Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektromagnet = Neodym-Magnet
von Steven (muellermilch)
da sich ein Elektromagnet genau so verhält wie ein Neodym-Magnet möchte
ich einen Elektromagneten bauen, der annähernd die gleiche Stärke hat
wie mein Neodym-Magnet. An dieser Stelle möchte ich euch fragen, ob
schon jemand von euch reale Erfahrungen damit gemacht hat?
Mein Neodym-Magnet sieht wie folgt aus:
Durchmesser: 8mm
Remanenz Br: 1,29 - 1,32 Tesla
magnetische Flussdichte an den Polen: ca. 0,5 Tesla (gemessen mit
Teslameter)
Haftkraft: ca. 26,5N
Auf Basis dieser Informationen möchte ich nun einen Elektromagneten
bauen mit folgenden Eigenschaften:
Weicheisenkern Permeabilität: 5000 (Beispielwert, da nicht bekannt)
Kerndurchmesser: 8mm
Länge Spule: 10mm
Windungen: 50 (dicht gewickelt)
Ampere: < 0,1
Setze ich nun die Werte in die Formel zu Bestimmung der magnetischen
Flussdichte einens Elektromagneten ein, erhalte ich:
B = µo* µr *I *n/l
B = 0,000001257* 5000 * 0,06A * 50 / 0,01m
B = 1,88 Tesla
Nun habe ich folgendes gelernt:
„An den Enden der Zylinderspule ist die magnetische Flussdichte ungefähr
halb so groß wie im Innenraum.“
Da die verwendete Formel für den Innenraum der Spule gilt, teile ich den
Wert und erhalte an den Polseiten ca. 0,9 Tesla.
Verwende ich nun die Formel zur Bestimmung der Kraft eines
Elektromagneten, erhalte ich:
F = B² * A / 2 * µo
F = 0,9² * 0,0002010619m² / 2 * 0,000001257
F = 64N
Nun erscheint mir dieser Wert aber nicht realistisch. Hat da jemand von
euch bessere Erfahrungen zwischen Theorie und Praxis?
LG Steven
> Länge Spule: 10mm
> Windungen: 50 (dicht gewickelt) Ampere: < 0,1
> F = 64N
Sehe ich auch so.
> Hat da jemand von euch bessere Erfahrungen zwischen Theorie und Praxis?
Ein "offener" elektrischer Stabmagnet ist absolut kraftlos. Eine
brauchbare (Halte)Kraft bekommt ein elektrischer Magent nur, wenn er als
Topfmagnet ausgeführt wird.
> 0,0002010619m²
Wie hast du das gerechnet?
Ich komme mit r²pi auf eine Fläche von 0,00005m²
Beitrag #7626179 wurde vom Autor gelöscht.
von Rolf (rolf22)
Er hat d² * pi gerechnet.
von Marcel V. (mavin)
Er braucht jetzt einfach nur noch durch 4 zu teilen, dann kommt das
gleiche raus, was Lothar rausbekommen hat.
Mein Fehler.
F = 0,9² * 0,00005m² / 2 * 0,000001257
F = 16N
Das erscheint mir wiederum realistisch.
Das erscheint mir irgendwie unlogisch. Es muss doch möglich sein, einen
Elektromagneten exakt so nachbauen zu können wie ein Neodym-Magneten.
Das Magnetfeld funktioniert doch in beiden Fällen identisch.
von Harald K. (kirnbichler)
Neodymmagnete sind Permanentmagnete. Elektromagnete sind keine
Permanentmagnete.
Beitrag #7626209 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Permanentmagnete.
Es geht um die Funktion und Stärke, nicht um den Unterschied des Aufbaus
oder Herstellung.
In beiden Fällen wirkt ein Magnetfeld. In beiden Fällen sieht das
Magnetfeld nahezu identisch aus.
Beitrag #7626245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626261 wurde von einem Moderator gelöscht.
Steven schrieb:
> B = 1,88 Tesla
Sättigungsflussdichte bzw Magnetisierungskurve beachten.
Beitrag #7626269 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626273 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Was du hier schnell vergisst:
1. Der Wert gilt für die Anfangspermeabilität, also bei schwachem
Magnetfeld. Je stärker das Magnetfeld wird desto mehr sättigt das
Material, die Permeabililtät sinkt bis irgendwann auf einen Wert nahe 1.
2. Die Rechnung gilt so nur wenn die gesamten Magnetfeldlinien in einem
geschlossenen Weicheisenkreis sind.
Du hast aber nur Weicheisen im Kern der Spule, 80% des magnetischen
Kreises ist in der Luft.
Daher auch der Hinweis von Lothar oben:
Topfmagnet.
Nur dann hast du annähernd das Feld im Eisen.
Beitrag #7626298 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Permanentmagnete.
Und wenn man sie "permanent" bestromt, werden sie meist zu heiss.
Deshalb werden richtig leistungsfähige (mehrere Tesla) mit supra-
leitenden Spulen gebaut.
von Monk (roehrmond)
Wie meinst du das?
von Uwe (neuexxer)
> B = µo* µr *I *n/l
Die Formel gilt, wenn der Eisenkern (mit µr>>1) über die ganze
Länge l vorhanden ist.
Ist der Magnetkreis "aussenrum" über Luft (mit µr=1) geschlossen,
ist sie leider unzutreffend.
Beitrag #7626330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626334 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626370 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Martin S. (sirnails)
Und so wird ein interessanter Faden verunstaltet von einem Typen, dessen
Beiträge man als Moderator sofort löschen sollte, und einer Truppe an
Genervten, die darauf antworten. Das Thema geht flöten, die Made
übernimmt den Speck und der TO schaut weiterhin in die Röhre.
Der hat eigentlich genügend Infos erhalten um sich erst mal Schlau zu
machen und zu erkennen dass sein "Problem" nicht ganz so einfach zu
lösen ist.
Beitrag #7626395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Udo,
Du meinst damit die Sättigungsflussdichte oder?
Soweit mir bekannt ist, liegt die Sättigung für Weicheisen bei 2 Tesla.
Solange ich diesen Wert nicht überschreite, sollte das kein Problem
darstellen oder?
Das ist interessant. Hast du da evtl. Quellen für mich, wo ich mich zu
diesem Thema belesen kann?
Gilt das dann nicht genauso für Neodym-Magnete? Dort befindet sich der
magnetische Kreis ja auch hauptsächlich außerhalb.
von Rolf (rolf22)
Fakten erscheinen weder logisch noch unlogisch.
> Es muss doch möglich sein, einen Elektromagneten exakt
"Exakt"?
"Funktioniert"? "Identisch"?
Das Feld in Neodym wird von Elementarmagneten erzeugt, die homogen im
Magneten verteilt sind.
Das Feld des E-Magneten wird von Leitern erzeugt, die nur außen liegen,
also ist das Feld nicht unbedingt dasselbe.
Denk an der Kern!
Beitrag #7626481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626486 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rolf (rolf22)
H. H. schrieb:
> Denk an der Kern!
Ja, durch den Weicheisenkern wird das Feld sehr ähnlich. Aber ich glaube
nicht, dass es theoretisch exakt identisch ist.
Wenn man einen einzelnen Draht betrachtet, dann laufen alle seine
Feldlinien konzentrisch um ihn herum. Das ist bei einem
Elementarmagneten nicht so.
Steven schrieb:
> 2,15 Tesla.
Eher theoretischer Grenzwert.
Beitrag #7626497 wurde von einem Moderator gelöscht.
So detailliert meinte ich es damit nicht. In beiden Fällen habe ich ein
Magnetfeld. In beiden Fällen habe ich einen Süd- und Nordpol und eine
bestimmte Haftkraft. Dabei bezieht sich das "exakt identisch" auf die
Haftkraft bei gleichem Durchmesser.
Beitrag #7626518 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>Teslameter)
Bei einen magnetischen Kurzschluß steigt aber der magnetische
Fluss und Flussdichte extrem an. Und auch die Haltekraft zu
dem was den Kurzschluß macht. Deshalb sind Topfmagnete ja
so stark. Die Magnetische Flussdichte von deinen Magneten
bleibt also nicht konstant, sie wird größer wenn was
angezogen wird.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Um ein Gefühl für die Feldstärken, Flussdichten und Flüsse im Eisen und
im Luftspalt zu bekommen, rechne doch einfach mal selbst sehr einfache
Beispiele durch. Ich habe Dir mal eine Aufgabe beigefügt, welche die
Studenten berechnen müssen.
> so stark.
Sein Neodym ist aber kein Topfmagnet, und hat trotzdem eine
beträchtliche Haltekraft.
Das möchte er gerne nachbauen.
Er begreift nicht, dass, wenn das so einfach wäre, es haufenweise starke
Elektromagnete gäbe.
Ja, auch ein Neodym wird in der Fabrik erst mal durch einen noch
stärkeren Elektromagneten magnetisiert.
Das hat man auch damals mit Weicheisen, Stahl und Ferritmagneten
gemacht, also welchen aus Eisen. Die waren aber gegenüber Neodym
schwach. Und das liegt am Eisen. Mehr geht damit eben nicht.
Ich weiss nicht genau, wie Neodym in der Fabrik magnetisiert werden,
aber ich denke in Luftspulen, und die werden (damit sie ein etwa 3 x
stärkeres Magnetfeld erzeugen als der N52) von so viel Strom
durchflossen, das sie den nur Bruchteile von Sekunden aushalten ohne zu
überhitzen. Trotzdem es kein Draht sein wird, sondern Kupferscheiben wie
grosse Unterlegscheiben nur halt als Spirale. Womöglich auch noch
wassergekühlt. Die
Deutsche Techna wirds wissen, die stellen si was her.
Also Steven, vergiss es. Guck dir vielleicht mal ein MRT an.
Das ist zwar schön und gut, bezieht aber weder auf meine Rechnung noch
auf meinen Elektromagenten in Stabform. Auch spielt hier die Haftkraft
keine Rolle und genau darum geht es ja. Es geht am Ende nur um die
Haftkraft im Vergleich zwischen Elektromagnet und Neodym-Magnet.
Mir geht es nicht darum, ob es einfach ist oder nicht.
Mir geht es ums Prinzip.
Die oben erwähnten Formeln beziehen sich auf ganz normale gut gebaute
Elektromagnete (dicht gewickelt usw.).
Wenn die Ergebnisse nicht der Realität entsprechen, warum gibt es dann
diese Formeln?
Wenn mein Neodym-Magnet an den Polseiten eine magnetische Flussdichte
von 0,5T und mein Elektromagnet laut Formel eine magnetische Flussdichte
von 0,9T aufweist, warum ist dann die Haftkraft des Elektromagneten an
den Polseiten geringer als die des Neodym-Magneten?
Das erscheint mir physikalisch unlogisch.
