Hallo, ich benötige für eine Front- und Rückkamera, die ich wahlweise mit verschiedenen Fahrzeugen nutzen kann, die also mit Akku funktionieren und deren Bild ich mir auf meinem Handy anzeigen lassen kann, ohne das mein Handy mit dem Internet verbunden ist. Optimalerweise möchte ich gerne beide Kameras auf meinem Handy gleichzeitig sehen. Habt ihr entsprechende Tipps oder Empfehlungen?
Ich verstehe jetzt nicht, was du benötigst, denn dein Satz beschreibt nur vermutlich eine Dashcam und was sie können soll. Du schreibst ja, daß du FÜR die was suchst, aber was?
Helene M. schrieb: > (...) deren Bild ich mir auf meinem Handy anzeigen lassen kann, ohne das > mein Handy mit dem Internet verbunden ist. Du kannst die Kameras per WLAN einbinden, obwohl Dein Handy nicht im Internet ist. WLAN ist erstmal nur ein lokales Netz. Die überwiegende Anzahl davon ist zwar per Router ans Internet angeschlossen, aber das muss nicht zwingend so sein. > Optimalerweise möchte ich > gerne beide Kameras auf meinem Handy gleichzeitig sehen. > Habt ihr entsprechende Tipps oder Empfehlungen? Dafür eine kleine Website im lokalen Netz bauen, und die dann auf dem Handy im Browser anzeigen. Mit einem zusätzlichem Geräte im Auto, welches als WLAN-Access-Point und Webserver fungiert, ist es einfacher umzusetzen. Beides könnte zwar theoretisch auch das Handy selbst ... aber das selber zu bauen ist um einiges komplexer.
Das geht ja schon mit dem Schlaufon allein. Den Hotspot aktivieren. Die beiden Kameras per WLAN mit diesem Hotspot verbinden. Als Applikation braucht es "IP Cam Viewer Pro". Dann muss man "nur" noch die beiden Kameras bei der App einrichten. Die "Datennutzung", aka Internet per Mobilprovider, sollte man aber ausschalten. Sonst telefonierien womoeglich die Kameras noch nach Hause... Fertig [x]
Sorry, ich hab mich vielleicht undeutlich ausgedrückt. Ich möchte z.B. an unserem Traktor mit Anhänger eine akkubetriebene Kamera vorne magnetisch anbringen und eine hinten. Dann möchte ich das Bild der beiden Kameras gerne gleichzeitig auf meinem Handy-Display sehen, ohne dass mein Handy aber Kontakt zu unserem WLAN (Heimnetz) haben muss und auch ohne dass eine Telefonkarte oder Datennutzung am Handy aktiviert sein muss.
Helene M. schrieb: > ohne > dass mein Handy aber Kontakt zu unserem WLAN (Heimnetz) haben muss Dein Handy kann (normalerweise) selbst ein WLan Netz aufspannen. Such mal nach "mobiler Hotspot".
Helene M. schrieb: > Sorry, ich hab mich vielleicht undeutlich ausgedrückt. Nein, du hast es nicht verstanden, es funktioniert so wie du es willst.
Ich wäre nicht so sicher, ob "Hotspot aktivieren" an einem beliebigen Handy wirklich schon reicht. Möglich wäre es schon, aber vielleicht unterbindet die Hotspot-Funktion auch, dass die damit verbundenen Geräte untereinander miteinander kommunizieren. Beim "Gastnetz" der Fritz-Boxen kann man das konfigurieren, aber an Handys vermutlich eher nicht. @ Helene M.: Falls Du IP-Kameras zuhause hast oder ausleihen kannst, probier' das ruhig mal mit Deinem Handy aus.
Chris V. schrieb: > ... Möglich wäre es schon, aber vielleicht > unterbindet die Hotspot-Funktion auch, dass die damit verbundenen Geräte > untereinander miteinander kommunizieren. Das ist voellig irrelevant. Die Kameras brauchen ja "nur" mit dem Schlaufon reden. Nicht unbedingt untereinander. @ Helene: Der Hotspot deines Schlaufons macht das WLAN in dem die Kameras sich anmelden muessen.
