Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Varistor als Überspannungsschutz für LED 230V/E14 gesucht
von E34 L. (nostalgiker)
ich hab hier aufm Dorf nicht gerade die beste Stromversorgung und oft
Spannungsspitzen durch Industriebetriebe in der Nähe bzw. Nachtspeicher
und DLE.
Bisher habe ich meinen LED-Birnen E14 in der Decken- und Nachtleuchte je
einen 100nF X2 Kondensator spendiert, das hilft gegen Glimmen und
Blinken. Und verlängert die Lebensdauer doch erheblich.
Nun dachte ich, ein Varistor zusätzlich könnte nicht schaden, aber ich
weiß nicht, welchen Typ ich nehmen soll. In Schaltnetzteilen ist oft
einer verbaut, aber da steht nichts drauf. Also was nun, 10mm, 15mm,
250V, 275V, 430V (höher hab ich keinen gefunden)? Der 275V ist am
öftesten ausverkauft, aber die Netz-Spitzenspannung beträgt doch das
1,41-fache??
Was also nehmen? Danke für die Ratschläge,
Nostalgiker
von Johannes T. F. (jofe)
Ich verwende dafür den S14K230 von Epcos/TDK:
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b72214s231k101-s14k230-scheiben-varistor-360-v-1-st-500651.html
Dessen technische Daten sollten genau zur Netzspannung von 230 V
effektiv passen. Gibt es auch in größer:
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b72220s231k101-s20k230-scheiben-varistor-360-v-1-st-500746.html
> effektiv passen.
Sicher nicht. Da passen die mit 275VAC oder 430VDC benannten.
Und eine Sicherung nicht vergessen!
>> effektiv passen.
Oh stimmt, gerade ins Datenblatt geschaut ... Du hast natürlich recht.
Asche auf mein Haupt.
Es muss ein ...K275-Typ sein, z.B. dieser:
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b72214s271k101-s14k275-scheiben-varistor-430-v-1-st-500675.html
E34 L. schrieb:
> Was also nehmen?
VDE fordert 1.25 x Nannspannung und die liegt bei 230V, also 300V~ da es
287V~ nicht gibt. Aber früher gingen auch 275V~ VDR und die begrenzen
natürlich auf geringere Spannung. Wenn man also nicht weiss, was der
Rest aushält, sind die besser
Bei und mit 300V~ (275~) beschriftete VDR heissen in Asien 470V~ (430V~)
oft mit 471 (431) beschriftet.
Aber: inzwischen mochte man gerne ein (98GradC) Temperatursicherung am
VDR mit Schrumpfschlauch und Wärmeleitsilikon damit der nicht zur
Brandlast wird.
von Michael S. (smtschmidt)
> Brandlast wird.
Das ist interessant. Das Silikon zwischen VDR und Sicherung? Klingt nach
Fummelkram, vor allem in Serienfertigung. Ist das wirklich nötig? Kann
man das auch fertig kaufen?
Danke und Grüße!
Nach was. Ist das in irgend einer Norm vorgegeben?
von Lu (oszi45)
Das eigentliche Problem der E14-Lampen ist, dass zu wenig Platz im
Sockel ist und damit die Wärme schlechter abgeführt werden kann als bei
E27. Das führte dann zu höherer Ausfallfreudigkeit bei einigen Tests.
von Mark S. (voltwide)
Varistoren in diesen kleinen Sockeln sind bei Licht besehen keine
Lösung.
Es fängt damit an, dass die Kennlinie nicht gerade sonderlich scharf
verläuft. Welchen Spannungsnetzwert sollte ein Varistor haben, um die
Eingangsamplitude  bei einem surge von mehreren ampere auf 400V zu
klammern - also die übliche Spannungsfestigkeit von Gleichrichtern und
Elkos an dieser Stelle?
Wählen wir die Spannung zu niedrig, dann zündet der VDR zu oft,
verschleißt und wird damit zur Brandgefahr. Wählt man sie zu hoch, nützt
er im Ernstfall nichts.
Ich habe in Netztteilen schon Werte zwischen 300 und 470V Nennspannung
vorgefunden.
