Forum: FPGA, VHDL & Co. Noise Shaper in VHDL
von Jens W. (jensw)
ich bin auf folgendes gestoßen:
https://github.com/YetAnotherElectronicsChannel/FPGA-Class-D-Amplifier
https://www.youtube.com/watch?v=3Jd_ZyCZeGk
im Video wird alles sehr schön erklärt.
Hier geht es darum, die PWM für einen Class-D Verstärker mit einem FPGA
direkt aus dem Audio Stream zu erzeugen.
Das wollte ich schon lange mal machen, daher habe ich angefangen das auf
einem Evalboard mit einem Spartan-6 zu bauen.
Den Code finde ich nicht so übersichtlich, daher habe ich die Module neu
gemacht mit ein bisschen mehr Struktur.
Jetzt erklärt er, dass für das Noise Shaping die Koeffizienten schwer zu
bestimmen sind.
Als Quelle wird das hier genannt:
https://www.uni-ulm.de/en/in/mikro/forschung/schwerpunkte/ad-wandler/online-tool-for-rapid-continuous-time-sd-modulator-design/
Das habe ich genutzt, aber jetzt fangen die Probleme an.
Bevor ich das in VHDL umsetze, kann man sich ja die reine Mathematik
ansehen. Das habe ich in Excel (Anhang) gemacht, einfach um zu sehen, wo
die Reise hin geht.
Für den Test lege ich einfach mal den maximal höchsten Eingangswert an
und man sieht, dass der Noise Shaper nicht gegen einen konstanten Wert
konvergiert. Ich hätte erwartet, dass man wenigstens einen statischen
Endwert erreichen würde.
Ist das so? Ich habe noch keine Erfahrung mit dieser Thematik.
Als Fehler fällt mir ein:
- Das Tool zur Auslegung funktioniert nicht
- Das Excel File hat einen Fehler
- Oder ich habe für die Erzeugung der Koeffizienten falsche Annahmen
gemacht.
Die Samplingrate liegt bei 384kHz(4x96kHz).
Übertragen will ich den "normalen" Audiobereich. Die Welligkeit wäre mir
erstmal egal, es geht erstmal darum, das richtig zu verstehen.
Ich fokussiere mich im Moment noch nicht auf VHDL, daher habe ich die
Files nicht mit angehängt. Es funktioniert schon in der Excel Tapete
nicht.
Die blanke Mathematik muss erstmal gehen, bevor ich in die Umsetzung
gehe.
Ich hoffe der ein oder andere hat ein paar Tipps für mich.
Danke euch!
Grüße, Jens
von Lars (rezyy)
Moin,
cooles Projekt, coole Idee. Der Link führt zu einem Delta-Sigma
Modulator für eine A/D-Wandlung, nicht für eine D/A-Wandlung. Diese
unterscheiden sich natürlich auch geringfügig. Nur als Info.
Der Shaper soll dein Nutzsignal ja grundsätzlich so durchlassen und nur
den Quantisierungsfehler spektral formen. Also klar, er sollte (bei
konstantem Input im Mittel) gegen den Eingangswert konvergieren und
lediglich spektral geformtes Quantisierungsrauschen hinzufügen.
Ich habe jetzt zwar nur kurz drüber geschaut, allerdings: Im Schaubild
sind Integrierer enthalten. Die fließen in deine Berechnungen im
Excel-sheet nicht ein, sofern ich das richtig gesehen habe. Das ist
schonmal ein grober Fehler.
von Jens W. (jensw)
Hallo L,
da hast du Recht! Das sind Integrierer und nicht nur Totzeitglieder, so
wie ich es in der Excel habe!
Das passe ich an und schaue, ob es besser wird!
Manchmal muss eben doch jemand anderes drüber schauen. Man wird schnell
betriebsblind.
Danke dir!
Grüße, Jens
von Jens W. (jensw)
ich hab die Berechnung so angepasst, dass es tatsächlich Integrierer
sind, aber das Gesamtverhalten ist dennoch nicht richtig. Der
Ausgangswert konvergiert nicht gegen einen festen Grenzwert.
Hat jemand noch eine Idee, wo ich hinschauen könnte?
