Forum: Platinen Gibt es größere Versionen von verschiedenen Leiterplatten-Bauteilen?
von Robert K. (Firma: Astrofein) (robertastrofein)
Ich erstelle momentan meine erste Leiterplatte mit KiCAD. Jedoch sind
meine verwendeten Bauteile, wie der Transceiver LTC1387 sehr klein mit
einer Länge von  7 mm. Dadurch habe ich Bedenken wie ich diese Bauteile
dann auf der Platine ohne Probleme löten kann. Gibt aus eurer Erfahrung
auch bidirektionale Transceiver mit größeren Maßen, die leichter zu
verlöten sind? Oder ist es eurer Meinung nach möglich als Anfänger so
kleine Teile zu löten?
MAX232? Den gibt's im DIP.
Er braucht was für RS-485, nicht RS-232.
von Keks F. (keksliebhaber)
Man kann auch Footprints anpassen indem man die Lötpads verlängert oder
in Abständen verbreitert.
Den Rest macht dann das Flussmittel.
Ausdruck und Probelegen lohnt sich.
Evtl passt ja ein MAX485 o.ä., die gibts problemlos in DIP-8.
Ja, solche ICs lötet man nicht Pin für Pin, sondern mit einer eher
breiten Spitze mehrere Pins gleichzeitig.
Den gibt es in zwei Größen, 7mm lang (SSOP-20, "G") und 13mm lang
(SO-20,"SW")
11,08 € Einzelpreis bei  Digi-Key:
https://www.digikey.de/de/products/detail/analog-devices-inc/LTC1387CSW-PBF/891272
Der kleinere kostet etwas mehr, 11,81€:
https://www.digikey.de/de/products/detail/analog-devices-inc/LTC1387CG-PBF/891803
Der Max enthält keinen Spannungswandler, den braucht man einzeln dazu.
Stimmt, der LTC1387 kann ja beides RS-485 und RS-232.
Robert K. schrieb:
> Jedoch sind
Eines meiner Lieblingsgehäuse für Handlötung mit einer ordentlichen
Hohlkehlenspitze und genug Flussmittel ist MSOP-8, wie es z.B. auch für
viele RS-485-Leitungstreiber verwendet wird. Auch SO-8 ist völlig in
Ordnung. Die von Dir aufgeführten Gehäuse SO-20 und SSOP-20 lassen sich
aber auch sehr gut von Hand löten.
Bist Du eigentlich sicher, dass Du solch einen Exoten wie den LTC1387
für Deine Anwendung benötigst?
von Rainer W. (rawi)
Robert K. schrieb:
> Oder ist es eurer Meinung nach möglich als Anfänger so kleine Teile zu
> löten?
Das übt sich. Flussmittelgel und Entlötlitze helfen, Pannen auszubügeln.
von Gerald B. (gerald_b)
Googele nach den Bauteilen Typ für Typ, ziehe dir beim hersteller das
Datenblatt und scrolle zu einer der letzten Seiten. Dort sind die
Footprints angegeben und damit siehst du auch, in welchen Varianten das
Bauteil gefertigt wird.
Die parametrische Suche eines guten Distributors leistet das Gleiche.
Das ist sogar etwas einfacher, da Teile, die von mehreren Hestellern
gefertigt werden so auftauchen und nicht jeder in jedem Gehäuse
produziert.
Lässt du die Leiterplatten fertigen?
Dann besorge dir Lotpaste und verlöte mit Heißluft. Das ist nochmal
einfacher, als Vogelfutter erst mal mit de Pinzette zu halten, bis der
erste Pin verlötet ist. Mit Paste richten sich die Bauelemente selbst
aus und bei Brücken, oder wenn Zinn fehlt, kann man immernoch mit dem
Lötkolben nachlöten.
SSOP20 ist nicht klein.
Das würde ich als relativ unproblematisch sehen.
An zwei Pins heften, Flussmittelgel auf die Pins und mit der benetzten
Lötspitze Pin für Pin abgehen.
An Ende mit Entlötsauglitze die Brücken entfernen.
Alles was nicht unter den Bauteilen liegt ist nicht so dramatisch.