Hat die magnetische Flussdichte unterschiedliche Bedeutungen zwischen
Elektromagnet und Neodym-Magnet?
von J. T. (chaoskind)
Magnetkrams ist lange her bei mir. Wimre kommt es nicht nur auf die
Flussdichte an, sondern auch auf den Fluss an.
Vergleich zum Strom. Du hast 2 (unrealistisch dicke) Kabel, das eine mit
Leiterquerschnitt 1m^2, das andere mit 1cm^2. Durch beide schickst du
ein A. Im dicken Kabel macht das 1A/m^2 "Flussdichte", im dünnen
10kA/m^2.
Wie man das wieder in ein schönes Bild für die Haltekraft zurück
übersetzt, bekomme ich aus dem Stegreif nicht mehr zusammen.
von Steven schrieb:
>F = B² * A / 2 * µo
>F = 64N
Hier ist nirgends die Luftspaltlänge drinn, davon ist
aber die Flussdichte und damit auch die Kraft abhängig.
Die Luftspaltlänge ist aber bei einen Stabmagnet sehr
groß, daß ist der Weg wo die Feldlinien im magnetischen
Kreis durch die Luft müssen.
Der magnetische Fluss phi Φ wird aus der magnetischen Flussdichte B und
der Fläche A zusammengesetzt.
Die Fläche A ist in beiden Fällen gleich. Die magnetische Flussdichte B
ist laut Theorie im Elektromagnet stärker. Einen Zusammenhang für den
Unterschied der Haftkraft sehe ich da nicht.
Falls es doch so ist, würde mich das sehr interessieren.
Hast du da eine Quelle für mich wo ich mich dazu belesen kann?
Ich habe leider nichts dazu gefunden.
Welche Formel verwendet man dafür? Worauf bezieht sich dann diese Formel
F = B² * A / 2 * µo?
Bei dem Neodym-Magneten müssen die Feldlinien auch durch die Luft. Warum
ist da aber die Flussdichte und die Kraft nicht abhängig?
Nein.
Berechnung der Kraft beim Elektromagnet:
https://www.elektroniktutor.de/elektrophysik/mfeldgr.html
Theoretisch muß nur die Ampere*Windungen groß genug sein.
Der Kern darf nur nicht in die magnetische Sättigung kommen.
Und dann kommt noch das Problem der Wärmeentwicklung der
Wicklung hinzu. Man müßte einen Draht haben ohne ohmschen
Widerstand.
Darf er schon, aber schon vorher verpulvert man viel vom Strom.
Normalerweise guckt das MRT Dich an. Und zwar Dein Inneres.
Bei MRT-Geraten ist übrigens die magnetische Flussdichte,
gemessen in Tesla, eine Art Qualitätsmerkmal. Je höher der
Wert, desto besser die Bilder.
Magnetische Flussdichte:
"Ein elektrischer Leiter der Länge s soll sich in einem äußeren
Magnetfeld H befinden und vom elektrischen Strom I durchflossen werden.
Das vom Leiter erzeugte magnetische Feld überlagert sich mit dem äußeren
Feld. Auf den Leiter wird eine Kraft ausgeübt, die proportional zum
Strom I und der Leiterlänge s ist, die sich im äußeren Feld befindet."
Es ist nicht ganz klar, wie ich s bestimme. Ist es nun die Länge des
Leiters oder die Länge der Spule?
Angegeben ist die Formel:
F = I* s* B
F = 0,06A * 0,01m * 0,9T
F = 0,00054N
Hier habe ich die Länge der Spule angegeben. Allerdings erscheint mir
dieser Wert etwas quatschig.
von Purzel H. (hacky)
Die Kraft eines Magneten liegt nicht am Feld, sondern am Feld
Gradienten. Und der ist erst mal der geometrischen Konfiguration
geschuldet. Im Wesentlichen geht es darum, wie sich der Magnetkreis
veraendert, wenn etwas angezogen wird.
Zum Vergleich.. in einem homogenen Feld wird nichts angezogen
Harald W. schrieb:
>> Permanentmagnete.
Oder man verwendet tasächlich "bespulte" Permanentmagnete, die nur zum
Loslassen kurz mit Strom versorgt werden, um das Feld aufzuheben ...
Oft habe ich das Gefühl, das Fragende immer eine zugeschnittene
Formelantwort haben möchten und weniger am physikalischen Hintergrund
interessiert sind. Selbstverständlich bezieht sich meine Rechnung auf
jegliche Form von Magneten. Mache einfach einen Stabmagneten mit
unendlicher Länge daraus. Die Haltekraft kann man sehr gut aus der
Erweiterung der Coulombkraft von Monopolen zu Dipolen berechnen. Sie
nimmt übrigens mit 1/l^4 ab, wie wir hier [1] bereits diskutiert haben.
Eine weitere sehr einfache Möglichkeit ist z.B. die Nutzung von FEMM
[2]. Die Ergebnisse bei einfachen Geometrien sind sehr realistisch.
[1] Beitrag "Re: Physikprojekte"
[2] https://www.femm.info/wiki/HomePage
von Klar P. (Gast)
Wolfgang R. schrieb im Beitrag #7626261:
> Ernst schrieb im Beitrag #7626209:
>> hör auf zu lügen, kauf Dir ein Buch und fülle Deide Defizite.
> Hör auf zu beleidigen und kauf dir einen Knigge.
Seit wann ist der deutliche Hinweis auf (grobe) Fehler eine Beleidigung,
nie eine Schule besucht?!
Anbei mal drei verschiedene Buchauszüge, zwei davon aus dedizierten
Bastelbüchern. Das Verstehen der Letzteren wird wohl an der
Verweigerung, Fraktur-lesen-lernen scheitern, sei's drum.
Das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule und das einen
Stabmagneten ist nicht gleich, da sich ersteres aus der Überlagerung des
Feldes der bewegten Ladungen ergibt und somit von der verwendeten
Wickeltechnik (überlappend, etc) abhängig ist.
Und natürlich muss man sich um die Ausgestaltung des optimalen Wickels
Gedanken machen, wenn man sowas praktisch bauen will. Und der Selbstbau
und die Theorie dahinter wird eben in Dutzenden Büchern Altersgerecht
beschrieben. Also sei kein Idiot und benutze die Literatur.
Beitrag #7626835 wurde von einem Moderator gelöscht.
> interessiert sind.
Und hier ist der Fragende am Hintergrund interessiert, aber von vielen
antwortenden wird die Frage gar nicht verstanden. Und die anderen
palavern einfach nur irgendeinen Bullshit.
Ich habe die Frage des TO so verstanden, und finde sein Unverständnis
auch nachvollziehbar:
Man hat einen Zylinder aus Neodym(legierung) mit 1cm Durchmesser und
10mm höhe. Dieser Magnet kann eine enorme Kraftwirkung erzeugen, hat
aber nur einen vergleichsweise niedrige Flussdichte von 0,5T. Baut er
nun einen Elektromagnet mit ebenso 0,5T, so ist die Kraftwirkung dieses
Magneten (nicht die Haltekraft bei geschlossenem magnetischen Kreis)
weitaus niedriger. Und das "warum" interessiert ihn.
Die Frage, die ich an dieser Stelle an den TO habe: Kann es sein, dass
Dein Nd-Magnet ein Diametralmagnet ist?
Beitrag #7626841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626915 wurde von einem Moderator gelöscht.
In zwei einfachen Schritten zum Erfolg...
Dankeschön Martin! Genau darum geht es!
Übrigens habe ich eine Luftspule gebaut und die Messung an den Polseiten
mit der Formel verglichen. Die Formel stimmt und passt mit dem Ergebnis
überein.
Ich darf also die Formel zu Bestimmung der magnetischen Flussdichte an
den Polseiten verwenden, natürlich unter perfekten Voraussetzungen.
> F = I* s* B
Sorry Steven, das ist ziemlicher Humbug.
Du solltest lernen wann eine Formel gilt, und wann nicht.
Die oben angegebene Formel gilt nur für einen geraden
stromdurchflossenen Leiter in einem homogenen Magnetfeld.
Dein Problem ist eine Spule mit bestimmten geometrischen Abmessungen,
das von ihr erzeugte Magnetfeld und die Kraft die durch dieses
Magnetfeld auf ein Stück Eisen ausgeübt werden kann.
Und dieses Problem kann man nicht mit einer einfachen Formel lösen,
sondern eigentlich nur durch Finite Elemente Rechnung annähern.
Die Welt des Magnetismus ist deutlich komplexer als du dir das
vorstellst.
In der Realität kann man keine so kleine Spule wickeln die ein so
starkes Magnetfeld wie ein Neodym dauerhaft erzeugen kann, außer man
benutzt Supraleiter.
Hallo Udo, das bezog sich auf das hier:
und die Informationen habe ich entsprechend von hier:
Viele Experten, unterschiedliche Meinungen.
> vorstellst.
Das ist mir schon bewusst, dennoch würde ich gerne das was Martin für
mich so schön beschrieben hat, verstehen:
Kannst du mir das erklären?
Wie kommst du darauf?
Natürlich ist beim Neodym-Magneten die Flussdichte und
die Kraft vom Luftspalt oder Weg durch die Luft
genauso abhängig. Da ist kein Unterschied.
Die Luft stellt im magnetischen Kreis einen magnetischen
Widerstand dar, ob nun Dauermagnet oder Elektromagnet spielt
dabei keine Rolle. Wenn der wegfällt steigt der magnetische
Fluss extrem an.
> dabei keine Rolle.
Aha! Da haben wir es. Warum ist dann mein Elektromagnet schwächer als
mein Neodym-Magnet bei gleicher magnetischer Flussdichte?
Wenn die magnetische Flussdichte identisch ist, sollte doch die
Haftkraft auch identisch sein?
Bei gleicher magnetischer Flussdichte sind beide gleich
stark. Wenn das nicht so ist, hast du einen Fehler gemacht
beim ermitteln der Flussdichte des Elektromagneten oder
beim messen der Flussdichte.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> stark.
Nein!
Sie wären nur dann gleich stark [1], wenn außer der Flußdichte auch die
geometrische Form des Feldes gleich wäre. Ist sie aber nicht.
[1] stark bzw. schwach bezieht sich hier auf die Stärke der Anziehung
eines Gegenstandes aufgrund des Magnetfeldes
Ich weise nochmal auf einen Beitrag weiter oben hin:
von Klar P. (Gast)
Manche Handies haben ein Magnetometer verbaut, vielleicht kannst du
damit eine Abschätzung vornehmen.
https://www.researchgate.net/figure/Measuring-in-Phyphox-using-a-smartphones-magnetometer-The-magnetometer-is-approximately_fig2_349113914
Für einen Kraftvergleich genügt dem Hobbyisten eine Art Balkenwaage und
das Hebelgesetz.
