Forum: Haus & Smart Home Funkfernbedienung Markise: Prüfung auf erfolgreiche Sendung
von Ralf S. (ralfsz)
wir kämpfen gerade mit einer Funkfernbedienung Somfy 74300 zur
Ansteuerung einer Markise. Die Markise rührt sich nicht mehr. Soweit
bekannt arbeitet die FB mit 433,92MHz. Die Knopfzelle usw scheint in
Ordnung (3,00V/2,99V).
Mich hätte jetzt mal interessiert, wie man eine mögliche Aussendung
überprüfen kann. Ich habe ein Oszi und zwei Kupferdrahtstücke je 17cm zu
einer provisorischen Dipolantenne arrangiert. Leider empfange ich da
nichts. Auch eine zweite FB scheint nichts zu senden, obwohl sie mit
ihrer Markise arbeitet.
Mangels Funkerfahrung möchte ich mal die Frage in den Raum werfen, was
ich denn verbessern kann, um die Funkaussendung der FB zu prüfen.
Mit Dank und Grüßen
mob
: Verschoben durch Moderator
von Helmut -. (dc3yc)
Kaufe dir einen billigen SDR-Stick für USB, installiere dazu das
Programm RTL_433 und du siehst alle Fernbedienungen, Wetterstationen
usw, die auf dieser Freqeuenz senden.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
oder einfacher HF-Tastkopf.
http://www.dl2lto.de/sc/HB_HFTK.htm
Aber besser mit Schottkydiode als Germaniumdiode, wegen der doch etwas
höheren Frequenz.
Ein 433MHz Empfangsmodul mit kleinem Lautsprecher dran wäre auch eine
Lösung.
Wobei der TE statt des Lautsprechrs natürlich auch sein Oszi einsetzen
kann.
von Loco M. (loco)
Ralf S. schrieb:
> Hallo,
Und die Knopfzelle auch mal ausgetauscht? Eine gute neue Knopfzelle hat
3,3V, und wenn die 3,00V unbelastet gemessen wurden, dürfte die Zelle
schon ziemlich ausgelutscht sein. Die Spannung bricht dann beim Senden
ein.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Wir haben auch eine Somfy gesteuerte Markise. Mit einer Schottkydiode
BAT43 und einem 100pF Kondensator an einem 32 Ohm Kopfhörer habe ich nix
gehört.
Hast du auch einen Außenbeschleunigungssensor an deiner Markise?
Vielleicht ist der Permanentmagnet abgefallen, oder die Batterien im
Sensor sind leer. In dem Fall fährt die Markise nur noch rein aber nicht
mehr raus!
Es gibt auch Somfy Steuerungen, die fahren auch bei leerer Batterie
raus, aber nach ca. 10 Minuten automatisch wieder rein, wegen der
Sicherheit.
32Ohm ist natürlich weit weg von geeignet, allenfalls mit Übertrager.
Die liegen aber auch nicht mehr in den Bastelkisten, ebenso knapp wie
hochohmige Kopfhörer, wahrscheinlich ginge ein kleiner Netztrafo.
Falls FM hört man dennoch nichts. Wahrscheinlich verwendet Somfy aber
als hochpreisige Marke die billigeren AM-Module.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Bevor du in Bastelausrüstung ivestierst:
Blinkt die LED beim Tastendruck?
Sind noch Sensoren angelernt oder ist Motor/Funkempfänger und FB alles
in dem System?
Was passiert, wenn du länger den Programmierknopf der FB drückst? Bei
Funkmotor muss die Markise zucken, bei Stand alone Funkzwischenstecker
kommst du aber nicht weiter.
Hat der Motor Strom?
Wenn externer Funkempfänger: abstecken, Motor direkt mit 230V ansteuern.
Zustand der FB? Neuwertig immer in gehäkelter Schutzhülle oder von 12
klebrigen Kinderhänden dauerbetatscht?
Allgemein: das RTS System wird schon seit mindestens 8 Jahren nicht mehr
für Neueinbau empfohlen, es ist ein Auslaufmodell. Dementsprechend ist
dein Zeug vmtl auch entsprechend alt.
Ältere Motoren geben auch gern übern Winter (Nichtbenutzung, Frost!) Den
Geist auf. Wir tauschen aktuell 2 - 3 Stk pro Woche.
VG
Hallo Matthias,
die Markise ist hier an meinem Arbeitsort. Das sind nur meine
Kinderhände, die daran rumpatschen... :-)
Die FB ist alt, vllt 10 Jahre oder etwas mehr.
Die Spannungsversorgung des Motors ist gegeben.
Die LED blinkt bei Betätigung der FB. Bei Betätigung der Auf-/Abtasten
zusammen rührt sich die Markise auch nicht. Das sollte sie dann aber. Da
das System vorher funktioniert hat, muss ja alles angelernt gewesen
sein. Es sei denn, Mr Bean war hier und hat mal wieder eine FB eines
Spielzeugsegelbootes "nachgestellt". Das Opfer damals war ja der ältere
Herr im Rollstuhl im Hintergund.
Die Markise steht jetzt hab zu. Das werde ich auch so lassen, denn wenn
die Sonne hier um die Ecke kommt, bringt die mich um die Ecke...
Deiner Vermutung des Ausfalls in Zusammenhang mit dem Wetter würde ich
aber auch für naheliegend halten.
@Loco M.: CR2430 hat wirklich nur 3V
Gruß mob
hier auf der Arbeit steht ein billiges Aldi-Radio (nur UKW)
das auch auf 433-Sendungen reagiert.
Zumindest, wenn die FB ganz nah dran ist.
Da wirbeln dann alle möglichen Ziffern im Display durch'nander,
solange man HF raus gibt.
Oder das Auto lässt sich nicht schliessen,
wenn man gleichzeitig auf die andere FB drückt.
Vielleicht findet sich bei Dir ja ähnliches.
Sowas findet man nur mit einem gewissen Spieltrieb heraus
Hi!
Dann (wenn Funkmotor) als letzte Möglichkeit doppelte
Spannungsunterbrechung, danach FB und Endlagen neu anlernen.  Siehe
Betriebsanleitung.
VG
