Forum: Platinen Frage bezüglich Lötzinn
von Dieter B. (phoenix_engine)
habe einigermaßen günstig eine 1kg Rolle Lötzinn gekauft. Habe
allerdings zu spät gesehen, dass es sich um SN50 Pb Cu handelt. Genaue
Zusammensetzung ist mir nicht bekannt. Habe sonst immer ein SN60 Pb Cu
benutzt. Finde im www auch keine genaueren Anwendungen zu SN50, außer
das es wohl eher zum Dünnblech löten geeignet ist.
Ich repariere überwiegend alte elektronische Geräte. Kann ich das SN50
dafür benutzen?
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
: Verschoben durch Moderator
Dieter B. schrieb:
> Kann ich das SN50
> dafür benutzen?
Das sollte ohne Probleme klappen. Kannst ja mal ein wenig zur Probe auf
alte Platinen applizieren, aber ich sehe da keine Schwierigkeiten.
Matthias S. schrieb:
> Dieter B. schrieb:
>> Kann ich das SN50
>> dafür benutzen?
Hallo Matthias, danke für deine Antwort. Habe ich schon gemacht. Lässt
sich sehr schön verarbeiten. Hatte nur Bedenken bezüglich
Langzeitstabilität und ob das überhaupt für Elektronik geeignet ist.
Gruss
Dieter
von Lu (oszi45)
Blei und Zinn bildet sich bei einer Mischung von etwa 63% Zinn und 37%
Blei eine eutektische Zusammensetzung. Diese spezifische Zusammensetzung
schmilzt bei einer Temperatur von etwa 183 °C, was wesentlich niedriger
ist als die Schmelzpunkte von reinem Blei (ca. 327,5 °C) oder reinem
Zinn (ca. 232 °C). Das heißt also, dass bei Deiner Lsn50-Mischung die
Schmelztemperatur etwas höher sein wird als 183 Grad.
von Roland E. (roland0815)
Und es wird eine "teigige Phase" haben, beim Erstarren...
Hallo, danke, mit der etwas höheren Temperatur kann ich gut leben. Dann
könnte ich dieses Lot anscheinend benutzen.
Dieter
Hallo, danke, dann muss ich etwas länger stillhalten. Zum Glück habe ich
noch einigermaßen ruhige Hände. Hoffe, dass bleibt so, bis das kg auf
ist. :-)
Dieter
Dieter B. schrieb:
> Kann ich das SN50 dafür benutzen
Ist da überhaupt eine Flussmittelseele drin ?
von Manfred P. (pruckelfred)
Kannst Du lesen?
Flussmittel F-SW26 steht eindeutig drauf.
Das ist gut, damit lassen sich ältere Bauteile besser löten als mit
neumodisch zahmerem Kram.
von Vanye R. (vanye_rijan)
naja, zweimal hinkucken muss man da schon. .-)
Aber stimmt, SW26 loetet sich schoener als die heutigen
NoCleans. Vor allem wenn man an altem oxydiertem Kram
rumbraten muss. Es muss allerdings zumindest offiziell entfernt
werden. Zumindest bei sensibler Elektronik wuerde ich das
auch machen.
Vanye
vielen Dank an alle für die informativen Antworten. Dann kann ich das SN
50 ja ohne Bedenken benutzen. Zum Glück, da mein altes Lot auf ist und
dieses bleifreie Zeugs möchte ich nicht benutzen. Die Platine reinige
ich sowieso immer mit Isopropanol.
Dieter
"DBP" zeigt der Stempel am unteren Rand der Rolle noch. "Deutsche
Bundespost"? Ein Restbestand der Fernmeldetechniker etwa?
durchaus möglich, auf den Stempel habe ich noch gar nicht geachtet. Dann
ist das Lot wohl schon ein paar Tage älter :-)
Dieter
Den Hersteller gibts schon seit über 20 Jahren nicht mehr.
Die DBP schon fast 30 Jahre...
Manfred P. schrieb:
> Kannst Du lesen
Nein, kann ich unter dem Stempel nicht lesen. Aber die Ziffer dahinter
sehe ich auch.
Zinkchlorid ist absolut nicht das Flussmittel, das man an Elektronik
lassen will, denn so gut kann man die Platinen und Stecker gar nicht
putzen, das ist für Dachrinnen die durch ständigen Regen abgewaschen
werden.
> Bundespost"?
Quatsch.
Auch hier vorhandene Rollen Fluitin 60/40 tragen den Schriftzug "DBP"
und haben mit absoluter Sicherheit nichts mit Post zu tun.
Michael B. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> Kannst Du lesen
> sehe ich auch.
> werden.
Nochmal Unfug: F-SW26 basiert auf Kollophonium. Das für Dachrinnen
übliche Flußmittel lässt sich nicht als Seele im Lötdraht halten.
von Ralf X. (ralf0815)
Manfred P. schrieb:
>> Bundespost"?
> Quatsch.
DBP ist meistens der Hinweis auf einen Eintrag beim Deutsches Patent-
und Markenamt.
> und Markenamt.
Weshalb als extra Stempel?
