Forum: /dev/null Ferraris-Zähler und Stromverbrauch existenzbedrohend
von Stefanie (Gast)
Hallo zusammen,ich bin verzweifelt und hoffe, auch als Hausfrau und Mama
ohne Ahnung vom Fach Hilfe zu bekommen.
Um den Rahmen nicht zu sprengen hier die Infos in Kurzform:
- Mietwohnung, 51 qm, Mama und Sohn (8 Jahre), Warmwasser durch
Durchlauferhitzer, Kühlschrank, Waschmaschine, kein Trockner, Geräte mit
Messgerät durchgemessen,kein "Stromfresser" dabei
- Stetig wachsender Verbrauch (2020-2021: 3.506 kWh, 2021-2022: 4.007
kWh, 2022-2023: 4.562 kWh) OHNE Änderung des Verbrauchverhaltens, keine
neuen Geräte, nichts
- Stromversorger, Hausverwaltung kontaktiert, Verbrauch ist utopisch
hoch, ist aber mein Problem
- 2 Elektriker waren hier. Elektriker Nummer 1 war der festen
Überzeugung dass Zähler weiterdreht, obwohl alle Sicherungen raus sind,
hat Hilfe versprochen, ein Video gemacht, sich nie wieder gemeldet und
nicht reagiert.
Elektriker Nummer 2 hat Rundgang durch Wohnung gemacht, Zitat "Hier ist
nichts", im Keller am Zähler konnte er keinen Defekt feststellen, hat
ein Bisschen an Kabeln gezogen um Anschluss zu kontrollieren, alles
korrekt. Zitat "Tja, schade, dann ist das wohl so"
- Stromversorger fordert monatlichen Abschlag von 195 Euro, als
alleinerziehende Mama nicht möglich. Die ganze Lage gefährdet meine
kleine Familie
- Zählerstände dokumentiere ich selbst, Netzbetreiber (heißt das so?)ist
kontaktiert, auch hier heißt es, dass der Verbrauch viel zu hoch ist, im
Durchschnitt 12 kWh pro Tag
-Ich selbst habe viele Tests durchgeführt, einer hat mich viele Nerven
und Nächte gekostet. Wohnzimmer Fernseher an, sonst nur Kühlschrank und
TK Truhe an. Eine Umdrehung am Zähler dauerte 0:38 min. FI raus und jede
Sicherung Step by Step wieder rein bis zum Ursprungszustand. Ergebnis:
Eine Umdrehung am Zähler dauerte 2:36 min !!!
Ich weiß nicht, ob hier Jemand helfen kann oder möchte oder ob es hier
nur eine Experten-Runde ist. Aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts
und ich bin seit über 6 Monaten auf der Suche nach Hilfe und Lösungen,
aber Niemand ist da.
Danke fürs Zuhören.
Liebe Grüße
Steffi
: Verschoben durch Moderator
Nimm halt deinem Sohnemann den Gaming-PC weg.
Und Fernseher im Dauerlauf ist auch keine Lösung.
von Gustl B. (gustl_b)
Stefanie schrieb:
> Kühlschrank und TK Truhe an.
Das sind Geräte die nicht konstant Strom ziehen. Wenn die kühlen, dann
ziehen die viel, danach ist aber oft lange eine Pause.
Du müsstest deine Messungen mal über einen Tag mitteln. Also nur
Kühlschrank und Kühltruhe und das einen Tag lang und gucken wieviel der
Verbrauch ist.
Defekte Geräte können langsam mehr verbrauchen. Und auch z. B. ein
Kühlschrank der die Abwärme nicht wegbekommt. Wenn der z. B. nahe an der
Wand steht und sich dort über die Jahre Staub sammelt. Oder eine
Kühltruhe die vereist und nichtmehr dicht schließt.
von Jack V. (jackv)
Gerade bei neueren günstigen Kühlgeräten auch gerne: nachlassende
Effizienz der Isolierung.
Damit kriegst du keine 12kWh am Tag zusammen. Das geht nur mit einem
obsoleten Plasma- oder Röhrenfernseher.
Ich würde tatsächlich erstmal alle Sicherungen in der Wohnung abschalten
und dann den Zähler beobachten. Er muss stillstehen. Tut er das nicht,
zwackt jemand Strom ab und das muss ein Techniker (vom Haus?)
herausfinden, wo das passiert.
Steht der Zähler still, hängst du eine genau bekannte Last an (z.B. ein
Wasserkocher mit genau 2kW o.ä.) und misst mit der Stoppuhr, wie lange
es von roter Marke bis zum nächsten Durchlauf dauert.
Auf dem Zähler steht ja, wieviel Wh eine Umdrehung bedeuten.  Wenn der
Zähler nicht in der Wohnung ist, kann ein Helfer mit Handy nützlich
sein.
Übrigens ist dein Zähler sowieso zum Austausch fällig. Ich habe zwar
auch noch so einen Saurier, aber die müssen ausgetauscht werden bis zu
einem gewissen Datum, das ich gerade nicht weiß.
Das solltest du doch leicht selbst prüfen können.
Zeig mal deine Sicherungen unterhalb und oberhalb des Zählers.
In DE erst 2032.
H. H. schrieb:
> In DE erst 2032.
Ach? So spät erst? Gut, dann verstehe ich, warum die Jungs hier noch
nicht aufgeschlagen sind.
von Max M. (jens2001)
Stefanie schrieb:
> Warmwasser durch
> Durchlauferhitzer,
> durchgemessen
Glaubich nicht!
Durchlauferhitzer: Geschätz 24kW
1min @ 365d = 146kWh
10min @ 365d = 1.460kWh
20min @ 365d = 2.920kWh
Das ist auf jeden Fall der haupt Stromfresser!
> hoch,
Nein. Das ist für Heiswasser durch Strom nicht außergewöhnlich
Natürlich nicht.
Er soll wird und darf sich vorwärts und rückwärts drehen bis zur
nächsten magnetischen Rastung, das kann durchaus 1 Minute dauern.
Erst danach steht er still.
Die Theorie "ich bins nicht, es muss jemand anderes sein" kommt
eigentlich jedesmal - und ist praktisch immer falsch.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Unter welcher Postleitzahl bist du zu finden?
Vllt findet sich jemand mit Ahnung und Messgerät.
Wenn es nicht der Zähler selber ist, und das ist ziemlich
unwahrscheinlich, bezahlst du für jemand anderen mit. Wenn da sich
jemand auf die Leitung geklemmt hat… ob nun beabsichtigt oder auch
nicht, das kann man finden.
Geht halt nicht in drei Minuten!
von Stefanie (Gast)
Danke schonmal für eure Antworten, ich kann leider nur 2 Antworten in 30
Minuten schreiben, werde aber alles umsetzen und auf eure Tipps
reagieren. Danke!!
von Stefanie (Gast)
53123
Ok, da bin ich raus. Hab ne 1 als erste Ziffer. Vllt findet sich jemand
mit den richtigen Skills hier im Forum. 🍀
Auf gehts… 😉
Viele Grüße Ove
von Kilo S. (kilo_s)
Oha.
Wir sind vier Leute, 3-5 Maschinen Wäsche die Woche, der PC vom großen
ist auch größtenteils an. Durchlauferhitzer im Bad, spülmaschine und
natürlich noch meine Wenigkeit der E-Bike Akku lädt und Bastelstrom
verbraucht.
Etwa 4000kWh im Jahr, seit nunmehr 4 Jahren konstant.
Also wenn wir das zu viert gerade so schaffen sollten zwei Personen mit
2-3000kWh möglich sein.
von Joachim B. (jar)
Max M. schrieb:
> Stefanie schrieb:
>> Warmwasser durch
>> Durchlauferhitzer,
> Glaubich nicht!
größter Fehler wäre immer Warmwasser beim Händewaschen und Zähneputzen
durchlaufen zu lassen, lange bei laufendem Wasser zu Duschen.
Da könnt ihr was ändern, Warmwasser dann stop einseifen und dann erst
abspülen.
von Lodda (ol_grumpy)
Stefanie schrieb:
> Warmwasser durch
> Durchlauferhitzer,
Das scheint mir der Knackpunkt zu sein.
Wir sind hier auch nur 2 Personen und brauchen jährlich ca. 4000kWh,
ohne Warmwasseraufbereitung durch Strom.
Ich sehe darin keine Besonderheit.
Ich habe alleine in 55m² mit Warmwasser durch Durchlauferhitzer und
regelmäßig kochen so 2800kWh erreichen können. Ich denke nicht, dass
4500kWh so unrealistisch sind...
von Thorsten S. (whitejack)
Stefanie schrieb:
> Warmwasser durch
> Durchlauferhitzer
Das Erzeugen von Warmwasser ist sehr sehr sehr energieaufwändig!
Gerade im kalten Winter baden Frauen ja auch gern öfter mal.
Zwischen Warmwassererzeugung mit Gas oder mit Strom lag schnell der
Faktor fünf, je nach Vertrag, heute immer noch drei - Anschaffungskosten
etc. außen vor, die reinen Strom-/Gaskosten.
Wenn zwei Elektriker da waren und einer sagt: "der Zähler drehe weiter"
und der andere stellt nichts fest - würde ich beides nicht überbewerten.
Die Ferraris Zähler sind sehr zuverlässige Einrichtungen.
Erfahrungsgemäß liegen solche Probleme am ehesten am eignen Verhalten.
Folgende Tips wurden ja im Grunde schon genannt;
Erstmal alles Sicherungen raus, und schauen, was mit dem Zähler
passiert.
Dann sind „alle“ Heizgeräte - Warmwasser, E-Heizungen, E-Herd die Geräte
mit der höchsten Leistungsaufnahme. Hier mal penibel die
„Einschaltzeiten“ aufschreiben. Dann kann man schon mal etwas
abschätzen.
Idealer Weise führst du ein Zählerprotokoll. Also ein Heft, oder besser
eine elektronische Tabelle.
Jedes Mal, wenn du am Zähler vorbeikommst (je öfter je besser) Zeit und
Zählerstand mitplotten. Oder einfach ein Foto, dann kannst du die Daten
jederzeit generieren. Dazu auch die Zeit, wo ihr nicht im Hause seid.
Aus diesen Daten kann man sehr viel herauslesen, wenn sie in der
richtigen Menge vorliegen. Das ist Arbeit, aber die wird am Ende gut
bezahlt! Das klappt wirklich!
von Enrico E. (pussy_brauser)
53123 liegt bei Bonn (Duisdorf, Hardtberg).
> abspülen.
Der Junge wird bald 9 und entwickelt zunehmend Bedürfnisse die Strom
benötigen.
von Gerald K. (geku)
Warmwasser durch elektrischen Durchlauferhitzer oder Boiler?
Wird eine Badewanne mit Warmwasser gefüllt?
Duschen statt Baden hilft Energie zu sparen.
von C. D. (derschmied)
Stefanie schrieb:
> -2023: 4.562 kWh)
Also gut ein Drittel mehr. Übern Daumen. Oder, anders gesagt:
mittlerweile 13 kWh/Tag.
Da isserja, der übliche Verdächtige. Der Bub wird älter und wird wohl
entsprechend öfter/ täglich duschen. Dazu vermehrtes Abspülen von
Geschirr, bügeln, Wäsche etc, klebt alles auf der Stromrechnung. Ist ein
schleichender Prozess den man erst wahrnimmt wenn der neue Abschlag ins
Haus flattert.
Strom aus der Steckdose und warmes Wasser aus dem Hahn wandelt sich für
größer werdende Teile der Gesellschaft mehr und mehr vom gewohnten
Lebensstandard zum Luxusgut, da hilft nur sparen, sparen, sparen.
Brettspiele und raus aus dem Haus statt Fernseher, Warmwasser auf
lauwarm stellen, am Herd stehend überlegen ob nun wirklich 2 Platten UND
Röhre laufen müssen, udgl mehr. Unser Robert H. findet's gar nicht so
schlimm, kann man den Bürger durchaus abverlangen.
DerSchmied
> benötigen.
Warst schneller als ich :-)
von Stefanie (Gast)
Aber ich wohne seit 2012 hier und es war NIE ein Problem.
> DerSchmied
Nun, im Grunde richtig! Allerdings muss ich auch Robert H. recht geben,
sparen von Energie ist ökologisch richtig und ökonomisch eben auch! Das
Verschwenden von Energie, und man sieht es ja vielfältig immer noch, ist
dekadent und egoistisch. Ja, das sinnvolle Haushalten mit Energie kann
man dem Bürger durchaus abverlangen.
