Forum: Haus & Smart Home Umwälzpumpe 3 Stufen
von Richard (nbger)
wer weiß, wie so eine Umwälzpumpe mit einem 3 Stufen-Schalter intern
aufgebaut ist.
könnte ich die 3 Stufen extern über z.B. Relais ansteuern, um die Pumpe
smarter zu machen?
> aufgebaut ist.
Kommt ganz auf die Pumpe an.
> smarter zu machen?
Gleich eine smarte nehmen?
> aufgebaut ist.
> smarter zu machen?
Es wird durch den Schalter einer von 3 Abgriffen der Spule des
Pumpenmotors genutzt. Klar geht das auch mit 3 Relais, oder 2 mal
Umschalter (und 1 Ausschalter). Aber nicht mehr im schön kleinen
wasserdichten Pumpengehäuse.
Was soll an der Umwälzleistung smart sein ?
von Richard (nbger)
naja...es gibt ja flexibel steuerbare Pumpen mit PWM-Eingang. Das würde
ja schön funktionieren...aber warum immer gleich die alten Sachen
wegwerfen, wenn sie eigentlich noch tun? (Gemäß dem Motto: "kauf ein
neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist").
per PWM lassen sich die Pumpen natürlich super regeln, aber es ist
eigentlich unerheblich, ob jetzt eine Pumpe gerade mit 33% oder 37%
Leistung läuft. In Schritten 0...33...66..100 würde vollkommen
ausreichen.
Deswegen die Idee
von Udo S. (urschmitt)
Eher: Bau den Audi TT um wenn du einen Bulli brauchst.
von Richard (nbger)
ich kannte mal flüchtig diesen Herren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Zundel
der war der Eigentümer einer Firma, für die ich mal gearbeitet habe.
Dort ging diese Anekdote um:
"Herr Zundel hat Pferdemist als Dünger für seinen Garten gebraucht. Hat
den Beifahrersitz vom Porsche ausbauen lassen, ist zum Pferdehof
gefahren und hat Mist geladen"
Man sieht...alles lässt sich umbauen! :D
von Richard (nbger)
Michael B. schrieb:
>> aufgebaut ist.
>> smarter zu machen?
freie Relaisausgänge hätte ich...ich müsste dann nur ein mehradriges
Kabel zu Pumpe ziehen und im Pumpengehäuse entsprechend anschliessen.
Müsste danach also weiterhin wasserdicht sein.
Verwendung: Heizung
Es gibt 2 Heizkreise, den "Großen" für alles und für paar wenige
Heizkörper und den zweiten Kreis für die Fußbodenheizung.
Die Pumpe der Fußbodenheizung ist bereits "smart" und
Differenzdruck-geregelt bzw. proportionaldruck-geregelt. Wenn die
Ventile der FB-Kreise zu sind, dann regelt die Pumpe die Leistung
runter; außerdem noch abhängig von der Vorlauf-Temperatur
Die andere Pumpe ist aber eine klassische mit 3-Stufenschalter und läuft
immer auf fixer Leistung; je nach Einstellung z.B. 90 Watt
Die Heizung hat nur einen 0/1 Ausgang und keinen PWM-Ausgang.
Die Pumpe selbst kann ich nicht einfach ausbauen, denn sie ist im
Heizungsgerät integriert und hat irgendwie einen speziellen
Pumpenkörper.
Deswegen die Idee, die Pumpe intelligenter zu anzusteuern, hauptsächlich
wegen dem Stromverbrauch
Sparen, koste es was es wolle.
von Richard (nbger)
musst Du eigentlich jeden Thread mit unsachlichen Kommentaren zumüllen?
Wenn Du wenigstens von irgend etwas eine Ahnung hättest!
von Boris F. (skyperhh)
> Pumpenkörper.
Naja, so viele unterschiedliche Ausführungen von Umwälzpumpen gibt es
nicht, Baulänge, 110mm, 130mm oder 180mm und dann jeweils mit
unterschiedlichen Außengewinde ... und eine moderne
Hocheffizienz-Umwälzpumpe braucht bei gleicher Fördermenge die Hälfte
bis ein Drittel an Leistung und mit integrierte Differenzdruckregelung
erfolgt eine kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die
aktuellen Anlagenbedingungen. Gab/Gibt Förderung für den Austausch der
Pumpe...
Kleiner Tipp am Rande, die Lebensdauer der neuen Pumpe wird deutlich
erhöht, wenn man einen Magnetitfilter / Schlammabscheider der Anlage
spendiert...
Nimm deine Medikamente!
von Richard (nbger)
>> Pumpenkörper.
Photo machen geht nicht...das ist zu sehr eingebaut...
aber im Anhang eine Explosionszeichnung.
das ist nicht nur einfach eine Pumpe; das ist irgendein Spezialteil um
Platz und/oder Kosten zu sparen
Richard R. schrieb:
>>> Pumpenkörper.
Oha, bis auf dem Pumpenkopf sieht der Rest schon sehr speziell aus...
steht da ein Hersteller drauf? Hast Du mal nach Ersatz geschaut, eine
"normale" Pumpe sollte innerhalb von 1...24 Std. beschaffbar sein, aber
die hier dürfte länger dauern...
von Richard (nbger)
der Motorkopf selbst ist von Wilo; den Heizungshersteller "De Dietrich"
gibt es nicht mehr. Da bekomme ich weder Ersatzteile noch Informationen.
Ob ich nur den passenden Motorkopf von Wilo bekommen würde und den
tauschen könnte, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die da auch
ihre Standardgrößen haben und man das einfach tauschen kann.
