Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorsicht, Bastler mit Steckernetzteilen
von Axel H. (hippie_1954)
Kürzlich sah ich einen Beitrag auf Youtube ?
Der warnt vor Spannung zwischen GND z.B. eines Steckernetzteils und Erde
(Schutzleiter). Find ihn grad leider nicht.
Hab' das natürlich gleich gemessen, Laptop-Netzteil, Handy-Ladegerät,
Um die 100V ac zwischen NT und Schutzleiter.
Da kann man sich natürlich leicht empfindliche Elektronik zerschiessen.
Darum: entweder NT verwenden, das nen Schutzkontakt hat, oder GND mit
Schutzleiter verbinden.
LG ausm Schwarzwald
: Verschoben durch Moderator
von Mario M. (thelonging)
Ach! </Loriot>
Beitrag #7623071 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ralf X. (ralf0815)
Es ist an sich unfassbar, wie viele Personen mit einem ungeerdetem Handy
rumlaufen.
von Thorsten S. (whitejack)
Der Satz ergibt keinen Sinn. So wenig wie zwischen Kabel und Lampe zu
messen, oder zwischen Stecker und Buchse.
Axel H. schrieb:
> LG ausm Schwarzwald
Ab in die Klinik zu Professor Brinkmann würde ich sagen.
von Michael O. (michael_o)
Deswegen hab ich immer so einen ganz kleinen Blumentopf in der Tasche
voll mit Erde, wenn ich das Handy nutze.
Scnr
Michael
von Harry L. (mysth)
von Rainer W. (rawi)
Darum misst jeder vernünftige Elektriker Spannungen mit einer
definierten Last und nicht unter Leerlauf irgendeine Phantomspannung.
von Mani W. (e-doc)
Immer schön feucht halten wegen dem Erdungswiderstand!
Ooch schade Harry,
ich wollt noch warten bis der nächste Spassvogel mitm AluHut vorbei
kommt.
Ich hab zunächst auch ungläubig geguckt, aber Messgerät nehmen, selber
messen. Der Blumentopf kann dabei wunderbar als Masse dienen.
Wer mutig ist, misst mit der Zunge - bizzelt so schön.
LG ausm nördlichsten Schwarzwaldtal
(Brinkmann ist etwas südlicher)
von Roland F. (rhf)
> messen.
Und die Antwort darauf ist:
rhf
> selber messen.
Nun, diese Sache mit den Schaltnetzteilen ist jedem ernsthaften
Elektroniker bekannt. Die muss man nicht um 999. Mal wiederholen.
Für Menschen ist diese Spannung jedenfalls nicht gefährlich.
Die kommen auch problemlos mit den einigen tausend Volt zurecht,
die z.B. durch statische Aufladung entstehen.
von Gerald B. (geraldb)
> rumlaufen.
Es ist auch unfassbar, daß sich immer wieder Personen mit einem Handy in
die Badewanne legen und das Ladegerät mit einem Verlängerunskabel an
eine Netzsteckdose anschließen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> (Schutzleiter)
Das klingt sehr trollig und unwissend, das Thema Ableitkondensatoren
wurde auf µC-net oft genug bekaut.
Es gibt Elektriker und Elektronik, zwei Galaxien stoßen zusammen.
Diese 100 Volt sind hochohmig, liefern bestenfalls ein paar Dutzend µA
und sind dem Menschen ungefährlich.
In Aufbauten mit sensibler Elektronik können sie trotzdem Schaden
anrichten, es sind halt 100 Volt. Mir sind vor Jahren in einem
Testaufbau ICs gestorben, die im endgültigen Gerät seit Jahren
problemlos laufen, aus vermutlich genau diesem Grund.
Mein Handy-Lader gegen den geerdeten Rand des Küchenherdes liefert um
100µA, bringt mich nicht um, aber ist unangenehm.
Auch die beißen, aber schaden mir nicht. Ein MOS-IC oder einen FET kann
man aber direkt in die Tonne schieben.
Der zweite vernünftige Beitrag !
Danke Harry & Manfred !
Natürlich ist das sehr Hochohmig!
Das sind ungewollte, aber eben auch unvermeidbahre Kapazitäten zwischen
Pri und Sek der Trafos. Aber sie sind da !
Ich hab oft gesehen dass  zwischen Pri und Sek Kondensatoren geschaltet
werden. Bei NT ohne Schutzleiter geht das nicht.
Ich kann nicht einschätzen, inwieweit der Autor des oben genannten
Y-Tube
Artikels recht hat, nen nackten Mosfet kriegt man auf die Tour
jedenfalls gekillt.
LG
auch von Dr. Brinkmann (Glottertal)
Nein, die sind es nicht.
Da irrst Du, suche nach Schaltplänen. Bei NT mit Schutzleiter setzt man
die Kondensatoren an diesen. Meistens, aber nicht immer, ist dann auch
Minus vom Ausgang mit PE verbunden.
Bei Netzteilen ohne PE packt man die Kondensatoren gegen den
Kleinspannungsausgang, zwei Stück, was rein zufällig die halbe
Netzspannung ergibt, Deine gemessenen 100 Volt.
> jedenfalls gekillt.