Die hintere Kamera hinter dem Trecker oder hinter dem Anhänger? Letzteres kann möglicherweise schon nicht funktionieren. Ein Versuch meiner Nichte eine Kamera hinter einem Pferdetransporter ist schon mal fehl geschlagen. Anscheinend schirmte die Klappe des Anhängers und die Heizdrähte des KFZ so stark ab, daß es nicht funktionierte. Gut Heizdrähte gibts bei dir vermutlich nicht .....
Muss es unbedingt das Handy sein? Müssen die Kameras voll wetterfest sein (vermutlich schon)? Es gibt -wie gerade in einem anderen Thread beschrieben- auch Babyfone mit Kamera. Die senden das Bild direkt zum mitgelieferten Monitor (kein WLAN). Die Auflösung ist erschreckend gut und die Kameras haben einen eingebauten Infrarot "Scheinwerfer". Also sieht man auch im dunkeln etwas. Der Monitor arbeitet mit einem eingebauten Akku für einige Stunden. Ansonsten (wenn das nicht reicht) USB Ladegerät oder Powerbank anschliessen. Die Kamera hat keinen eigebauten Akku, lässt sich aber auch mit jeder beliebigen Powerbank versorgen. Die Kameras sind vom Monitor aus neig- und schwenkbar(!) Es können mehrere Kameras mit einem Monitor arbeiten. Man sieht dann (wie Du es wünschst) beide Kamerabilder auf dem Monitor. Die Reichweite und Störsicherheit ist überraschend gut. Einziger Nachteil bei Deiner Anwendung: -Vibrationsfestigkeit=? -Wetterfestigkeit ohne zusätzliches Gebastel eher schlecht.
Helenes Wunsch kann ich verstehen. Mein Navi nehme ich auch in jedes Auto mit. Helene könnTe z.B. auch eine alte Fritzbox (12V) mißbrauchen und vorhandene Kameras per WLAN dort einbuchen. Allerdings werden die mit Magnet angebrachten Kameras keinen übermäßig großen Akku haben und die Freude damit recht begrenzt sein. Entweder der Akku ist leeeeeeer, wenn man sie braucht oder der Magnet hält nur bis zum nächsten Schlagloch. Außerdem sollte die Erfindung sinnvollerweise auch bei Regen und Schnee noch überall zuverlässig funktionieren. Rein optisch gesehen ist natürlich je nach Anbringung ein anderes Maß. Das wird nicht einfach. Babyfon ist natürlich ein Anfang.
Crazy H. schrieb: > Ich verstehe jetzt nicht, was du benötigst, denn dein Satz > beschreibt > nur vermutlich eine Dashcam und was sie können soll. Du schreibst ja, > daß du FÜR die was suchst, aber was? Ich habe sofort verstanden was er möchte! Es muss also an dir liegen.
Crazy H. schrieb: > Helene M. schrieb > > Jens K. schrieb: >> was er möchte > > aha .... hmmmmm Ok, es könnte natürlich auch ein "es" sein.. :-)
Mir kommt es so vor als versucht man hier ein bereits gelöstes Problem erneut zu lösen... Es gibt genau für diesen Fall Kabellose Kameras und Glotzen, die man ab gepflegten 350€ im Set mit 2 Kameras und einem Monitor plus Zubehör fertig kaufen kann. Kamera mit lokalem Strom, kann man z.B. von der Beleuchtung oder Hängersteckdose abzweigen, mit Nachtsicht und IP69K, Video angeblich bis 21m Fahrzeuglänge via Funk. Gibt noch hunderte andere Angebote, einfach mal "Traktor Kamera Kabellos" googlen. Ich habe auch welche gesehen mit Solarpanel und Akku, aber da würde ich sagen das die prinzipbedingt eher nicht so gut funktionieren. Oder muss das besser und mit der Kommastelle im Preis eins weiter links sein?