Normalerweise kauft man ganze Pumpen
die Pumpe zieht halt 90 Watt...kann man sich ausrechnen: 24 Stunden,
150..180 Heiztage ergibt 320..390 kWh
wenn ich sie langsamer stelle, dauert die Warmwasserbereitung ewig und
die Heizung wird sehr langsam warm;
also eine dynamische Regelung würde schon Sinn machen.
> gibt es nicht mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/BDR_Thermea
von Lu (oszi45)
1. Bloß die Pumpe langsamer machen bringt die gleichen "Vorteile" wie
gleich eine geregelte kaufen. Ohne Magnetfilter / Schlammabscheider kann
eine schwächliche Pumpe schneller blockieren.
2. Unterschied zwischen simplen Drehschalter und 3 Relais ist, dass alle
3 Relais auch irrtümlich gleichzeitig anziehen könnten ...
3. OT: Wahrscheinlich würde ich sie nicht umbauen, da Sachen nur dann
kaputtgehen, wenn ich gerade nicht zu Hause bin.
von Wendels B. (wendelsberg)
Grundfos UPS25-60 mit 40, 65 und 100W.
C = 2 uF.
Widerstaende sind gemessene Gleichstromwiderstaende.
Das kann man mit 2 Relais mit Umschaltkontakten funktionssicher machen.
von Richard (nbger)
> C = 2 uF.
Damit kann ich was anfangen. Mit 2 Relais mit Wechselkontakten lässt
sich das realisieren. Vielen Dank!
Natürlich wäre es besser, die Pumpe mit einer Hocheffizienz-Pumpe zu
ersetzen. Die braucht wahrscheinlich immer noch weniger Strom als meine
aktuelle in der kleinsten Stufe. Aber wie beschrieben, das ist
schwierig!
von Johann (Gast)
Ergänzend zur Diskussion „Einsparung“:
Nimmt man als Beispiel einen Betrieb der UWP bei 90W. Der Motor hat
Verluste von etwa 10W die Pumpe etwa 20W. Damit hätten wir 60W als
hydraulische Leistung (Druck x Durchfluss). Diese 60W sind die
Reibungsverluste im Rohrsystem und machen Wärme. Ebenso die Verluste von
Motor und Pumpe – gehen auch als Wärme in das Wasser.
In anderen Worten: Die 90W, die ich elektrisch zuführe, werden zu Gänze
in Wärme umgesetzt und stellen damit eine Art Zusatzheizung dar. D.h die
90W sind nicht verloren, da
Gesamtheizleisung = Leistung Kessel + 90W elektrisch.
Das gilt natürlich nur bei Heizbetrieb (99% aller Fälle). Sonst wären
die 90W wirklich als Verluste anzusetzen.
Es kann jetzt prozesstechnische Gründe geben eine n-variable Pumpe zu
installieren. Der wirtschaftliche Vorteil ist überschaubar, wird aber
von den UWP Herstellen oft anders dargestellt.
von Richard (nbger)
eine interessante Betrachtung!
Da ich inzwischen meine Heizkreise mit ein paar Temperaturfühlern
bestückt habe, kann ich das sogar bestätigen. Die Temperatur nach der
Pumpe ist ein klein bisschen höher als vor der Pumpe. Bisher hatte ich
das allerdings als Meßfehler interpretiert.
Allerdings 2 Punkte:
1.)Bei den meisten Pumpen wird darauf hingewiesen, dass Motor und
Elektronik nicht gedämmt werden dürfen. Bei den fertigen Isolierschalen
liegen diese Teile auch immer frei. Von daher geht ein Teil der Abwärme
in den Heizkeller, wo sie nicht viel bringt.
2.)Beim Einsatz einer Wärmepumpe würde die verbrauchte elekrische
Leistung effektiver genutzt werden als die Abwärme einer Pumpe, was ja
dann irgendwie eine direkte Heizung ist
von Lu (oszi45)
Manchmal wird die Einsparung von "Energiesparpumen" auch durch mehrfache
Ersatzbeschaffung defekter Pumpen wieder hocheffizient zunichtegemacht.
Magnet und Schlammabscheider gehören zu den Garantievoraussetzungen.
von Richard (nbger)
Ich denke, ein Magnet und Schlammabscheider ist eine lohnende
Investition! Das werde ich nachrüsten lassen.
von Andi B. (andi_b2)
Und Pumpe in der Leistung runterregeln durch getakteten Betrieb gefällt
dir nicht? Also 10min ein, 20min aus oder so.
Naja, wenn Sie dann die Leitung sowieso schon am Wickel haben, was
spricht dagegen, bei der Gelegenheit außerhalb gleich zwei Hähne und
dazwischen ein Stück Rohr setzen zu lassen, wo man später extern eine
Umwelzpumpe einbauen könnte...
von Lu (oszi45)
Meine alte Lösung war Zeitschaltuhr jede Stunde 1x pumpen. Hatte jedoch
den Nachteil, daß das Trinkwasser-Legionellen Programm nicht gut damit
zusammen spielte. Außerdem verbraucht eine Zeitschaltuhr auch zusätzlich
Strom.
von Richard (nbger)
super Idee! das könnte unterm Strich sogar den selben Effekt haben wie
die Pumpe runterregeln, und das im Prinzip ohne Aufwand.
Ich probiere das aus!
von Richard (nbger)
> Strom.
da hab ich per Steuerung mehr Möglichkeiten. Ich könnte abhängig vom
Delta Vorlauf/Rücklauftemperatur die Pumpe takten.
Dann müsste ich noch prüfen, wie ich erkenne, dass gerade Warmwasser
erhitzt wird (wahrscheinlich deutlich höheren Temperaturen). In der Zeit
lasse ich die Pumpe Vollzeit laufen. Damit wäre auch das Legionellen
Programm gelöst.
Ist ja eigentlich wie PWM, nur mit sehr langem T