Mit nackten MosFets soll man auch nicht spielen, egal ob man dabei den
ESD-Kittel trägt oder sonst komplett angezogen ist.
mfg
von Vanye R. (vanye_rijan)
Yo, das weiss man eigentlich. Zumindest jeder der schonmal ein
Schaltnetzteil repariert hat sollte das wissen und warum die da sind.
Allerdings denke ich doch das es aktuell einen interessanten Fall
gibt wo man die Leute drauf sensibilisieren sollte. Hat nicht
irgendein Oszihersteller gerade ein neues Billigteil rausgebracht
das mit einem USB-Steckernetzteil laeuft? Dann hoffe ich mal das dies
ein dreipoliges geerdetes USB-Netzteil hat. Den sonst koennte
es schonmal interessant werden wenn man in einer empfindlichen
Schaltung rummisst und GND vom Oszi irgendwo anschliesst.
Das sollte einem klar machen das man da dann nicht irgendein
USB-Steckernetzteil verwenden kann.
Vanye
von ArnoNym (bergler)
Dann miss mal den Strom: Es sind vermutlich 1-2 stellige µA. Das sind
Ableitströme. Das ist harmlos, und nicht spürbar.
Wer mit ungeschützter Elektronik hantiert, muss das tatsächlich
beachten, das ist korrekt.
Es gibt einige wenige Dinge, die das tatsächlich sehr übel nehmen (bei
mir mal BSS138-MOSFET an meiner Lötstation, diese hatte ungefähr 20µA).
Aber ein normaler Eingang z.B. eines Microcontrollers, hat damit kein
Problem, weil die ESD-Schutzbeschaltung die paas µA klaglos schluckt, es
ist ja keine Energie/Leistung dahinter. Jede Elektronik mit dem
gringstem ESD-Schutz wird das also überleben.
Wer das nicht will, kann z.B. DC hochohmig an Erde anbinden. Den nötigen
Wert kann man sich leicht berechnen. Den Strom kann man ja messen.
Wenn die Elektroink galvanisch getrennt ist und die Ein- und Ausgänge
ESD-Schutz haben, ist das aber nicht nötig.
Dass der ESD-Schutz nicht deshalb verbaut wird, ist mir bekannt. Dieses
Problem wird damit halt miterschlagen.
> messen
Du verstehst nur nicht warum Dich alle auf den Arm nehmen.
Das was Du mist ist Mist.
Das Verhalten ist das normalste der Welt für schutzisolierte Geräte die
keinen PE haben und Uout mittels Y-Kondensator nach L/N entstören, weils
ohne das dramatische Common Mode Störungen gibt.
Das bricht sofort zusammen bei Last.
Nur weil Dein Messgerät ca 10Meg Innenwiderstand hat misst Du da was.
Du hast ein YT Vid gesehen in dem jemand sagt: 'Achtung, Wasser ist
nass!'
Und nun lachen Dich alle aus, weil das alles andere als neu ist und wir
YT Kids so richtig gerne haben.
Miss mal mit nem Phasenprüfer am Ausgang des Trenntrafos.
OHH EMM GOODNESS
Das Ding leuchtet ja!!!
von Peter D. (peda)
Typisch sind da 1nF oder größer drin, d.h. es fließen 72µA.
Das ist schon recht unangenehm. Wir haben z.B. Lötdampfabsauger mit
Steckernetzteil. Ich hab da gleich ein Kabel zur Erdbuchse des
ESD-Tisches drangebastelt, damit es nicht mehr kribbelt, wenn man
dagegen kommt.
Alte Geräte vor der CE-Pflicht hatten diesen Kondensator noch nicht.
von Mark S. (voltwide)
Auch das sind nun gerade keine breaking news, wenn man um die Bedeutung
der Wicklungs-Koppelkapazitäten weiss.
von Karl B. (gustav)
Doch.
Die Funktion dieser Kondensatoren ist eine ganz andere. Sie sollen
Knatter- und Brummstörungen im AM-Bereich verhindern. Die Impulsspitzen
beim Polaritätswechsel am Gleichrichter abmildern. Stichwort:
Trägerspeicher(stau)effekt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gerstaueffekt
Tritt auch bei Gleichrichterröhren auf. Nur bei Selengleichrichtern
konnte man sich die Konds. sparen.
Oft sind auch noch Drosseln für den Zweck verschaltet.
Beim SNT liegen die Frequenzen wesentlich höher und damit das XC
kleiner.
Kleine Wicklungskapazitäten bewirken einmal höhere "Leck-"ströme.
Die Beschaltung mit den zwei Konds. am Zwischenkreis sollen einmal die
HF-Aussendung deckeln, und Spannungsspitzen "abfedern".
ciao
gustav
von Harald K. (kirnbichler)
Was haben Deine Schaltpläne von Röhrengeräten mit Trafonetzteilen jetzt
mit Schaltnetzteilen zu tun?
> OHH EMM GOODNESS
Ja, der Lügenstift wird seinem Namen gerecht.
Harald W. schrieb:
> Lügenstift
Der heißt jetzt unehrlicher Auszubildender.
von Jens G. (jensig)
Dort gibts auch schon Elektrizität?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Ich weiß nicht warum das Ding Lügenstift heißt,
obwohl der doch garnicht lügt.
