Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SX1276 - Antenne herausführen/verlängern
von Heinz M. (utgmk)
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage bzw. benötige einen Tipp von euch.
Ich habe in einem LORA Projekt folgende Platine im Einsatz
(https://www.ebay.de/itm/254789365056). Das Funkmodul hängt an einem
Arduino Pro mini 3,3V.
Bis jetzt habe ich einfach nur einen Draht, mit 17,3 cm Länge, am
Funkmodul, der als Antenne dient.
Funktioniert soweit auch gut. Ich würde jedoch gerne die Antenne bei mir
aufs Dach montieren wo weniger Metallabschattungen (Trapezbleche) sind.
Ziel soll es sein, ein zweites TTN Gateway, in größerer Entfernung zu
erreichen.
Wie gehe ich das am besten an?
Kann man einen SMA Stecker anlöten?
Welches Verlängerungskabel benötige ich?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
UTGMK
von Wastl (hartundweichware)
Die Antenne ist zu lang für deinen SX1276, da er auf 866 MHz
arbeitet. Funktioniert, klar, aber nicht optimol bezüglich
Reichweite.
Kommt sehr auf die Qualität und Länge des Verlängerungskabels an.
Kann man, passt aber nicht gut. Ich würde ein offenes kurzes
Koaxkabel (mit SMA Stecker oder Buchse am anderen Ende) anlöten.
Damit hat man dann die Freiheit ein anderes (Verlängerungs-)
Kabel anzuschliessen.
Wenn das Verlängerungskabel "lang" ist wirst du ggf. mehr
Leistung im Kabel verlieren als du durch eine externe Antenne
gewinnen könntest. Dazu (zu Beurteilung) muss man die
Dämpfungseigenschaften des Kabels kennen und den Gewinn der
durch die verbesserte Antennenposition zu erwarten ist.
Wichtig ist - wie bei allen HF-Modulen - bei einer direkt
angeschlossenen Antenne das ausreichende Gegengewicht (Masse)
nicht zu vergessen. Der Arduino mit HF-Modul ist dazu alleine
nicht geeignet.
Wastl schrieb:
> Die Antenne ist zu lang für deinen SX1276, da er auf 866 MHz arbeitet.
Funktioniert, klar, aber nicht optimol bezüglich Reichweite.
ok. Habe ich folgendermaßen berechnet:
λ = c/f
868Mhz ==> 34,5 cm = λ
λ/2=17,25 cm
Kabel habe ich noch nicht.
> Kann man, passt aber nicht gut. Ich würde ein offenes kurzes Koaxkabel (mit SMA
Stecker oder Buchse am anderen Ende) anlöten. Damit hat man dann die Freiheit ein
anderes (Verlängerungs-) Kabel anzuschliessen.
An so eine Lösung habe ich gedacht. Nur hängt/baumelt dann dann die
Buchse/Stecker an der Platine.
> Wenn das Verlängerungskabel "lang" ist wirst du ggf. mehr Leistung im Kabel
verlieren als du durch eine externe Antenne gewinnen könntest. Dazu (zu
Beurteilung) muss man die Dämpfungseigenschaften des Kabels kennen und den Gewinn
der durch die verbesserte Antennenposition zu erwarten ist.
Mhm. das ist natürlich schlecht.
> Wichtig ist - wie bei allen HF-Modulen - bei einer direkt angeschlossenen
Antenne das ausreichende Gegengewicht (Masse) nicht zu vergessen. Der Arduino mit
HF-Modul ist dazu alleine nicht geeignet.
Ich glaube ich sollte ich noch nacharbeiten.
Reicht es, ein Stück Platine mit Massefläche anzulöten?
von Michael W. (dbru61)
Lambda halbe endgespeist ist hochohmig, so ein paar kOhm. Der
Antennenausgang vom SX1276 hat 50 Ohm. Also entweder 2x Lambda/4
mittengespeist bzw. Lambda/4-Strahler (78 mm) über Gegengewicht (aka
Groundplane) oder mit kurzem Stück 50Ohm, z.B. RG174 am Antennenausgang
zu einer passenden Antenne. Die Platine würde ich direkt am Fußpunkt
oder in unmittelbarer Nähe anbringen und die Daten mittels geeigneter
Schnittstelle nach unten transportieren. Über mehrere Meter Koaxkabel
sind die Verluste zu groß, es sei den man nimmt was hochwertiges mit
geringer Dämpfung unterhalb 1GHz. Ist aber ein Rechenexempel. Sender an
die Antenne dürfte die bessere Lösung sein.
Viel Erfolg
von Rainer W. (rawi)
Michael W. schrieb:
> Also entweder 2x Lambda/4 mittengespeist
Dann bräuchte man allerdings noch zusätzlich einen Balun.
Eine J-Antenne ist relativ einfach aufgebaut und braucht kein
Gegengewicht.
Das Funkmodule ist am besten direkt bei der Antenne aufgehoben.
von Helmut -. (dc3yc)
Ich würde das Funkmodul an einen ESP32 hängen (gibt es auch schon fertig
von Heltec oder Lilygo), das ganze unters Dach montieren und die
Datenübertragung per WLAN. Funktioniert bei mir prächtig! Und als
Antenne eine kleine Groundplane. Selbstgebaut aus einer SMA-Buchse und
ein paar dm 1.5quadrat Cu-Draht.
von Thomas G. (thomas_g760)
Ja, das geht ganz gut. Du kaufst beim Ali ein Zehnerpack von diesen SMA
Buchsen für 5€, plus 1-2 Verlängerungskabel - mußt du gucken, daß male
und female passen. Die SMA Buchsen kannst Du gleich auf das Modul löten
wenn Du zu faul bist Leiterplatten für 5€ vom Chinesen zu bestellen.
 Dann kannst Du die Antenne nach außen verlegen. Da bist Du unter 10
Euro dabei.
Mit Groundplane Antenne habe ich die besten Ergebnisse, so 20km auf
868MHz sind locker drin.
Dein Draht ist für 868MHz zu lang, du brauchst die Hälfte.
https://www.changpuak.ch/electronics/lambda_4_gp.php
Im Prinzip ja, in der Praxis irrelevant. Und ich wollte es halt so
einfach wie möglich halten.
> Gegengewicht.
Dann muß man allerdings den 50Ohm Abgriff finden. Ohne Messmittel in dem
Frequenzbereich ist das nur schätzen.
Wie gesagt, so einfach wie möglich...
> Euro dabei.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich denke so werde ich es erstmal machen.
1. SMA Buchen/Stecker
2. 50 Ohm Coaxkabel
3. Groundplane Antenne. --> Da muss ich aber erst schauen wie ich die
montiere/befestige. Sollte möglichst unauffällig sein.
Ich werde im ersten Schritte vorerst meinen Draht (Antenne) kürzen
(halbieren) und schauen ob das Signal besser wird.
Vielen Dank für die guten Zuschriften. Es ist wirklich interessant, was
man bei einer Antenne alles beachten muss.