Viele Grüße Ove
Lodda schrieb:
> Stefanie schrieb:
>> Warmwasser durch
>> Durchlauferhitzer,
Nein. Wir haben DLE in Bad und Küche und brauchen zu zweit 2800kWh/a,
trotz
Aber es waren auch mal 4500kWh/a als der PC noch 500W brauchte und die
KuhlGefrierkombi 500kWh/a, heute 150.
Da war der Bub auch noch nicht da, es gab AKW, KKW, und Gas aus Russland
soviel man haben wollte. Der Sohnemann ist maßgeblich am Mehrverbrauch
beteiligt, und die Energie kostet nunmal mittlerweile das Doppelte. Ganz
einfach.
Ove M. schrieb:
> Allerdings muss ich auch Robert H. recht geben, sparen von Energie ist
Tja, und diejenigen, die sich aufgrund seiner bizarren Logik nun auch
noch die Butter von Brot sparen müssen, hat er gegen sich. Es werden
täglich mehr, und sein grüner Putz bröckelt analog dazu.
von Gunnar F. (gufi36)
Ist es denn ein Problem, mal den Zählerstand vor und nach dem Duschen,
Waschen oder Kochen zu notieren und daraus abzuschätzen, wie viel das
braucht? Dafür brauchst du auch keinen Elektriker.
von Veit D. (devil-elec)
ein einfacher Test wäre, zwischen Abends ins Bett gehen und morgens
Aufstehen den Zählerstand zu notieren. Dann hat man den
Ruheenergieverbrauch. Das wäre dann hauptsächlich der Kühlschrank und
alle Standbygeräte.
Wenn es machbar ist, kann man im zweiten Schritt alle Sicherungen über
Nacht rausnehmen, dann bekommt jeder eine Taschenlampe ans Bett. Damit
könnte man über Nacht feststellen ob wirklich der Zähler stehen bleibt.
Kann man auch am Tag machen bevor man außer Haus geht bis der Erste
wiederkommt.
Man kann auch eines dieser Energiemessgeräte für die Steckdose verwenden
und Einzelgeräte beobachten. Ich würde jedes Geräte 1 Woche lang messen.
Vielleicht kennt Stefanie jemand der eines hat zum ausleihen. Nachbarn,
Kollegen, Verwandte, Kumpels vom Sohn etc.
Ja das ist Zeitaufwändig. Geht leider nicht anders.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn der Zähler in Verdacht steht, ist der Ansprechpartner der hier:
https://www.bonn-netz.de/zaehlen/messstellenbetrieb
"Money Quote":
Störungswechsel
In seltenen Fällen kommt es während einer bestehenden Eichung zu einer
Störung an einer Messeinrichtung. Hier ist die Auswechslung der
Messeinrichtung bei vorhandener Störung möglich. Sollten Sie die
Vermutung haben, dass an Ihrem Zähler eine Störung vorliegt, nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf.
E-Mail: msb-kundenservice(at)bonn-netz.de
E-Mail: messstellenbetrieb(at)bonn-netz.de
Tel: 0800 6646975
https://www.bonn-netz.de/kundenservice/stoerungen/zaehler-defekt
von Klar P. (Gast)
>> hoch,
Eben, bei elektrisch Heißwasser geht man im Schnitt von 1700 kWh pro
Jahr und Person aus und da es manche heiß lieben, kann es auch schon mal
deutlich drüber liegen.
könnte ein Problem sein wenn Mutti arbeiten oder einkaufen ist und der
Sohn alleine.
von Wf88 (wf88)
Wenn alle Sicherungen raus sind und der Zähler dreht weiter, dann
interessiert sich der Netzbetreiber sehr dafür und schickt seine
Elektriker - ich kenne das nur so.
von Rolf (rolf22)
> 4.007 kWh, 2022-2023: 4.562 kWh) OHNE Änderung des Verbrauchverhaltens,
> keine neuen Geräte, nichts
Soo groß sind die Unterschiede ja nun auch wieder nicht (+14 %). Allein
schon das Wetter macht einiges aus: Man duscht dann länger bzw. kürzer
und Kühlschrank und -truhe müssen auch je nachdem mehr oder weniger
arbeiten, die Waschmaschine auch. Ein 8-Jähriger Schüler duscht
vielleicht auch mehr als ein 6-Jähriger Vorschüler.
Und dazu kommt noch die Ableseperiode, die ist ja nicht immer gleich
lang und es sind auch Schätzungen dabei.
Und genau hinsehen: Sollte der älter gewordene Sohnemann inzwischen
irgendein neues elektronisches Spielzeug haben, was zusammen mit seinem
Steckernetzteil rund um die Uhr 10 Watt verbraucht, dann sind das pro
Jahr auch schon fast 100 kWh.
> kein "Stromfresser" dabei"
Ein Durchlauferhitzer IST IMMER ein Stromfresser. Siehe das, was ein
anderer hier vorgerechnet hat. Manche Durchlauferhitzer kann man
übrigens auch auf niedrigere Temperaturen schalten, das merkt man in der
Stromrechnung durchaus. Wenn man sie lange nicht entkalkt, steigt der
Verbrauch auch.
> Elektriker Nummer 1 war der festen Überzeugung dass Zähler weiterdreht,
**Alle** Sicherungen für 1 ganze Stunde raus. Vorher und nachher die
angezeigte Zahl aufschreiben und vergleichen. Dasselbe noch dreimal zu
anderen Tageszeiten. Danach sollte klar sein, in welcher Richtung man
weiter suchen muss: Eigener Verbrauch wird falsch angezeigt oder er ist
wirklich höher als gedacht. Geht alles mit dem Kopf, dafür braucht man
keinen Elektriker, den braucht man frühestens, wenn man das eben
Erwähnte gemacht hat.
(Kühltruhe und Kühlschrank vertragen es problemlos, mal eine Stunde ohne
Strom zu sein, wenn man sie nicht öffnet, da taut so schnell nichts an.)
von Michael H. (mha1)
Eigentlich wurde schon alles dazu geschrieben.
Wenn Du es nicht selbst schaffst, dann könnte eine guter Energieberater
helfen. Auch die Verbraucherzentralen bieten diesen Service an.
Es gibt viele Möglichkeiten warum der Verbrauch ansteigt:
- defekter Zähler (selten, aber kommt vor)
- nicht authorisierter Verbraucher (ebenfalls eher selten)
- defekte Geräte
- Mehrverbrauch durch die Bewohner
Eventuell auch mal den Stromanbieter wechseln. Bei einem Verbrauch von
4.562 kWh erscheinen EUR 195,- Abschlag recht hoch. Nach meiner Rechnung
sind das ca. EUR 0,51 pro kWh (inkl. Grundgebühr). Selbst bei EUR 15,-
Grundgebühr sind das noch EUR 0,47 pro kWh. Das sollte deutlich
günstiger (20%) gehen.
Mein Vorgehen wäre:
1. Alle Sicherungen ausschalten. Danach muss der Zähler still stehen.
Das würde ich über mehrere Stunden und ggf. zu unterschiedlichen Zeiten
prüfen.
2. Ausreichend genaues Strommessgerät besorgen (kann man meines Wissens
bei den Verbraucherzentralen leihen) und wirklich nur für einen einzigen
definierten Stromkreis die Sicherung einschalten. Mit dem Messgerät und
einem stärkeren Verbraucher (z.B. Staubsauger, Wasserkocher) über einen
gewissen Zeitraum den Stromverbrauch messen (mehrere kWh sollten es
mindestens sein) und mit dem Zähler vergleichen.
Wenn beides keine Abweichung ergibt, dann liegt das Problem am eigenen
Verbrauch bzw. einem defekten Gerät. Dann hilft nur mit einem
Strommessgerät die einzelnen Geräte systematisch über mehrere
Stunden/Tage zu messen und den Verbrauch zu prüfen. Bei den typischen
grossen Verbrauchern fängt man an.
Neue Geräte kosten viel Geld, aber sie können gegenüber 10+ Jahren alten
Geräte ihre Anschaffungskosten innerhalb wenigen Jahren einsparen.
Voraussetzung: man kauft in sparsames Gerät und nicht das Billigste.
0,5kWh pro Tag Einsparung sind schnell EUR 75+ pro Jahr.
Auch Kleinvieh macht Mist: Ladegeräte für Mobiltelefone (auch ohne das
ein Gerät geladen wird), Geräte im Standby, PCs, Internet/WLAN, Amazon
Echo / Apple HomePod, etc.
Ich kenne die Problematik im Freundes- und Bekanntenkreis auch. Stete
Antwort von mir: Was den Zähler zum Rasen bringt, ist Wärmeerzeugung
in jeder Form.
Hier zuvörderst der Durchlauferhitzer.
Aber auch:
- Herd
- Kochplatten
- Waschmaschine
Bei Letzteren hast Du wenig Einfluss, essen und waschen müssen wir nun
mal. Auf Kleinigkeiten kannst Du dennoch achten: Auf Kochtöppe gehört
ein Deckel und eine 60°-Wäsche - geschweige denn mehr - muss bei
heutigen Waschmitteln nicht mehr sein.
Andere Verbraucher wie Handy-Ladegerät, modernes Notebook etc. fallen
kaum ins Gewicht. Ich hoffe, alte Glühbirnen benutzt Du nicht mehr,
sondern LED-Lampen. Vielleicht noch auf die Kühl-/Gefrierkombination
achten. Ich hatte einen alten Kühlschrank, der aufgrund eines
abgenutzten Kompressors sehr oft einschaltete und auffallend lange lief.
Der ist dann zum Energiefresser geworden.
Entscheidendes Sparpotenzial liegt beim Durchlauferhitzer. Habe ich
nicht, aber trotzdem: Frühere Gewohnheit mit Minuten unter der heißen
Dusche stehen habe ich mir abgewöhnt. Kurz nass machen, Dusche abdrehen.
Einseifen. Rasch abspülen. An Tagen ohne schweißtreibende Arbeiten oder
Sport reicht auch eine "Katzenwäsche".
Solltest Du beim Durchlauferhitzer machen. Stelle Dich vor dem Zähler
und Dein Sohn dreht kurz Warmwasser auf.
von Rolf (rolf22)
Ich habe lange gebraucht, um meiner Frau beizubringen, dass die
Mikrowelle statt Herd nur einen Bruchteil des Stroms verbraucht, weil
sie nur ganz kurz läuft. Und dass Aufläufe in der Backröhre Stromfresser
sind.
Inzwischen liegen wir - auch dank anderer Dinge – bei nur noch 1300
kWh/a (allerdings kommt unser Warmwasser aus der Gasheizung). Mit sehr
alter Waschmaschine und ziemlich altem Kühlschrank, da ist also noch
Potenzial.
Allerdings braucht ein halbwegs moderner (elektronisch geregelter) DLE
nur ca. 11kW beim Duschen und 6kW beim Waschbecken.
Auch alte hydraulische schalteten runter - wenn auch oft nervend.
Rainer Z. schrieb:
> - Waschmaschine
Woher kommt eigentlich die Vorstellung, daß Waschmaschinen zu den großen
Stromfressern gehören würden? Eine typische Waschmaschine braucht für
eine 60°-Wäsche mittlerweile deutlich unter 1 kWh. Sofern also die
Waschmaschine nicht mehrfach täglich läuft, trägt sie nicht über Maßen
zum Stromverbrauch bei.
Das gleiche gilt übrigens auch für Elektroherde. Zwar haben die sehr
fett dimensionierte Anschlussleitungen, aber weder kochen die meisten
mit allen vier Kochstellen gleichzeitig auf Vollast, noch machen sie das
mehrere Stunden am Tag.
Ja, ein elektrischer Durchlauferhitzer kann ein Problem sein -- aber das
hängt ganz eindeutig vom individuellen Nutzungsverhalten ab. Wenn man
sich halbwegs im Griff hat, kann man auch mit < 1 kWh duschen, und das
erfordert noch nicht mal Übungen wie sekundenweises An- und Abstellen
des Wassers. Niemand zwingt einen, beim Duschen den Hahn bis zum
Anschlag aufzudrehen.