Er detektiert hochohmig eine hohe Spannung.
von Jemin K. (jkam)
Weil er bei einem ausreichend isolierten Benutzer unter heller
Beleuchtung schlecht ablesbar sein kann.
Sogar Eisenbahn!
H. H. schrieb:
> Sogar Eisenbahn!
Mit Dampf!
Wenn Qualm im Schwarzwald aufsteigt und ein unvergleichliches Hupen
durch die Täler hallt, ist klar: Es ist die Eisenbahn. Viele kleine
Buben träumen davon ...
Fahrt mit dem Dampfzug durch den Schwarzwald
Die Strecke führt 25 Kilometer von Blumberg-Zollhaus an der
Wutachschlucht vorbei nach Weizen über vier Brücken und durch sechs
Tunnel – und ...
Sauschwänzlebahn ?
meinst die ?
Sodele, hab jetzt mal so nen böses Schaltnetzteil seziert!
Frei nach Dr.ZeroHirn, Dr. Brinkmann hat attestiert!
Das Schwerste war, die äußere Hülle zu knacken.
Jetzt seh' ich mir die Innereien an.
LG an Lügenstift und Dummbappler
hm, so sieht das dann in etwa aus!
ja.
von Peter D. (peda)
Ja, CY1 ist der Übeltäter. Ich hasse es, wenn man überall einen gewischt
kriegt. Besonders der Handrücken ist da empfindlich.
Wenn es denn wenigstens ein Y-Kondensator ist.
Hatte hier letztens einen kleinen USB-Lader, der von einem Tag auf den
anderen nicht mehr ging. Geöffnet, Sicherungswiderstand war durch, ein
Leiterzug verdampft – und zwar der, der von U- am Eingang zum mit CY1
beschrifteten Kondensator ging. CY1 war geplatzt – aber der war auch
nicht mit Y beschriftet und den diversen Prüfzeichen gespickt, sondern
es war ein einfacher Kerko 2,2 nF / 1 kV. :-(
Keine Ahnung, was auf der Gegenseite den Strom abgelitten hat, es war
zum Glück wohl keine Person, und es ist auch keine angeschlossene
Elektronik dabei gestorben.
(Der Schaltregler-IC war auch durch, alles zusammen also wohl eine fette
Transiente auf der 230-V-Seite gewesen.)
von Peter D. (peda)
Die alten 50Hz Netztrafos hatten wohl nicht ohne Grund 3kV Isolation,
die besseren sogar 5kV.
In einem schutzisolierten Gerät müsste es wohl eigentlich sogar ein
Y1-Kondensator mit 8 kV sein.
Oder PE.
Aber PE nicht direkt sondern über C an Sekundärspannungs-Nullpunkt.
ciao
gustav
> CY1 war geplatzt – aber der war auch nicht mit Y beschriftet
Wenn man bedenkt das wir in Zeiten leben wo Firmen die Beschriftung
von einem LM741 abschubbern um dann da was anderes drauf zu lasern,
da fragt man sich natuerlich auch welche Relevanz wohl ein cooles
Pruefzeichen auf einem Kondensator so hat. .-)
Vanye
Zumindest sieht man an diesem Beispiel, dass das fehlende Prüfzeichen
offenbar durchaus relevant war.
Jörg W. schrieb:
> CY1 war geplatzt
Wenn das beim Laden des Smartphones in der Badewanne passiert, wird es
dunkel.
von Mani W. (e-doc)
Mir gefällt, dass Du so motiviert herangehst!
Ist der beste Weg etwas zu lernen und selbst auszuprobieren...
Du meinst vermutlich assistiert? Und wer war Anästhesist?
von Andrew T. (marsufant)
Das war Oberarzt MyHammer.
Ich säge die Dinger üblicherweise mit der Proxxon auf, entweder das
kleine Sägeblatt, aber auch die Trennschleifscheiben gehen. Vorsichtig
gesägt, bekommt man die Gehäuseteile sogar danach mit Heißkleber wieder
ordentlich zu.
von Jürgen (jliegner)
Wer das sagt, der lügt. Egal wie hoch die Spannung ist, ohne Strom ist
die Leistung immer 0 und ohne Leistung gibts kein Licht. Ja, eine
Glimmlampe braucht nicht viel Strom zum glimmen aber sie braucht ihn.
Deshalb kann so ein Lügenstift keine Spannungsquelle mit unendlichem
Innenwiderstand detektieren.
> dunkel.
Oder auch nicht. Die meisten Badewannen sind heute aus Plaste und die
Wasserleitungsrohre leiten meistens auch nicht mehr. Die Pflicht eine
Emailliebadewanne in den Potentialausgleich einzubeziehen gibt es auch
schon ein paar Jahre nicht mehr. Damit ist die Chance dass es nicht
dunkel wird schon mal deutlich über 0 Prozent.
von Thomas U. (charley10)
Dieter D. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> CY1 war geplatzt
> dunkel.
