Forum: Platinen Altium Teardrops - machne werden erzeugt, andere nicht
von M.A. S. (mse2)
ich versuche gerade mit meinem Altium-Designer V21.5.1 in meinem
Multilayer Teardrops an allen Vias zu erzeugen. Vor der Ausführung sind
alle Polygone ge-shelved.
Kommando:
Tools - Teardrops
in dem Fenster das dann aufgeht folgende Einstellungen:
Working Mode: Add
Objects: All
Options:
Teardrop Style: Line
Force Teardrops: yes
Adjust teardrop size: yes
Generate report: yes
Scope:
Via/TH Pad
Ergebnis: machne Vias haben keine Teardrops. Platz wäre genug.
Unterschiedliche Einstellungen bei Style, Force, Adjust machen keinen
Unterschied.
Der Report sagt:
Vias visited : 264 (Laut Board Report stimmt diese Zahl)
Via teardrops failed : 0 (was eine glatte Lüge ist!)
von M.A. S. (mse2)
Hmm... ich fühle mich irgendwie in die Windows 3.1 - Zeit
zurückversetzt:
Altium Designer geschlossen. Wieder gestartet, Teardrops nochmal
generiert:
Nun sind sie alle da.
Vielleicht ein reines Darstellungsproblem...
von Roland E. (roland0815)
Nein, das trügt nicht. Altium sammelt von Version zu Version immer mehr
Seltsamkeiten im Verhalten, die mit einem Neustart (zumindest
kurzfristig) verschwinden. Teardrops, Polygone, runde Strukturen. Wird
alles zunehmend böse.
Langsam aber sicher bewegt sich das Werkzeug an die Grenze der
Benutzbarkeit. Aber von der falschen Seite...
von M.A. S. (mse2)
> generiert:
Ich bin eigentlich kein Anhänger von Verschwörungsmärchen aber manchmal
macht es Spaß, sich welche auszudenken:
Altium könnte per Fernzugriff Fehler aktivieren, damit man endlich
wieder eine neue Version haben möchte, in der diese Fehler hoffentlich
beseitigt sind.
Dann beobachten sie händereibend mein Treiben, und oh, ach Du Sch31sse,
jetzt fragt er im Forum. Schnell ausschalten, die Fehler...
:D
Oder: Bloß, weil man paranoid ist, heißt das nicht, dass man nicht
vielleicht wirklich verfolgt wird...
von John P. (brushlesspower)
> beseitigt sind.
Das würde vieles erklären.
Etwas OT: Warum überhaupt Teardrops? Ich entferne die Regelmäßig aus
alten Designs.
von Thorsten S. (thosch)
> alten Designs.
Relevant sind die meist nur in Highspeed-Designs.
Wenn die Restringe in Vias möglichst klein gewählt werden sollen,
verhindern Teardrops, daß eine (wg. Impedanz nötige) sehr dünne
Leiterbahn z.B. aufgrund der Bohrungspositionstoleranz oder aufgrund
Bohrungsausrissen das Via nicht mehr richtig kontaktiert.
Letztlich erhöht man damit die Fertigungsausbeute.
Was das Nichterzeugen von Teardrops angeht, gabs mal einen Bug in
Altium, daß Teardrops nur auf dem ersten Leitungssegment erzeugt wurden,
das mit einem Via oder Pad kontaktiert ist.
Wenn dann z.B. bei differentiellen Leitungen ein kurzes gerades
Leiterstück noch innerhalb des Pads endete, um in einen Arc überzugehen,
wurden nur auf dem ersten geraden Stück Teardrops erzeugt, die dann nur
innerhalb des Pads lagen. Mußte vor Jahren mal das Breakout von
differentiellen Signalen an etlichen Stellen anpassen, damit korrekte
Teardrops erzeugt wurden.
von J. T. (chaoskind)
M.A. S. schrieb:
> Bloß, weil man paranoid ist, heißt das nicht, dass man nicht vielleicht
Den kenn ich andersrum:
Nur weil du nicht paranoid bist, heißt das noch lange nicht, dass sie
nicht hinter dir her sind. :D
von Rainer W. (rawi)
Eher ein Altium Problem. Diese Software hat noch ganz andere Macken.