Oder kennt sich jemand näher mit dem Thema Noise Shaper aus?
Ich finde da auch recht wenig Infos, die das tatsächlich erklären oder
Hinweise geben, wie man das richtig auslegt.
Grüße, Jens
Bei deinem Excel blicke ich jetzt nicht ganz durch, vermute aber, dass
es die Quantisierungseffekte im Excel sein könnten, weil die Werte nicht
so zeitgleich verrechnet werden, wie sie es müssten. Wenn ich sowas
mache, baue ich das immer so auf wie in VHDL: Alles "kombinatorisch" von
links nach rechts und dann zeilenweise "takten" indem man immer genau
die Werte aus der Zeile N-1, N-2 und N-3 nimmt.
Zum Noiseshaping: Die Theorie dahinter ist mehr oder weniger einfach,
wenn man von idealen Integratoren, idealen Filtern und einem idealen
Verhalten des gesteuerten System ausgeht. Interessant wird die Sache
dann, wenn man deren Abweichung mit einkalkuliert und zwar STEUERND,
also in den Rechnungen der "Integratoren" inbegriffen und nicht nur
REGELND, indem man den Ausgang nachzieht.
Man muss bei der Schaltung oben auch nochmal nachdenken, ob man wirklich
ein System 3. Ordnung aufbauen möchte und welche Konsequenzen das hat.
Generell ist bei der Rückführung und dem eingegebenen Rauschen zu
beachten, ein Spektrum zu wählen, dass zu dem Rauschspektrum der Quelle
passt. Die Wandlung N:1 die ein Delta-Sigma z.B. vollzieht, hat ein
bestimmtes Spektrum, das man ins Verhältnis zu dem eingeprägten Rauschen
des zu wandelnden Signals setzen muss. Tut man da das Falsche hinzu,
bekommt man unnötiges Rauschen. Daher macht es einen fundamentalen
Unterschied, ob man für Audio oder allgemeine Messsignale arbeitet.
Entscheidend ist auch die im Anschluss vorliegende Filterung. Dessen
Ü-Verhalten muss ebenfalls passen.
Diesbezüglich sind die Infos der Uni Ulm ein wenig dünn.
von Jens W. (jensw)
die Excel habe ich auch so aufgebaut, wie du das machst. Die ganze
Geschichte funktioniert ja mit MAC Einheiten und da habe ich auch die
Trennung gemacht.
Für n=0 sind die Werte der Integratoren und des Ausgangs 0. Das sind die
Init Werte nach dem Reset.
Eine Zeile tiefer sind dann die Rechnungen für die einzelnen
Integratoren drin (das ist in der Excel oben noch nicht, das war ja
falsch). Und dann von Links nach rechts, was an den einzelnen
Integratoren anliegt.
Das mit dem Rauschen scheint aber noch etwas zu ein, dass in meinem
Excel noch nicht passt.
Der Ausgang hat ja einen Quantisierer, der die Anzahl der Bits
verkleinert. Das möchte ich ja haben, da eine PWM für die Endstufe bei
384kHz und 24bit nicht funktioniert (nötige Taktfrequenz). Also wird am
Ausgang einfach geschiftet bis auf die gewünschte Auflösung. Der Wert,
der für die Berechnungen zurück geführt wird, wird dann wieder in die
andere Richtung geschoben und mit Nullen aufgefüllt, dass die Dimension
wieder passt.
Bei diesem Schritt kommt ja Rauschen in das Signal rein, oder?
Das habe ich in der Excel noch nicht.
Das ist sicher nicht richtig, aber ich glaube nicht, dass das der Grund
ist, dass es nicht gegen einen festen Grenzwert konvergiert.
Du hast dich ja auch mit der Seite der Uni beschäftigt. Die Auslegung
der Geschichte habe ich oben angehängt. Habe ich da vielleicht noch
einen groben Bock drin?
Grüße, Jens
von Lars (rezyy)
Ich habe nochmal reingeschaut. Deine Berechnungen sind so aufgebaut,
dass du für jeden Schritt (LT1, LT2, ...) den vorigen Wert (einen
Zeitschritt vorher) der anderen Zwischenschritte wählst. Das würde einem
Delay entsprechen, was es im Schaltbild aber nicht gibt. Ich gehe davon
aus, dass das auch noch ein Fehler ist. Durch diese FF- und FB-Struktur
ist das mit deiner Form voraussichtlich aber nicht so leicht umzusetzen.