Das widerspricht aber die Aussage von Udo.
Auch stelle ich mir die Frage, warum es nicht so einfach sein soll wie
z.B. hier erklärt:
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/magnetisches-feld-spule/grundwissen/magnetfeld-einer-zylinderspule#:~:text=F%C3%BCr%20die%20magnetische%20Feldst%C3%A4rke%20(magnetische,den%20materialabh%C3%A4ngigen%20Faktor%20verst%C3%A4rkt%20werden.
Welche Relevanz haben solche Definitionen denn? Wenn dieses Problem
nicht mit einer einfachen Formel gelöst werden kann, wofür gibt es dann
diese Formel? Die Formel ist mit bestimmten Vorraussetzungen klar
definiert und trotzdem ist es falsch diese Formel zu verwenden? Paradox.
Warum werden solche Formeln dann in Schulen etc. verwendet, wenn es am
Ende doch nicht so einfach ist und nicht der Realität entsprechen?
Im Anhang findet ihr einen selbst gebauten Elektromagneten. Leider hat
der Kern nicht die gewünschte Permeabilität geliefert. Die magnetische
Flussdichte der Spule passte aber mit der Formel überein.
Axel S. schrieb:
> Nein!
Hallo Axel,
wie sieht denn die geometrische Form des Feldes eines Dauermagneten und
eines Elektromagneten aus? Hast du da vllt Quellen für mich?
Das habe ich bei meinen Gedanken vorausgesetzt,
daß beide die gleichen mechanischen Abmaße haben
und die Feldlinien den gleichen Richtungsverlauf haben.
Vielleicht hilft das hier weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=rPLCQhE_L8E
Inwiefern soll das helfen? Du vergleichst hier einen fast geschlossen
Eisenkern mit einem Elektromagneten wo der Kern genauso lang ist wie die
Spule. Der magnetische Kreis findet hier nicht über den Eisenkern statt.
Natürlich findet der magnetische Kreis über den Eisenkern statt.
Der magnetische Kreis ist eine Reihenschaltung von magnetischen
Widerstand des Eisenkerns und magnetischen Widerstand der Luft.
Hier mal ein interessantes Experiment auf Youtube:
Länge der Spule 30cm, 30 Windungen und ein Strom 5,2A.
Bei eingeschobenen Eisenkern eine Flussdichte von 0,00754T
Für eine Flussdichte von 0,5T müßte dann ein Strom von
355A fließen. Da würde der Draht dann hell aufleuchten und
verglühen.
https://www.youtube.com/watch?v=Oyh_9yibfv0
Axel S. schrieb:
> Nein!
Doch !
Er will ja eine Elektrospule genau wie den Neidymmagneten.
Also hätte er auch dieselbe Geometrie.
Günters Aussage ist richtig.
Udos zitierte Aussage auch.
> Widerstand.
So ist das.
Magnete sind nicht mein Metier, aber irgendwo habe ich her, dass ein
Ring aus Neodymmagnezen ohne Luftspalt zu 13 Tesla führt. Weit mehr als
die 2 Tesla die ein Eisenkern könnte.
Ein schönes Märchen.
Er findet aber nicht zu 99% wie in deinem Beispiel statt. Wie genau
möchtest du dein Beispiel auf meinen Elektromagenten anwenden?
> verglühen.
Na rechnen wir doch einfach mal mit der Standardformel nach und
vergleichen:
B = µo *I *n/l
B = 0,000001257* 5,2A * 30 / 0,3m
B = 0,65mT
In dem Video wird ein Wert ohne Eisenkern von ca. 1mT gemessen.
Die Formel liegt also sogar deutlich unter dem Messwert!
Nun wird ein Eisenkern reingeschoben und der Wert erhöht sich auf 7,5mT.
Das heißt der Eisenkern hat eine Permeabilität von 7,5 µr.
Nun nehmen wir mal an, unser Eisenkern hat eine Permeabilität von 1000
µr, dann liegt der Wert plötzlich bei ca. 1000mT bzw. 1 Tesla.
Und Ruckzuck habe ich meine 0,5T an den Polseiten ohne den Stromwert zu
verändern.
Miss doch die Permeabilität deines Kerns, und das bei Nennstrom der
Spule.
Warum sollte der Eisenkern der dort reingeschoben wird
nur 7,5µr haben?
In der nachfolgenden Tabelle steht Eisen 300... 10000
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Permeabilit%C3%A4t
> nur 7,5µr haben?
Du siehst doch am Anfang des Videos den Wert der magnetischen
Flussdichte ohne Eisenkern, richtig?
Dieser Wert liegt bei ca. 1mT.
Der Eisenkern erhöht diesen Wert auf ca. 7,5mT. Das ist ein Faktor von
7,5.
Woher komm dieser Faktor? Aufgrund der Permeabilität des Eisenkerns.
Die Permeabilität wird immer multipliziert. Demnach kann das Eisen nur
eine Permeabilität von 7,5 haben.
Nicht jedes Eisen hat eine hohe Permeabilität. Es kommt immer darauf an,
wie es bearbeit wurde:
"Die magnetischen Eigenschaften von Eisen werden durch die
Wärmebehandlung (Vergütung) maßgeblich beeinflusst".
> Spule.
Ich habe leider keinen Kern der mir eine Permeabilität von 5000 bietet.
Soetwas zu bekommen ist auch nicht ganz so einfach.
Deswegen bin ich hier im Forum und frage nach realen Erfahrungen, sonst
hätte ich es schon getestet und gemessen.
> nur 7,5µr haben?
Ah Moment!
Schau dir nochmal das Video an. Am Ende schiebt er die Eisenkerne
zusammen, aber es bleibt wie es aussieht ein Luftspalt zwischen
Eisenkern und Eisenkern. Es ist also garnicht möglich die Permeabilität
des Eisens zu bestimmen und mach die Rechnung fast sinnlos.
Beachte einfach den Anfangswert ohne Eisenkern und rechne diesen mal
einer belieben Permeabilität dann mit Eisenkern zwischen 300 - 10000.
Blödsinn!
Das wurde dir schon X-mal geschrieben. Der magnetische Kreis ist eine
Reihenschaltung aus dem Weg im Eisenkern und durch viel Luft.
Da die Feldlinien durch die Luft müssen ergibt sich eine deutlich
niedrigere Feldstärke als wenn der gesamte magnetische Kreis im Eisen
verlaufen würde.
Und den anderen Luftspalt hast du noch übersehen,
den, den die Feldlinien außenrum durch die Luft
machen müssen, der ist noch viel viel größer.
Hier siehst du die Feldlinien bei einen Stabmagneten,
wo sie außenrum im Bogen durch die Luft gehen.
und Luft hat einen großen megnetischen Widerstand.
https://lp.uni-goettingen.de/get/image/3823
> verlaufen würde.
Also erstens habe ich mich schon korrigiert. Und zweitens gehe doch mal
bitte konkrekt auf die Messung im Video ein.
Ohne Eisenkern wird im inneren der Spule eine magnetische Flussdichte
von ca. 1mT gemessen. Die Feldlinien verlaufen also ein mal komplett
durch die Luft, korrekt? Und trotz dessen habe ich diese magnetische
Flussdichte im inneren Spule von ca. 1mT.
Nun sagen wir mal, ich schiebe einen Eisenkern mit einer Permeabilität
von 1000 rein. Dieser Eisenkern ist genau so lang wie die Spule. Was
passiert nun deiner Meinung nach im inneren der Spule?
Ich behaupte, weil ich es so gelernt habe, die magnetische Flussdichte
wird im inneren der Spule um Faktor 1000 erhöht. Was behauptest du?
Weicheisen als Rundmaterial ist doch kein Problem. Einfach einen
billigen Zugmagnet kannibalisieren.
Oh doch, das ist ein großes Problem. Ohne Firma kommt man an sowas nicht
so leicht heran, jedenfalls habe ich diese Erfahrungen gemacht.
Weicheisen wird meistens nur unverarbeitet angeboten. Es fehlt also der
entsprechende Glühvorgang damit eine hohe Permeabilität entsteht.
Weißt du denn genau, was in so einem Zugmagneten drin steckt?
Persönliche Erfahrungen oder Messungen?
Lass es einfach sein.
Da hast du leider was falsches gelernt. Gedankenexperiment:
Angenommen, dein Eisenkern hätte unendlich µr, was es praktisch
natürlich nicht gibt, aber nur mal angenommen, dann wäre nach
deiner Logik die Flussdichte unendlich hoch? Nein, daß verhindert
der magnetische Widerstand der Luft außenrum. Der bestimmt dann
alleine wie groß die Flussdichte ist.
Diese Annahme kann ich ja auf alles anwenden, was es natürlich nicht
gibt.
Mal angenommen, meine Altergrenze wäre unendlich hoch, dann würde ich
unendlich alt werden. Wo ist da die Logik?
Das bedeutet also, das was hier alles steht, ist deiner Meinung nach
falsch?:
Kannst du mir denn mit Zahlen beweisen, wie die magnetische Flussdichte
im inneren einer Spule mit Eisenkern aussieht?
https://www.supermagnete.de/magnetismus/elektromagnet
"In einem ferromagnetischen Material existieren elementare magnetische
Polarisationen, die sich in einem äußeren Magnetfeld ausrichten und es
bis auf das Tausendfache verstärken können. Deshalb werden
ferromagnetische Materialien in Elektromagneten als Spulenkerne
eingesetzt. Im einfachsten Fall wird einfach ein Draht um einen Zylinder
aus ferromagnetischem Material (z. B. Eisen) gewickelt.
Ein einfaches Experiment dazu kann jeder zu Hause durchführen. Dazu muss
man nur einen Kupferdraht um einen Bleistift wickeln. Wenn nun die Enden
des Kupferdrahtes jeweils an Plus- bzw. Minuspol einer Batterie
angeschlossen werden, so fließt durch den Draht ein Strom und es
entsteht ein Elektromagnet. Mit diesem lässt sich beispielsweise eine
Kompassnadel auslenken.
Wird der Kupferdraht statt um einen Bleistift um einen Eisenzylinder, z.
B. einen Nagel, gewickelt, so ist das Magnetfeld deutlich stärker. Es
wird durch den ferromagnetischen Kern um den Faktor μ, die magnetische
Permeabilität, verstärkt. Für Eisen kann μ Werte größer als 1 000
annehmen."
Günter L. schrieb:
> Gedankenexperiment:
Da gilt:
Und Du betrachtest
Divergiert auch
 gegen unendlich.
Um dem Chaos mal ein Ende zu bereiten ;-)
In einem magnetischen Kreis verhalten sich ein Permanentmagnet und ein
Elektromagnet identisch. Ich kann also in einem eingestellten
Arbeitspunkt nicht unterscheiden, ob die Flussdichte durch den
Elektromagnet oder den Permanentmagnet entsteht. Die Haltekraft beider
Anordnungen ist somit auch identisch.