Aber das ist egal, solange die Entscheidungsträger mit Feature-Listen
und nicht mit fehlerfreier Funktionalität gelockt werden und sich die
Firma für fast 6 Mrd USD verkaufen lässt. Das Business läuft.
von Gerhard H. (ghf)
Thorsten S. schrieb:
>> alten Designs.
In meiner Umgebung sind unterbrochene Restringe grundsätzlich
ein Defekt. Teardrops können das nicht heilen und sind nur
Extra-Cs.
Lieber mehr Restring. In der unterliegenden Masselage muss
man dann eben etwas mehr Abstand unter dem Restring einplanen.
Das würde natürlich auch für den teardrop gelten.
Mit dem TDR kann man das ganz gut sehen.
Beim nächsten JLCPCB-4-Lagen-Job werde ich mal ein paar
Teststrukturen spendieren.
Was sagt eigentlich IPC-A-600 dazu? Ich habe nur A-610
( Montage  Bestückung  Löten ). A-610 kostet $500,
da möchte ich mir A-600 nicht unbedingt antun.
Gruß, Gerhard
von Christian B. (luckyfu)
So der Plan. Dumm nur, dass das vollkommen unsinnig ist. Es ist nicht
nur nach IPC Kriterien unzulässig, Vias teilweise ausserhalb des Start-
und Ziel Restrings zu haben, es ist auch Prozesstechnischer Unsinn. Denn
was passiert denn, wenn ein Via leicht außerhalb des Restrings gebohrt
ist? Der Resistfilm deckt dann auch nur einen Teil des Vias ab und der
Rest? Wird undefiniert herausgeätzt. Ein Teardrop würde ja nur helfen,
wenn die Bohrung genau am Eintrittsort des Leiterzugs den Restring
verlässt. Woher weiß man das denn? Nein, man versucht damit, große
Dickenschankungen in einem Leiterzug, welche bei dem Anschluss einer
sehr dünnen Leiterbahn an ein z.B. THT Hole, auftritt, zu verhindern, da
dies für die Fertigung problematisch sein kann (An dieser Stelle kann es
zu stärkerer Unterätzung kommen, sodaß der verbleibende Leiterzug noch
etwas dünner wird, wenn dann noch ein THT Bauteil involviert ist, könnte
es sein, dass beim Thermischen Streß im Lötvorgang dort ein Mikroriss
entsteht, oder bei Einpresstechnik könnte dies auch passieren, durch
mechanischen Stress.) Ich selbst verwende sie nicht mehr, denn Altium
generiert sie zwar, aber wehe, du willst später etwas am Layout ändern.
Dann geht die Fummelei nämlich los. Zwischenzeitlich habe ich das so
gehandhabt, dass ich den Stand vor dem Generieren gespeichert habe, hab
die Teardrops (oder snowmans, whatever) generiert, die Gerber Daten
ausgegeben und habe diesen Zustand dann nicht abgespeichert. Es mag
sein, dass dies zwischenzeitlich gefixt ist, wie gesagt, ich verwende
Sie schon seit Jahren nicht mehr, weil der Nutzen dem Aufwand bei weitem
unterlag.
von Taz G. (taz1971)
> verlässt.
Es gibt natürlich Regeln. Ich habe mal ein Screenshot aus der IPC-A-600G
Acceptability of Printed Boards angehängt.
Bei Klasse 2 und 3 muss um die Bohrung noch ein Restring vorhanden sein
bei Klasse 1 (niedrigste Anforderungen) nicht mehr. Tatsächlich ist das
Problem wenn die Bohrung an der Eintrittsstelle der Leiterbahn ist
(siehe Fall D). Ein Teardrop hilft.