Du bräuchtest denke ich weitere Zwischenschritte, um hier nicht
zyklische Berechnungen einzuführen.
Grundsätzlich würde ich dir raten, zunächst mit einem shaper 1. Ordnung
anzufangen und die Berechnung durchführen. Diesen kannst du dann stets
erweitern. So siehst du, was passiert und es ist nicht direkt von Anfang
an unübersichtlich.
Zeit-Quantisierungseffekte scheint mir hier richtig, ja.
Amplituden-Quantisierung dürfte es nicht sein, Excel arbeitet mit
doubles.
Ja. Du kannst die unteren bits hierfür einfach abschneiden.
Genau, den Quantisierer kannst du zunächst auch weglassen - das ist
nicht der Grund.
VG
von A. F. (chefdesigner)
Frage an die Experten: Welcher Ordnung ist dieser Modulator? 5?
Ist das die Innovation bei dem Teil?
von Jens W. (jensw)
So wie ich es ausgewählt habe, soll es vierte Ordnung sein.
Hat auch vier Integratoren.
Ich habe noch ein bisschen mit dem Tool rumgespielt, aber ich bekomme
kein stabiles System.
Das wäre dann das Ergebnis, das auch schon in der Präsi aus dem Youtube
Kanal raus kam.
Ich komme so nicht weiter.
Auch die Doku auf der Seite ist recht dünn.
Ich bin soweit, dass ich den Professor vielleicht mal anschreiben
sollte.
Grüße, Jens
Ich frage aus folgendem Grund:
Die Koeffizienten sind nur auf 6 Stellen genau angegeben. Wenn die
Funktion des Modulators ähnlich ist wie bei der Filterung mit bilinearen
IIR-Filtern, dann könnte es bei hohen Ordnungen etwas knapp werden. Die
sollten bekanntlich aufeinander abgestimmt sein. Schaue ich mir z.B. die
Koeffizienten für IIR-Filter an, die MATLAB für solche Filter ausgibt,
dann haben die die doppelte Zahl der Stellen. Es kann natürlich sein,
dass es übertrieben ist und sie nur die Mantisse ausnutzen möchten. Bei
solchen Filtern ist es aber meiner Erfahrung nach so, dass die das
Flattern kriegen, wenn die Auflösungen nicht stimmen und sich die
Differenziale nicht gegenseitig treffen.
Das könntest du bei dem Prof nach nachfragen.
Und: Warum nutzt du überhaupt einen 4. Ordnung? Solche Modulatoren sind
doch meistens 2. oder 3. Ordnung. Ich meine, dass die Ordnungszahl mit
der Instabilität einher geht.
von Jens W. (jensw)
vielen Dank!
Da habe ich wieder was, was ich versuchen kann. Die Genauigkeit der
Koeffizienten kann ich noch leicht ändern.
Aber im Excel rechnet er ja schon in double. Die berechneten
Koeffizienten für die Umsetzung in VHDL sind noch nicht verwendet.
Dennoch werde ich das ausprobieren. Komisch ist, dass bei der Simulation
in VHDL ein statischer Endwert erreicht wird. Der ist zwar auch falsch
von der Dimension, aber da schwingt nichts. Da werden mehr als ein
Fehler drin sein, bis mein Modulator und das Excel zusammen passen.
Ich verwende 4.Ordnung, da die Chips von Texas Instruments für Class D
Amps, das auch so machen. Das habe ich mir von denen abgeschaut. Für
deren Qualität der Wiedergabe ist das vermutlich nötig.
Ich dachte, wenn ich die Struktur abgebildet habe, dann kann ich den
Modulator auf alles einstellen, was ich gerne möchte und die
Taktgeschwindigkeit zulässt. Das ist dann nur noch eine Frage der
Koeffizienten. Da tausche ich dann nur noch die Koeffizienten.
Synthetisiere neu und schon hab ich den neuen Modulator.
