Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LU90614 misst nur Temperaturen oberhalb von 0°C
von St. E. (reval)
Der LU90614 kann laut Verkaufsanzeige Temperaturen im Bereich von -70°C
bis zu etwa 380°C messen. Er besitzt 2 wählbare Messbereiche. >body< und
>wall<. Der Erste ist zur Fiebertemperaturmessung gedacht. Temperaturen
außerhalb der üblichen Körpertemperatur können damit nach meiner Messung
nicht bestimmt werden was ok ist. Der >wall< Modus gibt bei mir jedoch
nur Temperaturen oberhalb von 0°C aus was in Widerspruch zu
Verkaufsanzeige steht. Hab ich da etwas falsch verstanden oder mache ich
einen Fehler? Eigentlich ist die Anordnung ( Thermopile + MC )ja
sehrwohl zur Temperaturmessung unterhalb des Gefrierpunktes geeignet bei
geeignetem Programm im MC. Gruß
von Sebastian W. (wangnick)
St. E. schrieb:
> Hab ich da etwas falsch verstanden oder mache ich einen Fehler?
Oder beides. Was wird denn bei negativen Temperaturen übertragen?
Zweierkomplement?
LG, Sebastian
von Rainer W. (rawi)
Scherzkeks - das kann hier wohl kaum einer wissen, ohne dass du
verrätst, wie du es gemacht hast?
Durch die (warme) Blende bekommst du natürlich auch immer einen
Strahlungsanteil, wenn auch mit einem kleinen Emissionsgrad. Da kann man
nur hoffen, dass die anständig poliert ist und der größte Anteil der
Eigenstrahlung heraus reflektiert wird.
von Dieter S. (ds1)
Da nicht klar ist was der Mikrocontroller auf dem LU90614 Sensor genau
macht wird man vermutlich nur spekulieren können. Man könnte sich
eventuell ansehen wie dieser Mikrocontroller mit dem MLX90614
kommuniziert und schauen ob per UART noch mehr möglich ist als nur den
Modus einzustellen und die Temperatur abzufragen (z.B. den Emissionsgrad
einzustellen).
Dazu muss man den anderen Thread kennen:
- Beitrag "Re: MLX90614 / new LU90614"
@St. E. (reval): wozu zwei Threads zum selben Thema?
> Zweierkomplement?
Was wird denn nun bei negativen Temperaturen seriell genau übertragen?
Dein Rot-Blau-Foto im anderen Thread ist ja uninterpretierbar ...
LG, Sebastian
von St. E. (reval)
Dieter S. schrieb:
> Man könnte sich eventuell ansehen wie dieser Mikrocontroller mit dem
> MLX90614 kommuniziert und schauen ob per UART noch mehr möglich ist als
> nur den Modus einzustellen und die Temperatur abzufragen (z.B. den
> Emissionsgrad einzustellen).
Richtig. Ein vernünftiges Manual zu dem Sensor hab ich bisher nicht
gefunden. Bisher nur die Kurzanleitung.
von St. E. (reval)
> Zweierkomplement?
> LG, Sebastian
Zweierkomplement kontrolliere ich nachher. Danke fuer die Idee! Gruß
von St. E. (reval)
> Zweierkomplement?
Beide Byte für die Temperatur gehen auf 255. Gruß
von Dieter S. (ds1)
Was kommt bei der Temperaturabfrage in den letzten vier Bytes vor der
Prüfsumme, sind das immer vier 0x00 Bytes wie in der Beschreibung der
Kommandos?
Kopfschüttel. Wie kann man bloß einen guten Sensor derart kastriert
verkaufen?
LG, Sebastian
von St. E. (reval)
> einzustellen).
Glaube nicht daß auf dem Lu90614 ein MLX90614 verbaut ist. Denke da ist
ein normaler Thermopile drauf und der Controller auf dem LU90614 liest
den Sensor des Thermopiles aus und den Widerstand des im Thermopile
verbauten NTC. Aus beiden Messwerten errechnet er dann die Temperatur
der Strahlungsquelle unter Annnahme eines fixen Emissionskoeffizienten .
Vielleich 0,9 oder sowas?
Im MLX90614 ist ja bereits ein MC Verbaut der die Berechnung durchführt
und das Resultat per I2C ausgibt. Einen zweiten MC da zu verbauen ergäbe
wenig Sinn? Gruß
von St. E. (reval)
Richtig. Bei größerer Auflösung läßt sich jedes einzelne bit erkennen
was ich auch gemacht habe da ich vorher UART nicht benutzt hatte und
nichts ging. Das gezeigte Bildschirmphoto zeigt nur daß das wiederholt
auftretende Hängenbleiben der Kommunikation zwischen Mc und Lu90614
auftritt nachdem der MC als letztes die Messaufforderung geschickt hat
und der Lu90614 danach nichtmehr antwortet. Der MC wartet dann auf eine
Antwort des Lu... die nicht kommt. Ich vermute daß die Messaufforderung
nicht richtig beim LU.. ankommt? Gruß!