Ich kenne als Hauptgrund für Teardrops die mechanische Beanspruchung.
THT Bauteile oder schwere SMD Bauteile bewegen sich bei Erschütterungen,
beim Einbau, bei Steckvorgängen usw. und dabei kann eine sehr dünne
Leiterbahn am Pad abreißen. Aber auch bei der Herstellung wird
mechanischer Stress ausgeübt. Löten, Hitze, unterschiedliche
Materialien, unterschiedliche Ausdehnungen, nicht symetrisches Kupfer in
den Lagen usw. Ihr versteht schon.
Siehe: PCB->Risse  https://loetlexikon.technolab.de/  erstes Beispiel
zeigt Leiterbahnabriss am Pad
Ja gut, IPC Klasse 1 gibt es aber in Europa praktisch nicht, wenn du
hier eine LP Bestellst, dann dürfte das definitiv Klasse 2 sein, evtl
sogar 3, wenn man das extra bestellt.
von Klar P. (Gast)
Wenn Deine Fertigungsvorlage aka Layout/Gerber nur eine Qualität nicht
besser als IPC 1 zulässt, dann kommt dann auch nur IPC 1 (Lebensdauer
größer 0 aber unbestimmt) raus, egal wo Du dein Kreuzchen auf der
Fertigungswunschliste machst.
Bei den 'Fertigungsvorlagen' gibt es keine Unterscheidung zwischen den
Klassen 1 und 2. Lediglich für Klasse 3 sind einige wenige
Mindestanforderungen zu beachten...
Die IPC-Richtlinien sind in erster Linie Qualitätssicherung für
Fertigung. Nicht für den Entwurf.
von Klar P. (Gast)
Grad mal ein bißchen in der IPC geblättert, bspw. bei der Endüberlappung
zylindrischer Endkappen-Anschlüsse (IMHO bspw. bei MELF) ist für Klasse
1 eine Überlappung kleiner 50% "zulässig", bei Klasse 2 dagegen nicht
("Fehler") und für Klasse 3 müssen es 75% sein. Und der durchs Layout
definierte Abstand zwischen den beiden Pads bestimmt nun mal die
mögliche Überlappung mit.
Aber es gibt auch einige Anforderungen bei denen der Unterschied
zwischen 1 und zwei der zwischen "Zulässig" und "Prozessindikator" ist
Naja, aus einem "Scheisse-Entwurf" macht auch nicht die beste Fertigung
ein robustes und stressresistentes Produkt. Siehe auch DFM (Design for
Manufacturing).
https://asselems.com/de/was-ist-design-for-manufacturing
IPC 1 heisst lediglich das die Platine nach erstmaligen Einschalten
funktioniert, erst IPC 2 lässt Normale Lebensdauer erwarten. Und um
normale Lebensdauer zu erwarten, muss halt das Design einige Massnahmen
gegen Alterung und Stress enthalten und eben nicht "auf Kante genäht
sein".
Lötstopmaske fällt mir auch noch ein als ein Entwurfselement das beim
Layout/Gerber-Generierung durch den Designer definiert wird und die
Lebensdauer (i.e. Alterung) bestimmt.
https://www.protoexpress.com/blog/what-is-solder-mask-layer/
PS: Bei cadence heisst es
"PCB 101: Include Teardrops in Your Designs to Save You Tears Later"
https://resources.pcb.cadence.com/blog/pcb101-include-teardrops-in-your-designs-to-save-your-tears-later
Ähm, nein. Erstens hat jeder Fertiger einen Katalog mit Design rules und
normalerweise prüfen Fertiger vor dem Start ebendieser, ob diese
Designrules eingehalten werden. (Wenn nicht, gibt es Rückfragen) Das hat
mit IPC Klasse 1, 2 oder 3 erstmal noch gar nichts zu tun. Und dann
widerhole ich mich gern: Ich  bezweifle, dass es einen LP Fertiger in
Europa gibt, der nicht nach mindestens IPC Klasse 2 fertigt. Sprich:
selbst wenn du Klasse 1 bestellen würdest, würdest du Klasse 2 bekommen.