Übler als Durchlauferhitzer sind Warmwasserspeicher (von manchen
"Boiler" genannt), denn die verbrauchen rund um die Uhr Strom, je
schlechter isoliert, desto mehr.
Sofern die Threadstarterin sich sicher ist, daß ihr Nutzungsverhalten
des Durchlauferhitzers in einem normalen Bereich liegt (darüber hat
"freddy2020" bislang nichts geschrieben), liegt ein anderes Problem vor.
Hat denn der achtjährige Sohn einen neuen "Gaming"-PC bekommen?
von X. Y. (bastler_0815)
4.562 kWh im Jahr 2023
12*195€ =2340€ Stromkosten im Jahr
Grundgebühr ca. 15€/Monat -> 180€
Arbeitspreis: (2340€-180€) / 4562kWh = 47,3 ct/kWh
Du bist in der Grundversorgung und zahlst Wucherpreise!
Kaufst du deine Getränke auch in der Tankstelle? Sicher nicht, also
Stromanbieter wechseln!
Dann zahlst du aktuell ca. 26ct/kWh, also 1.366€ (inkl. Grundgebühr) im
Jahr, knapp 1000€ weniger!!!
Fazit:
Dein Verbrauch ist hoch, jedoch nicht außergewöhnlich (Warmwasser).
Statt über hohe Energiekosten zu jammern, Stromanbieter wechseln.
Selbst ist die Frau!
Das Problem liegt meist nicht an den anderen, sondern an einem selber!
H. H. schrieb:
> In DE erst 2032.
Die Messzeit (Eichfrist) für Ferraris-Zähler liegt bei 16 Jahren. Der
Zahler wurde laut Bild 1995 das letzte mal messtechnisch überprüft.
In der Regel macht der Netzbetreiber Typenstichproben und kann dann den
Zählertyp 8 (oder 16 ???) Jahre weiterbetreiben.
Dein Zähler hat keine Rücklaufsperre, ideal für ein Balkonkraftwerk ;-)
Also spare ca. 1000€ durch den Stromanbieterwechsel, kauf für ca.
400-600€ ein Balkonkraftwerk (wenn möglich) und spare dadurch weiteres
Geld.
Dein Messstellenbetreiber wird sehr sehr schnell den Zähler wechseln.
Meiner Meinung kannst du sofort ein Zählerwechsel verlangen (Eichdatum).
Aber zu 99,9% liegt den Problem nicht am Zähler.
Rainer Z. schrieb:
> Auf Kochtöppe gehört ein Deckel und eine 60°-Wäsche - geschweige denn
> mehr - muss bei heutigen Waschmitteln nicht mehr sein.
Noch mehr Märchen. Deckel spart quasi nichts, wenn man will ja kochen
zum reduzieren, dem Fleisch und Gemüse das Wasser austreiben damit es
endlich über 100 GrafC wird um Aromen zu bilden oder die Brühe
konzentrieren. Nudeln neigen bei geschlossenem Feckel zum überschäumen.
Lediglich ewig kochende Dinge könnten profitieren weil man dann auch
weniger Wasser nachkippen muss. Und sauber wird Wäsche sowieso schon
lange (seit dem keine Seife nehr verwendet wird) nicht mehr, der Gestank
wird überparfümiert und der Dreck bleibt drin, wird aber ausgeblichen.
Rainer Z. schrieb:
> Habe ich nicht, aber trotzdem: Frühere Gewohnheit mit Minuten unter der
> heißen Dusche stehen habe ich mir abgewöhnt. Kurz nass machen, Dusche
> abdrehen. Einseifen. Rasch abspülen
Das muss man machen, wenn man nur einen 50l Boiler hat und der nächste
auch noch warmes Wasser will.
Beim DLE ist das nicht nötig, und ob das Duschen nur 1€ oder 50ct kostet
ist sowas von egal. Arme Studenten gingen zum Duschen in Hallenbad oder
Sporthalle, das Busticket und ggf. der Eintritt war teurer als alles was
sich mit Dusche gönnt.
Also von einer LED-Lampe kommt der hohe Stromverbrauch noch weniger...
Noch'n Tipp: Hände waschen geht auch mit kaltem Wasser, sogar im Winter.
Hat sich offenbar auch noch nicht herumgesprochen.
> Geld.
Hehehe, der war echt gut!
von Georg M. (g_m)
Wobei die Zahl der Stromdelikte zunehmen. Google ändert das hartnäckig
in Steuerdelikte ab.
https://www.verivox.de/strom/ratgeber/stromdiebstahl-hoher-stromverbrauch-durch-stromklau-1000812/
https://www.nwzonline.de/norden/stromdiebstahl-in-norden-energie-abrechnen-ueber-fremde-zaehler_a_51,10,1175318739.html
https://www.klugo.de/blog/stromdiebstahl
Wegen so etwas, machen Diebe das nur successive, d.h. jährlich etwas
mehr:
https://www.energate-messenger.de/news/177725/algorithmus-spuert-stromdiebe-auf
Wegen Datenschutz sind meistens nur die letzten 2J zur Auswertung
verfügbar.
So war es 2014:
https://www.insuedthueringen.de/inhalt.thueringen-mehr-faelle-von-stromdiebstahl.d1af4685-d9c3-4e1b-84e4-cf01e4471fff.html
So 2019, aber es fing an, dass man nicht mehr die Hauptmotive erwähnt:
https://www.check24.de/strom/news/hohe-strompreise-tausende-faelle-von-stromdiebstahl-in-deutschland-65456/
Tja, und die Suchmaschine versagt hier:
stromdiebstahl statistik österreich
stromdiebstahl statistik deutschland
Ein Schelm, wer dabei böses denkt.
Es gab einen Artikel, der von einer Zunahme an Stromdiebstahl schrieb,
durch die hohen Strompreise zu Kriegsbeginn. Irgendwo habe ich den noch
abgelegt.
> nicht reagiert.
Nach den obigen Links hätte er aber aktiv werden müssen. Es sei denn, Du
hättest Nachbarn, wo er Angst um sein Leben haben müßte.
Vermutlich wirst Du im Falle, dass der Stromzähler weiterläuft von einer
helfenden Person verifiziert, eine Anzeige aufgeben müssen. Gut wäre
auch noch mit einer Stromzange über den Leitungen zu messen.
Einer von den Verwaltungsleuten ließ sich das mal erklären und hatte
dann bei Abwesenheit des verdächtigen Nachbarn nach Anleitung alle
Sicherungen raus, den N-Leiter unterbrochen und diesen abwechselnd auf
die Phasen gebrückt. Da war dann bald wieder der Stromverbrauch normal.
Bei einem größeren Haus waren die Übeltäter die Handwerker und die
Hausverwaltung. Diese hatte die Wasserdruckpumpe für die oberen
Stockwerke und später die zusätzliche Umwälzpumpe an der Stromversorgung
eines Mieters angeschlossen. Die Vollprofis hatte die hochgezogene
Leitung vom Allgemeinstrom zu den Geräten einfach so doof abgezwickt,
dass dann oben nicht mehr genug Kabel war um die neuen Pumpen
anzuschließen.
von ArnoNym (bergler)
Erst mal vorab: eure Vorauszahlung deutet darauf hin, dass ihr viel zu
viel für Strom bezahlt:
195€*12Monate/4600kWh = 51Cent.
Ein Schuss aus der Hüfte:
Vattenfall Ökostrom, 1121€ für 4500kWh. Das sind unter 100€ pro Monat.
Schaut bitte in ein Vergleichsportal!
Die AFD-Schwurbler reden den Leuten immer ein, Strom wäre teurer als
früher, aber das stimmt schon lange nicht mehr. In Wahrheit heult da nur
der Wind in hohlen Köpfen.
Nach den anderen sinnvollen Vorschlägen (Alle Sicherungen raus und
kucken, ob der Zähler steht als Beispiel) würde ich mal versuchen, was
so sonst noch gebraucht wird.
Zur Verbrauchsreduktion würde ich mal beim Landratsamt fragen, eventuell
könnt ihr euch Verbrauchsmessgeräte leihen. Damit könnt ihr alle Geräte
mit Stecker mal vermessen.
Dann auf Jahresverbrauch hochrechnen, und auf Plausibilität prüfen.
Kühlgeräte sollten z.B. nicht über 300kWh liegen. Damit würde ich alles
durchgehen.
Herd und Durchlauferhitzer erfasst ihr damit nicht, aber wenigstens der
Rest gehört mal durchgecheckt, ein paar Euros holt ihr immer raus.
> trotz
Ferkel
C. D. schrieb:>
Gut, dann folge ich mal einfach der vorgelegten Verallgemeinerung, was
sonst eher nicht so mein Fall ist:
Solange es für Bier, Zigaretten und weiteren zwingend notwendigen Bedarf
noch reicht, kann es so schlimm nicht sein!
Ich habe Beispiele, direkt vor der Haustür, beim einen reicht es, beim
anderen niemals. Nun du!
Vor allem ist Strom ja gar nicht teurer als früher.
Für Bonn ist der Arbeitspreis ab 28Cent. Das hat man vor Jahren auch
schon bezahlt (Bonn wegen der genannten PLZ).
Was anders ist as früher, ist dass es
A) Schwurbler gibt, die behaupten Strom wäre jetzt teurer.
B) Anbieter gibt, die dreist ausnutzen, dass sich zu wenige Leute trauen
den Anbieter zu wechseln.
Die Sorte B gehört mal ordentlich bestraft.  Oft sind das Stadtwerke
oder ähnliche.
Die Sorte A ist einfach dumm, da kannn man nichts machen.
von Tom K. (nextcc)
> oder ähnliche.
Irrtum! Sorte B sind die meisten Energieanbieter.
 Es ist allgemein üblich nach dem einen Jahr Niedrigfestpreis, mit dem
der Neukunde/Wechselkunde geködert wurde, den Tarif kräftig anzuheben.
Theoretisch kann man dann natürlich wieder fristgerecht kündigen um zu
einem neuen Anbieter zu wechseln.
Das macht man allerdings nach neueren Erkenntnissen nicht sehr oft.
Dann nämlich bekommt der niederträchtige "Tarifhopper" überhaupt keinen
neuen Vertrag mehr und findet sich schneller als gedacht doch wieder in
der Grundversorgung.
https://www.test.de/Energieversorger-wechseln-Wenn-der-Versorger-Sie-als-Kunde-ablehnt-5493684-0/
https://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/stromanbieter-als-neukunde-abgelehnt-daran-koennte-es-liegen/24685870.html
Vielleicht hat Sorte A einfach mehr praktische Erfahrung gesammelt als
mancher Klugsch  wätzer in irgendwelchen Foren.
von Hadmut F. (hadmut)
Das heisst ein nachbar bezieht über deinen zähler strom.
von Bernhard (bernhard_123)
Ich komme auch wieder zum Fragethema zurück.
Zu Kühl- und Gefrierschrank:
Bei defektem Kompressor oder wenn Kühlmittel fehlt, läuft der Kompressor
häufiger und das Gerät verbraucht mehr Energie. Oder wenn die
Türdichtung defekt ist oder der Wärmetauscher im Kühlraum vereist ist
oder Zu- oder Abluftöffnungen hinter den Geräten verdeckt wurden. Bei
der Tiefkühltruhe kommt auch ein defekter Thermostat und Feuchtigkeit in
der Isolation infrage.
-> Energieverbrauch des einzelnen Geräts über mehrere Tage messen
Zu Stromdiebstahl oder unbekannter Verbraucher:
Alle Sicherungen (Leitungsschutzschalter) ausschalten. Die Aluscheibe im
Zähler muss nach kurzer Zeit stehenbleiben, wie schon  von anderen
genannt.
Falls der Diebstahl bzw. der unbekannte Verbrauch nach einer deiner
Sicherungen liegt:
Verbraucher in der Wohnung ausschalten, dann die Sicherungen einzeln
einschalten und Verbrauch beobachten.
Zurzeit unbekannte Verbraucher suchen, z. B. Kellerlicht oder
Dachbodenlicht.
Nutzt jemand deine Steckdose im Keller? (Nachbarraum oder neben der
Waschmaschine)
Es ist auch ein Verdrahtungsfehler möglich, dass z. B. die
Heizungssteuerung oder das Treppenhauslicht über den falschen Zähler
läuft.