Wo ist nun der Unterschied?
Die von Steven eingangsgezeigte Rechnung ist nicht korrekt. Mit den dort
angegebenen Zahlenwerten stimmt weder die Flussdichte noch die
Haltekraft. Eine Flussdichte von 0.9T erzeugt etwa 16N Haltekraft (siehe
Rechnung). Dazu sind jedoch bei den 50Wdg nur ca. 29mA nötig. Die
angegeben 100mA würden das Eisen mit unrealistischen 3.1T vollständig in
die Sättigung bringen.
Joe G. schrieb:
> Die
Hat deswegen Hinz? nicht gesagt, der TO soll doch mal die Permeabilität
bestimmen? Er hat ja die Möglichkeit, den Strom zu ändern und die
Möglichkeit, das Magnetfeld zu messen. Dann wüsste er, wo sein µr ist.
Beitrag #7627735 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7627738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7627741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7627747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dankeschön!
> Haltekraft.
Lieber Joe, wo genau stimmen meine angegebenen Zahlenwerte nicht?
Mit meiner angebenen Formel B = µo* µr *I *n/l komme ich genau auf die
gleichen Zahlenwerte wie du sie berechnest hast. Meine erste Rechnung
erfolgte übrigens mit 60mA und nicht mit 100mA. Deswegen schrieb ich ja
auch kleiner 100mA in meiner Beschreibung. Und außerdem ist das ja in
meiner Rechnung zu sehen.
Bitte nochmal prüfen. Natürlich ist meine eingangsgezeigte Rechnung
korrekt!
Den einzigen Fehler den ich gemacht habe ist bei der Bestimmung der
Haltekraft.
Die eingangsgezeigte Rechnung der Haltekraft von 64N ist natürlich
quatsch, wenn du aber aufgepasst hast, wurde dass schon im weiteren
Verlauf korrigiert. Hast du das überlesen? Verstehe ich nicht.
Meine Frage an dich, muss man zur Bestimmung der Haltekraft die
magnetische Flussdichte aus dem Innenraum der Spule betrachten oder an
den Polflächen?
> den Polflächen?
Bei einer langen Zylinderspule ist die Flussdichte im Inneren annähernd
konstant. Das betrifft auch direkt Polflächen. Ignoriert man also mal
die Kanten, dann ist die Flussdichte auf der Polfläche genauso groß wie
im Inneren der Spule. Erst nach den Polflächen, also im Luftspalt oder
anderen Materialien, ändert sich die Flussdichte in Abhängigkeit der
durchfluteten Fläche und der Permeabilität. Bei einem „offenen“ Ende,
hier Luft, geht sie also sehr schnell auf null.
Hmm okay, danke!
In deiner Rechnung finde ich folgende Formel:
Cm = µr*A/l
Woher kommt diese Formel?
Übrigens komme ich mit dieser Formel F = B² * A / 2 * µo
auf die gleiche Haltekraft wie du sie berechnet hast :)
Die Änderung der Flussdichte in bestimmten Abständen nach den Polflächen
verhält sich zwischen Elektromagnet und Dauermagnet identisch, korrekt?
Also bei einem Abstand von 3mm ist die Flussdichte bei beidem nahezu
gleich.
Ergänzung zur Haltekraft:
Wie sieht es bei unterschiedlichen Flussdichten (im Inneren und
Polflächen) aus?
Dazu muss man sich die Vektoren der Flussdichte an der Grenzfläche
ansehen. Wir zerlegen sie mal in die Normal- und Tangentialrichtung und
berechnen die auftretenden (mechanischen) Spannungen (siehe Anlage). Wie
man sieht, spielt nur die Flussdichte an den Grenzflächen eine Rolle für
die Haltekraft. Formt man die Gleichung etwas um, steht sogar nur noch
der Fluss in der Gleichung. Der Fluss entspricht genau der magnetischen
Ladung an den Polflächen.
Zu deinen Fragen:
Die magnetische Kapazität ist äquivalent zur elektrischen Kapazität
definiert. Näheres kannst du hier [1] nachlesen.
Die Abnahme der Flussdichte einer langen Zylinderspule und eines
zylindrischen Permanentmagneten gleicher Abmessungen ist etwa gleich.
[1]
https://www.researchgate.net/publication/378876736_Elektromagnetische_Wechselwirkungen_Eine_mechatronische_Sichtweise
Finde ich allerdings auch wiederum komisch.
Schau dir mal meinen Dauermagneten an. Der hat an den Polflächen eine
Flussdichte von ca. 0,5T. Dieser Dauermagnet hat eine Haltekraft von
26,5N.
Nun sagst du mir, dass mein Elektromagnet an den Polflächen eine
Flussdichte von 0,9T haben, aber nur eine Haltekraft von 16N.
Warum ist das so? Hast du dafür auch eine Erklärung?
Mist gemessen.
Nun, ich weiß nicht, wie du gemessen hast.
Die Berechnung geht, wie du ja nachvollziehen kannst, davon aus, dass
nur Normalspannungen berücksichtigt werden. Mit anderen Worten, die
Fläche, welche zur Kraftmessung dient, muß exakt der Form der
Eisenfläche entsprechen. Wird die Kraft mit einem Permanentmagneten auf
einem Eisenblech Blech mit größerer Fläche experimentell bestimmt,
kommen natürlich noch die Tagentialspannungen dazu welche die Haltekraft
vergrößern. Das würde jedoch mit einem Elektromagnet auch so zu messen
sein.
von Martin S. schrieb:
>Da gilt:
>B⃗ =μ⋅H⃗
>Und Du betrachtest
>limμ→∞B⃗ =μ⋅H⃗
>Divergiert auch
>B⃗
> gegen unendlich.
Und ein Luftspalt hat keinen Einfluß auf den magnetischen fluss?
Ein Luftspalt verhindert nicht das B unendlich wird?
Fluss und Flussdichte sind zwei unterschiedliche Größen. Der Fluss ist
an jeder Stelle gleich (Influenz), die Flussdichte geht gegen null, weil
die Luftfläche des Rückschlusses gegen unendlich geht.
Ja, das weiß ich, der Fluss ist im gesammten magnetischen
Kreis, also an jeder Stelle gleich groß. Die Flussdichte
ist abhängig vom Querschnitt durch dem die Feldlinien,
also der Fluss läuft.
Du meinst die Haltekraft? Die Haltekraft wurde ja von supermagnete
gemessen. Danach richte ich mich. Gemessen wurde wohl so:
"Es handelt sich um eine unendlich große Platte aus Reineisen mit 10mm
Dicke. Je nach vorliegendem Material ist die tatsächliche Haftkraft
geringer als die von uns berechnete."
Das heißt, die Haltekraft des Elektromagneten könnte sich nochmal
ändern, wenn die Messung gleich durchgeführt wird?
Was ich noch gelesen habe:
"Bei einem Permanentmagneten ist das B-Feld, also die magnetische
Flussdichte, gleich der Remanenz. Die Remanenz gibt die Magnetisierung
an, welche im Material vorliegt."
Betrachte ich also nicht die Polflächen des Magneten, sondern die
Remanenz, dann liegt die magnetische Flussdichte bei 1,29 - 1,32T.
Dann würde das schon etwas mehr Sinn machen.
> Dicke.
Da haben wir schon einen Hinweis auf die unterschiedlichen Haltekräfte.
Eine unendliche Platte nimmt natürlich auch alle Feldlinien der
Austrittsfläche in tangentialer Richtung mit. Für unser kleines Beispiel
bedeutet das, wenn nur 1% der tangentialen Feldlinienkomponenten
mitberücksichtigt werden, steigt die Haltekraft von 16N auf 24N.
Remanez bedeutet ja nur Restmagnetismus, gerade dass ist ja die
Flussdichte beim Permanentmagneten.
von Rolf (rolf22)
Du siehst den Denkfehler? Nur in einem Fall gibt es einen Strom. Da der
Strom nicht in den Vergleich eingeht, kann man ihn immer so einstellen,
dass sich exakt dieselbe Kraft ergibt.
Du vergleichst also ein Pferd mit einem Motor von 1 PS.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Hat er, vermutlich eher noch mehr.
> verändern.
Falsch. Der Eisenkern überbrückt den größten Teil des magnetischen
Widerstandes, aber nicht den in der Luft drumherum. Praktisch kannst du
mit so einem geraden Kern die Induktivität (=Kehrwert des magnetischen
Widerstandes) vielleicht um den Faktor 15 erhöhen. Schaut der Kern an
beiden Enden noch ein gutes Stück raus, kommt man vielleicht auf einen
Faktor 25. Mehr nicht. Auch nicht, wenn µr vom Kern unendlich ist.
Gruß, Roland
Moin,
> Mit meiner angebenen Formel B = µo* µr *I *n/l ...
µr ist aber nicht überall gleich. Im Eisen viel größer als in der Luft.
Und beide Medien sind in Reihe geschaltet.
> den Polflächen?
Du musst mit der Flussdichte rechnen, die eine doppelt so lange Spule
mit doppelt so vielen Windungen bei gleichem Strom genau in ihrer Mitte
hätte :-)
Klingt komisch, aber das große Eisenblech an dem der Magnet klebt, ist
quasi ein magnetischer Kurzschluss, sehr gut magnetisch Leitfähig. Also
ist er eine Symmetrieebene des Magnetfeldes, das Magnetfeld in der Luft
sähe genau so aus, wenn das große Blech nicht da wäre und die Spule
doppelt so lang.
Schau mal nach dem Suchwort "Spiegelladung", da gibt's die gleichen
Betrachtungen für elektrische Felder.
Aber das Wichtige ist, dass man bei der luftgefüllten Zylinderspule zwar
den magnetischen Widerstand außen herum vernachlässigen kann, man kann
ihn aber nicht mehr vernachlässigen, wenn man den in Reihe geschalteten
Widerstand im Inneren der Spule durch Eisen eliminiert.
Gruß, Roland
Hallo Roland,
hast du für diese Aussage belegbare Beweise?
Also ist sowohl meine also auch Joe seine Berechnung zur magnetischen
Flussdichte und Haltekraft falsch?
Steven schrieb:
> belegbare Beweise?
Miss doch endlich!
Demach ist auch die Aussage von Dr. Franz-Josef Schmitt(Physiker und
wissenschaftlicher Leiter des Fortgeschrittenenpraktikums Physik an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) falsch?
eingesetzt. Wird der Kupferdraht statt um einen Bleistift um einen
Eisenzylinder, z. B. einen Nagel, gewickelt, so ist das Magnetfeld
deutlich stärker. Es wird durch den ferromagnetischen Kern um den Faktor
μ, die magnetische Permeabilität, verstärkt. Für Eisen kann μ Werte
größer als 1000 annehmen."