St. E. schrieb:
> bei mir jedoch nur Temperaturen oberhalb von 0°C aus
Vielleicht ist der mit Klimaerwaermung?
Irgendwas macht das Programm nicht oder der Sensor wurde beschraenkt.
Ist das Programm selbstgestrickt oder verwendest Du was fertiges aus der
Library?
von St. E. (reval)
Ist ein AL Kegelstumpf . Nicht sehr glatt poliert. Kar strahlt der auch
in den Sensor. Da man auch die Eigentemperatur des Sensors ( gemessen
mit dem NTC) wegkompensieren muß kemmt man auch die Temperatur des Alj
und kann so dessen Strahlung wegrechnen.könnte mir vorstellen daß auch
das Fenster des Thermopiles IR nach innen auf den Sensor strahlt. Könnte
eine größere Rolle spielen als der Al Trichter ??  Gruß
von St. E. (reval)
> Library?
Sekbstgeschrieben.  Gruß
von St. E. (reval)
> verkaufen?
Richtig! Ist auch ungewöhnlich günstig. Ca halber Preis vom MLX90614.
Was vermutlich immer noch geht : direkt an die Anschlüsse vom Thermopile
drangehen und die Verstärkung-Digitalisierung mit einer eigenen
Schaltnung machen. Das sollte funktionieren. Gruß
von Dieter S. (ds1)
Du könntest mit dem Oszilloskop schauen was zwischen Mikrocontroller und
Sensor passiert und gegebenenfalls mit einem Logicanalyzer einen
Mitschnitt der Kommunikation machen (falls es diese gibt). Daraus sollte
man erkennen könnnen was das für ein Sensor ist.
von St. E. (reval)
Hab mit dem MLX90614 schon gemessen. Der kompensiert die Eigentemperatur
sehr schön. Gibt digital aus. Es würde doch wenig Sinn ergeben da einen
zweiten MC draufzubauen um nochmal irgendwas rumzurechnen. Ich probier
was anderes und melde mich wenns klappt .Gruß
von Dieter S. (ds1)
St. E. schrieb:
> Es würde doch wenig Sinn ergeben da einen zweiten MC draufzubauen um
Warum spekulieren wenn es nur ein paar Minuten dauert um herauszufinden
ob der Sensor einen analogen Messwert liefert oder ob es sich um eine
digitale Kommunikation handelt? Mit dem Oszilloskop sieht man doch
sofort was es ist.
von St. E. (reval)
> Sensor passiert.
Hab die Spannung zwischen 2 der 4 Anschlüsse de IR Sensors gemessen (
Der LU90614 nicht an der Spannungsversorgung angeschlossen ). Im
thermischen Gleichgewicht keine messbare Spannung. IR Strahler ca 10 cm
vor dem Sensor ergibt dann eine Spannung von ca 800 uV. Hand direkt vor
dem Sensor 100 bis 200 uV. Das sind Werte die in etwa einem normaten
Thermopile entsprechen. Diese beiden diagonal
 gegenüberliegenden Kontakte sind mit dem Sensor verbunden. Die anderen
führen zum NTC Widerstand (wobei einer davon mit dem Gehäuse verbunden
ist) .
NTC Hab ich nicht gemessen. Das ist aber die Standardbeschaltung der
Thermopiles .
 Also kein MLX90614 verbaut auf dem LU90614 .
Gruß!
von Dieter S. (ds1)
Interessant wäre wenn man wüßte was das für ein Mikrocontroller ist und
ob man den eventuell mit eigener Firmware programmieren könnte. Die
Testpads auf der Unterseite der Platine (siehe Anhang) lassen zumindest
vermuten dass es möglich sein könnte.
von St. E. (reval)
Genau. Der "body" Modus läßt vermuten daß der Sensor auch zur
Herstellung von Fieberthermometern gedacht ist mit der hier notwendigen
Genauigkeit. Da sowohl der Sensor ( Analogausgabe ) als auch der
Verstärker und der AD Wandler streuen muß jeder einzelne Lu90614 nach
dem Zusammenbau kalibriert werden. Dazu sind die Testpads vorgesehen?
Denke auch daß hier nach dem Zusammenbau das komplette Programm
entsprechend den notwendigen Parametern aufgespielt wird? Wirklich eine
sehr interessante Frage die Du stellst . Gruß
von Bernhard S. (b_spitzer)
Fehler beim zusammenrechnen der Bytes der Temperatur??
FF und FF sollte -1°C ergeben (bzw. minimale Auflösung negativ).
Das (unbekannte) Programm im (unbekannten) MC muss also 16Bit signed
Integer korrekt verarbeiten (wenn die gelieferten Werte im 2er
Komplement ankommen).
bei einem 32Bit MC ist das hier _falsch_:
int Temperatur;
byte LowByte, HighByte;
// Empfang prüfen, danach
LowByte = Seriell_lesen();
HighByte = Seriell_lesen();
Temperatur = HighByte<<8 | LowByte;
So sollte eine korrekte negative Zahl raus kommen:
short Temperatur;  // oder int16_t
Temperatur = (short)HighByte<<8 | LowByte;