Zu Zählerdefekt:
Ferrariszähler sind üblicherweise sehr zuverlässig. Sehr selten
passiert, dass beim Zählwerk eine Zahlenrolle die nächst höhere nicht
nur bei der „9“ mitnimmt, sondern auch mal dazwischen oder gar ständig.
-> Täglich den Zählerstand notieren und auf Ziffernmitlauf und Sprünge
im Zählerstand kontrollieren.
Bernhard
von Hubert G. (hubertg)
Es werden immer Kühlschrank und Kühltruhe genannt die Stromfressen
können. Was ist mit dem Durchlauferhitzer selbst, wie alt ist er, wie
kalkhaltig ist das Wasser.
von Philipp K. (philipp_k59)
Ich würde mal schauen ob man den Durchlauferhitzer runterregeln kann.
Wenn man eine Temperatur einstellen kann lieber runter und weniger
Kaltwasser beimischen.
Wenn der Durchlauferhitzer auch alt ist , einfach mal beim Vermieter
nach einem Austausch fragen.
von Andreas M. (andreas_m62)
Hat die Steffi vielleicht einen Keller oder eine Abstellkammer,
wo eine Steckdose verbaut ist?
Oft werden solche Räumlichkeiten ahnungslos zwischen den Mietern hin und
her getauscht, obwohl sie elektrisch an eine ganz bestimmte Wohnung
angeschlossen sind.
Wenn dann dort jemand einen großen Verbraucher betreibt, geht das
eventuell
über den Zähler von einem anderen Mieter.
von Ralf X. (ralf0815)
Was denkst Du, wo bei einem verkalkten DLE die Energie hingeht?
Der verbraucht nur Strom, wenn Wasser fließt. Täte er es auch sonst,
würde die Wohnung abfackeln, und zwar verdammt schnell, denn diese
Leistungen (durchaus > 20 kW) können nur mit ständiger Wasserkühlung
umgesetzt werden.
Kalk mag den Wirkungsgrad reduzieren, aber auch dann verbraucht der
Durchlauferhitzer nur bei fließendem Wasser Strom.
In Bonn allerdings gilt das Leitungswasser als "weich":
> Wasserhärte   4,3 – 7,2 °dH („weich“)
https://www.stadtwerke-bonn.de/fuer-zuhause/produkte/wasser/wasseranalyse/
Das ist also keine vorrangige Problemursache.
von Mike J. (linuxmint_user)
Wir hatten das selbe Problem, wir hatten dann zwei Wochen den
Durchlauferhitzer nicht mehr genutzt, es waren alle Geräte draußen.
Mikrowelle nicht mehr genutzt, es war nur noch der Kühlschrank und die
Radiowecker dran.
Der Verbrauch war aber immer noch so hoch, es hatte sich nahezu nichts
geändert.
=> Da klaut irgend jemand unseren Strom und das eben nach dem Zähler.
Das Problem ist dass wir nicht wussten wo jemand den Strom abzweigt,
denn die Zähler sind im Keller, die Kabel führen von da an hoch in
unsere Wohnung.
Man hätte also eigentlich alle Geräte bei sich in der Wohnung raus
ziehen müssen, nach dem Zähler die Drähte abklemmen, dann einen
Gleichrichter und 400V Kondensatoren dazwischen schalten.
Wenn dann jemand wieder den geklauten Strom nutzen möchte, dann liegen
an seiner Leitung erst mal 325V Gleichspannung an, was dann auf 230V
einbricht.
Oder man baut einen Spannungsverdoppler und bringt die Spannung auf
460V. Der Wäschetrockner der da wahrscheinlich dran ist, der wird dann
die Hufe hoch reißen.
Wahrscheinlich hat irgend jemand deine Leitung angezapft, vielleicht
auch schon von Vormieter. Wer weiß wie lange das schon so läuft.
Vielleicht hat da aber auch jemand eine Steckdose bei sich im Bad und
weiß nicht dass sie zu deinem Zähler führt.
Man müsste das Kabel vom Zähler identifizieren, mit farbigen
Klebestreifen die Kabel markieren und dem so lange folgen wie es eben
geht. Da brauchst du eine kleine Leiter und vielleicht Zugang zu irgend
welchen Räumen wo das Kabel hindurch läuft.
Man kann auf die Leitung ein Signal geben und dann mit einem Empfänger
das entsprechende Kabel im Kabelschacht identifizieren. Das sollte der
Elektriker eigentlich können, kann man aber auch selbst machen, diese
Geräte sind recht billig.
Entweder da sind an den Anschlussklemmen direkt am Zähler schon irgend
welche Kabel die von dort zum Dieb weg laufen oder das Kabel wurde auf
dem Weg zu dir in die Wohnung irgend wo geöffnet und angezapft. Das kann
als Abzweigdose getarnt sein oder wurde vielleicht mit etwas Beton
eingebettet.
Auf alle Fälle wird es zugreifbar sein. Diese Kabel liefen bei uns alle
durch einen Schacht nach oben, da hatte jeder Mieter der auf der rechten
Seite des Aufgangs wohnte von seinem Bad aus Zugriff auf die Kabel, da
sie ja nur im Schacht verlaufen und dort eine Klappe war über die man in
den Schacht schauen konnte.
Die nächsten Legenden...
Das sieht so aus als ob du damit den fremden Verbraucher abgeschaltet
hast indem du die Stromversorgung kurz weg genommen hast.
Ist der Zähler in deiner Wohnung oder im Keller?
Wir haben ein Haus, heizen mit Strom (Wärmepumpe) und haben zwei
Durchlauferhitzer, verbrauchen aber durchschnittlich nur 9kWh pro Tag.
Mit so einer kleine Wohnung mit nur zwei Personen sind deine 12kWh sehr
viel.
In der Wohnung in der wir damals als Studenten gelebt habe, da lag der
Energieverbrauch zu Beginn bei 25€ im Monat und ist dann immer weiter
angestiegen, bis wir fast 60€ im Monat bezahlt haben.
Die Wohnung war vorher leer und der Zähler war abgeschaltet. Irgend
jemand muss dann gemerkt haben dass seine "spezielle Steckdose" wieder
Energie liefert und hat dann alle seine Geräte dort ran gesteckt.
Wir hatten 280€ Miete bezahlt und 60€ für Strom ... das war schon recht
heftig für uns. Man ist so hilflos und entwickelt dann eben auch Wut auf
die Leute welche einem das antun. Diesen Leuten ist das aber total egal,
daher die Idee mit der Überspannung oder Gleichspannung.
Stefanie ist nun überhäuft mit Ratschlägen, nur leider weg...
> viel.
Was hat die Wohnungsgröße mit dem Stromverbrauch zu tun?
Nichts!
Man kann auch in einer klitzekleinen Dusche stundenlang unter
Heisswasser stehen....und wenn das 8jährige Kind ständig im Dreck
spielt, dann produziert es mehr Schmutzwäsche als ein
Erwachsener...u.s.w.
> Erwachsener
Und du glaubst dass die Frau so blöd ist und das nicht begriffen hat?
Sie muss ja dann so dumm sein und den erwähnten Durchlauferhitzer weiter
vollkommen ignorieren, exorbitant viel warmes Wasser verbrauchen und den
Fehler immer noch nicht finden.
Glaub mir, wenn du selbst so ein Problem hättest, dann hast du schon
alles versucht was für dich möglich ist zu überprüfen und da hast du
dann schon alle maximal möglichen Situationen durchgespielt und
überprüft.
Ich gehe nicht davon aus dass Menschen die sich ein halbes Jahr damit
beschäftigen die naheliegendsten Dinge nicht schon versucht haben.
von Bruno V. (bruno_v)
Nunja, sie hat erkannt, dass sie einfach mal in ihre alten Daten schauen
kann.
Der Verbrauch ist ja je nach Equipment und Duschverhalten plausibel.
Es ist ja ok, bei einem Versorger zu bleiben, der z.B. 10% oder 15% mehr
als marktüblich verlangt, weil man nicht permanent wechseln will.
Aber 100% meh als nötig zu bezahlen (wir reden im konkreten Fall sogar
von mehr als 100%!) kann man sich nicht schönreden, sorry.
Und anderen Menschen einzuschwurbeln, sie dürfen bei so einem
Unterschied nicht wechseln ist nicht nur inakzeptabel dämlich, das ist
geradeheraus bösartig.
von Richard (schmolz)
Hallo allerseits,
ich habe nicht den ganzen Thread gelesen, vielleicht hats schon jemand
geschrieben:
Wer zur Miete in einem Mehrfamilienhaus wohnt, hat vielleicht auch einen
eigenen Kellerraum mit Stromanschluss mitgemietet. Bei mir war der Fall
vor vielen Jahren so: Irgendwann stieg die Stromrechnung an, das war
unerklärlich. Es stellte sich raus, der Stromanschluss des
Nachbarkellers lief seit 40 Jahren über den Zähler meiner Wohnung. Neu
eingezogene Mieter hatten dann mal eine große Tiefkühltruhe aufgestellt,
das erklärte den höheren Verbrauch bei mir.
Gruss,
Schmolz
von Uwe (neuexxer)
von ganz oben:
Das wären rund 1/75kWh in 38s=38h/3600=0,01h => 1,3 kW
(TV + Kühlschränke alleine dürften NIE auf 1,3 kW kommen!)
> ...jede
> Ergebnis:
Das wären rund 1/75 kWh in 156s=156h/3600=0,04h => 0,33 kW.
Diese 4/3 oder 1/3 kW sollten durch einzelnes Zuschalten
von Automaten bzw. Geräten doch zuzuordnen sein?
Genauer, durch Abschalten. Wobei man Kühltruhe und Gefrierschrank
zusammen mit dem DLE auch mal 8h (während der Suche) rausnehmen kann.
Die verhageln jede Messung.
Ja
Nein habe ich nicht, denn den genannten Verbrauch sehe ich als ganz
normalen Verbrauch für zwei Personen an, siehe meinen Post:
Lediglich den Tarif für den Verbrauch bei der TO sehe ich als überzogen
an.
Ich zahle jährlich 1240€ für diese 4000kWh. Das sind 110€ monatl.
Abschlag, damit sogar überzahlt, also weit entfernt von den angegebenen
Zahlen.
Meine aktuellen Kosten: 120€ Grundgebühr, 28cnt./kWh.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Für die Dusche gibt es solche Durchflussbegrenzer zu kaufen
https://www.amazon.de/Dusch-Wassersparer-Durchflussbegrenzer-Duscharmaturen-Duschköpfe-Installation/dp/B0CGNBP7PY
Meiner lässt sich durch beigelegte Einsätze in zwei Stufen einstellen,
was bei mir 5 oder 7 Liter pro Minute ergibt. Ohne das Teil wären es 11
Liter pro Minute. Entsprechend reduzieren sich auch die Heizkosten.
Einen schönen harten Strahl hat man dann nicht mehr. Aber davon sind in
meiner Stadt sogar die öffentlichen Bäder ab gekommen. Die Sparen auch.
von Uwe (neuexxer)
Noch was:
So'n Kühlschrank braucht nicht, wie
Gustl B. im zweiten Beitrag schrieb, nicht so arg "viel",
wenn sie laufen, sondern z.B. 80 W.
Bei einer relativen Einschaltzeit von 1/3 wären
das 0,64 kWh/Tag = 233 kWh/Jahr.
Das so verursachte "Verhageln der Messung" kann man leicht
herausrechnen.
Wenn z.B. wg. schadhafter Dichtung solch ein Gerät durchläuft,
würde es schnell auffallen: mehr Tauwasser, Vereisung.
Exakt!
Ich habe die angegebene Postleitzahl bei Check24 reingegeben, und es
gibt Versorger ab rund 91€/Monat für 4500kWh/Jahr. Dauert 10s.
Natürlich muss man schauen - es gibt verschieden Anbieter, verschiedene
Vergleichsportale, kleine Versorger, große Versorger, Öko oder nicht,
lange Laufzeit, kurze Laufzeit, muss ja zu dem passen was man will.
Kann sein, dass man mit den 91€ wegkommt, oder 120€ im Monat zahlt.
195 ist mehr als doppelt soviel wie der günstigste Anbieter. Das ist
schlicht zu viel!
Wie die Vertragskonditionen aussehen wissen wir nicht, aber dieser Punkt
muss auf alle Fälle vor allen anderen Dingen betrachtet werden.
Welchen Sinn hat das, wenn man dann doppelt so lange braucht um das
Shampoo aus den Haaren zu spülen ?