Ich verstehe nicht, warum es soviele unterschiedliche Meinungen gibt.
Wenn ich sowas lese, dann wird mir doch ganz klar gesagt, dass das
Magnetfeld mit einem Eisenkern um das Tausendfache verstärkt wird. Das
steht doch da oder bin ich blind?
Genau das gleiche finde ich auch auf anderen Seiten wie z.B. leifiphysik
oder studysmarter usw.. Alle sagen das gleiche. Und dabei ist NICHT die
Rede von einem geschlossen Kreis, sondern um einen offenen
Elektromagneten mit Spulenkern. Woher kommt nun euer Wissen und eure
Behauptung, dass das was die alle schreiben, falsch sein soll?
H. H. schrieb:
> Miss doch endlich!
Da kommen doch 0.5T raus, vermutlich Messfehler.
Michael B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Miss doch endlich!
Ich hatte µ_r gemeint.
Dass er bei der Flussdichte Mist gemessen hat, das war ja schon klar.
Roland D. schrieb:
> Praktisch kannst du
Das ist einfach Unsinn und beruht auf der blinden Anwendung von Formeln,
welche nicht verstanden werden.
Man stelle sich einen zylindrischen Stab mit der Fläche A, der Länge L
und der Permeabilität my vor. Dieser besitzt ohne jegliche Wicklungen
eine magnetische Kapazität, welche analog zur Kapazität eines
Plattenkondensators berechnet werden kann. Der vergrößerte
Plattenabstand bzw. hier die Stablänge verringert die Kapazität. Wem der
Begriff magnetische Kapazität partout nicht gefällt, darf auch AL-Wert
sagen. Jetzt muß aus der Kapazität nur noch über das Durchflutungsgesetz
die elektrische Induktivität bestimmt werden, also die Multiplikation
der magnetischen Kapazität mit N². Somit wird klar, wird ein vollständig
eingeschobener Kern weiter verlängert, fällt die Induktivität!
Steven schrieb:
> Das steht doch da oder bin ich blind?
Alles gut, stimmt auch. Leider ist es in einem offenen Forum so, dass
einfach jeder seine Meinung kundtun darf, ohne dass man die wirkliche
Expertise des Schreibers kennt. Oft kommt dann halt Unsinn raus oder
beliebt sind auch völlig wolkige Allgemeinplätze ohne wirklichen Inhalt.
Danke dir! Werde schon ganz bekloppt hier.
Ich bin wahrlich kein Meister in diesem Fachbreich und wirklich noch
Anfänger, aber ich gebe mir Mühe und versuche Dinge zu verstehen und zu
lernen, auch wenn es mir oft schwer fällt.
Bin froh, dass du hier bist und wirklich auch für Klarheit sorgst :)
Manchmal ist eine Zylinderspule, wegen der offenen Enden, für
verständliche Erklärungen nicht so gut geeignet. Ideal ist dann ein
Toroid. Im beigefügten Beispiel habe ich mal die Kernlänge, bei
gleichbleibendem Querschnitt und gleicher Permeabilität, sowie gleicher
Windungszahl von 50.3mm auf 81.6mm auf verlängert. Wie man sieht, fällt
die Induktivität von 408.6µH auf 248.1µH. Das verwendete Programm [1]
ist übrigens frei und sehr einfach zu bedienen.
[1] https://coil32.net/
von Steven schrieb:
>Hallo Roland,
Es wird hier immer wieder ignoriert, daß der Luftspalt in einen
magnetischen Kreis einen Einfluß auf den magnetischen Fluss
hat und damit auch auf die Flussdichte. Wenn der Luftspalt
größer wird, wird der Fluss kleiner. Und ein Elektromagnet
mit einen Stabkern ist im Prinzip ein magnetischer Kreis mit
einen riesigen Luftspalt. Eine Formel die das nicht berücksichtigt
kann nicht funktionieren.
Hier wird der Luftspalt mit berücksichtigt:
https://et-tutorials.de/5931/magnetischer-kreis-mit-luftspalt/
Das meine ich mit wolkigen inhaltslosen Bemerkungen.
Wie würdest du den Luftspalt bei der Berechnung der Haltekraft ganz
konkret berücksichtigen (Gleichungen)? Meine Berechnung dazu findest du
ja hier [1].
Nein, der Fluss wird bei einem Luftspalt nicht kleiner, er bleibt
konstant.
Dein Link zu ET-Tutorial ist nicht hilfreich für die Berechnung der
Haltekraft. Im Übrigen wird ab 14:34 bemerkt, dass sowohl Fluss und
Flussdichte im Luftspalt konstant sind. Die Flussdichte ist jedoch nur
deshalb konstant, weil man von gleicher Fläche Eisen/Luftspalt ausgeht.
[1] Beitrag "Re: Elektromagnet = Neodym-Magnet"
>konstant.
Wenn in einen magnetischen Kreis ein Luftspalt eingefügt wird,
bleibt der Fluss eben nicht konstant, er wird kleiner.
Und je größer der Luftspalt, um so kleiner wird der Fluss.
Man kann das mit einen elektrischen Stromkreis vergleichen.
wenn ein Widerstand eingefügt wird, wird der Strom kleiner.
Je größer der Widerstand, um so kleiner wird der Strom.
Was schon 0,6% Luftspalt so ausmachen...
Woher hast du diese Erkenntnis? Bitte eine Quelle angeben.
Nein, kann man nicht. Der Fluss entspricht der elektrischen Ladung, die
Flussänderung nach der Zeit dem Strom (eigentlich dem MAXWELL’schen
Verschiebestrom).
Auf Seite 7 wird es erklärt, daß man das mit einen
elektrischen Stromkreis vergleichen kann.
https://www.htw-dresden.de/fileadmin/HTW/Fakultaeten/Elektrotechnik/Dokumente/Labore/Grundlagen_Elektrotechnik/ET_09_Magnetkreis_2.pdf
Ja, das sollte ja auch so sein, da es sich um eine Reihenschaltung von
zwei mag. Kondensatoren handelt und dann ist die Gesamtkapazität
(AL-Wert) kleiner. Paßt also prima :-)
Und Bild 10 zeigt jetzt im Luftspalt einen anderen Fluss als im Eisen
;-) Wie willst du jetzt aus der Nummer raus?
Jetzt muss nur noch der TE das realisieren.
Ich weiß, dass sehr oft im deutschsprachigen Raum der elektrische Kreis
als Analogie angeführt wird. Das ist sehr bedauerlich, da das zu vielen
Fehlinterpretationen und Missverständnissen führt. Bereits vor 129
Jahren hat Oliver Heaviside [1] darauf hingewiesen. Leider wird das bis
heute sehr oft ignoriert.
„NOTE 5. MAGNETISCHE RELUKTANZ
Es gibt unter den heutigen Autoren den Trend, dass die erweiterte
Bedeutung des Wortes Widerstand einen Ursache / Wirkungseffekt
beschreibt. Das ist sehr bedauerlich, weil der Begriff Widerstand im
Elektromagnetismus bereits etabliert ist und den strengen Zusammenhang
einer reibungsbehafteten Energiedissipation beschreibt. Was die die
populäre Bedeutung des Widerstandes meint, ist die Übereinstimmung von
Dimensionen etc.
Ich würde vorschlagen, dass das, was wir derzeit den magnetischen
Widerstand nennen, nun mit magnetischer Reluktanz bezeichnen und wenn es
sich auf ein Volumen bezieht, die reluctancy [oder reluctivity].“
(Heaviside 1894)
[1] Heaviside, O. (1894) Electrical Papers, Vol. II., New York 1894, S.
168
Es gab früher mal eintakt Röhren-NF-Verstärker mit
Übertrager. Da hat man in den Übertrager einen Luftspalt
eingefügt. Warum? Wollte man damit nicht den magnetischen
Fluss verringern?
von Thomas B. (thomas2)
Ich versuche es trotzdem nochmal mit dieser Analogie:
Das Problem liegt glaube ich darin, dass die Formel
  B = (µo · µr · I · n) / l
sehr mit Vorsicht zu genießen ist.
Grundlage ist letztlich das "ohmsche Gesetz" des Magnetismus zur
Berechnung des Flusses:
  Phi = Vm / Rm = (I · n) / Rm
Der magnetische Widerstand ist dabei:
  Rm = lm / (µr · µ0 · A)
Wenn man das entsprechend kombiniert, kommt die obige Formel raus, wobei
die Länge lm aber zunächst die mittlere Feldlinienlänge ist, und nicht
die Länge der Spule. Die Feldlinien sind geschlossen und bestehen außer
der Länge der Spule auch noch aus dem "Rückweg" außenrum. Die mittlere
Feldlinienlänge ist daher mehr als das doppelte der Spulenlänge.
Man kann aber nur mit einem einzigen Rm rechnen, wenn das Material und
der Querschnitt überall gleich sind.
Die Überlegung bei einer langgestreckten Luftspule ist jetzt
offensichtlich, dass sich die Feldlinien auf dem "Rückweg" außenrum auf
einen wesentlich größeren Querschnitt verteilen, als auf den
vergleichsweise kleinen Querschnitt im Inneren der Spule, bei ungefähr
gleicher Länge. Rm im Inneren der Spule ist daher deutlich größer als Rm
auf dem "Rückweg". Man vernachlässigt den Anteil des "Rückwegs" also und
kommt für die langgestreckte Luftspule ungefähr auf:
  B = (µo · I · n) / l_Spule
Das ganze für die Spule mit Stabkern als:
  B = (µo · µr · I · n) / l_Spule
zu interpretieren ist hingegen wohl falsch. Rm des Eisenkerns ist
aufgrund des hohen µr viel kleiner, so das Rm des Luftwegs außenrum im
Vergleich dazu keinesfalls vernachlässigbar ist.
Man müsste die magnetischen Widerstände addieren:
  Rm_Gesamt = Rm_Eisen + Rm_Luft
und mit
  Phi = Vm / Rm = (I · n) / Rm_Gesamt
weiterrechnen. Wobei im Inneren der Spule
  Rm_Eisen = l_Spule / (µr_Eisen · µ0 · A_Spule)
gilt, aber Rm_Luft ist aufgrund des inhomogenen Felds nicht so einfach
berechenbar, das läuft dann wohl tatsächlich auf FEM raus. Auf jeden
Fall ist Rm_Luft nicht vernachlässigbar, sondern wahrscheinlich sogar
deutlich größer als Rm_Eisen und somit ist die Flussdichte wesentlich
kleiner als eingangs berechnet.
von Thomas B. schrieb:
>Auf jeden
So ist es. Und genau das bestätigt dieses Video.