Das Tool der Uni Ulm ist so aufwändig gemacht, da war jemand lange dran
gesessen. Da kann ich kaum glauben, dass die Bestimmung der
Koeffizienten falsch sein soll.
Ich denke irgendeinen Denkfehler habe ich da noch drin.
Ich schreibe diese Woche den Professor an, das habe ich noch nicht
gemacht.
Grüße, Jens
Eine Frage hätte ich noch: Wo wird denn das "noise" erzeugt und
eingespeist? Ich kenne es so, dass Rauschen erzeugt wird, damit das zu
modulierende Signal beaufschlagt wird, um es dann zu quantisieren. Man
das die schwingende Schaltung automatisch? Muss die vielleicht
schwingen?
Eigentlich ist es doch so:
Man hat einen 10-Bit Wert von sagen wir 20 und möchte ihn in 7 Bit
darstellen. Es fehlen also 3 Bit. Gerundet ergibt sich damit ein Wert
von 20/8 = 2,5. In einem einfachen idealen Modulatorsystem würde ich
einen Wert von abwechselnd 2 und 3 erwarten. Mit einer höheren
Aussteuerung vielleicht ab und zu 1 und 4. Gefiltert muss im Mittel 2.5
herauskommen.
Wenn ich den Wert 22 darstellen will, dann muss auch der im Mittel
herauskommen, d.h. der Schwerpunkt der Zahlen verschiebt sich
mengenmäßig zu 3 und 4.
Vom Modulator erwarte ich jetzt, dass er das möglichst gut balanciert,
dass der Wert einfach zu filtern ist = auf hohen Frequenzen rauscht.
Ich nehme an, die hohe Ordnung ist nötig, um das! zu leisten. Ich stelle
mir das so vor, dass eine geringe Abweichung sofort zu einem umsteuern
des Modulators führt, weswegen der sehr hochfrequent um den Zielwert
herumtanzt.
Ist das in der Simulation?
von Lars (rezyy)
> schwingen?
Ne, da soll nichts schwingen. Der Quantisierer ist in dem Excel sheet
noch nicht implementiert. Das dürfte aber keine Probleme machen. Bei
einem solchen Wandler hat man eine STF (signal transfer function) und
eine NTF (noise transfer function). Je nach Wandler kann die STF einfach
1 sein oder das Signal formen. Die NTF ist so ausgelegt, dass das
eingeführte Quantisierungsrauschen spektral geformt wird. Wenn man den
Quantisierer nun weglässt, hat man schließlich nur noch die STF für das
Signal. Dadurch dürfte hier erstmal nichts schwingen, sofern das Filter
korrekt ausgelegt ist.
Es kann instabil werden, wenn ein Wandler höherer Ordnung auf 1 bit
quantisiert werden soll - deshalb nutzen höhere Ordnungen eher multi-bit
Quantisierer.
Was mir von der Website nicht klar wird: Die Integrierer sind "ideal".
Sind das Integrierer mit einer Null im Ursprung oder ohne Nullstelle -
also mit Delay in den FF-path gerückt oder ohne. Das hat nämlich auch
Einflüsse auf die STF etc. Möglicherweise sind die Integrierer auch
nicht alle gleich zu wählen.
Dieser generische Wandler ist eben nicht so ganz trivial, insbesondere
mit den FF- und FB-Koeffizienten. Da muss man schon die Struktur (und
auch die Integrierer) im Detail kennen. Dann könnte man auch die STF und
NTF berechnen und es mathematisch aufdröseln und verstehen.
Jens W. schrieb:
> Die ganze Geschichte funktioniert ja mit MAC Einheiten und da habe
> ich auch die Trennung gemacht.
Was mir direkt auffällt ist die große Schrittweite der Berechnungen.
Wenn da so viele Differenziale drinstecken, wird das schnell falsch. Die
Berechnung über diskrete Werte ist ja nur eine Annäherung an das
mathematische / physikalische Ideal. Man unterscheide
Differenzenquotient <-> Differenzialquotient, das "common problem" der
Signalverarbeitung.
Ich denke, da muss noch eine zeitliche Verfeinerung rein, also die
Ergebnisse müssen skaliert werden, damit sich die Zahlen nur langsam
ändern. Diese muss natürlich durch die Stufen (in richtiger Weise)
durchgezogen und berücksichtigt werden.