Duschen ist echt kein Kostenfaktor, 5 Minuten 10l/min von 15 auf 40
GradC kostet gerade mal 1.5kWh, also 50ct. Selbst Kohlebergleuten und
Hygienefanatikern die 2 mal täglich die ganze Familie abduschen sollten
das tragen können.
> Für die Dusche gibt es solche Durchflussbegrenzer zu kaufen.
Für durchlauferhitzerbetriebene Brausen sind diese Begrenzer ungeeignet,
weil sich durch die Durchflussmengenreduzierung der Durchlauferhitzer
abschalten kann. Der braucht Volumenstrom, um seine Wärme loszuwerden!
> Zahlen.
Wo lebst du?
Die Preise haben sich hier in der Nachbarstadt verdoppelt, von 25
Cent/kWh auf 49 Cent/kWh. Wir hier im Dorf zahlten nur 40 Cent/kWh und
aktuell sind es 36 Cent/kWh weil sie den Preis wieder gesenkt haben.
Wir verbrauchen inzwischen 3300kWh/Jahr und zahlen somit 1300€/a, aber
die Wärmepumpe, Durchlauferhitzer, Computer, Server und die Pumpen der
Bio-Kläranlage schluckt auch eine ganze Menge Energie.
Immerhin kann so ein weiterer Stuss wie jetzt von Dir kaum noch Unheil
anrichten.
Stefanie hat bei dem ganzen Blödsinn hier mittels Abmeldung den Notaus
gedrückt..
Du hattest nie pubertierende töchter?
Das sind dann schon 30 minuten täglich.
> anrichten.
Wenn du meinst.
> abschalten kann.
Stimmt, wenn der Durchfluss zu gering ist, dann kommt nur noch kaltes
Wasser. Die haben eine minimale Durchflussmenge die nicht unterschritten
werden darf.
Wir nutzen aber auch solche Duschköpfe die weniger Wasser benötigen um
einen genügend harten Strahl zu erzeugen, auch schon mit relativ wenig
Wasser.
> mancher Klugschwätzer in irgendwelchen Foren.
Das trifft den Kern. Außerdem helfen beim Ermitteln von Stromdieben in
der Regel nur die lokalen Anbieter. Den Billiganbietern ist das fast
immer egal und wälzen das auf den Netzbetreiber ab.
Zweitens ist die Schufa-Auskunft in der Situation meistens nicht
besonders gut und dann nehmen einen die Billiganbieter gar nicht.
Tja, Stefanie hat sich abgemeldet. Könnte es sein, dass da noch komische
Nachrichten über PM gelaufen sind?
Vielleicht könnte ein Moderator das Bild mit dem Stromzähler löschen.
Aus der Nummer in dem Bild kann der betroffene Kunde ermittelt werden.
Das wäre ungünstig, wenn der Stromdieb darauf stößt. Das könnte diesen
sonst warnen.
Da widersprichst du dir aber selbst, denn deinen eigenen Aussagen nach
steigt der Stromverbrauch stetig - ist also schon länger ein Prolem.
> reagieren. Danke!!
Auch das machst du nicht.
Beitrag #7625121 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Roland E. (roland0815)
Im Mietzhaus wird gern der Keller übersehen. Das eigene Kellerabteil
läuft üblicherweise über den eigenen Zähler. Evtl ist dort auch was
faul?
Der Stromverbrauch für zwei Personen ist heftig. Wir hatten zu 5 1/2
3,6MWh im Jahr, mit elektrisch warm Wasser.
Die halbe Portion war damals knapp 2. Die brauchte kaum Strom...
Mike J. schrieb:
> Wo lebst du?
Ein Vergleichsportal bedienen kannst du?
Wenn ja, dann mach das mal.
von Hubert M. (hm-electric)
> Verbrauch auch.
Durchlauferhitzer und Kalk. Klar!!!
Kalk juckt den Durchlauferhitzer überhaupt nicht...
Doch, das juckt den sogar sehr, so sehr, daß er abschaltet, wenn er
seine Hitze nicht ans Wasser los wird.
von Armin X. (werweiswas)
Hatte mal eine unsere leerstehende Einliegerwohnung vorrübergehend an
eine Bekannte warm vermietet.
Hat die mir doch mal erzählt wie gestresst sie heute doch wieder in der
Arbeit war und es so gut getan hat eine Runde zu duchen bis nur noch
kaltes Wasser gekommen ist.
Nur gut, dass ich blos einen 250l Warmwasserspeicher habe. Ölbeheizt.
Tja, wenn sie das mit 'nem Durchlauferhitzer hinbekommen hätte, das
wäre eine Leistung gewesen.
von Daniel G. (denial)
Das lässt sich nicht pauschalisieren. So lange wie ich dusche, würde ich
Wasser und Energie sparen, wenn ich eine Badewanne hätte. Ich komme gut
damit zurecht das Wasser für die Badewanne abzuschalten sobald meine
ausgestreckten Beine bedeckt sind, aber in der Dusche möchte ich das
Wasser laufen haben bis ich fertig bin.
Du sollst dich dort ja auch nur waschen, nichts anderes ;-)
Harald K. schrieb:
> Tja, wenn sie das mit 'nem Durchlauferhitzer hinbekommen hätte, das wäre
Auch das geht.
Alle paar Monate bei uns, immer eine von drei neozed und dann reicht es
nicht für Warmwasser.
Aber die Bude hier ist elektrisch gesehen auch echt der letzte Mist!
Schmauchspuren im Kasten über den neozed, PE an zwei Dosen unterbrochen,
wenn ich dürfte würde ich aufmachen und die Klemmen mal nachziehen. Ist
immer die gleiche Sicherung und ich vermute Lose Klemmen im halben
kasten.
Hausverwaltung interessiert das nicht, dafür ist denen der Elektriker zu
teuer.
Dem Hausmeister gezeigt:"Nicht mein Problem, sagen Sie es der
Verwaltung.  Die schicken dann (K)einen Elektriker".... aber drei Phasen
Durchlauferhitzer darf der wechseln?!
Den hat es vorletztes Jahr mal "zerlegt"...
Geht ihr alle nur alleine duschen?
Daniel G. schrieb:
> ...sobald meine ausgestreckten Beine bedeckt sind...
Ausgestreckte Beine in der Badewanne?! Wie soll das den funktionieren?
Es sei denn du bist ein Lütten.
Kann er nicht. 40 Cent sind zu viel. ich will es jetzt nicht
ausschließen, dass es noch irgendwelche gottverlassenen Gegenden in DE
gibt, wo das so teuer ist, aber der Schnitt liegt um 30 Cent, oder knapp
darüber.
Sanity-Check: Irgendein Vergleichsportal, irgendwelche Postleizahlen,
irgendwelche Anbieter für 4500kWh:
Bonn: 29Cent
Chemnitz: 31Cent
Kreis Hof im Bayerischen Wald: 31Cent
Sylt: 32Cent
Barnekov (23968): 27 Cent
Strom ist inzwischen wieder da angekommen, wo er vor der Kriese war.
Ich stoße im Alltag oft auf das Thema, dass die Leute über die
ach-so-hohen Strompreise von irgendwelchen Leuten derartig
vollgeschwurbelt wurden, und die teils komplett jenseitigen Preise ihrer
Altverträge als Gottgegeben hingenommen haben.
Eure Facebook-Memes direkt aus dem Kremel will ich euch ja gar nicht
nehmen. Aber bitte checkt Russenpropaganda mit der Realität quer. Das
ist nirgends so schnell gemacht wie beim Strompreis. Ihr richtet eine
Menge Schaden an.
Schön wär's, hier krieselts noch.
Damals 14.78ct/kWh, heute 29.52ct/kWh, doppelt so viel.
Wann war denn früher, hmm?
Einfach mal das Datum im Photo zu lesen ist zu viel verlangt ?
31.12.2022.
z.B. zur Zeit der DM, wer erinnert sich noch an die Yellow Strom Reklame
19 Pfennig die kWh (diese kleinen Schlitzohren mit 19 DM
Grundpreis/Monat)
> 31.12.2022.
Was für ein Tarif denn genau, und welche PLZ? Die hohen
Preisunterschiede vorher/nachher kenne ich auch - aus Österreich. Davon
reden wir aber nicht.
Hier (Südbayern) lagen wir vor und nach der Kriese bei den genannten um
die 30 Cent.
Wenn man darüber nachdenkt, ist das sogar gar nicht so schlecht, wenn
man die hohe Inflation bedenkt.
Dass es regionale Unterschide gibt, habe ich erwähnt. Ich kenne ein
einzelnes Beispiel, wo es nur einen so teuren Versorger gibt. Das ist
aber sehr speziell.
Es bleibt bei der Sache, dass 1. 40 Cent zuviel sind, 2. über 190€ im
Monat für die 4500kWh reiner Wucher sind, und 3. die massive Propaganda
Leute in überteuerten Tarifen hält, und das ist ein Problem, weil sich
diese Leute das nicht leisten können.
Einfach mal im Photo clewrstrom lesen, der kommt von der EWR Worms.
Deine Aussage
ist also nachweislich Bullshit
Was soll das jetzt beweisen? Das wird halt irgendein Altvertrag gewesen,
oder whatever. Es gibt regionale Unterschiede, das habe ich erwähnt.
Dein Punkt ist also, die Leute sollen weiter brav die 40 oder 50 Cent
bezahlen?
Das du hier Unsinn erzählst.
Bewiesenermassen.
Und es geht munter weiter.
von Thomas (kosmos)
einfachste Möglichkeit Bürgergeld, dann brauchst du dir keine Gedanken
mehr über die Strom oder Heizkosten machen.
Beitrag #7625256 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du denkt echt dass alle Leute bescheuert sind ... außer du, denn du bist
der aller intellenteste.
Die Kartusche kann schon verkalken, sie kann auch von Kalk zerfressen
werden, aber die Wärme wird produziert und gelangt in das Wasser. Der
Wirkungsgrad wird also deshalb nicht schlechter.
Eigentlich duscht man sich kurz ab, seift sich ein und rubbelt sich mit
einem Schwamm oder Waschlappen ab, dann duscht man die Seife wieder ab.
Wenn du das Wasser die ganze Zeit laufen lässt, dann wird ja die Seife
gleich wieder weggespült. Es sei denn du machst einen Schritt zur Seite
und lässt das Wasser 5 Minuten lang einfach in den Ausguss fließen.
Kann es sein dass dir nur kalt ist und du das Wasser deshalb laufen
lässt?
Wir haben hier eine geschlossene Dusche. Wenn wir mit Duschen fertig
sind, dann können wir die feuchte Luft direkt nach draußen entlüften,
öffnen die Dusche und die Luft im Bad bleibt trocken.
Die Methode, die du beschreibst, ist als Navy Shower bekannt. Das ist
also keineswegs die von der Allgemeinheit praktizierte Methode.
Wenn Steffis Junior das probiert läuft ihr Stromverbrauch ins Uferlose.
Vielleicht braucht sie selber auch hie und da eine ausgiebige Dusche...
Nur merkt man mit dem Dlh nicht dass der Speicher im Wert von 5€ Wärme +
nochmal soviel fürs Wasser eigentlich leer wäre.
Richard schrieb:
> Hallo allerseits,
> geschrieben:
Den Gedanken hatte ich schon zwei Stunden eher.
Die Steffi hat sich aber seitdem nicht wieder gemeldet.
Die also "von der Allgemeinheit praktizierte Methode" habe ich auch
angewendet, das ist allerdings Jahre bzw. Jahrzehnte her. "Navy Shower"
hat Vorteile, nicht nur wegen Sparsamkeit/Geiz. Mich macht eine lange
Dusche müde, das muss am Morgen nicht sein. Außerdem vernebelt eine
kurze Dusche nicht das Badezimmer, kurzes Lüften reicht.
Mir scheint, langes Duschen ist nicht (mehr) zeitgemäß.
Die ganz Harten duschen außerdem kalt. So weit bin ich noch nicht. Außer
im Sommer im Garten ("nur die Harten kommen in den Garten"). Aber dann
ist das Wasser aus dem Schlauch nicht wirklich kalt. Im Gegenteil sogar,
wenn die Sonne scheint. Übrigens reicht das im Schlauch (knapp 20 m
Gartenschlauch) erwärmte Wasser für die komplette "Navy Shower", bevor
kaltes Wasser nachkommt. Es reichen zum Duschen also wenige Liter.
