Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Metronom mit Ne555
von Belinda R. (berudh)
'moin moin
Ich bitte um euer Urteil.
Der Impuls lässt sich auf eine Sekunde einstellen.
In der 2. Schalterstellung erfolgt ein Impuls etwa alle 3 Sekunden.
Danke
Naja, das Poți vor dem T bringt Dir überhaupt nichts, wie auch der 100k.
Ein Kondensator sollte auch noch vor den Lautsprecher!
Gruss Chregu
> Gruss Chregu
Das Poți vor dem T , wie auch den 100k habe ich entfernt. So
funktioniert es.
Wenn ich aber einen C (22µ Elko) vor den Lp setze, dann
tickt es nur noch ein Mal. Danach ist Schluss.
Was kann mein Fehler sein
von Arno R. (arnor)
Das ist nicht dein Fehler, sondern der Kondensator ist der Fehler.
Der Transistor schaltet ein und lädt über den Lautsprecher den
Kondensator auf die 5V auf und der behält die Ladung (die Spannung) auch
dann wenn der Transistor vom 555 wieder abgeschaltet wird. Beim nächsten
Einschalten kann in den Kondensator und den Lautsprecher kein
Umladestrom mehr fließen, es ist dann nichts mehr zu hören.
Der Kondensator lädt sich auf und dann war's das, er kann sich im
Ausschaltzeitraum nicht entladen und lässt dann keinen Strom mehr
fließen.
Je nach Größe des Lautsprechers kannst du ihn entweder mit Kondensator
direkt am Ausgang des NE555 anschließen, der hat nämlich eine
Push-Pull-Ausgangsstufe und entlädt den Kondensator auch wieder oder du
lässt den Kondensator weg, wenn die Einschaltdauer kurz genug ist.
okay, das funktioniert.
Danke
Ich lasse den C weg. Über den Transistor ist das Klicken etwas lauter.
Der Lp hat 0,5W bei 8 Ohm.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Wird der PNP-Transistor mit positiven oder mit negativen Nadelimpulsen
angesteuert? Wenn er mit positiven Nadelimpulsen angesteuert wird, dann
ist er im Ruhezustand voll durchgesteuert und der arme 0,5 Watt
Lautsprecher zieht einen hohen Ruhestrom von 625mA und muss 3 Watt in
Wärme umwandeln.
von Arno R. (arnor)
> angesteuert? ...
Überleg doch selbst. Wie der 555 funktioniert ist doch bekannt.
Der Transistor wird nur kurz eingeschaltet. ABER: der 555 kommt am
Ausgang nicht bis an die positive Versorgung (~1,5V Abstand) und kann
deswegen den Transistor nicht sicher abschalten. Die Schaltung sollte
eigentlich gar nicht funktionieren...
Im Ruhezustand zeigt das Multimeter 0,00mA.
Die Schaltung funktioniert sogar noch bei 2,6V
von Arno R. (arnor)
Was ist der Ruhezustand? Abgeklemmte Stromversorgung?
Die typ. High-Ausgangsspannung des 555 ist im Anhang zu sehen. Danach
wird der PNP nicht (richtig) abgeschaltet.
Bei eingeschalteter Versorgungsspannung zeigt das Multimeter 0,00mA
Stromfluss zwichen Transistor und Lp.
von Arno R. (arnor)
Das deutet auf einen CMOS-555 (TLC555, ICM7555, ...) hin, denn der
bipolare 555 funktioniert nicht mit 2,6V der CMOS-555 aber sehr wohl.
Und der CMOS-555 schaltet auch den PNP vollständig ab. Wie lautet also
die exakte Bezeichnung deines "555"?
Der IC ist gekauft vom Chinamann.
Aufgedruckt ist links oben ein unbekanntes Logo
Aufschrift erste Zeile: 12AT68M
Aufschrift zweite Zeile: NE555P
von Arno R. (arnor)
Was da wirklich drin ist kannst du neben der Messung des
High-Ausgangspegels (der CMOS555 geht bis ein paar mV an die Versorgung)
auch über die Ruhestromaufnahme des IC ermitteln. Der bipolare 555 zieht
einige mA, der CMOS-555 nur <200µA.
Die Gesamtstromaufnahme messse ich mit 1,3 mA.
An PIN 3 messe ich 4,39V gegen GND
und 26mV gegen PLUS.
Durch den Einsatz eines 470R parallel zur BE-Strecke vom Transistor
würde auch eine Nicht-CMOS-Variante des NE555 funktionieren. Aber bleib
lieber bei der CMOS-Variante die du jetzt auch schon hast!
Bei so wenig Strom kann eine einfache Lautstärkeeinstellung mit einem
100R Poti realisiert werden. Die Lautstärke lässt sich stufenlos bis auf
Null runterstellen und jetzt kann sogar wieder problemlos der 22uF Elko
in Reihe zum LS geschaltet werden.
Du kannst übrigens das offene Ende des 100k Potis mit dem Schleifer
verbinden. Dann fällt der Sekundentakt nicht komplett aus, falls der
Schleifkontakt mal verstaubt sein sollte.
von Matthias (matti15898)
Ich würde die Schaltung so ändern, dass statt des Umschalters ein
einfacher Schalter genutzt werden kann. Der 560k Widerstand müsste dann
auf rechnerisch 778k vergrößert werden.