Jens M. schrieb: > Gibt noch hunderte andere Angebote, einfach mal "Traktor Kamera > Kabellos" googlen. Danke! Wobei die Mehrzahl mit Kabel zu finden ist.
Lu schrieb: > Wobei die Mehrzahl mit Kabel zu finden ist. Ja, ist halt einfacher und billiger. Aber es gibt durchaus auch magnetische Akku-Funkkameras mit Multiviewmonitor, das Set ab so 7-800€ rum, das ist eigentlich das was ich mir unter dem OP vorstelle: auspacken, aufladen, drankleben, fertig. Akku hält einen ganzen Arbeitstag, und dank Magnet kann man das quasi überall einsetzen. Mit Strom und nur Video via Funk kostet das gerade mal die Hälfte, voll Kabelgebunden um 100€. Da kann man sich also züchtigen und loslassen, einfach, besser oder vergoldet. Da muss man nicht mit WLAN-Hotspots, Chinakamera und viel viel Hoffnung arbeiten. Das kauft man fertig in D, mit Garantie, Spezifikationen, Rückgaberecht, Zulassungen und allen Schikanen, und fertig isses. So ein Treckerbesitzer ist in der Regel auch ein Gewerbe, da geht dann ja auch noch was, oder?
Ein kleiner (aktueller) Nachtrag: Was mit Android 10 noch problemlos ging, weil der Hotspot fast immer unter der Adresse 192.168.43.1 erreichbar war, funktioniert mit dem (Drecks-)Android 12 natuerlich nicht mehr. War wohl nicht mehr "zeitgemaess", dass es so einfach war. So lautete in diesem Forum mal ein "Informatiker"-Argument: "Nicht mehr zeitgemaess." Der Android 12 Hotspot randomisiert seine Adresse bei jedem Geraetestart. Damit ist ein fixes Einrichten von Kameras nicht mehr moeglich. Warum das eigentlich? Weil es Guggel egal ist, und Android nur ein Verbreitungsweg von S.P.A.M. Guggel ist keine Techfirma mehr, sondern nur eine Werbeagentur.
Motopick schrieb: > Hotspot randomisiert seine Adresse In den Einstellungen etwas stöbern, ob ein Haken gesetzt ist oder nach Namen aufgelöst werden kann?
Motopick schrieb: > Der Android 12 Hotspot randomisiert seine Adresse bei jedem > Geraetestart. Bei meinem A54 kann der "mobile Hotspot" im Offline-Modus gar nicht mehr aktiviert werden. Damn. LG, Sebastian
Lu schrieb: > Motopick schrieb: >> Hotspot randomisiert seine Adresse > > In den Einstellungen etwas stöbern, ob ein Haken gesetzt ist oder nach > Namen aufgelöst werden kann? Da gibt es nichts zu stoebern. Ein oder Aus. Moeglicherweise hat der dnsmasq fuer den Androiden ja einen lokalen Namen parat. Aber welchen? :) > Bei meinem A54 kann der "mobile Hotspot" im Offline-Modus gar nicht mehr > aktiviert werden. Damn. Dann sollte ich mich wohl gluecklich schaetzen. Ob meines "nicht mehr zeitgemaessen" Tuns. Der Webbrowser mag auch kein file:///storage/emulated/0/... mehr. Blocked! Nur ueber einen "Application Proxy" wie den Totalcommander oder Xplore kommt man an den Inhalt. Da es damit geht, ist mir der Sinn dieser Blockierung nicht so verstaendlich. Immerhin kann ich den Akku jetzt wieder selbst wechseln. Der ist nicht eingeklebt und man kann wieder die Rueckwand abnehmen. :) Und der FTP-Server vom Xplore kann endlich auch wieder die SD-Karte lesen.