QFN, BGA, DFN etc. solltest Du erstmal meiden.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Als Anfänger in was genau? Generell als Lötanfänger oder als Anfänger
beim Löten von SMDs, aber mit bereits guter THT-Löterfahrung?
von Cyblord -. (cyblord)
LOL, Bauteile und Gehäuse erscheinen bei dir wohl Zufällig im Projekt.
Also normalerweise wählt man genau das Bauteil im gewünschten Gehäuse
VORHER aus und nimmt nicht einfach was man grad in irgendeiner räudigen
lib findet. Grausam!
von Bauform B. (bauformb)
> VORHER aus
und jammert dann, dass das nirgendwo lieferbar ist :) :)
Robert K. schrieb:
> Gibt aus eurer Erfahrung auch bidirektionale Transceiver mit größeren
> Maßen, die leichter zu verlöten sind? Oder ist es eurer Meinung nach
> möglich als Anfänger so kleine Teile zu löten?
Es gibt nicht jedes Bauteil in jeder Grösse, von nacktem Wafer bis
Schraubanschlüsse in Hutschienengehäuse.
Man wählt die Bauteile danach, wie man bestückt.
Handbestückung wegen geringer Stückzahl nutzen üblicherweise bedrahtete
Bauteile in THT, daher kommen ja die ganzen handlichen THT Bauteile.
Maschinelle Bestückung nutzt SMD, je nach Maschinenausstattung (mit und
ohne Kamera für Alignment) bleibt die Grösse über 0603 oder geht auf
0201 und kleiner. Nicht jeder muss ein Smartphone bauen bei dem alles
auf minimalen Bauraum passen muss, dafür aber die hochgezüchtetsten
Bestückungsmaschinen erfordert.
Dein LTC1387 ist halt nicht für Handbestückung gedacht. Du kannst dir
das trotzdem antun, das müssen die Leute die Prototypen bauen ja auch
tun, aber es wird schwieriger.
Immerhin ragen bei SSOP20 die Pins noch seitlich raus. Wenn man den Chip
als ersten auf eine ordentlich gefertigte Platine lötet, kommt man an
die noch mit dem Lötkolben ran und kann dann einzeln prüfen, ob jeder
Pin ordentlich verlötet wurde. Wenn man den Chip danach aber beschädigt,
ist Auslöten schon schwieriger ohne benachbarte Bauteile mit zu grillen.
Je mehr man hinkriegen will, um so aufwändiger wird die Ausstattung,
Lupe, Heissluftstation, Auslötlötspitzen, Preheater, Reflowofen,
Bestückungsmaschine, ...
Man sollte nur die Bauteile einplanen, für die man die Ausstattung hat.
Bauform B. schrieb:
>> VORHER aus
Nein, weil die Lieferbarkeit teil der Auswahlkriterien ist.
> Lieferbarkeit Teil der Auswahlkriterien
deshalb hatte ich oben die Links auf Digikey gepostet
(SO-20) Auf Lager: 1.961
(SSOP-20) Auf Lager: 1.047
Das ist noch keine Garantie, aber das bißchen "Marktforschung" sollte
man schon treiben.
Robert K. schrieb:
> Jedoch sind meine verwendeten Bauteile, wie der Transceiver LTC1387 sehr
> klein mit einer Länge von  7 mm. Dadurch habe ich Bedenken wie ich diese
> Bauteile dann auf der Platine ohne Probleme löten kann.
Warum hast du dann dieses kleine Gehäuse ausgewählt und wählst nicht die
SO-20 Variant.
Nun übertreibst du aber. Ein SO-20 ist nun wirklich kein Hexenwerk, SSOP
kann man lernen, sollte sich allerdings nicht in den Kopf setzen, jeden
Pin einzeln zu löten.
> Wenn man den Chip danach aber beschädigt, ist Auslöten schon schwieriger
Wenn der Chip sowieso beschädigt ist, kann man einfach die Pins direkt
am Gehäuse mit einem Skalpell abschneiden und muss danach nur noch die
Pads mit etwas Entlötlitze von den Resten befreien.
von Peter D. (peda)
Das ist auch eine Frage des Alters. Daß mit zunehmendem Alter wieder mit
THT und Röhren gebastelt wird, passiert schonmal. Die Augen werden
schlechter und auch die Motorik läßt nach.