Hallo Thomas B.,
vielen Dank für deine ausführliche und verständliche Erklärung.
Wie genau verhält sich dann ein Dauermagnet auf Basis deiner Erklärung?
Der Dauermagnet muss diesen äußeren Luftweg genauso überwinden wie ein
Elektromagnet, richtig?
Gebe es diesen Luftweg bei einem Dauermagneten nicht, würde er dann noch
stärker sein?
Schließe ich einen Dauermagneten mit einem Eisenkern kurz, sodass kein
Luftweg mehr vorhanden ist, wird die magnetische Flussdichte im
magnetischen Kreis dann erhöht?
Auch den Sisyphos sah ich, von schrecklicher Mühe gefoltert,
Einen schweren Marmor mit großer Gewalt fortheben.
Angestemmt, arbeitet' er stark mit Händen und Füßen,
Ihn von der Au aufwälzend zum Berge. Doch glaubt' er ihn jetzo
Auf den Gipfel zu drehn, da mit einmal stürzte die Last um;
Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.
Und von vorn arbeitet' er, angestemmt, daß der Angstschweiß
Seinen Gliedern entfloß und Staub sein Antlitz umwölkte.
> stärker sein?
Hat sich erledigt. Ich konnte mir meine Frage selbst beantworten.
Ja, die magnetische Flussdichte erhöht sich!
Ja. Der Dauermagnet hat halt offensichtlich eine größere Durchflutung /
magnetische Spannung, als mit einem Elektromagnet entsprechender Größe
erzeugt werden kann, und kommt daher trotzdem auf eine größere
Flussdichte.
> stärker sein?
Ja. Die Kraft, mit der ein geschlossener Eisenkreis ohne Luftspalt
zusammengehalten wird, müsste nochmals deutlich höher sein.
> Fluss verringern?
Nein. Wie wir wissen, ist die Permeabilität abhängig von der Feldstärke
im Kern (BH-Kennlinie). Das führt bei der Übertragung von
Wechselspannungsignalen (NF) zu Verzerrungen und deshalb strebt man eine
Permeabilität an, welche unabhängig von der Feldstärke ist. Das ganze
Verfahren nennt man Scherung.
Ist ein Eisenkreis der Länge L1 durch einen Luftspalt der Länge L2
unterbrochen, dann kann für den Gesamtkreis eine „effektive
Permeabilität“ ermittelt werden. Für sehr große relative my nähert sich
diese dann einem Grenzwert, welcher nur noch vom Quotienten der beiden
Längen und my-Null abhängt. Somit fällt dieses unsägliche nichtlineare
my raus und der Übertrager arbeitet linear. Es hat also nichts mit dem
magnetischen Fluss zu tun.
Leider hilft uns der Glaube nicht viel weiter ;-)
Die „Interpretation“ der „Analogie“ ist grundsätzlich falsch.
Beginnen wir mal systematisch:
Ein Magnetkreis mit Permanentmagneten oder gleichspannungsbetriebenen
Elektromagneten ist rein statisch ! Es fließt also nichts!
Das „magnetische Ohmsche Gesetz“ oder meinetwegen auch das
„Hopkinsonsche Gesetz“ trägt zur maximalen Verwirrung bei und ist aus
physikalischer Sicht falsch.
1. Es gibt keine freien magnetischen Ladungsträger (mag. Monopole) also
kann auch nichts fließen im Sinne eines magnetischen Leitungsstromes.
2. Wenn es einen Widerstand geben würde, würde dieser auch Leistung in
Form von Wärme abgeben und ein Dauermagnet würde sich „entladen“.
3. In der Gleichung des „erfundenen“ magnetischen Widerstandes steht die
Größe µo. Diese Größe ist physikalisch gesehen eine Suszeptibilität und
damit ein Maß für die Energiespeicherung und nicht Dissipation.
4. Wenn der magnetische Kreis aus Widerständen besteht, wo speichert die
Induktivität denn eigentlich die Energie?
Allein die vier Punkte zeigen die hochproblematische Anwendung dieser
„Analogie“. Können wir das schnell reparieren? Ja!
Alle angeblichen magnetischen Widerstände sind magnetische Kapazitäten.
Aus der falschen Gleichung:
wird:
Cm = (µr · µ0 · A)/lm
also dem Kehrwert der Reluktanz.
Plötzlich muß auch in einem statischen System nichts mehr fließen, weil
alle Kapazitäten geladen sind. Es benötigt also keine Ströme. Außerdem
wird nun Energie gespeichert und nicht dissipiert oder in Wärme
umgewandelt. Dynamische Änderungen finden nun als Maxwellsche
Verschiebungsströme in den Kapazitäten statt.
Mit diesem korrekten Modell sehen wir nun, das die von dir aufgeführten
Begründungen nun falsch sind. Die Kapazität des Eisens ist unabhängig
vom Luftspalt. Beim (idealen) Plattenkondensator wird ja auch nicht die
Luft außerhalb der Platten bzw. der Rückseite der Platten betrachtet. Es
gibt also beim magnetischen Eisenkondensator keinen „Rückweg“. Der
Rückweg ist einfach ein weiterer magnetischer Kondensator mit
entsprechendem µ0
Die Gleichung für die Flussdichte im Eisen ist also korrekt und nicht
mit Vorsicht zu genießen.
Wie die Haltekraft berechnet wird, hatte ich schon erklärt. Man bemüht
nur die mechanischen Spannungen an der Grenzfläche Eisen/Luft.
PS: Wer meine Ausführungen zu den magnetischen Kapazitäten jetzt doch
„suspekt“ findet, der zeige mir bitte den Widerspruch im
Beispielmagnetkreis mit Luftspalt im Anhang. Ich nehme gerne Kritik
entgegen und diskutiere Unzulänglichkeiten.
von Np R. (samweis)
Das Problem ist wohl das deutsche Wort "Fluss" (engl. Flux).
Dabei geht es ja eigentlich um ein "Feld", nicht um einen Fluss, genauer
um das Oberflächenintegral der Normalkomponente des magnetischen Feldes,
aber wenn's schon "Fluss" heißt, dann muss doch auch irgendwo etwas
fließen. ;-)
Gut dass bei engl. "Gauss's flux theorem for gravity" niemand im
Deutschen von "Gravitationsfluss" spricht. Sonst würden deutsche
Studenten sich mit Vorstellungen plagen, was da wohl zwischen Sonne und
Erde im Kreis fließt.
> stärker sein?
Baue doch mal ein U-Joch aus Eisen an deinen Magneten und hänge ihn
damit an dein Blech.
Das sollte deine Frage beantworten.
Und deshalb sind Magnete die etwas "halten" sollen als Topfmagnete
ausgeführt.
Bei einem Kraftfluss fließt auch keine Kraft im Kreis.
Man könnte auch Durchsetzung oder Durchdringung sagen.
Bei Wechselstrom fließt auch kein Strom. Er zappelt nur. Dennoch spricht
niemand von Stromzappelei. So ist das halt mit historisch gewachsenen
Definitionen.
Sicher? F = dp/dt (Impulsstrom)
Quelle zum Bild:
Der Karlsruher Physikkurs für die Sekundarstufe II : Mechanik
Herrmann, Friedrich; Pohlig, Michael; Schwarze, Heiner
Institut für Theoretische Festkörperphysik (TFP), Karlsruher Institut
für Technologie (KIT)
Puh, das so eine simple Frage zu so einer komplizierten Diskussion
führen kann. Der einfachste Weg wäre, um dem  ein Ende zu bereiten,
einfach einen Elektromagneten zu bauen und zu messen. Nun stellt sich
mir aber die Frage, wie kann ich die Permeabilität des Eisenkerns
nachmessen?
Desweiteren lieber Joe konnte ich in FEMM unsere ausgerechneten Werte
für meinen Elektromagneten nicht bestätigen. FEMM hat mir deutlich
kleinere Werte angezeigt. Ich werde die Ergebnisse etwas später
präsentieren. Falls sich noch wer mit FEMM auskennt. Gerne mal meinen im
ersten Beitrag beschriebenen Elektromagneten nachbauen und hier zeigen:)
von Rolf (rolf22)
>> Fluss verringern?
Fast richtig. Es ist ja ausdrücklich von Eintakt-Verstärkern die Rede.
Bei denen wird der Kern durch einen Gleichstromanteil vorbelastet. Der
verschiebt den magnetischen Arbeitspunkt weg von dem fast linearen
Mittelteil der BH-Kurve in Richtung Sättigungsgrenze. Diese
Nichtlinearität führt zu stärkeren Verzerrungen.
Aus demselben Grund haben z. B. auch Gleichrichter-Drosseln einen
Luftspalt. Bei denen spielt Nichtlinearität gar keine Rolle. Knackpunkt
ist wie bei den Eintakt-Verstärkern der Gleichstromanteil bzw. das
Annähern an die Sättigungsgrenze.
> präsentieren.
Anbei die Ergebnisse von FEMM:
Die Maßen entsprechen exakt meinem Elektromagneten.
Die Permeabilität von "Pure Iron" sind bei FEMM eingestellt mit 14872.
Es fließt ein Strom von 1 Ampere bei 50 Windungen.
Ohne Kern habe ich im Inneren der Spule eine magnetische Flussdichte von
0,0011T.
Mit Kern habe ich im Inneren des Kerns eine magnetische Flussdichte von
0,0028T.
Also das haut vorne hinten nicht hin. Laut dieser Formel ohne Kern:
B = µo · I · n / l
B = 0,000001257 · 1A · 50 / 0,01
B = 0,006285T
Vergleichen wir nun die Werte von FEMM 0,0011T mit den Werten aus der
Formel 0,0063T stehe ich mit vielen Fragezeichen dar...Wo ist der
Fehler?
Nochmal an "von Steven".
Vergiss die Formel die du oben am Anfang benutzen wolltest.
Die funktioniert nicht auf dein Stabmagnet, weil die
nicht den Luftspalt berücksichtigt. Deshalb die Probleme
damit. Mach es so wie es der gute Mann im nachfolgenden
Video erklärt. Seine Erklärvideos sind einfach
hervorragend. Also Strom mal Windungszahl, daß ist dann
die magnetische Spannung oder auch Durchflutung genannt,
dann den magnetischen Widerstand vom Eisenkern ermitteln,
den magnetischen Widerstand der Luft ermitteln, beide
Widerstände addieren, damit den magnetischen fluss ermitteln
und dann die Flussdichte ausrechnen. Ganz unten wo Magnetfluss
steht mußt du noch neben Rm den magnetischen Widerstand
der Luft dazu addieren.
https://www.youtube.com/watch?v=3WYD-Yn_7qY
Im nächsten Video, ab 2 Minuten 30 Sekunden, wird erklärt
wie man den magnetischen Widerstand des Luftspalt berechnet.
https://www.youtube.com/watch?v=uCyVCO6lapg
Moin,
Genau genommen teilweise.