> werden.
Genau, und Dachrinnen lötet man ja auch mit 1mm starkem Lötzinn ;-P
Natürlich ist das Elektroniklot.
>> und Markenamt.
gut, das "Fluitin" scheint ein eingetragenes Warenzeichen zu sein. Aber
ich halte 'DBP' eher für einen Hinweis, das dieses Lot irgendeine Norm
der Bundespost erfüllt, oder danach produziert wurde.
H. H. schrieb:
>> und Markenamt.
Als "extra Stempel" sehe ich das nicht an.
Küppers Metallwerk stellte seinen Betrieb 2002 ein, der Markenname
Fluitin wurde von der amerikanischen Mutter wohl 2020 beim DPMA
auslaufen gelassen, unterliegt heute aber wohl internationalen Rechten.
DBP (Deutsches Bundes Patent) kenne ich als Kennzeichnung von Neuware
erinnerlich nur aus dem letzten Jahrhundert.
edit: Matthias Hinweis auf eine "Postzulassung" mag ebenso richtig sein.
von Uwe B. (uwebre)
Fluitin ist das Lötzinn meiner jüngeren Jahre. Alleine für den Duft
würde ich die letzten Haare geben.
Bewahre die Rolle damit nachfolgende Generationen noch erleben können
wie viel Spaß das Löten dereinst, im ausgehenden 20. Jahrhundert, machen
konnte.
Möglicherwise war diese Zusammensetzung zum Löten beispielsweise von
Sicherungswiderständen (Röhrentv, in die Leiterplatte) oder in der
Leistungselektronik gedacht?
Uwe
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Sn50 schmilzt kacke und gibt so zähe Klumpen, Mischung aus eutektisch
Sn60Pb und Bleikristallen.
Zum anständig löten, Sn60Pb.
Das Sn50Pb Zeug ist für Dachdecker, Klempner... da ist's egal, mit
Lötbrenner und so.
> Lötbrenner und so.
Wo hast Du den Unsinn her?
Und was bitte soll ein Dachdecker mit 1mm Lot auf Rolle?
>> Lötbrenner und so.
Der erste Satz ist sogar halbwegs richtig.
Sich totlachen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Ganz richtig wäre wohl Kristalle Alpha-Phase aus Mischung Blei/Zinn,
statt Rein-Blei, macht in der Praxis aber keinen Unterschied.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ralf X. schrieb:
> H. H. schrieb:
>>> und Markenamt.
Der Aufkleber hat einen Grundaufdruck aus der Druckerei mit dem
Firmenzeichen oben und dem Kleinstgedruckten unten und dann einen
vielzeiligen Stempelaufdruck mit den Sorten- und Rollenparametern bis
runter zum "DPB."
Weil damals hatte man Lagerhaltung und kaufte en gros. Hätte jemand 1000
mal je 10 Zettel mit verschiedenen Lotsorten und Rollengrößen bestellt,
hätte die Druckerei dem einen Vogel gezeigt.
Wahrscheinlich wurde der Stempel sogar händisch aufgebracht, in
irgendeiner einfachen Hilfsvorrichtung wo man das Blatt einlegte. Denn
auf die Rolle aufgeklebt wurde es auch von Hand. Nix Etikettiermaschine
mit Thermotransferdrucker.
DBP kenne ich nur als Deutsches Bundespatent. Nachfolger von D.R.P., dem
Deutschen Reichspatent. Warenzeichen wurden damals mit D.R.Wz.
abgekürzt. DBWZ existiert zwar, ist mir aber seltenst begegnet.
Die Post hat ihr Eigentum immer mit "Post" gekennzeichnet. Egal ob
Reichs- oder Bundespost. Der Bund mit Bund, was für die Post im Prinzip
auch gepaßt hätte.
Zum Lot selbst: Sollten nicht einige alte Radiotechniker so alte
Lehrbücher haben, daß diese Lotsorte dort beschrieben ist? Kann
natürlich sein, daß diese patentierte Sorte so selten war, daß sie
niemand benutzt hat. :)
Wobei ja nicht gesagt ist, was da eigentlich patentiert ist. Ist eine
Mischung als solche überhaupt patentfähig? Genausogut könnte das
Einbringen der Flußmittelseele oder irgendein anderes Detail des
Produktionsprozesses patentiert sein. Zum Beispiel das zweistufige
Druckverfahren auf dem Schild. :)
Heute muß alles englisch sein, damit es cool klingt. Außerdem wird schon
lange nichts von den aktuellen Techniken mehr in Deutschland hergestellt
(wenngleich immer noch nicht selten patentiert.) Welcher japanische
MP3-Spieler-Hersteller würde denn "Deutsches Bundespatent" auf seine
Plastikschachteln drucken?
Edit: Ich finde eine englische Erklärung für Sn50-Lot: "Can be used not
only with aluminum and titanium, but also with stainless steel,
nichrome, copper, brass, nickel plating, bimetal, tin-plate, steel, and
many other metals."
Würde perfekt passen, daß man das im damaligen Radiobau brauchte, wo man
viele verschiedene Materialien verlöten mußte und daß es für
Drahtbauteile auf Lötstützpunkten halt "auch" noch funktionierte.