@Enrico
Also da habe ich für 5 Cent einen CMOS mit der Aufschrift NE555 gekauft,
auch gut.
Mit dem 100 Ohm Poti klappt gut.
Mit dem Elko geht es wieder aus. Aber brauche ich auch nicht. Das muss
der LS verkraften.
@Matthias
Ich habe den Elko gemessen. Er hat über 2,4µ.
Auf dem Steckbrett kann ich damit genau eine Sekunde einstellen.
Ich hoffe, dass es zusammengelötet auch funktioniert.
Das mit dem Schalter sollte so sein.
Das halte ich auch für eine gute Maßnahme. Der 778k könnte aus 510k und
270k zusammengesetzt werden.
Der 22uF Elko darf natürlich nicht in Serie mit dem 100R Poti geschaltet
werden, sondern soll direkt in Serie vor dem Lautsprecher eingebaut
werden!
> werden!
Genau so angebaut höre ich nur noch ganz leise 2 bis 3 Klicks, dann ist
Ruhe.
> Ruhe.
Dann hast du wahrscheinlich vergessen den dritten Anschluss vom 100R
Poti mit GND zu verbinden!
Durch den vergessenen Anschluss an GND, kannst du die Lautstärke auch
nicht ganz bis auf Null runterdrehen!
Eine Variante:
https://www.555-timer-circuits.com/metronome.html
Scheint diese Variante zu sein:
https://electronicsarea.com/metronome-circuit-555-timer/
Das Bild wäre die Variante mit mehr Lautstärke.
Und am besten noch mit einstellbarer Lautstärke.
Tatsächlich, so ist es.
Leider ist das Knacken jetzt zu leise.
Vielen Dank für deine Geduld mit mir.
Jetzt werde ich mich mit der anderen Schaltung mit Verstärkung befassen.
Das war auch mein Plan.
@Dieter D
@Enrico E
Eure Schaltung funktioniert sehr gut.
Der Ton scheint sauberer.
Und jetzt das Negative:
Ich habe nur 5V.
Das heißt, es mangelt an Lautstärke.
Das ist ja auch nur jeweils ein Knacken. Lauter wird es, wenn das kurze
Pipser im Bereich von 1kHz werden. Dafür benötigt man zwei 555er. Dann
baut man das noch mit drei weiteren Transistoren zu eine Brückenendstufe
um. Dann schlägt es den Nachbarn bei jedem Takt aus dem Sessel.
Brückenendstufe klingt wie ein Zauberwort. Was meinst du, ob ich das mit
ein wenig Hilfe hin bekomme? Wenn man dafür nicht besondere Transistoren
braucht.
Ich hätte an eine Spannungserhöhung der Versorgungsspannung gedacht.
Dieter D. schrieb:
> Dann baut man das noch mit drei weiteren Transistoren zu eine
> Brückenendstufe um.
Eine weitere Brückenhälfte in Kollektorschaltung erzeugt nochmal eine
zusätzliche Dropspannung von 0,7V.
Den zweiten NE555 sollte man dann lieber als Spannungsverdoppler oder
Step-Up-Wandler einsetzen.
Dieter D. schrieb:
> Lauter wird es, wenn das kurze Pipser im Bereich von 1kHz werden.
Das ist zwar laut, aber dann hört es sich nicht mehr wie ein Metronom
an.
von Roland F. (rhf)
> Ich habe nur 5V.
Dann pack den Lautsprecher mal in eine Gehäuse.
rhf
An den ICs mit der Aufschrift NE555 soll es nicht liegen. Da habe ich
genug (Stangenweise sozusagen). Aber ich habe auch einen Lötkolben in
der Ecke liegen, der sich total langweilt, und endlich zum Einsatz
kommen möchte.
Ich gebe die 5V jetzt in ein MT3608 DC-DC Step-Up Boost Modul und
betreibe die Schaltung mit 9V. Das ist laut genug.
Eine ganz bestimmte Frequenz pulsieren zu lassen, ist aber eine gute
Idee, die ich mir für ein weiteres Projekt vormerke.
Ich danke allen für die nette Hilfe und besonders dafür, das ihr mir
keine Vorwürfe gemacht habt, dass ich nicht gleich alles verstehen kann
oder möchte.
Roland F. schrieb:
> Hallo,
>> Ich habe nur 5V.
> rhf
hab' ich schon ausprobiert.
Meine beiden alten PC-Boxen 2X4 Ohm in Reihe klingt auch gut.
Aber am besten geht es mit 9 Volt und einem Resonanzkörper. Ersatzweise
habe ich die Rolle Lötdraht auf den Lautsprecher gelegt. Das schallt
schon ganz gut, und mir fällt bestimmt noch mehr ein.
Was für ein Tempo soll das werden?
Generell ist der NE555 nicht so optimal geeignet für solche Zwecke, weil
doch recht wärmeabhängig.
Schlechte Schaltung.
Wieso 5V, üblich ist ein 9 Block
Warum 8 Ohm, es gibt genug 32 Ohm Lautsprecher.
Warum per Schalter eine Festeinstellung, da kommt doch nur Zufall raus.
Lautstärkepoti nun ja, aber warum so und nicht wie üblich verdrahtet ?