Ich habe es demohalber mal mit 10 geteilt und bekomme eine Art Rechteck
mit Anstiegsbegrenzung und etwas Überschwinger.
von Jens W. (jensw)
das ist ein guter Einwand.
Allerdings rechne ich in der Excel nicht mit Integer-Werten, sondern mit
double. Nur die Darstellung sieht so aus, da ich die Zelle entsprechend
formatiert habe und die Nachkommastelle ausblende.
Denkst du, dass dann der Fehler trotzdem so groß wird? Oder ist das nur,
wenn man tatsächlich mit Integer rechnet und bei jedem Rechenschritt
eine Rundung drin hat?
Ich bin in der Excel nun auch einen Schritt weiter.
Ich habe die Quantisierung am Ausgang drin und das hat definitiv einen
Einfluss.
Jetzt kommt das schöne:
Ich habe die Parameter so rechnen lassen, dass ich im Prinzip nur noch
einen Integrator wirksam habe. Nicht mehr vier.
Das läuft jetzt nur noch über die Parameter. In VHDL wird das später
auch so sein und man kann die Struktur unangetastet lassen.
Ergebnis:
Das System schwingt auch, jedoch bekam ich das System stabil, indem ich
nur einen Parameter von 1 auf 0,45 verkleinert habe.
Hier erreiche ich einen statischen Endwert, wenn ich einen Sprung drauf
gebe.
Ich dachte, von da aus könnte man schrittweise das System bis zur
vierten Ordnung wieder aufbauen.
Aber selbst wenn das funktioniert (und da bin ich skeptisch), bedeutet
das, dass die Parameter-Annäherung der Uni Ulm nicht funktioniert.
Ich hab den Professor noch nicht angeschrieben, ich hatte noch keine
Zeit, aber das werde ich noch machen. Vielleicht mag er sich an der
Diskussion hier beteiligen. Man wird sehen.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Grüße, Jens
Der sollte aber implementiert werden, weil dieser doch die eigentliche
Funktion des Teils bedingt. Ohne Quantisierung gibt es keine Modulation.
> Einfluss.
Ja, das wundert mich nicht. Wie ich bereits andeutete muss eine solche
Schaltung schwingen, damit sie arbeitet.
Durch Herumprobieren?
Ich für meinen Teil komme da nicht mehr mit, worauf man hier hinaus
will. Wie ein Integrator funktioniert, ist doch klar: Es summiert das
Signal, das der Ausgang bekommt, solange auf, bis der Komparator sagt
"zu gross". Dann schaltet die Richtung um und der Ausgangswert am
Verbraucher sowie der Integratorwert werden wieder kleiner, bis es
wieder umschaltet. Resultat: Es pendelt. Da gibt es keinen
Gleichgewichtszustand. Das ist immer ein Führungsband innerhalb dem der
Zielwert zittert.
Im letztendlichen Zustand bei Erreichen des Endwerts wackelt der
Ausgangspin = das kleinste Bit mit jedem Takt hin und her, wenn sich der
Zielwert nicht ändert.
Solange das nicht funktioniert, ist schon an der Excelmathematik etwas
faul.
Aber einen Schritt scheinst du ja zu haben. Aber:
Das erfordert sicher andere Einstellungen für die Verstärkungen und
Additionen. Es macht doch garantiert einen Unterschied, ob es 3,4 oder 5
Stufen sind.
von Lars (rezyy)
Natürlich sollte er das grundsätzlich. Wenn man den Quantisierer nicht
implementiert, dann erhält man schließlich einfach nur eine STF für das
Eingangssignal. Je nach Delta-Sigma-Wandler eben einfach einen Filter.
Sofern dieser aber bereits ohne Quantisierer falsche Ergebnisse liefert,
ist etwas anderes faul. Das hat nichts mit dem fehlenden Quantisierer zu
tun..
A. F. schrieb:
>> Einfluss.