Dem Badegast?
von Route_66 H. (route_66)
Wer in der Schule im Deutschunterricht nicht geschlafen hat, schreibt
"wegen des Erdungswiderstandes"! (siehe: Die Feuerzangenbowle "wegen des
Schildes")
Das Märchen von dem Föhn in der Badewanne haben sich Schreiberlinge in
Krimis ausgedacht. Alle praktischen Messungen haben bisher keine
Gefahren nachweisen können. Man muss schon den (geerdeten) Zulauf direkt
anfassen, um einen kleinen Teil des Ableitstromes zu bekommen. Wenn man
einfach so in der Wanne liegt, ist der Föhn völlig ungefährlich! Dabei
ist es Wurst, ob diese aus Kunststoff oder Metall besteht. Auch wenn man
nach dem Föhn greift, um ihn wieder aus der Wanne zu werfen, passiert
nichts.
Das Ganze wird halt in vielen Kriminalromanen und -filmen so oft
wiederholt, dass es schließlich jeder glaubt.
Route_66 H. schrieb:
> Alle praktischen Messungen haben bisher keine Gefahren nachweisen können.
> ... Wenn man einfach so in der Wanne liegt, ist der Föhn völlig ungefährlich!
Das stimmt so nicht. Mit der Methode der finiten Elemente wurde am
Lehrstuhl für Energietechnik das gezeigt, wo die gefährlichen und wo die
ungefährlichen Stellen zum Anfassen wären. Die gefährliche Zone liegt im
Bereich von 10%, aber nach Murphy packte so gut wie niemand den Föhn im
Bereich der unkritischen Zone an.
Meistens machen die Personen aber beim Schlag verschreckt einen Ruck
oder Schritt, ruschten daher aus und fallen ungünstig auf die Schnauze
oder den Hinterkopf. Für das Gleiche würde so ein kleiner
Sylvesterknallkörper im Bad gezündet auch reichen. Die Klassiker sind
dann der Biss in die Badewannenkante mit oben und unten die vorderen
Zähne ausgeschlagen, sowie gebrochener Kiefer oder Nasenbeine.
Oh je,
assistiert statt assistiert !
Danke für die Korrektur.
Aber, bei dem Unsinn, der hier so verzapft wird, kommt's da auch nicht
drauf an.
Danke auch bezüglich des Nachhilfeunterrichts in Deutsch.
Habe jetzt mal mit einem 100k Widerstand zum PE gemesssen.
Da Zeigt das Messgerät immerhin 15V an.
Kann mal jemand mitrechnen 15V/100k => 0,15 mA
PH, das ist ja noch ungefährlicher als der Föhn !
Ohne den CY1 ist die Kapazität über den Trafo gemessen 50pf.
Der Typ in dem YT-Video hat also nur halb recht.
Es gibt die unvermeidbaren Kapazitäten (50pF),
aber viel stärkeren Einfluss haben die Entstör-Maßnahmen.
Hab' das Ganze jetzt mal mit LT-Spize smuliert, kommt genau das Richtige
dabei raus.
Liebe Grüße aus'm Schwarzwald, wo man eher duscht, als badet
AH
Ich habe mal eine neu erworbene 12-V-Wandwarze gemessen, die bringt es
immerhing auf 0,5 mA (in beiden Stecker-Richtungen).
Klar kann das für Halbleiter schon gefährlich sein, für den Menschen
sollte es das nicht sein. Zum Basteln nimmt man daher besser ein
Labornetzteil.
Die FEM (finite elements method) oder irgend welche Simulationen können
die realen Messungen nicht ersetzen, die an einer Körpernachbildung mit
mehreren Messelektroden durchgeführt wurden.
Ein gemeinsames Projekt zwischen der TU Dresden und der DUV (Deutsche
Unfall-Versicherung) hat die Lebensgefährlichkeit bei verschiedenen
Situationern und Badezusätzen widerlegt.
von Mani W. (e-doc)
> Schildes")
Jetzt würde mich doch interessieren, ob beide Versionen
akzeptiert werden...
Wegen dem Erdungswiderstand muss man das feuchthalten!
Wemwegen?
Rettet dem Dativ!
Jörg W. schrieb:
> Wemwegen?
Wegen Nimwegen.
von Lodda (ol_grumpy)
Naja, wenns jetzt um Rechtschreibung geht, hier noch so eine Stilblüte:
Noch'n Klopper, hat Freund erzählt aus dem Büro (öffentlicher Dienst,
was auch sonst...):
Frau Gr.: "Wem sein Bleistift ist das?"
Kollege:  "Das heißt 'wessen'!"
Frau Gr.: "Wessen sein Bleistift? Das klingt ja noch blöder..."
Lodda schrieb:
> Stilblüte
Was haben vorsätzliche Verhunzungen mit Rechtschreibung zu tun?
Jörg W. schrieb:
> Lodda schrieb:
>> Stilblüte
Die aber mit zunehmend 'BUNTER Gesellschaft' en vogue werden. Leider...
Der Herdentrieb, anders und auffällig gegen die dumbe Masse zu sein, um
etwas darzustellen, ja, zu müssen, ist unübersehbar.
Merksde Alda?
von Wladimir (vril_2023)
"Und auf vorgeschriebenen Bahnen zieht die Menge durch die Flur; den
entrollten Lügenfahnen folgen alle! - Schafsnatur!"
