Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan Ultrascale+
von Antti L. (trioflex)
ist jetzt öffentlich die Spartan Ultrascale+ Familie
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/spartan-ultrascale-plus.html
* LPDDR5 hard IP - bei grösseren chips
* PMC Platform Management Controller- was immer das ist, keine infos bis
jetzt
* viel 3.3V IO!
* bis 8x 16Gbit Transceiver
* gehäuse 10x10 bis 35x35 mm
wau: 100K LUT in 12x12 gehäuse!
Sieht schon gut aus, leider keine infos wann die wirklich kommen.
von Gerhard H. (ghf)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Viel Spass beim mikrigen BGA löten ;-)
Ich habe vapour phase.
BGA löten ist spass, geht auch in pizzaofen mit richtigen flussmittel.
jede menge auswahl bei 0.8mm pitch, gar nicht so schlecht!
Antti L. schrieb:
> Spartan Ultrascale+
war ja zu erwarten, der Produktstrategie folgend.
Die Frage ist natürlich, wofür man kleine und günstige FPGAs einsetzen
kann, die gleichzeitig superschnelle Transceiver mitbringen. Sobald ein
bischen Innereien gebraucht werden, muss man dann doch mindestens den AU
nehmen.
Ja, ja die kleinen Gehäuse. Auf den ersten Blick prima, vertragen sich
aber thermisch nicht so dolle mit den typischen Anforderungen von
"Utra"-Anwendungen in Sachen Transceiver, Geschwindigkeit und
Rechen-Power.
Wenn man einen gut ausgebauten FPGA und seine Resourcen nutzt, wird es
schnell zu warm. Da ist ein großes Gehäuse besser. Umgekehrt wird eher
ein Schuh draus: Wenig Funktionsbedarf aber viele IOs! Und die haben
immerhin
" bis zu 500 IOs".
> nehmen.
Gerade die schnellen Transceiver werden doch heute für sehr viele
Schnittstellen benötigt: PCI Express, USB, Kameraschnittstellen,
Displays, schnelle ADC/DAC.
Einige Applikationen nennt Xilinx doch gleich bei der
Produktbeschreibung:
- Flexible I/O for Machine Vision
- Versatile Data Acquisition for Industrial and Healthcare
- Cost-Effective I/O Expansion & Baseboard Management Controller (BMC)
  for Data Center
- Accelerating Broadcasting Efficiency for Video Capture Cards
SU+ hat mindestens 2 vorteile in vergeleich zu AU+:
* hard Memory controller IP
* sehr viele 3.3V I/O
von Rick D. (rickdangerus)
Gerade PCIe und USB benötigen nicht unerhebliche weitere FPGA-Ressourcen
um das Protokoll angemessen bedienen zu können.
Dafür sollte es passen...
Offenbar bieten die größeren Spartan Ultrascale+ hinreichend viele
Ressourcen, denn Xilinx weißt ja PCIe explizit aus.
Die Schnittstellen an sich braucht es an jeder Ecke, ja, aber hinter
diesen schnellen IOs verbergen sich ja auch Daten mit entsprechenden
Bandbreiten,  die verarbeitet werden wollen. Mit super schnellem Video
muss auch etwas passieren und sobald man da mit Signalverarbeitung
anfängt, sind kleine FPGAs sehr schnell am limit.
Mit "IO-Expander" gehe ich theoretisch noch mit, aber auch auch hier
habe ich bei z.B. Video einfach ein Problem:  Wenn ich rechne, z.B. aus
meinem PYRA-ARTIX mit 1080p60-HDMI rauszugehen, brauche ich massige IOs,
um an einen Expander Chip ranzugehen, der mir dann die 6Gbps macht, oder
ich brauche 2 Videokanäle, die dann zu UHD zusammengemischt werden. Dann
nehme ich doch gleich einen Artix Ultrascale oder alten Kintex, der das
ebenfalls kann, funtionell beide Chips absorbiert, obendrein noch mehr
Resourcen hat und bauch noch billiger ist.
"Accelerating Broadcasting "
Einen reinen Videoverteiler kann man sich vorstellen. Für viele solcher
Anwendungen gibt es aber auch schon fertige (i)Chips.
Ansonsten könnte man einen einfachen Controller mit geringen Bandbreiten
an high speed Schnittstellen dranbringen.
Das werden also bestimmte Nischen sein, wo so ein Chip greift.
Wo ich einen Vorteil sehe, sind die HP-IOs gegenüber den A7er.
Wenn die Chips schon etabliert wären, könnte ich so einen sogar aktuell
gebrauchen. Allerdings muss es dann auch kostentechnisch passen. Habe
aktuell z.B einen AU wegen der Kosten zu Gunsten eines A7 gedropped. Der
Kostenfaktor war fast 2:1. Ob da ein SU wesentlich billiger ist ?...
Ein weiterer Vorteil wäre noch die geringere Spannung, wenn es zu
relevant weniger Wärmeproblem kommen würde. Da beißen sich aber auch
wieder die Konzepte: Transceiver, die schnell laufen sollen, verbraten
eben auch Strom, vor allem die PLLs.
Das geht noch so einigermaßen. PCI braucht nicht so arg viel zusätzliche
Logik, wenn es nur transportieren soll, bei USB kommt es sehr darauf an,
wie komplex die Datenverwaltung werden soll und wieviele Kanäle man da
bedienen muss. Das ist sehr schnell in einer CPU besser aufgehoben.
> Ressourcen
Eben, die größeren sind sicher von Nutzen, bzw decken mehr Anwendungen
ab.