Mir scheint, sie hat sich den ultimativen Tipp erhofft, um böse
Vermieter oder Stromdiebe zu entlarven. Auf unsere Belehrungen zum
Sparen hat sie vermutlich keinen Bock.
Ich wuchs in den 80er Jahren auf, da waren Energiekosten und
Umweltschutz verglichen mit Heute noch fast völlig egal. In der Zeit
habe ich mir Verhaltensweisen antrainiert, die ich heute nur schwer
ablegen kann.
Zum Beispiel vermisse gemütliche Vollbäder unter dem Heizstrahler sehr.
Wenn ich mich beim Duschen oder Händewaschen einseife, lasse ich das
Wasser laufen. Manchmal macht mein Sohn es dann aus und schaut mich
vorwurfsvoll an. Recht hat er.
Zur Zeit ist er in einem Alter, wo er jeden Tag mindestens einmal
duschen muss, um die Mädels nicht zu verschrecken. Und er trägt
Klamotten aus Polyester, die man sehr häufig waschen muss. Das belastet
unser Konto schon erheblich.
Dafür ist er an anderen Stellen sparsam/genügsam, deswegen lasse ich ihn
machen.
Abgesehen davon, dass wir Bäder heute ausreichend heizen um solche
Hühnergrills abbauen zu können
nehmen wir 20 Minuten 2kW an, dazu 180l Wasser von 15 auf 40 GradC, sind
das 6kW oder 1.80€.
Schon krass, wie knapp der Geldbeutel hängt, aber Eis essen beim
Italiener.
Kann dieser Thread nicht auf die Trollwiese oder wenigstens ins OT
verschoben werden?
Das Threadstart:ende hat sich vom Acker gemacht, und nichts, aber auch
gar nichts in diesem Thread hat irgendwas mit Analogelektronik zu tun.
von Fritz G. (fritz65)
> Zu Zählerdefekt:
Zählerdefekte kommen vor, wenn auch selten aus heiterem Himmel. Hatte
ich in meinem Haus schon mal. Der Verbrauch schien dreimal so hoch zu
sein, wie erwartet. Habe mir dann alle Sicherungen bis auf die für die
Waschmaschine ausgeschaltet- Kühlschränke kommen problemlos ein paar
Stunden ohne aus. Dann ein Waschprogramm durchlaufen lassen und mit
einem Energiemessgerät zwischen Stecker und Steckdose den Verbrauch
gemessen. Resultat: der Zähler zeigte das Dreifache an kWh mehr als der
Zwischenzähler.
Der nächste Schritt war dann, beim Versorger eine Zählerüberprüfung zu
beantragen. Die hätte damals 150€ gekostet, wenn der Zähler i.O. gewesen
wäre. Bei mir wurde tatsächlich ein Fehler von +340% festgestellt und
ich musste nichts zahlen. Der Stromverbrauch wurde sehr kulant neu
berechnet.
Grund für die Abweichung: Der Vorbewohner hatte versucht, den Ferraris
mit einem Magneten zu manipulieren, hatte dabei aber den Magneten der
Wirbelstrombremse verschoben.
von Peter R. (pnu)
Nun ist es halt so: Alle Vorgänge mit Heizen oder Kühlen (WÄRME!) sind
die fetten Stromverbraucher.
Beleuchtung, einfacher Computer.. usw. sind fast vernachlässigbare
Sparobjekte.
Mein Heizwasserkessel, an Fernheizung, verbraucht selbst im Hochsommer
10kWh/Tag, vor dem Umpacken mit 5cm Styroplatte sogar 11kWh/d
Macht aber im Jahr schon 3650 kWh/a
Unser Stromverbrauch: 2Personen, 100m² etwa 2000 kWh/a ohne irgendwelche
Heizung, mit Elektroherd kochend.
Unsinnigerweise ist die Energieversorgung mit einer Flut von Abgaben
belastet, die nur ideologisch-, umwelt- oder rettungswünschend begründet
ist. Man lese mal die Aufzählung auf der Rechnung genau.
Und vor Allem: Heizung und Licht wird mit einer Mehrwertsteuer belastet,
die Luxusgütern entspricht. Eigentlich ist es doch, dass Heizung und
Licht zu den Grundbedürfnissen gehört, und sollte höchstens wie Bier,
Wein, Schnitzel, Spargel usw. (Vorsicht, ironisch) mit 7% besteuert
werden.
von Uwe (neuexxer)
> Zur Zeit ist er
(der Sohn)
> in einem Alter, wo er jeden Tag mindestens einmal duschen muss,
> Und er trägt Klamotten aus Polyester, die man sehr häufig waschen muss.
> Das belastet unser Konto schon erheblich.
Der Öko-Knigge hat die Lösung parat =>
Lass den Sohnemann immer GLEICHZEITIG (d.h. unter gemeinsamen Strahl)
mit dem oder den Mädel(s) brausen. -
Die auf diese Tour smart-sozial-kompetent eingesetzte Dusche sollte
er natürlich zyklisch mit denen der anderen Eltern tauschen!
Wenn er dann dabei auch noch sein PVC-Dressing
(bestimmt aus Bio-Produktion!?) anbehält,
hat er alle Chancen auf einen Nachhaltigkeits-Award...
Harald K. schrieb:
> Das Threadstart:ende hat sich vom Acker gemacht, ...
Du weißt ja, Frauen sind nicht neugierig. Sie wollen es nur genau
wissen.
D.h. hier im Klartext, hat sich abgemeldet, liest aber noch mit.
Da sparst du aber sehr auf Kosten der Lebensqualität.
Einmal Vollbad in der Woche ist Pflicht.
Da gucken aus dem Wasser nur noch die Knie und die Nasenspitze raus.
Wenn du dir einmal beim Hucken so richtig das Kreuz verzerrt hast,
dann weißt du eine Wanne mit Vollbad zu schätzen.
Andere Lebewesen auf der Erde nutzen diese Möglichkeit auch.
Vom Regen alleine werden sie nicht glücklich.
Ja, Samstags wird gebadet und zwar die ganze Familie im selben Wasser.
Der letzte muss den Speckrand an der Wanne entfernen/säubern.
Das war mal vor 60 Jahren,
wo man das heiße Wasser noch mit Eimern in die Zinkwanne gefüllt hat.
In die Wanne kann ich jedenfalls auch ohne Badelatschen und bleibe
mit der 4rschbacke nicht am schimmeligen Duschvorhang kleben.
Und die Sauerei auf dem Fußboden hält sich beim Baden auch in Grenzen.
In eine Wanne kann ich mich auch zum Duschen stellen.
Andersrum wird das nicht gehen.
von Uwe (neuexxer)
> genau wissen.
Aber leider oft nur genau das, was in ihr Sortiment passt.  :-(
"die Frau"
DIEjenige Dame hat aber offensichtlich wenigstens Ahnung davon,
was z.B. eine Umdrehung der Zählerscheibe im Ferrari(s) bedeutet!
Und damit allemal VIEL mehr Ahnung, als diverse
Koryphäen/iNNen/exxe,
die uns sonst, krisenfest alimentiert
- von allerhöchster Stellung aus,-
die Grundlagen von Energie etc. verklickern wollen!
Ich wünsche der Steffi, dass sie die Ursache für den Mehrverbrauch
schnell findet und die Verursacher zur Kasse gebeten werden.
Dabei sollte sie sich auf den Durchschnittsverbrauch eines
vergleichbaren Haushaltes beziehen.
Stefanie hat sich schon lange wieder abgemeldet...
Auch als Gastleser?
Und wenn ein Siemens DLE der böse Bube ist, muss BSH zahlen?
Analog der Hersteller von Kühlschrank/Truhe, falls dort der erhöhte
Verbrauch verursacht wird?
von Heinrich K. (minrich)
Stefanie ist weg.
Nur zur Info...
von Steffen K. (botnico)
Ach deshalb steht bei ihr Gast. Ich habe mich schon gewundert dass
Gast-Postings wieder möglich sind.
Ausserdem finde ich, dass für die Lösung des Problems der Zeuger ihres
Nachwuchses zuständig ist. Den hat sie aber in den Wind geschossen.
Und erstaunlich, wie rege die Beteiligung ist, wenn etwas was weiblich
klingt den Thread erstellt.
Mein Trollaccount ist Chantalle...
Salut Chantelle ! Ça va ?
Ah, du kennst sie persönlich.
Stefanie ist ein Mann! Skandal!
von Jack V. (jackv)
Heutzutage kann ja jede/r/s sein, wonach sie/er/es sich gerade fühlt.
von Rolf (rolf22)
> überprüft.
Da kennst du die Menschen aber schlecht. Die Masse hat von Technik und
insbesondere von Elektrotechnik so wenig Ahnung, dass sie nicht weiß,
was sie wie überprüfen soll. Strom ist halt unsichtbar und für viele ein
Mysterium.
Mal ein Beispiel, zugegeben extrem, aber wahr: Eine Bekannte von uns hat
sich schwer beklagt, die Hausverwaltung würde sie um Heizkosten
betrügen. Beweis: Eine der anderen Mieterinnen müsse ihre Heizungen auf
zwei aufdrehen, um es warm zu haben, sie selbst aber auf 3, das könne ja
nicht mit rechten Dingen zugehen. Dass die Zahlen an den Ventilen nur
Hausnummern sind, die wenig mit der Temperatur und absolut nichts mit
den Kosten zu tun haben, kann man ihr nicht beibringen. "Das sind doch
technische Zahlen!"
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich nehme an, ihr wurde nicht nur der Strom, sondern auch noch gleich
das Internet gesperrt, als der Gerichtsvollzieher kam. :)
Naja, bei einer technisch so begabten Frau kann auch mal der Mann
wegrennen.
Hier findet man allenfalls noch kleine Ausläufer des männlichen
Johannistriebs vor, im Normalfall blasen sich solche Themen unabhängig
vom Geschlechts des Erstellers auf. :)
> Mysterium.
Versuch mal Leuten den Unterschied zwischen Kilowattstunden und Kilowatt
pro Stunde beizubringen. :)
Und wie man nicht erst seit den Corona-Quarkschwenkern weiß, sind auch
sichtbare Dinge für die meisten ein Mysterium.
Du sagst es. Wo siehst du Schland im 10-Jahres-Horizont wenn das so
weitergeht? Verbrennen wir dann wieder Hexen? Sind dann alle LGBTQ?
Ich sag dann immer, das sei wie km/h pro Tag. Irgendwie sehen sie dann
die Sinnlosigkeit.
1 Glas Cola Light enthält nur 1 Kalorie*
*) 1 Kalorie = 1 kcal
Und damit kommen die durch.
> werden.
Ja, in der Sache gebe ich Dir Recht. Allerdings werden Bier und Wein mit
19% besteuert.
Ergo: Trinke Wasser! MWSt.-Satz: 7%. ;)
Die Frage ist wohl, wie viele Ritter mit Duspol im Umkreis weniger 100km
ihr weißes Pferd gesattelt haben.
von Michi S. (mista_s)
Egal in welchen (Höllen)Schlund sich Schland auch immer manövrieren
wird, die Aufgabe wird mit höchstmöglicher Gründlichkeit und Präzision
erledigt werden.
>> Kilowatt pro Stunde beizubringen. :)
Wieso denn Unterschied? Wenn meine 10 Heatballs
1 kWh verbraucht haben, dann haben sie doch
genau eine Stunde lang 1 kW verbraucht. ;)
km/h pro Tag: also quasi die Tageshöchstgeschwindigkeit?
Aber genau die sind doch Schuld an der Misere, die Stundenkilometer,
meist auch der Einfachheit halber, weil ja eh jeder weiß was gemeint
ist, schlicht als kmh gesprochen; weil wenn die kmh in Wirklichkeit,
weil alles andere ja so gar keinen Sinn macht, Kilometer pro Stunde
bedeuten, dann kann kWh ja nur Kilowatt pro Stunde bedeuten.
> und absolut nichts mit den Kosten zu tun haben,
Was funktionieren könnte (wenn die Nachbarin kooperativ ist):
Einfach mal für ein paar Tage alle Thermostatventile mit denen der
Nachbarin tauschen; natürlich noch bevor die Heizsaison wieder vorbei
ist; oder auch nur mal die tatsächlich bezahlten Heizkosten (lt.
