Forum: Platinen Eure Meinung zum neuen KiCad 8.0
von Martin M. (ats3788)
Hallo Freunde der Elektonik und µC
Heute sah ich ein Video zum neuen KiCad 8.0
Ich habe mit 7.0 KiCad lieben gelernt. Bis dahin meine kleinen Projekte
mit Eagle gemacht.
Was ist eure Meinung zum neuen KiCad 8.0 ???
Sollte man upgraden. Ich mache keine Gerber Profile, Nur kleine
Espressiv
Projekte.
: Verschoben durch Moderator
von M. N. (bmbl2)
Was genau meinst du? Was sind Gerber-Profile?
Meiner Meinung nach hat Kicad von 5.0 auf 6.0 und von 6.0 auf 7.0 viele
wichtige und tatsächlich produktivitätssteigernde Änderungen eingeführt,
die ich teilweise schon länger sehen wollte.
Mit der neuen Version 8.0 kamen imho für mich jetzt keine besonders
gravierende Sachen dazu. Aber alles, was man so in den Change-Notes
sieht, finde ich durchaus sinnvoll und freue mich darauf.
Die neuen Simulationsfeatures sehen cool aus. Habe bisher noch nie etwas
mittels Kicad + ngspice simuliert. Das werde ich auf jeden Fall mal
ausprobieren.
Die Änderungen an ihren Libraries beäuge ich immer etwas mit Vorsicht.
Hier finde ich persönlich Kontinuität wichtiger als immer alles
umzubauen. Aber was soll's. Leider haben sie mittlerweile angefangen bei
vielen Bauteilen, "hidden pins" zu verwednen, sodass bspw. ein IC mit 4
GND Pads nur einen pin im Schaltplan hat und die restlichen drei sind
versteckt dahinter. Das finde ich persönlich eine Sauerei, weil man dann
einfach im Schaltplan, nicht sieht, was eigentlich gerade passiert. Erst
recht nicht, wenn man ihn als PDF ablegt.
Martin M. schrieb:
> Sollte man upgraden
Da muss man sich halt bewusst sein, dass man die PCBs, die mit 8 gemacht
wurden in 7 nicht mehr aufbekommt. Bisher war das für mich kein Problem.
Ich nutze Archlinux und bin somit allein von der Distribution her schon
immer recht früh dabei, was neue Pakete angeht. Ich denke, dass in den
nächsten 2 Wochen Kicad 8 durch meine Distribution ausgerollt wird und
habe damit kein Problem.
Für das Upgrade von 6 auf 7 habe ich mir damals das Paket selbst gebaut,
weil ich einige Features haben wollte. 8.0 stufe ich für mich aber eher
als nice to have ein und warte einfach bis es bei mir ankommt :)
Wichtig ist bei solcher Software allerdings schon, dass man zumindest
rudimentär mitschwimmt und nicht eine 10 Jahre alte Version immer
weiterverwendet, wegen des limitierten Supports für alte Versionen.
von Keks F. (keksliebhaber)
Musst du selber entscheiden. Du nutzt das für dich, nicht andere.
Grundsätzlich dazu, allgemein gesagt, du minimalisierst dir den
Gewöhnungsaufwand, wenn du regelmäßig wechselst, anstatt plötzlich einen
großen Schritt zu tun.
Hallo M. N. und Keks F.
Du kannst Dir auch den kompletten Bibliothekssatz einer älteren KiCad
Version besorgen, und in der neuen verwenden. Dass sollte funktionieren.
Jede bisherige KiCad Version kam mit den Bibliootheken des Vorgängers
klar.
Ich persönlich fasse Symbole und Footprints, die erfolgreich verwendet
wurden, in einer eigenen Bibliothek zusammen, die ich immer von Version
zu Version mitnehme.
Da weiss ich, dass die funktionieren. Änderungen daran werden nur
gemacht, wenn irgendein spezieller Grund ansteht.
So verwende ich teilweise noch immer Bibliotheken, die ich zu Version 3
und 4 Zeiten selber angelegt habe.
Das ist bei den jüngeren Profis mittlerweile so Standard. Schafft
Übersicht auf großen Schaltplänen.
Hauptsache, die Pinnummer steht am Pin.