Man möge mir gern das Gegenteil beweisen. Ich lerne auch gern dazu.
von Klar P. (Gast)
Ein Rückfrage an sich löst aber kein Problem, oft ist keiner erreichbar,
dann heisst es "Das ist so gewollt, zweifeln sie meine Kompetenz nicht
an" oder "wenn sie mir beweisen das es so nicht geht, beweisen sie mir
gleichzeitig ihre Unfähigkeit als fertiger und ich such mir einen
andern" ... " Oder es reicht schlicht die zeit nicht alles einzeln zu
besprechen.
Und ein Designer braucht die Designrule so das er damit mit seinem
CAD-Tool arbeiten kann, nicht jeder hat Altium oder liefert seine Daten
als ODB++
> Das hat
Sollte es aber, was nützt eine Design-rule wenn diese nicht garantiert,
das damit eine Elektronik gefertigt wird die eine Qualität (Lebensdauer,
Ausfallsicherheit) wie Grundlage der IPC gefertigt wird.
> Und dann
Also genaugenommen geht es hier weniger um einen LP-Fertiger als um
einen PCB bestücker. Die IPC handelt überwiegend, wenn nicht
ausschliesslich Qualitätsmerkmale an der Bestückten, gefertigten Platine
ab.
Grad bei footprints/pads zeigt sich, das nicht alles was den
design-rules des PCB-Fertigers genügt, dem Bestücker bei der Fertigung
des PCBA schwerste Probleme bereitet (bspw.Thombstone effect). Und dann
wäre dann noch der Anwender/Servictechniker der nach wenigen Monaten
beim austausch fesstellt, das wieder irgendein Dödel die Teardrops an
den THT-Befestigungen der Anschlussleisten "gespart" hat, wodurch es die
Schwingungen am Anschlussstecker ein leichtes Spiel hatten für einen
Wackelkontakt "zu sorgen".
Und natürlich wird auch Elektronik gefertigt, die kürzer durchhält als
IPC-2 verspricht (normale lebensdauer), mit den Mängelberichten
enttäuschter Kunden könnte man die gesamte Küstenlinie meterhoch
zupflastern ;-)
Da kannst Du dir gerne einen "Beweis" herauspicken, Konsumgüter haben
eben "nur" IPC !, mehr will der Kunde ja nicht bezahlen. Und wenn Otto
Heimwerker die Bohrmaschine über sein gesamtes Leben nur 11 Minuten
benutzt, fällt ihm nicht auf, das nach wenigen Gebrauch  die
Steckerkontakte an PCB erst ausleiern, dann wegbrechen. Den Preis für
eine Bohrmaschine, die bspw. 2000h Betrieb klaglos wegsteckt, will der
sich garnicht leisten.
> als ODB++
Altium braucht auch design rules, so wie jedes andere Layouttool. Aber
die Frage ist: sind die Design rules, die man im CAD einstellt auch die,
mit denen der Fertiger am Ende umgehen kann? Oft genug klappt das auch
nicht. Und dann kommt
> besprechen.
Das macht man deshalb üblicherweise per e mail. Ist auch rechtlich
besser, denn wenn es falsch war, hat man so den schriftlichen Nachweis
über die Abstimmung. Übrigens: Rückfragen gehören für einen LP Fertiger
zum Tagesgeschäft. Nicht immer sind das Fehler, manchmal will der Kunde
auch eine Extrawurst, die auf ersten Blick seltsam weil ungewöhnlich
anmutet aber dennoch korrekt ist.
Das ist logisch, auch dieses Problem kennt jeder Entwickler, wenn er
mehr als 2 Produkte bis zur Serienfertigung begleitet hat.
