Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand ja das IC auf dem Bild? Der Aufdruck auf dem IC sagt 2228A 9203 Ich nehme an, das es ein chinesischer 8Kanal PWM Treiber o.ä ist, aber die genaue Ansteuerung wäre für mich wichtig. Im Screenshot sieht man, das 6 mal 13 Bits gesendet werden (d3 ist die CE leitung des IC) Sende ich aber zB alles 0, bleibt der Ausgang unverändert.
https://www.google.com/search?gbv=1&q=%221+AO1++2+AO2++3+AO3++4+AO4++5+AO5++6+AO6++7+NC++8+NC++9+VDD++11+CLK++12+DI++14+VSS%22+datasheet+filetype:pdf BH2228FV https://docs.rs-online.com/38e8/0900766b815647c4.pdf
su googlest nach den pinnamen !!?? Das ist ja genial! Vielen Dank für den Tipp für die Zukunft!
Sebastian H. schrieb: > PWM Treiber Dafür wären die Transistoren ganz ungeschickt verschaltet, denn die Low-Side Transistoren gegen Masse schalten nur langsam ab, weil ihre Basis sich selber "ausräumen" muss. Torsten B. schrieb: > BH2228FV Ah, also zum "Glück" keine PWM, sondern eine rein lineare Ansteuerung, dann passt das mit der langsamen Darlington-Schaltung.
Torsten B. schrieb: > BH2228FV > https://docs.rs-online.com/38e8/0900766b815647c4.pdf Das Pinout passt perfekt, aber ein I2C D/A-Wandler als Ansteuerung für die Transistoren? Sieht seltsam aus.
Es geht um dimmbare LEDs. Sebastian, um welches Gerät handelt es sich? Bitte Link oder am besten den gesamten Plan hier posten. Hersteller ist Rohm. Mir ist unverständlich, warum es drei Varianten gibt: BH2226FV 8 Kanäle BH2227FV 4 Kanäle BH2228FV 6 Kanäle 3facher Logistikaufwand, wahrscheinlich ist der gleiche Chip in den Gehäusen, nur weniger / andere Bond-Drähte.
1 | Pin BH2227 BH2228 BH2226 |
2 | 3 TESTMONI1 AO3 AO3 |
3 | 4 TESTMONI2 AO4 AO4 |
4 | 5 AO3 AO5 AO5 |
5 | 6 AO4 AO6 AO6 |
6 | 7 NC NC AO7 |
7 | 8 NC NC AO8 |
Wolfgang R. schrieb: > Das Pinout passt perfekt, aber ein I2C D/A-Wandler als Ansteuerung für > die Transistoren? Sieht seltsam aus. Die DACs liefern den Sollwert für die steuerbaren Stromquellen. So abwegig ist das nicht. Die 'AO' im Schaltplan stehen für "Analog Out".
Jetzt verstehe ich auch, wieso die so einen Transistor-TammTamm gemacht haben... Steuerung läuft bereits als Spaghetticode, jetzt muss ich noch aufräumen, dann teile ich den Code...
H. H. schrieb: > Sebastian H. schrieb: >> 2228A > > Auf dem BH2228 wäre allerdings H2228 zu erwarten. Ich denke es wird ein China-Klon sein. das H steht nicht vor der Nummer. BTW: es ist ein Autoradio-Bedienteil, das ich als Display für meinen Radiowecker/Uhr verwenden möchte.
Wolfgang R. schrieb: > ein I2C D/A-Wandler als Ansteuerung für die Transistoren? > Sieht seltsam aus. Sieht für mich wie einige vom DAC angesteuerte Konstanstromquellen aus: wenn der DA-Wandler z.B. an A06 eine Spannung ausgibt, dann ist der Strom durch die blauen LEDs (mit 'B' an der Leitung) Iblau = (UA06-2Ube)/(47R+75R).