Goethe, 'Faust II'
Falsch. Sprache ist ein sich kontinuierlich veraendernder Prozess.
Das wuerdest du merken wenn du mal Buecher liesst die 100, 200, 300
Jahre alt sind. Oder probier doch mal Mittelhochdeutsch.
Interessant sind dann nur Leute denen das nicht bewusst ist, sondern
sich sogar Subjectfremd darueber auslassen muessen. Eigentlich sind das
eher die kleinen Geister die im Deutschuntericht stolz darauf waren
alle Kommaregeln zu lernen, aber spaeter mit kichern auf der Party
erzaehlen das sie in Mathe ja noch nie gut waren. (palmface)
Also letztlich der langweilige Mittelbau einer Gesellschaft der
zwar alles irgendwie zusammenhaelt, aber auch zu keiner besonderen
Leistung faehig ist.
Und schon garnicht sind sprachliche Abweichung geeignet um
darueber seinen latenten Rassismus gegen Auslaender auszuleben!
Vanye
Das sind Stilblüten der Glosse. Wohl in Deutsch noch nie eine
Schulaufgabe über eine Glosse schreiben müssen und dann interpretieren
müssen, warum der Autor bestimmte Worte falsch schreibt?
Irgendwo habe ich noch den Link auf ein Video, wo die Rechtschreibung
als white supremacy verunglimpft wird.
von Walter L. (Gast)
Meine Erfahrung:
Temperaturregelung gebaut.
Temperatursensor Thermoelement.
Versorgt mit USB-Netzteil.
Ohne Anschluss an PE waren stabile Messwerte nicht zu erreichen.
Viele Grüße Walter
Das tröten vor allem die Apologeten der verblödungsbedingten
Degeneration. Kommste auchnoch drauf.
Rainer Z. schrieb:
> "Wessen sein Bleistift?"
..und in der Hälfte von D heisst es "Ossen"?
von Korax K. (korax)
Wladimir schrieb:
> Goethe, 'Faust II'
Das ist künstlerische Freiheit. Das war auch damals kein Hochdeutsch.
Korax K. schrieb:
>> Goethe, 'Faust II'
Und auch kein Niederdeutsch. :-)
von Gunnar F. (gufi36)
Und welches Messgerät kann das?
OMG
> OMG
Ein Galvanometer?
Thomas U. schrieb:
> Ein Galvanometer
Das habe ich befürchtet...
Stimmt aber auch nicht. Indem es sich bewegt, entzieht es der
Spannungsquelle Energie und das geht nicht bei unendlichem
Innenwiderstand. Aber Klugscheißerei beiseite, ich will nur sagen, der
Lügenstift tut was er soll. Man muss nur (auch damit) das Hirn benutzen.
Mit dieser Mindestforderung schliesst Du mindestens 99% der Menschheit
aus.
Hab mal 'Lügenstift' gegoogelt.
Kommt man zügig auf eine Erklärung einer Akademie in der erklärt wird,
wie gefährlich der Phasenprüfer ist.
Ach, der Föhn in der Badewanne ist doch gefährlich!
Und an 9V-Batterien lecken darf man auch nicht !
Wer Elektriker ist, der hat einen DUSPOL zu haben ! Darauf ist er dann
furchtbar stolz.
Der Laie wird sich das nicht anschaffen, für 60 €.
Dieser Laie, der z.B. in der neuen Wohnung ne Lampe anschließen will,
sollte jemand fragen, der Ahnung hat.
Dieser Jemand prüft immer zuerst, ob der Spannungsprüfer funktioniert -
könnte ja kaputt sein!
Im Duspol ist übrigens auch eine Glimmlampe eingebaut.
Wenn man als stolzer Besitzer eines Multimeters zweipolig an den
Lampen-Drähten misst, könnte man auch ins Grab fallen, also Vorsicht!
LG und breite Nudle
AH
Irrtum. Der originale hatte eine Tauchspul-Anzeige, die aktuellen haben
natürlich LCD. Was du bei deinem Rant eh geflissentlich ignorierst: die
Dinger produzieren am gemessenen Kreis eine kleine Grundlast, sodass man
keine "herum fliegenden" Spannungen fehlmisst, die eine Glimmlampe noch
anzeigen würde.
Ansonsten haben auch Elektriker einen Lügenstift einstecken. :^)
Gunnar F. schrieb:
>> Ein Galvanometer
Ein Gavanometer oder ein anderes Nullinstrument kann zum
Vergleich von zwei Spannungen benutzt werden. Dann wird
die zu prüfende Spannungsquelle tatsächlich nicht belastet,
sondern nur die zum Vergleich nenutzte.
Das erinnere ich anders: Der hatte eine Glimmlampe und das
Tauchspul-Instrument wurde per Taster zugeschaltet. Auf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/5842/duspol.jpg am orangenen
Teil rechts zu sehen.
Oder da:
https://www.elektrikforen.de/threads/zweipoliger-spannungspruefer.27033/page-6#post-213594
https://www.elektrikforen.de/attachments/duspol-n-1975-jpg.21763/
G* nach "Duspol Glimmlampe" findet alte Threads, wo eine Glimmlampe als
Ersatz gesucht wird.