Natürlich hat der Quantisierer grundsätzlich einen Einfluss auf deinen
output, da man ja einen Fehler einführt. Aber auch ohne sollte das
funktionieren! Man nehme den einfachsten digitalen Delta-Sigma-Wandler,
entferne den Quantisierer und rechnet das durch. Dann sieht man, dass
die STF = 1 ist. Der Wandler macht also quasi gar nichts, liefert aber
den erwarteten output (=input). Mit dem Quantisierer wird nur das
spektral geformte Quantisierungsrauschen addiert. Und "schwingen" tut da
noch immer nichts. Bei Delta-Sigma-Wandlern wird das
Quantisierungsrauschen in hochfrequente Anteile geschoben - das heißt
nicht, dass das Ding schwingt. Es fügt nur hochfrequenteres Rauschen
hinzu.
Übrigens, der Quantisierer in dem neu angehängten Excel sheet ist nicht
korrekt. So quantisiert man nicht.
Hier mal eine schöne kurze Einführung in Wandler höherer Ordnung. Auch
mit mathematischem Hintergrund:
https://classes.engr.oregonstate.edu/eecs/spring2021/ece627/Lecture%20Notes/2nd%20&%20Higher-Order2.pdf
von Jens W. (jensw)
> Zielwert zittert.
Da ist doch gar kein Komparator drin. Da verstehe ich den Einwand nicht.
Oder stehe ich jetzt komplett auf dem Schlauch?
> faul.
Das ist genau das, was ich heraus finden will. Wo liegt der Fehler schon
in der Excel. Wenn da schon ein Fehler drin ist, brauche ich ans FPGA
noch gar nicht denken.
Das habe ich so aus dem Video entnommen.
Wie macht man es denn richtig?
Grüße, Jens
von Lars (rezyy)
Moin,
Voraussichtlich würdest du einen "mid-tread uniform quantizer"
implementieren. Schau mal hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_(signal_processing)#:~:text=An%20analog%2Dto%2Ddigital%20converter%20(ADC)%20can%20be,finite%20set%20of%20discrete%20values.
Du teilst den Wert durch die Schrittgröße deines Quantisierers, addierst
1/2 und "floorst" das Ergebnis. Dann multiplizierst du wieder mit der
Schrittgröße. Zusätzlich muss man natürlich das clipping einbauen.
Was du gemacht hast: Du hast durch die Anzahl der Stufen geteilt (nicht
die Schrittgröße) und dann wieder damit multipliziert. Damit hast du
eigentlich nichts geändert.
In dem Video bei ~Minute 20 passt das gezeigte Schaubild des Integrators
übrigens auch nicht mit der gezeigten Übertragungsfunktion zusammen. Da
ist die Frage, was nun wirklich implementiert ist. Das ist das, was ich
mit der Nullstelle ansprach..
Viel Erfolg!
Wenn der Entwert schon durch 5 Excelzeilen generiert wird, kann das
nicht stimmen. Ich habe ja so meine Erfahrungen mit Excel-Simulationen
mit Filtern aller Art und kann dir sagen, dass man so eine Schwingung
mindestens mit 100 Werten auflösen muss, wenn die Berechnung
einigermaßen zur Realität passen soll. Für einen Sinus wären das 25
Punkte für eine Viertelwelle. Meine Schwingungsgeneratoren im FPGA
arbeiten auch diskret, verwenden eine Restgliedabschätzung- mit
Korrektur, laufen aber selbst mit 768kHz Abtastung bei z.B. einer 16kHz
Sinuswelle, der Ideal schon um knapp 1% in der Frequenz und Phase weg,
was ich durch eine Setup-Korrektur vorkompensiere.
Die Überabtastung beträgt da also schon 48 und muss nur eine Schwingung
2. Ordnung berechnen können. Ohne Korrekturen oder Restglied bräuchte
man sicher 3-5 Oktaven mehr oder muss mit mehr Fehler leben.
von Jens W. (jensw)
@J.S.:
das habe ich schon feiner aufgelöst. Im letzten angehängten Excel sind
es 100 Werte und auch nicht mehr mit einem Sprung, sondern mit einem
Sinus mit maximaler Amplitude. Das entspricht bei mir dann etwa 38kHz
Eingangssignal.
Ist zwar etwas hoch, aber für eine Simulation nah genug dran.
@L.:
Vielen Dank für den Link, da wird es ja ausführlich beschrieben.
