schrieb:
> so hier mit etwas Verspätung der etwas angepasste Plan.
Was ist denn mit den Verbindungen (roter Kreis) passiert? Muss das so?
Du darfst natürlich alle Reihen benutzen (bis E96), aber die Reihen E3,
E6 und E12 sind die gebräuchlichsten. Die hat jeder Händler garantiert
immer vorrätig. Bei der heutigen Mangelwirtschaft, ist das ein Vorteil.
> gehen.
Vielen Dank für den Tipp.
Enrico E. schrieb:
> die Reihen E3, E6 und E12 sind die gebräuchlichsten.
Genau. Da ich nur noch wenig mit analogen Schaltungen mache, habe ich
meine Vorratskiste auf die E3 Reihe (von 10Ω bis 1MΩ) reduziert. Mir
reicht das.
Mist. das soll nätürlich nicht so sein. glaube das passiert beim
Verschieben einer Modul oder mehrer Module samt Leitung. Danke
Nochmal zu meiner Eingangsfrage:
Ist die Schaltung jetzt im Großen und Ganzen aufbaubereit?
Und kann mir jemand noch sagen, wann ein Kerko und wann ein Elko
notwendig ist?
Ist es soooo schwer alle Beiträge zu lesen und zu verstehen?
Wenn man die Abblock-Kondensatoren direkt an den Vcc Pin des
jeweiligen ICs platziert und sich das angewöhnt kann man es
eigentlich nicht verfehlen. Siehe U2/C5.
U3 und U5 haben noch keinen Abblockkondensator.
Du musst nicht jedes Bit von Hand rausschieben und sparst GPIOs.
Im Artikel Porterweiterung mit SPI steht mehr dazu.
Also brauchen alle ICs einen Abblockkondensator?
von Roland F. (rhf)
Ja.
Beim Zeichnen des Schaltplans direkt nach dem Positionieren des Bauteil
den entsprechenden Abblockkondensator einfügen.
rhf
danke , gut zu wissen
Was soll das? Nach der Kritik am Fritzing-Bildchen befasst sich Hendrik
kurzfristig mit KiCad und Dir fällt nichts weiter ein, als zu meckern.
Das ist nicht perfekt und hat einige Fehler, aber was, Du wurdest schon
als CAD-Experte geboren.
Hört doch einfach mit den Gekasper auf, die Widerstandwerte lassen sich
anpassen , aber tun erstmal nichts zur Grundfunktion.
Die Ostzone ist vorbei und zumindest E12 klaglos zu bekommen. Aber passt
auch zu Deinem sonstigen Gesülze, ob nun 350, 330 oder 360 Ohm ändert
nichts an der Grundfunktion.
Deine Entscheidung, bleibe besser bei Deiner Software. E3 = 10-22-47 ist
mal nichts, mit dem ich arbeiten möchte, noch nicht einmal vor LEDs.
Theoretisches Gesabbele. Die Schaltung ist einigermaßen langsam und
damit unkritisch. Warum ein ULN2803 (U3) eine Abblockung braucht, wird
sich niemandem außer Dir erschließen.
Nein. Es schadet nichts, ob notwendig oder nicht hängt vom Gesamtaufbau
ab. Ich sehe im Forum ein paar millitante Verfechter ohne notwendiges
Augenmaß.
Wobei die E12 Reihe für die meisten Schaltungen absolut ausreichend ist.
> beabsichtigt.
Nein! Soll nicht so sein! Warum gehst Du sonst auf zwei Eingänge?
Gruss Chregu
Sorry, wenn ich mich diesbezüglich dumm anstelle, aber ich verstehe die
Problematik hier einfach nicht, hab aber auch bislang nie mehr als einen
Button gleichzeitig genutzt. klärt mich bitte auf
Tust du nicht. Christian hat nur den letzten Schuss nicht gehört. Das
Problem mit dem Kurzschluss zwischen den Schaltern ist längst behoben.
Hendrik schrieb:
von Uwe B. (uwebre)
Eventuell solltest du dich bei der Anzahl von LEDs mit dem Thema
Multiplexing bzw. LED-Matrix beschäftigen, die Schaltung wird erheblich
"übersichtlicher".