Manfred P. schrieb:
> Der hatte eine Glimmlampe und das Tauchspul-Instrument wurde per Taster
> zugeschaltet.
OK, aber die Belastung mit dem Tauchspul-Instrument (bzw. einer anderen
Ersatzlast) ist ja das, was das Ding eben wirklich ausmacht.
Hm, zweipolig messen, Grundlast (Größenordnung 100K vielleicht).
Macht Sinn.
Ein 'normales' Multimeter hat das nicht, misst vermutlich möglichst
hochohmig.
Wenn ich da an der Lampe was messe will ich aber wissen, wo die Phase
ist.
Es könnte ja jemand N schalten, soll vorkommen !
Der Dispol MIT Display ist noch teurer (90 euro) !
Ist  das eigentlich ein MarkenName, oder ne übliche Geräte-Bezeichnung ?
@Jörg.W 'Rant eh' versteh ich nicht. Verschreibselt?
LG
Axel
An sich ist Duspol ein Markenname von Benning, hat sich aber
eingebürgert wie "Tempo" u.ä., auch wenn sich einige Markennamen aus dem
Rückzug befinden.
Du hast einfach nur wilde Thesen durch die Gegend geworfen, dabei
unterstellend, dass sich Leute sowas aus Spaß zulegen, um dann damit
anzugeben.
Klar kannst du in vielen Fällen auch ein simples Multimeter nehmen, aber
was machst du, wenn du nach dem Ausschalten der Sicherung da trotzdem
noch 100 V misst? Traust du dann deiner ausgeschalteten und hoffentlich
ordentlich beschrifteten Sicherung übern Weg, dass die Anlage
spannungsfrei ist? Wir haben hier Mehrfach-Kreuzschaltungen im Flur, da
reicht die Kapazität der parallelen Drähte, um die angeschlossenen
LED-Lampen noch leicht leuchten zu lassen nachts, wenn eigentlich
ausgeschaltet ist. Da kannst du dir selbst ausrechnen, was man da mit
einem Multimeter mit 10 MΩ Eingangswiderstand wohl an der Lampenfassung
messen wird.
Ganz davon abgesehen, an der Lampenfassung mag das auch mit einem
Billigmultimeter noch gehen (hoffentlich hast du keins, bei dem du mit
einem in die Transistor-Fassung gesteckten Bauteil gleich noch einen der
beiden Messleitung berührbar herausgeführt bekommst), aber wenn du mal
gesehen hast, was in den Billigheimern als Sicherung verbaut ist, dann
willst du damit nicht noch im Bereich einer Unterverteilung hantieren,
wo im Fehlerfall der Strom schon mal etwas kräftiger ausfallen kann,
weil davor nur noch der SLS sitzt. Ich glaube, bei eevblog gab's mal
Fotos von explodierten Multimetern. Wenn du was besseres hast (wie Fluke
oder so), dann gibt's da auch bessere Sicherungen, aber dann bist du
auch preislich schon eine ganze Nummer größer als mit einem einfachen
"richtigen" Spannungsprüfer. Es muss ja nun nicht unbedingt "Duspol"
draufstehen, auch die preiswerteren Ausführungen taugen für den Zweck
deutlich besser als das 15-Euro-Baumark-Multimeter.
Danke Ralf X, hab  ich mir fast gedacht.
@Jörg.w
rant ist englisch 'schimpfen'
Ich sprech schon Englisch, aber das kannte ich nun noch nicht.
Wieso verwendest Du hier so nen komischen Englischen Ausdruck ?
Ich werd den Teufel tun, mit dem Multimeter auf ne Leiter klettern, ...
Erst recht in ner Unterverteilung.
Ich hab mehrere Messgeräte alle mindestens CAT III
Es muss nicht immer FLUKE sein, auch nicht Benning!
Ich hantiere weitestgehendst im Bereich 3..24V
Ich habe nicht zur Verwendung von Multimetern in der Elektrik
aufgerufen,
eher davor gewarnt.
Was du schilderst mit LED-Lampen, die im ausgeschalteten Zustand noch
glimmen, kann ich mir vorstellen, würde mich sehr stutzig machen.
Allerdings parallel laufende Leitungen dafür verantwortlich zu machen,
halt ich für falsch. das sind einige hundert pF.
Da muss was anderes faul sein.
LG
Axel
Können auch schon Nanofarad sein, hab's noch nicht gemessen. Ist ein
langer Flur, der rund herum mit Kreuzschaltungen verkabelt ist. 20 m
parallel liegende Leitungen können da schon zusammen kommen.
So, dann erklär mal …
Solange anfangs noch Glühobst drin war, war natürlich nichts zu sehen,
erst mit den LED-Lampen dann. Dabei haben wir Glück, dass die in so
einen stark gedimmten Zustand gehen statt immer wieder aufladen –
einschalten – ausgehen. Ist ein (nicht sehr helles) Nachtlicht, was
dadurch entsteht.