> deutlich stärker.
Stimmt, es wird deutlich stärker.
In der Tat falsch. Das wäre richtig, wenn man das µr im gesamten
magnetischen Kreis ändert.
Richtig.
Jahrelange Beschäftigung mit dem Thema, zur Berechnung ein FEM-artiges
Programm selbst geschrieben, viele male angewendet und jedes mal kam
beim Messen das gleiche Heraus, wie ich vorher erwartet bzw. berechnet
hatte.
Zumindest kann man hiermit mal rumspielen.
https://coil32.net/online-calculators/ferrite-rod-calculator.html
Oder hier auf Seite 4. Gut, muss mich korrigieren, auch ein Faktor 50
geht wohl.
https://www.researchgate.net/publication/351552681_The_Inductance_of_Ferrite_Rod_Antennas
Gruß, Roland
Moin,
Joe G. schrieb:
> Roland D. schrieb:
>> Praktisch kannst du
Zwar richtig, aber dennoch falsch. Richtig dann, wenn du implizit mit
der Verlängerung des Stabes auch die Spule länger machst. Wenn du von
vollständig eingeschoben redest, meinst du das ja indirekt.
Also längere Spule und längerer Stab verringert die Induktivität. Aber
gleiche Spulenlänge und verlängerter Stab vergrößert die Induktivität.
Und, ja, wenn der Stab unendlich lang ist, vergrößert sich die
Induktivität im Grenzwert bis zum Faktor µr vom Stab (im Vergleich zur
Luftspule).
Gruß, Roland
Ich kann leider nicht sagen, ob alle deine Randbedingungen Richtig
gesetzt sind. In meinen Simulationen decken sich die Ergebnisse immer
sehr gut mit der Simulation. Im Anhang mal die FEMM Datei für das
Beispiel welches ich schon angeben habe, allerdings mit einem Strom von
1A. Die theoretischen und FEM Ergenisse sind bezüglich, Flussdichte,
Feldstärke und Energie recht nah beieinander. Leider komme ich gerade
nicht dazu dein Beispiel nachzubauen.
Warum schreiben dann so gut wie alle physikalischen Websiten für
Schüler, Studenten etc. das gleiche? Das wäre ja ein fataler
physikalischer Irrtum und Fehler. Das ist ein Riesending. Millionen
Menschen lernen das Falsche oder wird das falsche Wissen beigebracht.
Das ist doch ein Disaster.
> hatte.
Hast du noch reale Experimente und Vergleiche zum Präsentieren da? Das
würde ich echt gerne sehen.
von Steven (muellermilch)
Du betrachtest ja auch eine Ringspule und keinen Elektro-Stabmagneten.
Bei dir ist der magnetische Kreis mit dem Eisenkern fast geschlossen.
Das ist ein Unterschied.
Im Anhang meine FEMM Datei.
Das Prinzip nennt sich "Lügen für Kinder". Ich weiß leider nicht mehr,
wo ich das aufgeschnappt hab, fand den Begriff aber irgendwie treffend.
Möglicherweise wars Lesch oder der Schöpfer vom Blaubär und Hein Blöd.
So wird den Lütten ja auch erstmal nur 1+1 beigebracht "und mehr gibs
nicht", und dann werden sie Stück für Stück darüber aufgeklärt, belogen
worden zu sein.
Und Unversitäten sind ein Hort des Wissens. Die ehemaligen Schüler
kommen im Glauben dahin, nun alles zu wissen. Die ehemaligen Studenten
verlassen sie in der Gewissheit, absolut nichts zu wissen. Und genau
dieses Wissen wird in den Kellern der Universitäten fein säuberlich in
Kartons gepackt gelagert.
Der kommt von Douglas Adams oder Terry Pratchet.
Es wird Zeit, dass sie magnetische Monopoloe finden, dann könnt beim
Fluss auch was fließen. Ich fand diesen ganzen "magnetkrams" auch immer
nur sehr wenig intuitiv :D
> worden zu sein.
Warum? Ist 1+1 denn nicht 2?
von Joachim B. (jar)
>> worden zu sein.
er meinte Lüge ist das es nicht mehr gibt, wann lernen Kinder imaginäre
Zahlen?
Welche Zahlen kennst du?
https://studyflix.de/mathematik/zahlenmengen-3260
Nicht immer.
Die Formel ist ja nicht falsch, dein Stabmagnet erfüllt nur nicht
nicht die Bedingungen für diese Formel. Deshalb kannst du sie
nicht benutzen.
Wie "von Uwe" schon schrieb:
>> B = µo* µr *I *n/l
Hab ich nie behauptet. Ich ließ das Ergebnis offen, in der Annahme wir
seien hier alle schon groß.
> nicht benutzen.
Aber genau diese Bedingungen werden ja für die Schüler und Studenten
nicht definiert. Es steht nirgends irgendetwas davon, dass diese Formel
mit Eisenkern nur in einem magnetischen Kreis gilt.
Es ist nur die Rede von einer Zylinderspule. Mehr nicht.
Schau dir mal im Anhang dieses Beispiel von Leifiphysik an.
Laut deren Definition wird die Permeabilität des Stoffes für die
magnetische Flussdichte im Innenraum der Zylinderspule multipliziert.
Nirgends steht da was von einem magnetischen Kreis.
Und laut eurer Definition ist das aber falsch.
von Johann (Gast)
Interessante Diskussion.
Hier mein Beitrag.
8 mm Durchmesser
20 mm lang
B0 = 1.25T
Hc = 800kA/m
Die gerechnete Induktion stimmt gut mit der Messung überein.
Die gerechnete Kraft (24.4N) stimmt gut mit der Messung überein.
Frage an @muellermilch
Was ist das Ziel?  Falls es darum geht die Kraft zu optimieren, dann
wäre ein magnetischer Rückschluss nicht schlecht. Jetzt hängt ein Pol in
der Luft.
3) ist 1+1 jetzt 2?? wäre wichtig zu wissen
4) Magnet mit Spule folgt.
Johann schrieb:
> Was ist das Ziel?
Grüß dich Johann, aktuell geht es nur darum, herauszufinden, welche
magnetische Flussdichte im Innenraum einer Spule mit Eisenkern herrscht.
Genau das wollte ich mit FEMM darstellen.
Mit Permanentmagneten komme ich auch super klar mit FEMM. Aber trotzdem
danke für dein Beispiel.
Wie jeder Digitalstudent weiß, ist die Antwort 10!
Moin,
>> nicht benutzen.
Ja, ist falsch. Also:
Formel für Induktivität Zylinderspule mit Luftkern: L=µ*A*N²/l
So weit, so einfach. Ist aber recht ungenau für kurze Zylinderspulen.
Offensichtlich hat ein Drahtring (l=0) ja keine unendliche Induktivität.
Es gibt für den Fall eine genauere: L=µ*A*N²/(l+0.9R)
Das heißt: Der magnetische Widerstand ist im wesentlichen der Widerstand
durch den Zylinder. Aber die Feldlinien müssen aus der Stirnseite erst
noch herauskommen um sich im Raum zu verteilen. Die Endkappen sozusagen,
da wo die Feldlinien nicht mehr im Zylinder sind, sich aber noch nicht
im Raum verteilen können, haben auch noch einen kleinen Beitrag zum
magnetischen Widerstand. Wenn diese "Endkappen" in der Luft sind, der
Kern jedoch Eisen ist, kann man diese Formel etwas modifizieren:
L=µ0*A*N²/(l/µr + 0.9R)
Also die wirksame Länge des Kerns reduziert sich um µr und damit auch
der magnetische Widerstand, die Endkappen bleiben aber. Bei µr im Kern
wird sozusagen die Spule um den Faktor µr verkürzt, der magnetische
Widerstand der "Endkappen" bleibt aber. Demnach ist Also ist die Aussage
von Leifiphysik dann richtig, wenn gilt l/µr >> R. Sprich die Spule muss
wirklich sehr lang sein. Oder der Kern schaut zu beiden Seiten ein
gehöriges Stück weit heraus, denn dann "Verkürzen" sich diese
"Endkappen" ebenfalls um µr.
Gruß, Roland
von Johann (Gast)
so.
Hier FEMM mit Spule. Ich denke eine geschlossen analytische Lösung gibt
es nicht (= Formel).
* Magnetkern Eisen 8mm Durchmesser, 20mm lang - wie PM
* herum eine Spule, 18mm lang, 3mm hoch
* der Strom wurde so gewählt, dass Kraft etwa 25N
Ergebnisse:
* Strom x Windungen = 1400 A x Windungen
* Querschnitt der Spule 54mm²
* => Stromdichte  26 MA/m² = 26A/mm²
* Induktion im Kern ~1T
Erkenntnisse:
* Die Spule im Beispiel würde abbrennen. Stromdichte viel zu hoch
* Man müsste die Spule (und Kern) vergrößern. Länger, größerer Durchmesser
* Permanentmagnete haben eine ohne Energiedichte. Mit einer Spule kaum zu erreichen
* Jemand an FEMM Dateien interessiert?
* habe erst nur den Initialbeitrag von Steven gelesen. Jetzt dann erst
die Kommentare dazwischen. Mir brummt jetzt noch der Kopf.
* wollte noch Parameterstudien machen. Habe aber aktuell wenig Zeit, das
Ostern vor der Türe steht.
* Kommentare willkommen
"von Johann"
Wo hast du die Simulation C1.png C2.png her?
Ist das ein Programm auf dein Computer,
oder eine Web-Seite im Internet?
von Michi S. (mista_s)
Das sind ja nur Bilder, keine Simulationen; was sie zeigen beschreibt er
ohnehin im Text.
Betrachtet man die beiden Bilder genauer, erkennt man sehr schnell die
frappierende Ähnlichkeit, die gehören offenbar zu ein und derselben
Simulation und zeigen auch das gleiche Ergebnis.
C2.png verrät außerdem, wie diese Bilder konkret entstanden sind: das
sind wohl ganz simple Screenshots aus denen der Inhalt des angezeigten
Fensters mit dem Density-Plot ausgeschnitten worden ist; erkennt man
daran, daß bei C2.png noch ein anderes Ergebnisfenster (mit numerischen
Ergebnissen) im Vordergrund zu sehen ist - mit seinem Dekor.
Nachdem es simple Screenshots sind ist das wohl anzunehmen; heißen tut
es lt. Text offenbar FEMM - googeln kannst Du hoffentlich selbst.
von Johann (Gast)
Günter L. schrieb:
> "von Johann"
Programme für FEM
* FEMM (einfach & robust) zu finden auf:
* alternativ gibt es :  https://freefem.org/
* oder ONELAB  http://onelab.info/
> ohnehin im Text.
Leider FALSCH.