Abrechnung) mit der Nachbarin vergleichen.
> "Das sind doch technische Zahlen!"
Genau das und nicht mehr!
Je höher die Zahl, umso wärmer muß dem Ventil werden, bis es zumacht;
aber so wie die Menschen hat eben jedes Ventil sein individuelles
Wärmeempfinden.
Gäbe es da einen direkten Zusammenhang mit der Zimmertemperatur, könnte
man die doch direkt dran schreiben, wäre doch viel einfacher.
Ungläubige.
Egal wie viele Smileys Du daauch dran malst, so richtig lustig wird man
auch von 100%igem Wasser leider nicht. ;)
Und wenns beim Trinken nur um Sparsamkeit ginge, ginge man am Besten zum
öffentlichen Trinkbrunnen, mehr Steuersparen geht definitiv nicht.
Nee. Es sind Hausfrauennummern.
Geheimtip: Die meisten Thermostatventile gehen bis 5. Es gibt aber auch
welche, die bis 7 gehen. Ist doch logisch, daß es dann wärmer wird!
von Klaus H. (hildek)
Nein, aber immerhin eine existierende, wenn auch höchst seltsame Einheit
der Beschleunigung. Strecke durch Zeit im Quadrat ...
Zumindest wurde die verordneten 19° C in den Büros von den
Gleichstellungsbeauftragten, die selbst alle auch nicht frieren wollten,
in den Büros mit Frauen gleich wieder kassiert.
> das 6kW oder 1.80€.
6kWh oder Minute?
Das Wasser was bei uns hier aus der Erde kommt hat auch im Sommer nur
maximal 10°C, eher weniger.
Ich musste in unserem unterirdischen Wasserspeicher im Hochsommer rein
steigen, es waren noch etwa 10cm Wasser drin und das war so kalt dass es
weh tat. Die Kälte hat richtig ins Fleisch gestochen, das war extrem
unangenehm.
Wir brauchen etwa 9kW um das Wasser aufzuwärmen welches aus dem
Ausgleichsbehälter (hat Zimmertemperatur) erwärmt werden muss um zu
duschen. Wir haben aber auch so einen Sparaufsatz dran.
Wenn ich da 5 Minuten dusche, dann sind das 0,75kWh und koste das 30
Cent.
Dein Badebeispiel:
Wenn du 20L Wasser um 43k aufwärmst, dann verbrauchst du dafür 1kWh.
Bei 180L brauchst du 9kWh, also 3,60€.
Wenn 4 Personen jeden Tag baden würden, dann kommt man also auf
440€/Monat und das nur um zu baden. Pro Jahr wären das 5270€
Zusatzkosten für die Badefreunde.
von G. K. (zumsel)
Immer her mit dem Quellen.
Eine Festplatte enthält nur einen Byte*.
*) Byte = Gigabyte
Genau so unsinnig.
Das ist aber wie die Umstellung auf Gigibyte.
Bei uns waren 1024byte = 1kByte, 1024kbyte = 1MByte.
Irgend wann hat in den USA irgend jemand gemerkt dass die
Festplattenhersteller 1000byte als 1kByte deklarieren, hat geklagt und
gewonnen, was ihm einen Geldregen beschert hat. Dem hat gar nicht
interessiert ob er nun 2,34% weniger Speicher hat als eigentlich
angegeben, er wollte nur prozessieren und Geld einsacken.
Daraufhin haben sie sich überlegt wie man die Informatik für die ganz
bekloppten Menschen einfacher verständlich machen kann, denn von der
Adressierung hatte noch niemand von denen etwas gehört.
Aus 1000byte wurden dann 1kbyte.
1024byte wurden dann 1kibyte und nun haben wir diese sich total
behindert anhörende Bezeichnung Kibibyte. Einfach weil in den USA jeder
wegen jedem Scheiß vor Gericht klagen kann um somit einen Haufen Geld zu
verdienen.
G. K. schrieb:
> Immer her mit den Quellen.
Hier der Beweis ;)
Muss ja ein schönes Irrenhaus sein.
Und Kacke wenn dauernd Winter ist.
Aber auch wenn eine Badewanne 180l fasst bevor sie überläuft, liegt eine
Person drin sind es nur noch 120l, oder 60 bei fetteren.
Zum selber-nachrechnen einfach 60 min Aufheizzeit eingeben
https://gettopics.com/de/calc/wasser-erhitzen-leistung-rechner
von J. T. (chaoskind)
> die Sinnlosigkeit.
Sehen dann auch nicht alle :D.
Nicht doch! Ich unterstütze Deutschland und seinen äußerst
unsympathischen Finanzminister trotzdem und belasse es nicht bei
Getränken mit popeligem MWSt.-Satz von 7%.
Auf jeden Fall ist nun klar warum Steffie keine Lösung findet. Sie
gehört anscheinend zu den Menschen die nicht das machen was sie sich
vorgenommen haben und sich damit selbst und ggf. anderen dann auch,
ordentlich was vor machen...
Das ist natürlich gequirlter Quatsch.
Du redest wirres Zeug. Versuche es mal mit etwas Bildung.
Googel mal nach Kilobyte und Kibibyte
P.S.
Gerade nochmal gelesen woraus kirnbichler da zitiert hatte.
Ist dir ja bekannt.
Ich habe dir gerade die Entwicklungsgeschichte erzählt, ich weiß dass
ich Recht habe.
Ich habe das damals so in der Schule gelernt und auch im Studium.
Irgend wann hatten wir dann noch einen unverhofften Englischkurs und da
hat die Dozentin/Lehrerin dann etwas von Kibibyte, Mibibiyte usw.
gefaselt. Ich dachte erst dass sie einen Schlaganfall erlitten hatte als
sie das Übungsblatt erstellt hat.
Der ganze Raum war voll mit Informatikstudenten und von Kibi-byte hatte
noch keiner etwas gehört. Es ist eben vollkommen unsinnig für 1000 Byte
einen gesonderten Namen zu nutzen ... weil man das im Endeffekt eh nicht
adressieren.
> ich Recht habe.
Dein Beitrag ging irgendwie an mir vorbei. Rein aus dem Zitat klang es
so, als wär es dir unbekannt.
Ich hatte dann ja noch editiert,
J. T. schrieb:
> P.S.
> Ist dir ja bekannt.
Nix für ungut.
Ach deswegen haben Heizdecken vom Discounter 6 Stufen und vom
Markenhersteller nur 3. :)
(Wobei es zugegebenermaßen alles mögliche von allen möglichen gibt.)
von Rolf (rolf22)
Logisch ist, dass man in einer Wohnung, die 7er Thermostate hat, mehr
zahlen muss. 7 ist mehr als 5, und mehr ist eben einfach mehr. Am besten
pinselt man die Skalen mit hitzefestem Lack über, dann hat man dem
betrügerischen Hausverwalter ein Schnippchen geschlagen. Macht man eine
Skala, die von 1 bis 2 geht, dann bekommt man vielleicht durchs Heizen
sogar noch Geld raus.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Rolf schrieb:
> Macht man eine Skala, die von 1 bis 2 geht, dann bekommt man vielleicht
> durchs Heizen sogar noch Geld raus.
Es ist egal wie der Drehwinkel von 270° aufgeteilt wird und wenn auf der
Skala 100 Stufen drauf sind, die Kosten bleiben gleich.
Es gibt auch Skalen mit 6 Stufen.
Das sagst DU!
Aber wem beschleicht nicht das ungute Gefühl, dass bei einer
Skalen-Endziffer 7 mehr verbraucht wird als bei einer 5? :))
von Jack V. (jackv)
„These go to eleven“
[scnr – beschreibt aber genau den Sachverhalt:
https://www.youtube.com/watch?v=4xgx4k83zzc ]
von David G. (Firma: 10.08.1985) (follow2000)
Dieses Problem was der TO beschreibt hatte ich auch schon. Ich bin aus
dem Postleitzahlenbereich 52...
Darf ich fragen wie alt der Zähler ist ?
Häufig vergisst der Stromversorger den zu wechseln.
Bei mir war es NEW Energie.
Mein Zähler war von 1985. Ich habe telefonisch einen Zählerwechsel
verlangt. Beim Abholen kann man eine Zählerüberprüfung beantragen.
Wenn eine Abweichung festgestellt wird kriegt man die errechnete
Differenz für 3 Jahre zurück. Andernfalls kostetet es damals 50€ Gebühr.
Ist schon 4 Jahre her. Hat sich für mich richtig gelohnt. Wurde sogar
mit Zinsen zurückerstattet :-)
Beitrag #7626445 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rolf (rolf22)
Dein Ironiedetektor muss dringend zur Reparatur.
Tja, der 12 Stufenschalter geht dort von 0-11 und hat den gleichen
Drehbereich, wie ein Poti. Damit ist alles einheitlich.
Evtl sollte man den zulässigen Drehwinkel auf 90 Grad
zusammenkomprimieren. Dann werden sicher auch die Kosten 1:3
zusammengestaucht :D
Meine Frontplatten bekommen eine stufenlose Skala von "Nix" bis "volle
Pulle". Ich denke, dass ist die einzig technisch sinnvolle Möglichkeit,
Geräte wirklich an ihrer Leistungsgrenze zu betreiben. :D
Ernst schrieb im Beitrag #7626445:
> Anstalt ;)
War ja klar dass irgend jemand das assoziiert.
Als ich studiert habe und in der Neubauwohnung lebte, da stand man in
der Wanne, es gab eine Glaswand damit das Wasser drinnen blieb, aber die
ganze kalte Luft ist ja ohne Umwege direkt in die Dusche geströmt. Es
war einfach unangenehm und es war einfach nicht möglich das ganze Bad
aufzuheizen damit es richtig schön ist.
Bei meinen Eltern ist es ganz genau so, die scheinen diese Wanne mit
Glas-Seitenwand zu lieben.
Seit dem ich ein eigenes Haus habe mache ich mir das so wie es für mich
optimal ist. Ich kann die Dusche voller Dampf halten, ohne dass man im
Bad davon beeinflusst wird. Das Bad ist trocken!
Durch die Entlüftungsfunkion der Dusche bleibt das Bad auch trocken, wir
haben da eine Kreuz-Gegenstrom Wärmetauscher dran, damit die Luft im
Winter einen nicht einfriert ... denn man muss die Lüftung ja aktivieren
während man noch drin ist.
von Marci W. (marci_w)
C. D. schrieb:
> und die Energie kostet nunmal mittlerweile das Doppelte.
Stefanie hat allerdings den Verbrauch angegeben.
ciao
Marci
Häääh, wie bitte?! Das Wasser während des gesamten "Reinigungsvorgangs"
laufen lassen? Das wäre ja Energieverschwendung pur!
Macht das tatsächlich ein nennenswerter Prozentsatz der Leute?
Na gut, Regenbrause ist ja auch total inn. Und ich glaube, dass das
weder hauptsächlich nur zum Nassmachen und Abfleißen genutzt wird (dafür
gibt es ja immer noch ne normale Handbrause) noch übermäßig sparsam ist.
ciao
Marci
Und was hat sie "verbraucht", die verscheuchte Stefanie?
Bitte nicht schon wieder ne Diskussion über Energie🙉
Mit steigendem BMI kann das Wannenbad auf Dauer günstiger werden.
Die fängst doch Du gerade an!
Mir ging es um "Verbrauch"(*) vs. Kosten!
(*) extra wegen Dir in Anführungszeichen gesetzt.
ciao
Marci
Da du den Preis pro Verbrauch aber nicht wirklich beinflussen kannst,
somit nur noch der Verbrauch als Stellschraube für die Kosten bleibt,
ist es doch am Ende des Tages egal, die Kosten ergeben sich ja direkt
aus dem Verbrauch.
Zumindest für den technischen Aspekt des Problems.
Für die famillienpsychologischen Aspekte mag es anders Aussehen, wobei
ich es auch da eher so sehe, dass man dem Nachwuchs den direkten
Zusammenhang zwischen Verbrauch und Kosten vermitteln sollte. Und das
sowohl Kosten als auch Verbrauch möglichst nicht ausufern sollten.
Bei der ganzen Diskussion ging es doch auch lediglich um den Verbrauch!
Ja ich weiß, ich hatte blöderweise "Verbrauch vs. Kosten" geschrieben.