Wenn ich mal mit 1 nF rechne, könnte der Blindstrom an einem
Wirkwiderstand am Abschluss vielleicht 10 oder 15 mW umsetzen. Das ist
halt genug, als dass man das nachts sehen kann.
von Roland F. (rhf)
Jörg W. schrieb:
> Es muss ja nun nicht unbedingt "Duspol" draufstehen...
Selbst wenn d
Duspol drauf steht, bekommt man die einfachste Ausführung z.B. bei
Hornbach schon für 47 Euro, das sollte es einem bei Arbeiten an
Netzspannung wert sein.
rhf
Pro nF 70µA . Wobei Oberwellen noch eine kräftige Schippe drauflegen
können.
Dieter D. schrieb:
> Wobei Oberwellen noch eine kräftige Schippe drauflegen können.
Damit das relevant wird, müsste die Kurvenform schon sehr massiv von
Sinus abweichen.
Man könnte da irgendwo an der Klemme der Lampe einen Widerstand
anbringen, aber dann würde die Leistung ja einfach nur verheizt. So ist
das Nachtlicht halt noch ein Feature, das nebenbei entsteht.
Wirkliche Abhilfe wäre es, ein Stromstoßrelais statt der x-fach
Kreuzschaltung zu nehmen, aber das war's dem Vermieter wohl nicht wert.
von Rolf (rolf22)
> natürlich LCD.
Die einfachsten Duspol_Modelle von Benning haben auch heute eine
Tauchspule und LEDs zur Spannungsmessung.
https://www.benning.de/produkte/pruef-und-messtechnik/pruefgeraete-spannungspruefer/spannungsprüfer-duspol.html
Ich habe bewusst so ein Ding, weil ich nicht noch ein weiteres Gerät
haben will, bei dem immer dann, wenn ich es brauche, die Batterie leer
ist.
Ich arbeite allerdings auch nicht als Vollzeit-Berufselektriker und habe
zusätzlich ein Digitalvoltmeter mit guter Isolierung.
Aber erst nach der Berufsschule, vorher schimpft der Ausbilder.
Ich habe von ganz früher her noch zwei solche Dinger, aber keine
funktionierende Glimmlampe dafür. Reichelt und Conrad haben nichts. Wo
könnte ich denn welche herbekommen?
Bedrahtete Glimmlampen habe ich noch 'ne ganze Tüte voll, aber solche in
Stiftform wüsste ich auch gerade nicht.
von Rolf (rolf22)
> Dabei ist es Wurst, ob diese aus Kunststoff oder Metall besteht.
> Auch wenn man nach dem Föhn greift, um ihn wieder aus der Wanne zu werfen,
> passiert nichts
Mich würde mal interessieren, ob du bereit wärest, mit deinem Körper an
einen entsprechenden Experiment teilzunehmen. Auch zwar auch dann, wenn
weder die Wanne noch der Fön das Posting gelesen haben, in dem steht, es
passiere dir nichts.
Ja, aber dort drückt man mit der linken Hand auf den Knopf während man
das andere Ende zwischen den Fingern hält, damit auch genug Strom
fließen kann. :-)
>> passiert nichts
Da haben eher noch die Jungs mit dem E-Grill im Pool eine Chance...
Elektrobier...
Wenn Du mir anhand des ohmschen Gesetzes erklärst warum der Strom diesen
gigantischen Umweg über den Körper nehmen sollte.
Mal die Lage von L, N und PE in der Situation aufzeichnen, dazu das
recht schlecht leitende Leitungswasser und die Lage des Körpers.
Das muss aber recht erlebnissorientierter Strom sein wenn er diese
Umwege in Kauf nimmt.
McGyver hat auch Leute mit einer 12V Autobatterie defibriliert.
Nicht alles glauben was man im TV sieht.
Was bereits geschehen ist, ist ein unsicheres USB Netzteil das L auf das
schicke Handy mit Metallrahmen gegeben hat.
Das ist dann natürlich recht doof, wenn man das in der Hand hält und mit
den Füssen den Wasserhahn berührt.
Oder der Badewannengriff dessen Schrauben leider in eine nicht
fachgerecht verlegte Unterputzleitung geschraubt wurden.
Ausbauen aus einem Lügenstift?
von Peter D. (peda)
da sind auch nur bedrahtete drin.
>> passiert nichts
Ohne Mensch in Wanne haben sie im Fernsehen mal gezeigt, wie der
Föhn im Wasser U-Boot spielt.
von Rolf (rolf22)
Glückwunsch zum Ersten Preis beim Wettbewerb "Jugend forscht – Kategorie
Leseverständnis": ein 3-Tage-Urlaub in Schiefturmstadt.
von Rolf (rolf22)
Im TV haben sie auch mal gezeigt, wie ein Medizinmann von einer
Pazifikinsel mit bloßen Händen einen großen Gallenstein herausoperiert,
ohne dass 3 Minuten später eine Wunde oder Narbe zu sehen war.
https://www.zauber-pedia.de/images/1/1a/Plakat149.jpg
Im TV funktioniert auch Homöopathie.
von Rolf (rolf22)
Das Ohmsche Gesetz gilt nur für diskrete Stromwege. Die liegen beim Fön
im Wasser nicht vor, dort bildet sich ein kontinuierliches, inhomogenes
Feld aus. Anders gesagt, durch jedem Punkt des Wassers fließt ein Strom.