Es sind Bilder (korrekt), die das Ergebnis der Simulation zeigen.
Durchgeführt mit FEMM mit WINE auf linux Plattform. FEMM kann nur BMP
und WMF Format daher screenshots (auch richtig erkannt).
Beilage: die FEMM Datei für @mista_s
[Format]      =  4.0
[Frequency]   =  0
[Precision]   =  1e-008
[MinAngle]    =  30
[DoSmartMesh] =  1
[Depth]       =  1
[LengthUnits] =  millimeters
[ProblemType] =  axisymmetric
[Coordinates] =  cartesian
[ACSolver]    =  0
[PrevType]    =  0
[PrevSoln]    =  ""
[Comment]     =  "MIT License Copyright (C) 2024: HHonline"
[PointProps]   = 0
[BdryProps]   = 0
[BlockProps]  = 3
Hätte eigentlich fachliche Kommentare zum Thema erwartet. Stattdessen
reden wir über screenshots.
Ich bin immernoch schockiert darüber, dass das Wissen welches millionen
von Menschen beigebracht wird zum Teil einfach komplett falsch ist.
Was hast du als Kern genommen? Pure Iron?
Magst du dir mal bitte meine Simu anschauen, ob das soweit stimmt, was
ich da gebaut habe?
von Rainer W. (rawi)
Steven schrieb:
> Nun habe ich folgendes gelernt:
> „An den Enden der Zylinderspule ist die magnetische Flussdichte ungefähr
> halb so groß wie im Innenraum.“
Das braucht man nicht zu lernen, weil es sich direkt daraus ergibt, dass
an den Enden der Zylinderspule die Hälfte der Windungen fehlen. Genau
genommen gilt das deshalb auch nur für ausreichend lange Zylinderspulen,
bei denen der Einfluss der Windungen jenseits der Enden vernachlässigt
werden kann.
Hallo Johann, im Anhang findest du einen Magneten mit technischen Daten.
Nun wollte ich die Haftkraft mit 2 verbundenen Magneten in FEMM
darstellen, aber die Werte hauen vorne und hinten nicht hin.
Die entsprechenden Bilder und Auswertung findest du auch im Anhang.
Normalerweise sollte der Magnet eine Haftkraft von ca. 26N aufweisen.
FEMM sagt aber nur 4,6N. Nehme ich statts einen Magneten einen Eisenstab
mit gleichen Maßen, erhalte ich nur 2,9N. Wo ist der Fehler?
Bitte um Hilfe.
von Johann (Gast)
Hallo Steven, fast am Ziel.
Ein paar Grundlagen:
* Die Kraft zwischen 2 Körpern wird mir dem Maxwell´schen Stress-Tensor
berechnet. Das heißt, es muss zwischen den Körpern etwas Luft sein,
sonst wird das nix. 0.1 mm reicht.
* Wir haben hier eine 3D Problem (x,y,z-Achse) zu lösen. FEMM kann aber
nur 2D. Bei zylindrischen Problemen (r,phi,z) kann man reduzieren, da
alle Größen nur von r und z abhängen. Die Berechnung muss man natürlich
anpassen (das macht FEMM selber).
Ich habe für den Magnet ein Rechteck mit 4x30mm angenommen. Das
"rotiert" um die y-Achse und ist dann ein Zylinder mit 8mm Durchmesser
und 30mm lang.
Zum Projekt:
* Als Gegenstück würde eine größere Platte annehmen. siehe R22a.fem
* Magnet laut Datenblatt:
Hc = 900kA/m,   Br = 1.3T  ==> µr = 1.15
* Mein Ergebnis ist F = 28.38N  - nicht geschwindelt
* Bilder gibt es keine (hatten wir schon)
* Viel Glück!
Hallo Johann, vielen Dank!
> und 30mm lang.
Das ist sehr interessant. Danke!
Ich würde es gerne so realistisch wie möglich darstellen. Ich habe
praktische Messuntersuchungen durchgeführt und würde gerne diese mit
FEMM vergleichen.
Zum Beispiel habe ich die Kraft zwischen 2 Magneten in unterschiedlichen
Abständen gemessen. Ist das so mit FEMM nicht möglich? Gerade weil die
Maßen ja dann identisch sind und so eine Eisenplatte das Ergebnis
theoretisch verfälschen würde.
Auch würde ich gerne die Kraft betrachten, wenn ich eine Verschiebung
zwischen den Magneten habe (siehe Anhang - ignoriere das graue Bauteil)
Ist soetwas mit FEMM möglich bzw. wie realistisch ist sowas mit FEMM?
Ich schaue es mir gleich mal, freue mich trotzdem über deine Meinung.
Ich habe das mal so ausprobiert. Allerdings finde ich die Unterschiede
im Vergleich zur Realität schon enorm.
Auf der Seite von supermagnete und deren Berechnung liegt die Haftkraft
in einem Abstand von 1.98mm bei ca. 11,4N.
https://www.supermagnete.de/adhesive-force-calculation/result?paramset=m/S-08-30-N
FEMM gibt uns bei einem Abstand von 1.98mm eine Haftkraft von 14,25N.
(siehe Anhang)
Mit diesem Wissen physikalische Berechnungen vorzunehmen, finde ich
tatsächlich etwas fragwürdig. Aber gerne lasse ich mich eines Besseren
belehren.
Ich muss mich korrigieren.
Ich sehe gerade dass die Feldstärke bei dem Magneten stark schwankt.
Du hattest ja einen Wert von 900kA/m drin. Ich hatte als Magnetisierung
N42 angeben, welches ein Wert von 994kA/m aufweist, was ja in dem Fall
falsch ist.
Aber auch mit dem kleinsten angegebenen Wert von 860kA/m komme ich auf
12,4N laut FEMM. Immernoch ein Unterschied von 1N, aber schon etwas
besser.
Aufgrund der Schwankungen der Feldstärke, ist das unmöglich die
Ergebnisse von FEMM mit der Realtität zu vergleichen.
von Paul (graumantel)
Fun Fact: www.supermagnete.de nutzt FEMM zur Berechnung :)
von Tom (tom_major)
Auf wessen Mist ist eigentlich dieser Ausschnitt gewachsen, in dem nicht
mal zwischen "das" und "dass" korrekt unterschieden wird? Dass einige
der Mitstreiter auf µc Probleme damit haben ist verzeihlich, aber sollte
das ein Schulbuch sein - oO!
Na huch, danke, habe ich jetzt auch nach deiner Info gelesen.
Hmm, fraglich woher nun der Unterschied kommt.
andere Materialdaten vermutlich. In FEMM ist zwar ein N42 hinterlegt,
aber das muss nicht die gleichen Werte wie das von Supermagnete haben:
1.26-1.29T Br und 860-966kA/m  bei Supermagnete zu 1.05 ur und 42 MGOe
BHmax (kann man ineinander umrechnen, hab ich aber grad nicht da) ist
wahrscheinlich nicht das gleiche.
Nachtrag: der Thread ist lang und vielleicht habe ich das überlesen,
aber hast Du die Flussdichte am Permanentmagneten mal gemessen wenn er
am Eisen klebt? Zum Vergleich? Messungen dann freilich am freien Ende.
Die sollte höher als die 0.5T sein von denen ich annehme das sie ohne
Eisen in der Umgebung gemessen wurden).
N42 hatte ich zwar erst benutzt, mich aber dann korrigiert und dann die
Werte selbst eingestellt. Wobei ja nur hauptsächlich der Wert
"860-966kA/m" interessant ist. Wie geschrieben hatte ich dann den
kleinsten Wert mit 860kA/m eingestellt. Trotzdem komme ich nicht auf die
Ergebnisse von supermagnete.
Paul schrieb:
> zu 1.05 ur
Wo hast du denn diesen Wert bei supermagnete gefunden?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Hier auch noch mal ein gutes Erklärviedeo.
https://www.youtube.com/watch?v=DDTo2dvJOkQ
Steven schrieb:
> Paul schrieb:
>> zu 1.05 ur
Das ist der Wert von FEMM, den hab ich von hier:
https://www.femm.info/wiki/PermanentMagnetExample
Steven schrieb:
> Wobei ja nur hauptsächlich der Wert "860-966kA/m" interessant ist
Das stimmt so nicht. Zur Beschreibung eines hartmagnetischen Materials
wie NdFeB mit einem linearen Materialmodell (sollte hier ausreichen)
braucht es zwei Werte, weil die Kennlinie eine Gerade ist, die im
BH-Kennfeld nicht durch den Nulldurchgang geht. Entweder man gibt die
beiden Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen an (Hc und Br) , oder
einen Schnittpunkt und den Anstieg (my_r), oder das Energieprodukt BHmax
=~ Hc x Br/4 des Magneten und eine der drei genannten Größen.
Beispiel für N42:
https://www.eclipsemagnetics.com/site/assets/files/19485/ndfeb_neodymium_iron_boron-standard_ndfeb_range_datasheet_rev1.pdf
Sorry, so meinte ich das nicht. Hätte mich besser ausdrücken sollen.
Ich meinte damit die Range die in den technischen Daten angegeben wird.
(siehe Anhang). Welchen Wert von 860 - 966 soll ich nehmen? Das macht es
halt unmöglich den Magneten korrekt einzustellen.
Das gilt natürlich dann auch für die anderen Werte.
hängt von ab was Du erreichen willst.
a) Übereinstimmung der Simulationen
-> bei Supermagnete nachfragen was genau die rechnen, oder in der Range
so lange probieren bis es passt. Kann halt sein das die Luftspaltlänge
oder die Vernetzung im FE Modell abweicht, zusätzlich zu den
Materialdaten
b) Vorhersage des realen Verhaltens
-> wenn die Materialdaten um 10% schwanken wird es nicht genauer als das
von Udo S. (urschmitt)
touché
von Johann (Gast)
> Materialdaten
Exakt!
Es gibt eine Wirklichkeit. D.h. man kann die Kraft zwischen den Magneten
messen. Dazu gibt es dann noch eine Messunsicherheit.
Dann gibt es einen Berechnungsansatz. Es gibt Fehler in der Modellierung
(FEMM verwendet P1 Elemente, mesh, Randbedingungen, ...) und zusätzlich
die große Unsicherheit bei allen Parametern. Hat schon jemand versucht
die Kraft über "virtuelle Verschiebung" zu rechnen - anstatt der
StressTensor über die Oberfläche zu integrieren?
Also. Wenn die Messung 25N bringt, dann wäre ich mit einem
Simulationsresultat im +/-10% Bereich zufrieden.
Ja ich verstehe, ich danke euch!
Gibt es eine Möglichkeit die Verschiebekraft zwischen 2 Magenten in FEMM
zu bestimmen?
Bitte um Erklärung, was "virtuelle Verschiebung" ist.