Dafür gibt es geeignet (Stero-)Lupen und Lupenaufsätze für Brillen.
Stimmt, ich habe auch gerade meinem Stereomikroskop ein besseres Stativ
verpasst, und eine Lampe darüber angebracht. TQFP144 löte ich noch mit
dem Weller 80W-Lötkolben und schräger 3mm-Spitze "CC".
https://www.weller-tools.com/eu/de/industrielles-loeten/produkte/loetspitzen/et-cc
https://www.weller-tools.com/eu/de/industrielles-loeten/produkte/loetspitzen/lt-cc-60
TQFP hat 0,5mm Pinabstand. Viel kleiner gibt es nicht, abgesehen von
Ball Grid, aber das geht mit Handlötung sowieso nicht mehr. Eine
Massefläche unter dem IC anzulöten ("exposed pad") ist auch kompliziert.
Beim Layouten kann man auch darauf achten, dass es an entscheidenden
Stellen nicht zu eng zugeht.
Christoph db1uq K. schrieb:
> TQFP hat 0,5mm Pinabstand. Viel kleiner gibt es nicht (...)
Es gibt noch 0,4mm – diese Sondergröße kommt aber so selten vor, dass
sie fast bedeutungslos ist, und wenn man irgendwann mal durch Übung
0,5mm-Raster anlöten kann, dann kann man quasi alles, was drüber in
diesem Bereich ist, auch adäquat anlöten. 1,27mm ist normalerweise auch
für Anfänger gut anlötbar, die nächste ernsthafte Hürde stellt dann das
0,8mm-Raster dar, welches in diversen QFP-Gehäusetypen verwendet wird,
ist aber nach kurzer Zeit auch gut händelbar. SOT23-x mit 0,95mm
anzulöten lernt man auch relativ schnell – natürlich mit den
entsprechenden Utensilien, die oben schon genannt worden sind;
Leiterplattenreiniger sollte man aber vielleicht auch noch in diesem
Kontext erwähnen, sofern dieser Begriff irgendwo oben noch nicht
gefallen ist. Alles unter 1,27mm-Raster ohne Flussmittel(gel) anlöten zu
wollen kann man eigentlich vergessen – es wird dann zu einer
kontraproduktiven Selbstquälerei. Auch die Pins einzeln anlöten zu
wollen, was Anfängern oft in den Sinn kommt und manchmal gnadenlos so
gelernt und bis zum Schluss ihres Daseins durchgezogen wird, ist genau
die falsche Löttechnik bei SMD.
Diese Themen finde ich etwas unproduktiv. Grundsätzlich kann man löten
wie man will, solange es geht. Es wird häufig eigene Erfahrung und
Präferenz mit physikalischen Gegebenheiten verwechselt, am besten mit
einem fein beigemischten "Humble Brag" wie es die Amis sagen würden.
Was für Footprints jemand, ausreichend Flussmittel vorausgesetzt, mit
einer Lötpistole verlötet, kennt und hilft eigentlich keinem. Es gibt
hier und auch auf YouTube genug zum Thema.
Der Held der sich nicht traut.
Wie man sieht erweiterst du den TQFP gleich auf was handliches
bedrahtetes im 2.54mm Raster und baust keine ganze SMD Platine damit.
Das tut man sich nämlich nicht freiwillig an.
Besonders hübsch, wenn die Pins unter dem IC Gehäuse verschwinden, VQFN
wie TPSM64404 etc. dann tut es nur noch Reflow/Hitze
von Helmut -. (dc3yc)
Muss man dann halt ab und zu ein Viertele Roten drinken. Dann wird man
ruhiger. Oder ein Tütchen rauchen, ist ja bald erlaubt.
Gemach gemach, die Platine kommt auch noch irgendwann, und ich will
damit gleich Kicad richtig lernen. Benutzt habe ich es nur mal zum
Schaltplan zeichnen und um ein altes Eagle-Projekt zu importieren.
Installiert ist das neue Kicad8 schon.
Für den Probeaufbau nehme ich lieber eine gefädelte
Lochraster-Grundplatine mit solchen Modulplatinen.