Bei kleinen Schaltplänen und als Erinnerung, was für ein IC das ist,
sind komplette Pinnbelegungen nützlich.
Wenn Du die vermisst, Du weisst, dass Du die Bibliotheken selber
bearbeiten kannst? Da kannst Du Dir dann alle Pinne sichtbar machen und
zusätzliches in das Symbol malen, als Gedächnisstütze.
Das Stimmt natürlich. Ein Jump von Version 4 auf Version 8 wäre schon
heftig. ;O)
Das geht bei mir ähnlich langsam mit der Distribution (Debian ist bei
KiCad noch auf Version 6)
Aber zum "Üben" mit den allerneusten Versionen habe ich einen alten
Rechner (dessen Grafik aber OpenGL unterstützt), und auf dem dann via
Flatpack eine Version 8 Installiert.
Das ist ja auch bei Open Source deutlich einfacher. Mann braucht keine
neue Lizenz oder Aboverträge. Mann installiert einfach und gut ist.
http://www.l02.de
Grüße zurück an meinen Nachbarn Bernd aus Ka-Li.
von M. N. (bmbl2)
Das meinte ich. Die steht eben nicht dran. Es steht nur eine neben dem
Pin, obwohl dahinter noch mehrere andere sein können. Da muss man dann
in Kicad erst herausfummeln, was da dahinter steckt. Im PDF ist es gar
nicht mehr ersichtlich.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Für mich das bisher einzig relevante ist, dass man wohl jetzt dann auch
die Leiterbahnen im STEP-Export exportieren kann.
Die haben mir immer ein bisserl gefehlt, und ich nutze das sehr oft für
Case-Design.
Ist halt Eye-Candy, aber das muss schon auch sein 😅
Alles andere wäre völliger Wahnsinn 😱😱😱
von Thomas T. (runout)
Ich halte es immer so, dass ich update kurz bevor die neue Version
rauskommt.
Also von 6.x auf 7.x kurz bevor 8.0 rauskommt.
Es gibt zwischen den Releases schon immer 8-12 Bug-Fix-Updates.
Dann hat man eine "Rock solid"-Version und kann warten
bis die aktuellste "gereift" ist.
An den originalen Bibliotheken mache ich auch rein garnix.
Wenn ich neue/angepasste Symbole/Footprints brauche,
lege ich Dateien/Verzeichnisse an die mit "my_<name_original_lib>"
beginnen z.B. "my_Capacitor_SMD.pretty"
Ich würde mal in die Runde fragen, ob jemand ODB++ standardmäßig
verwendet.
grüße
runout
Für 3D Freecad Stepup Plugin verwenden.
Das kann das schon ewig.
Erzeugt aber gigantische Datenmengen und macht das sehr langsam.
Das liegt ganz alleine daran wie man das anlegt.
Wenn Du 20 sichtbare GND Pins haben möchtest geht das natürlich auch.
In den Kicad Libs wurden manche Designentscheidungen getroffen.
Einige findet man gut, andere nicht.
Wenn es für Dich gut ist, findet ein anderer es schlecht.
Man hat immer die Wahl ob man die Libs benutzen wll oder nicht.
Andere CAD liefern so gut wie nix mit.
Ich mag z.B. die neue Pin 1 Markierung.
In V7 ist das noch furchtbar und für den Bestücker oft kaum zu erkennen.
Ich wechsel erst produktiv auf die V8 wenn die für mich wichtigen Addons
sicher laufen und die erste Runde Bugfixes durch ist.
Ich benenne meine Libs thematisch. Sind viel zu viele Bauteile um das
alles in eins zu quetschen.
Meine Libs wandern seit V4 mit.
Vielen Herzlichen Dank für eure Antworten.
Ja ich denke ich warte erst mal, bin mit KiKad 7.0 zufrieden.
von Hugo (stift)
Ich sag es mal mit den Worten von Friedrich Lichtenstein (der von der
EDEKA Werbung :-)
KiCad ist:
Super Easy    - Super Geil
Super Hirachy - Super Geil
Super Routy   - Super Geil
Super Liby    - Super, Super Geil
KiCad ist Geil, Super Geil, Super Geil ...
Igel CADy ist nicht geil.