Hallo Wollvieh,
Respekt, exzellent recherchiert. Habe schon beim durchlesen einiger
Chat‘s Angst bekommen, dass ich das Lot gar nicht gebrauchen kann. Jetzt
ist die Sache allerdings klar. Ich denke auch das dieses Lot für alte
Technik geeignet ist. Dafür brauche ich es ja auch. Habe aus Zeitlichen
Gründen nur eine kleine Lötprobe gemacht und es ist sehr schön zu
verarbeiten.
Auch danke nochmal an alle, die ihr Wissen hier geteilt haben. Dieses
Forum hat mich schon einige Male aus der Patsche geholfen. Vielen Dank
nochmals.
Dieter
Ok, vertan, F-SW1x war Zinkchlorid, aber Kolophonium ist es auch nicht,
Alkohole
https://katalog.ub.uni-weimar.de/tgl/TGL_14907-01_04-1984.pdf
> Alkohole
Die Bezeichnungen in TGL und DIN sind auch beim FLussmittel gleich?
Das meiste stammt noch aus der Zeit vor WW-II.
> Alkohole
DDR-Normen sind nicht relevant, Fluitin ist ein Produkt vom Klassenfeind
aus Bonn. Was in Deiner TGL steht, "mehrwertige Alkohole" als wirksamer
Bestandteil, kann nur Unfug sein und ließe sich auch nicht in einen
Draht einsperren.
Eine G*-Suche zeigt bei diversen Anbietern das gleiche Ergebnis:
"halogenhaltig - aktiviertes Kolophoniumflussmittel"
Es wurde später umfirmiert und heißt nun 1.1.2.A.
Die fallen auch so aus. Aber es war tatsächlich speziell, andere Lote
gleicher Spezifikation rochen anders und liefen zum Teil auch
schlechter. Sehr ähnlich waren die grünen Rollen Elsold aus Goslar.
> konnte.
Das Zeug ist zum Löten da, nicht für die Vitrine. Bei mir kein Problem,
hier stehen drei rote Rollen 60/40 bzw. 63/37 auf dem Tisch, die werde
ich niemals aufgebraucht bekommen. Und Nein, verkauft wird nichts davon.
Meist löte ich mit dem 63/37-F-SW32 und schone die 26er-Rolle für
Problemteile.
> Alkohole
Hallo, also das mit dem Flussmittel irritiert mich nun doch. Laut der
TGL besteht SW26 tatsächlich aus Mehrwertige Alkohole. Aber im www wird
überall Kolophonium angegeben. Das wäre laut TGL SW32.
Habe gerade erstmal einige Lötpunkte mit dem SN50 nachgelötet.
Funktioniert super, fließt sehr schön und eine glänzende Oberfläche.
Aufgefallen ist mir allerdings, dass das SN50 anders richt. Eher ein
süßlicher aber sehr angenehmer Geruch. Demnach besteht dort tatsächlich
ein unterschied zum Kolophonium, dass riecht deutlich anders. Alles sehr
merkwürdig.
> Draht einsperren.
Erzähl keinen Unfug, das ist vollkommen richtig. Du kennst wohl keine
solchen Alkohole.
Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit für so ein Flussmittel.
Dieter B. schrieb:
> Aber im www wird
Reines Kolophonium schon. Bei SW2x kommt noch ein Aktivator hinzu, meist
halogenhaltig.
von Ge L. (Gast)
Sind denn hier nur noch Arduino-Kids unterwegs? Sn50 Radiolot war in den
'60ern üblich und in den '70ern noch lange nicht ausgestorben. Und es
gab auch noch fiesere Legierungen.
Die Seite im Anhang stammt aus Fellbaum, "Fernseh-Service-Handbuch" von
1964.
H. H. schrieb:
> Dieter B. schrieb:
>> Aber im www wird
> halogenhaltig.
Alles klar, ist sehr interessant.
> 1964.
Super 👍 Dann passt das SN50 genau für meine Zwecke . Zum Glück kein
Fehlkauf. Danke
Dieter B. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dieter B. schrieb:
>>> Aber im www wird
>> halogenhaltig.
halogenhaltig, dass erklärt dann auch den angenehmen Geruch.
Es gab auch von Fluitin F-SW32, nach neuerer Norm dann 1.1.2.B. Das
basiert ebenfalls auf Kollophonium, eber ist halt weniger wirksam aka
agressiv.
Manfred P. schrieb:
> Kollophonium
Nix mit Leim! Die Stadt hieß Kolophon, mit nur einem "l".
Na dann, ich habe meine Info wohl von hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_(L%C3%B6ten)
die sagen 3x ist Kolophonium, 2x muss gereinigt werden. Da finde ich die
TGL aussagekräftiger.
Auch in dem Wiki-Artikel stehen die 'höherwertigen Alkohole' beim
F-SW26.
Und ja, wenn ich mir den Bezeichnerschlüssel so ansehe, kann der
durchaus wahrscheinlich aus dem (Kaiser)Reich kommen...