Es hat sich herum gesprochen, dass gealterte VDR "undicht" werden, d.h.
sie ziehen einen mehr oder weniger erhöhten Leckstrom, der den VDR
aufheizen kann. Hier genügt einen Dauerleistung von wenigen Watt, um zur
Brandgefahr zu werden. Also kann man inzwischen VDRs mit
Übertemperaturschalter kaufen.
Das heißt, wenn der VDR "verbraucht" ist, wird er vom Netz getrennt.
Die Brandgefahr ist gebannt - hurra!
Und spätestens jetzt ist das angeschlossene Gerät ohne dessen
Schutzwirkung.
Von daher sehe ich den Einsatz von VDRs an dieser Stelle als
kontraproduktiv.
Sinnigerweise wird nicht nur der VDR, sondern auch die Lampe
vom Netz getrennt.
In diesem Fall wird ein Schuh draus
von Marcel V. (mavin)
> vom Netz getrennt.
Mark S. schrieb:
> In diesem Fall wird ein Schuh draus.
Da wird überhaupt kein Schuh draus! Nur der VDR sollte vom Netz getrennt
werden und nicht auch noch die Lampe! Dann kann die Lampe wenigstens
ohne VDR trotzdem noch weiter leuchten.
> kontraproduktiv.
In DIESEM Fall wird tatsächlich ein Schuh draus!
von Wolf17 (wolf17)
VDRs sterben gerne spektakulär.
Gegen die Brandgefahr beim Alterungstod hilft eine Thermosicherung.
Gegen herumspritzenden Auswurf hilft begrenzt ein Schrumpfschlauch und
eine Sicherung mit HOHEM Abschaltvermögen, löschmittelgefüllte
Feinsicherungen 5x20 wie ESKA 520.123 schaffen 1500A.
>> vom Netz getrennt.
Sinnvoll ist es dann natürlich auch, wenn der VDR einigermassen
einfach austauschbar ist (Z.B. mit einer Lüsterklemme).
Michael B. schrieb:
> Wärmeleitsilikon
Ist das unbedingt nötig, um die Vorschriften einzuhalten bzw. die
Brandgefahr zu verhindern?
Und wo bekommt man das – ich tu mich gerade schwer daran, das irgendwo
zu finden (Mouser, Reichelt etc.).
Ich würde in diesem Fall eher etwas fertiges von Dehn, Phoenix oder
Finder  in die Verteilung einbauen, das schützt alle Geräte:
FINDER Überspannungsableiter Typ 1+2, 7P.12.8.275.1012
EAN: 8012823354163   ca. 150 Euro
FINDER Überspannungsableiter Typ 2, 7P.23.8.275.1020
EAN: 8012823344393   ca. 120 Euro
FINDER Überspannungsableiter 7P.20.8.275.0020
EAN: 8012823334721  ca. 30 Euro
FINDER Überspannungsableiter Typ 3, 1-phasig, 7P.31.8.275.005
EAN 8012823413969   ca. 30 Euro
Phoenix Contact Überspannungsschutz VAL-SEC-T2-3S-350/40FM
DEHNventil TNC DV TNC 255 Überspannungsschutz
Das halte ich auch für sinnvoller, zumal in so einem winzigen
Leuchtmittel einfach kein Platz für hinreichend starke Absorber gegeben
ist.
https://www.ebay.de/itm/266318149703
von Benjamin K. (bentschie)
Ich denke, das das Silikon nicht unbedingt "wärmeleitend" sein muss. Das
ist selbst als wärmeleitend viel zu schlecht.
Das Silikon ist bestimmt nur ein Kleber, der gewährleisten soll, das die
Thermosicherung direkt am VDR bleibt. Sonst kommt irgendjemand auf die
Idee das doch mal beiseite zu biegen, damit die arme Temperatursicherung
es nicht so warm hat.
> muss. Das
Das ist selbst als nicht speziell wärmeleitend besser wärmeleitend als
Luft.
So jemand könnte aber auch dazu neigen, die Temperatursicherung im
Defektfall gleich mit einem Stück Draht zu brücken – dagegen hülfe wohl
auch der beste Kleber nichts. ;-)
Danke, habe ich gleich mal geordert.