Umwege gibt es also prinzipiell nicht.
Welches für den Einsatz in Badezimmern bestimmte Handgerät hat denn
einen PE?
Und wie möchtest du denn die Stromverteilung unter Berücksichtigung
isolierender Bauteile zeichnen? Ist bei jeden Fön völlig anders, so wie
auch alle anderen Umstände ganz unterschiedlich sein können.
> das recht schlecht leitende Leitungswasser
Wenn man den Fön anfasst, z. B. um ihn rauszuwerfen, ist man u. U.
ziemlich dicht an Strom führenden Leitern. Und der Hautwiderstand sinkt,
wenn die Haut nass ist. Es soll übrigens auch Badewasserzusätze geben,
die man "Badesalz" nennt und z. B. NaCl enthalten.
Da du wohl gerne Enten siehst, hier ein paar für dich – oder sind es gar
keine?
https://www.bernerzeitung.ch/tod-durch-foehn-in-badewanne-es-war-ein-unfall-387376869207
https://www.spiegel.de/panorama/stromschlag-durch-haartrockner-maedchen-sterben-in-der-badewanne-a-616328.html
https://rp-online.de/panorama/ausland/foen-in-der-badewanne-toetet-drei-kinder_aid-16970391
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/handynutzung-stromschlag-in-der-badewanne-16-jaehrige-stirbt-beim-musikhoeren-1.4375817
Alternative Physik?
> einen PE?
Der wasserhahn liegt auf PE und damit auf N Potential.
Meine nicht.
Wo bekommt der den PE her, wenn per Kunststoffleitung versorgt oder
Cu-Verrohrung ohne Erdung?
Selbst bei Cu ohne (direkte) Erdung hat es Mauerdurchführungen,
Befestigungen, ..., was in Fall der Fälle überall ausreichend Strömlinge
fliessen lassen könnte
Wird die Wasserleitung bei Euch frei in der Luft verlegt?
Bei uns wird die in der Erde verbuddelt.
Ja, auf der ISS gibts keine Staberder.
Aber wenn da in der Wanne nix geerdet ist, um so besser.
Wie fliesst dann Strom über meinen Körper wenn der Fön ins Wasser fällt?
Muss ich mir dazu den N Leiter zwischen die Zähne klemmen?
Bei mir kommt das Wasser in einer ~3" PE-Leitung durch die Grundmauer.
Leute !
Wenn ihr nicht nett zunander seid, hol ich meinen Lügenstift raus -
und wer dann kein einwandfreies Erdpotential vorweisen kann (z.B.
mittels Mitführung eines geerdeten Töpfchens), der fliegt !
Liebe Grüße ausm nördlichsten Schwarzwaldtal
A.H
Da sind alle geladen. Rund 100V/m waere die Potentialdifferenz.
auch in den Wahrheitsnachrichten im TV gibt es immer mal wieder Clips,
die rückwärts laufen oder gespiegelt wurden.
Beides zugleich ist mir allerdings noch nicht aufgefallen.
Zu Zeiten analogen Bildmaterials hätte
ich das noch mit Inkompetenz des Cutters abgetan.
Beitrag #7626837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7626844 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Obelix X. (obelix)
Ich dachte, das hier ist ein Elektronikforum!
So eng sehen die Nutzungsbedingungen das nicht:
"Der Zweck dieses Forums ist der Austausch über Themen aus dem Bereich
Elektronik, Informatik, sowie Technik und Wissenschaft im weiteren
Sinne..."
Auch Trollogie ist eine Wissenschaft im weiteren Sinne.
Unvergessen: Eduard Khil (Эдуа́рд Анато́льевич Хиль).
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Khil#Internet_videos
> Sinne..."
Deshalb gibt es auch einen ellenlangen Thread zu "Was hört ihr für
Musik".
Warum dann eigentlich nicht:
* Welche Partei wählt Ihr?
* Wo habt ihr den besten Sex?
* Welche PKW-Farbe gefällt Euch?
* Welche Automarke ist Euer Favorit?
* Was ist Euer Lieblingsgewürz?
* Welche Haarfarbe und Frisur sollte Eure außereheliche Freundin haben?
usw. usw, usw.
Klar, auch Elektroniker haben ihre spezifischen Vorlieben.
Bei Elektrikern würde ich schwarze und blaue Locken mit gelbgrünen
Strähnchen vermuten.
von Mani W. (e-doc)
> Musik".
Weil es interessant ist und auch good Vibrations dabei sind...
Interessiert hier kaum, aber Musik ist immer interessant...
> Musik".
Der ist so uralt, der hat Bestandsschutz.
von Rolf (rolf22)
Muss ein sehr guter Cutter sein, der es schafft,  das Bild rückwärts
laufen zu lassen und dabei den Ton ohne Sinnverlust vorwärts.
>> Musik".
Und Artenschutz hoffe ich angesichts der beeindruckend vielen Beiträge.
Genauso wie "Nur Positives".
Man(n) ist ja nicht nur Techniker.
es gab genug Clips mit ner Stimme aus dem Off,
die noch darüber gelegt wurde.