Du machst mich schon ganz kirre mit deinem
ciao
Marci
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Stefanie schrieb:
> - Zählerstände dokumentiere ich selbst, Netzbetreiber (heißt das so?)ist
> kontaktiert, auch hier heißt es, dass der Verbrauch viel zu hoch ist, im
> Durchschnitt 12 kWh pro Tag
12 kWh x 360= 4320 kWh!
Hoch, aber nicht außerhalb des Bereichs für WW-Bereitung und
2-Personenhaushalt!
Tipp: 24h lang mal komplett Stromlos die Wohnung machen.
Die Gefriertruhe vorher leeren!
> 2-Personenhaushalt!
12kW ist *sehr* viel für einen 2Personenhaushalt.
Das kann ich als Betreiber eines 5Personenhaushalts (plus Baby) mit
elektrisch Warmwasser und etwa 10kWh täglich unterschreiben...
von Christian M. (likeme)
C. D. schrieb:
> Da isserja, der übliche Verdächtige. Der Bub wird älter und wird wohl
> entsprechend öfter/ täglich duschen. Dazu vermehrtes Abspülen von
> Geschirr, bügeln, Wäsche etc, klebt alles auf der Stromrechnung. Ist ein
> schleichender Prozess den man erst wahrnimmt wenn der neue Abschlag ins
> Haus flattert.
Wir haben drei Kids. Alle haben Computer Handy und einen Fernseher. Die
Mädels wollen ständig baden und föhnen lange an ihren Haaren rum.
Teilweise ertappe ich sie täglich mit dem Föhn am Morgen wie sie das Bad
erwärmen. Es wird stundenlang der Fernseher oder das Licht angelassen,
auch wenn die Sonne scheint, Vorhang zu, Licht an. Dan ganzen Tag geht
die Kühlschrank Tür auf und zu, es gibt spontane Hungeranfälle zu allen
unmöglichen Zeiten, wo man sich die 3 Euro TK Pizza in den Ofen stellt.
Sie haben unendlich viele Steckerladegeräte für allen möglichen Quatsch.
Wäsche waschen... Ohmeingott, einen Tag angehabt und zu faul es
zusammenzulegen, ab in die Wäschetonne...
Im Grunde heizen wir elektrisch 250²m Wohnfläche. Kinder sind, sobald
sie den Kindergarten verlassen richtige Konsumschweine mit NULL
Einsicht, egal was man sagt. Unser geschätzter Stromverbrauch liegt bei
8000 kWh im Jahr, ich konnte den mit einer riesigen Solaranlage auf 3500
kWh reduzieren. Wenn es mir mal finanziell arg schlechter geht, ziehe
ich denen alle den Stecker raus... 1 Fernseher im Haus reicht, wer nicht
das Selbe guggen will soll ein Buch lesen ;-)
von Klaus (feelfree)
Christian M. schrieb:
> Kinder sind, sobald sie den Kindergarten verlassen richtige
> Konsumschweine mit NULL Einsicht,
falls die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag vollständig versagt haben.
von E34 L. (nostalgiker)
Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, in der man sich während der Woche
kalt(!) gewaschen hat, Leitungswasser eben. Samstag war das Highlight
wenn der Badeofen angeheizt wurde (durften wir als Kinder schon,
Dorfleben halt, da wird man irgendwie früher erwachsen).
Wenn dann die Eltern fertig waren mit Baden wurde ausgelost wer von uns
drei wann an der Reihe ist... kann sich heute keiner mehr vorstellen.
Zum Heizen: Ich verbrauche zur Zeit (Süddeutschland 900m ü.N. da sind
die Winter streng und lange) 5000 Liter Heizöl, 15 RM Holz und etwa 4000
kWh Strom im Jahr.
Klar ist es nicht billig, aber was soll man machen? Zum Glück kann ich
mir Holz-, Strom- und Ölanbieter jedes Jahr neu aussuchen.
Absoluter Rekord (kein Scherz) war mal als ich noch in einer Wohnung
gelebt habe, Warmwasser über Boiler, Heizung elektrisch, allerdings
keine Speicherheizungen sondern Konvektoren (sehen aus wie normale
Heizkörper, ist aber nur ein Widerstandsdraht drin) und die müssen
dauernd laufen, sonst wird sofort kalt. Da tagsüber geheizt wurde bringt
auch der NT ncht viel. Scheiß Wohnung, bin froh dass ich da weg bin und
Strom damals noch bezahlbar war...
@ Steffi: Wenn 195.- Euro Vorauszahlung existenzbedrohend sind, dann
würde ich mir eher andere Gedanken machen. Strom kann man noch viel tun,
NK Abrechnung Heizung und Betriebskosten musst dem Vermieter glauben
(auch ein Grund warum ich ein eigenes Haus besitze). Man ist zwar
immobil, kann nicht so schnell umziehen, aber wenn es passt dann ok.
Als 4 jähriges Kindergartenkind, schob ich mir damals nicht regelmäßig
eine TK-Pizza in den Ofen und hatte auch keinen eigenen Fön.
Steckernetzteile oder einen eigenen Fernseher gab's auch nicht.
Da war man froh, wenn man Holzbauklötze zum Spielen hatte, oder die
Mutti abends im Bett brav aus dem Märchenbuch vorlas.
Stefanie schrieb:
> -Ich selbst habe viele Tests durchgeführt, einer hat mich viele Nerven
> und Nächte gekostet. Wohnzimmer Fernseher an, sonst nur Kühlschrank und
> TK Truhe an. Eine Umdrehung am Zähler dauerte 0:38 min. FI raus und jede
> Sicherung Step by Step wieder rein bis zum Ursprungszustand. Ergebnis:
> Eine Umdrehung am Zähler dauerte 2:36 min !!!
Na, wenn du schon eine diff. Umdrehung durch das rausziehen von
Sicherungen erreichst. Dann lass die Sicherungen draußen, die am meisten
"Strom" zieht. Wirst schon merken was dann nicht mehr geht.
Tipp: Die TK-Truhe kannst auch mal 12h auslassen. Genauso kann man auch
mit dem Kühlschrank vorgehen. U.U. Ist der Kompressor von einem der
beiden hinüber.
Laut Robert ist das Problem nicht mehr akut:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article250644771/Robert-Habeck-erklaert-Energiekrise-fuer-beendet.html?source=puerto-reco-2_ABC-V37.6.B_test
> Kinder sind, sobald
> Einsicht.
Ich habe damals für täglich abwaschen, wöchentlich Staubsaugen oder
wischen eines großen Hauses Geld bekommen und konnte meinen Konsum
völlig ausschweifen lassen, wie es mir beliebt.
Das waren damals 2 DM (1€) pro Woche die ich dafür bekommen habe.
Als Kinder mussten wir auch den Schwerkraftofen anfeuern wenn wir nach
Hause gekommen sind, das haben wir schon gemacht als wir 8 oder 9 Jahre
alt waren. Im Sommer wurde das Wasser aber nicht durch den Ofen, sondern
durch eine Heizkartusche erwärmt, aber nur in der Nacht, deshalb gab es
dort einen extra Zähler im Keller.
Mit 4 Jahren macht das so ziemlich niemand, man kommt einfach noch nicht
an die Knöpfe.
Naja, damals gingen die Kinder mit 3 Jahren schon Vollzeit arbeiten. Es
gab neulich bei YT einen Schwarz/Weiß Film von einem Vater
(Schornsteinfeger) und seinem Jungen wie sie von Haus zu Haus ziehen um
dort die Kamine zu kehren. Der Junge hatte zwar in die Kamera gelächelt,
aber wirklich glücklich schien er nicht zu sein.
Verstehendes Lesen ist nicht so dein Ding?
Wenn eine Umdrehung länger dauert, dann verbraucht sie weniger Strom.
Der Dieb hatte also gerade irgend ein Gerät, wie eine Waschmaschine zu
laufen, sie macht die Sicherungen raus und wieder rein, Ergebnis ist
dass der Verbraucher wieder aus ist und keinen Strom mehr zieht.
Sie kann daran also erkennen dass da etwas dran hängt was sich mit der
Methode deaktivieren lässt.
von Lodda (ol_grumpy)
Manche User haben noch nicht verstanden, dass die Mär von der
Bereitstellung von zwei jungfräulichen Debütantinnen plus gratis
Spannungsprüfer für 20.000 Beiträge hier im Forum nur rein Gerücht ist??
"Sie" hat sich längst abgemeldet, findet Euch damit ab. Sie hatte
einfach keinen Bock auf die schwülstigen Erzählungen von Wassersparern,
Komiss-Scheissse und Kaltwasserpredigern. Von abgehärteten Jungens, die
heute als alte Männer alles besser meinen.
Von denen duscht sich bestimmt keiner mehr kalt ab, obwohl das gerade im
Sommer sehr belebend ist. Hart ist bestimmt nur die ledrige Haut, die
Muskeln sind weich wie Götterspeise.
Ob sie jetzt nicht mehr mitliest ist eigentlich egal, aber es war nett
dass sie ihre Geschichte hier erzählt hat.
von Rolf (rolf22)
Sicher. Aber nicht, ob es ein Dieb ist, wie du unterstellt hast.
Es kann auch der eigene Kühlschrank sein (meiner z. B. läuft bei
Abschaltung erst nach etlichen Minuten wieder an) oder ein PC, der neu
bootet und dann nicht wieder automatisch in die
Stromfress-Softwarefunktion geht. Da gibt es etliche Möglichkeiten.
Wenn man einen Stromdiebstahl erkennen will, muss man ALLES eigene
abschalten. Sonst ist es nur Stochern im Nebel.
> abschalten.
Und dann entdeckt man vielleicht einen vergessenen ungenutzten
Antennenverstärker unterm Dach, der seit Jahren sinnlos Strom verheizt.
Du hast eine merkwürdige Wahrnehmung.
Der Durchlauferhitzer ist nunmal der größte Verbraucher und das einzige
was da hilft ist so wenig wie möglich Heißwasser zu verwenden.
Part 2 it der Gaming PC den der Lütte wahrscheinlich hat.
Ein Paar Stunden Zocken am Tag haut da richtig rein.
Part 3:
Wäsche, Geschirrspüler. Zu zweit mit Kind, ein echter Faktor.
Die Angabe das 12J zuvor noch alles super war, hinkt da natürlich
gewaltig, denn da war sie ohne Heranwachsenden.
Weiß nicht, schaltet Eure Frau auch aus Energiespargründen die 4W LED
Beleuchtung hinter Euch aus, wäscht und trocknet aber 2 Maschinen am
Tag, weil einmalige Benutzung nach einer Tiefenreinigung verlangt?
Heizungsthermostatventile werden wie Wasserhähne benutzt?
Ihr ist kalt, sie dreht auf 5 und Morgens macht ihr als erstes den
Eukalyptusaufguss, wenn ihr ins Wohntimmer kommt?
Gelüftet wird 8Std am Tag, mit aufgedrehter Heizung?
Viele Menschen haben keinerlei Verständniss der technischen
Zusammenhänge die ihnen letztlich die Haare vom Kopf fressen.
Nur weil man alt und weiß ist, hat man trotzdem recht damit die zu
erklären.
Oder wird das besser wenn ich jung, mit olivfarbender Haut und
transsexueller Klimaaktivist bin?
Wie abartig ist das eigentlich seine Selbstüberhöhung als Verteidiger
der Minderheiten und Feind jeder Herabsetzung damit zu feiern das man
pauschal allen älteren weissen Männern unterstellt dummes
dinosaurierpack zu sein das gefälligst ausgestorben gehört?
Das ist kein Stück was anderes als zu sagen alle Juden, alle Schwarzen,
alle Schwulen, alle Frauen sind ....
Das ist die gleiche Scheisse gegen Dir 'ihr' angeblich kämpft, nur das
ihr weit schlimmer seid als die die ihr zu bekämpfen vorgebt.
Sie hat den Jahresverbrauch der letzten 3 Abrechnungsjahre angegeben,
der stetig um genau 500kWh anwuchs. Von "...12J zuvor" steht da:
Genau nichts!
DU hast eine seltsame Wahrnehmung, Michael.
von Udo S. (urschmitt)
Bei dir hat ein 8jähriger schon einen Gaming PC. In der 3. Klasse?
Sorry, gerade dein Beitrag hier trieft vor Pauschalisierung und
Vorurteilen.