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
Die Helligkeit der verschiedenen LED (-Gruppen) lässt sich per Software
anpassen.
Uwe
Rainer W. schrieb:
> Das
Danke!
> "übersichtlicher".
Danke für den Tipp, aber wie bereits früher im Thread erwähnt, habe ich
mich dem Thema Multiplexing noch nicht so wirklich auseinandergesetzt,
habe ich aber auf jedenfall noch vor.
Eine letzte Frage nochmal zu KiCAD:
Ist es bad practice , diese Global Labels zu nutzen , bzw. gibts einen
da Konsens oder scheiden sich da die Geister?
Global labels dienen der Verbindung von einem Schaltplanblatt zu anderen
sheets, nicht zur Verbindung wo man auch eine Linie als wire hätte
zeichnen können.
Was passiert wenn man labels nutzt und keinen wire, sieht man hier:
Beitrag "TLC555 gated astable mode"
Es dauerte lange, bis Eberhard den Fehler entdeckte.
Labels höchstens dort, wo es übersichtlich ist, z.B. bei allen VCC.
von Joachim B. (jar)
definiere dauerhaft.
Nichts hält länger als Provisorien
seit 2015, ich sollte wirklich mal eine Platine machen
jeden Morgen um 8:30 fahren die Rolläden hoch und zum berechneten
Sonnenuntergang runter.
> zeichnen können.
Okay Super, danke für die Antwort!
von Andreas T. (drice)
Hallo Hendrik,
ich würde mich mal mit Kicad versuchen bzw. hast Du damit ja schon
angefangen.  Sehr gut. Zugegeben ist der Einstieg nicht so einfach. Es
braucht ein bisserl zeit, bis man alles raus hat. Aber es lohnt sich und
gibt gute Youtube videos. "Echte" Schaltbilder sind einfach klarer und
besser zu verstehen. In der Regel macht man ja auch zuerst eine
Schaltung und dann eine Platine (PCB). Auch ein Fritzing! ist eigentlich
schon sowas wie eine Platine, nur halt etwas "besonders" ;-)
Bezüglich der LEDs könntest Du auf den 74HC595 verzichten und sog.
serielle bzw. adressierbare LEDs verwenden. Die sind zwar etwas teurer,
lassen sich aber über ein Binärprotokoll ansteuern und können alle
Farben und gibt es neben SMD auch als 5mm Ausführung. Serielle LEDs
haben 4 Anschlüsse, einen +, einen GND, ein IN und ein OUT Anschluss und
funktionieren wie ein Schieberegister. Der IN-Eingang der ersten LED
wird an den Mikroprozessor angeschlossen, der OUT-Ausgang an den IN der
nächsten LED. Für die RGB-Farben werden in jede LED z.B. 24 bits "rein
geschoben", 8 Bit für Rot, 8 Bit für Grün und 8 Bit für Blau. Wenn Du 10
LEDs hintereinander hast sind das (8+8+8)*10 Bits. Das ganze geht aber
relativ flott und im Nanosekunden-Bereich. Es gibt hier auch sehr viele
Libraries. LED-Streifen funktionieren z.B. so. Dazu brauchst Du am
Mikroprozessor nur einen einzigen Digital Ausgang. Beispiel ist die
"WS2811 F5" LED.
VG
Zurückkommend auf meine eingeworfene Frage von weiter vorn, habe ich das
Firtzing ausprobiert. Ich rechne es in den Rang eines Layoutwerkzeugs:
Ohne die Leiterbahnen zu sehen lassen sich die Schaltungen nicht
nachvollziehen.
Andreas T. schrieb:
> Hallo Hendrik,
Da ich früher oder später auch mal mit PCBs arbeiten möchte, bietet es
sich ja für mich an, mich intensiver mit KiCad zu beschäftigen.
Danke für den Tipp mit den Led-strips.  Mit Sachen wie Multiplexing,
LED-Strips, MAX7219s usw,  werde ich in mich naher Zukunft auf jeden
Fall noch näher befassen, aber im Moment reichen mir die 74HC595s für
mein Projekt vollkommen aus.