Du hast Recht, in der Excel war das falsch, aber der resultierende
Fehler ist nicht so groß. Wenn man die Floor-Funktion nicht verwendet,
wird nur der Rundungsfehler größer. Das wird das Signal etwas
verschlechtern, führt aber nicht dazu, dass das gesamte System nicht
funktioniert.
Ich habe den Filter auf Ordnung 2 erhöht. Mit dem Tool gleiches
Ergebnis. Wenn man die Parameter b um 0,5 verkleinert und b um 0,5
vergrößert, dann geht es in die richtige Richtung.
Das deckt sich dann mit den Ergebnissen aus dem Video, dass mit dem Tool
es keine passenden Parameter gibt.
Mal sehen, ob der Professor der Uni-Ulm antwortet.
Grüße, Jens
von Lars (rezyy)
Ich verstehe deinen Einwand nicht. Seine 5 Werte sind Zwischenschritte
des Filters, jeweils hinter den Integratoren. Das erhöht die
Übersichtlichkeit. Die Zeitauflösung, die du ansprichst, ergibt sich aus
dem abgetasteten Eingangssignal. Da hier (in der Version, die ich mir
angeschaut habe) einfach ein Sprung als input genutzt wurde, ist die
zeitliche Auflösung hinreichend hoch. Sofern das Filter stabil ist und
der input nicht zu groß ist, schwingt es sich kurz auf den konstanten
input ein. Da kann man nichts höher auflösen, sofern die
Filterkoeffizienten für die angepeilte Abtastfrequenz bestimmt wurden.
Jens W. schrieb:
> @L.:
> funktioniert.
Du hast Recht, dass das System weiterhin funktioniert, solange du bei
shapern höherer Ordnung nicht auf bspw. 1 bit quantisierst. Du kannst
den Quantisierer wie gesagt auch weglassen, das System wird trotzdem
funktionieren, indem es einfach den input mit der STF filtert. Wenn du
aber nicht 0.5 addierst und "floorst", wird der eingeführte Fehler
allerdings kleiner. Dann hast du nur noch etwaige Rundungen durch die
Berechnung in double precision. Diese Fehler sind so gering, dass man
das nicht merken wird - du hast quasi keinen wirklich merkbaren
Quantisierungseffekt. Wieso meinst du, dass der Fehler größer wird?
Als Beispiel: Wie ich schrieb, musst du durch die Schrittweite teilen,
nicht durch Anzahl an Stufen. Man teste einfach mal verschiedene inputs
mit bspw. einer Quantisierungsschrittweite von q = 1/8. Clipping nicht
eingerechnet.
Der quantisierte Wert wäre 1/8*floor(x/(1/8)+0.5) mit x als
Eingangswert.
x=0.2 -> 0.25
x=0.1 -> 0.125
x=0.06 -> 0
x=0.07 -> 0.125
Sofern du deinen zunächst implementierten Quantisierer nutzen würdest,
hast du (bspw. mit 2^3 Quantisierungsleveln) so gerechnet: x/(2^3) und
dann im nächsten Schritt für den neuen input einfach wieder *2^3. Da
passiert nichts, außer dass du die doubles möglicherweise rundest. Das
ist schon ein großer Unterschied.
Ich gehe auch davon aus, dass das tool einfach keine sauberen Parameter
ausspuckt. Dieser absolut generische shaper höherer Ordnung ist eben
auch nicht trivial.
von Jens W. (jensw)
Vielen Dank für die Aufklärung!
Mit der Schrittweite habe ich noch ein Problem. Sind die 1/8 willkürlich
gewählt? Und wie passe ich das auf mein System an.
Kannst du das bitte an den konkreten Werten in meinem Beispiel erklären?
Mein Eingangswert ist ein 24bit Wert. der Ausgang soll 9bit haben.
Wie setze ich da jetzt die Schrittweite?
Mir fällt das schwer zu verstehen, da ich ja mit signed Werten rechne.
Da ist alleine die Addition von 0.5 nicht einfach so möglich. Das muss
ich anders lösen.
Also vielleicht auf 10bit Quantisieren, dann kann ich 1 addieren und
dann um ein bit shiften am Ende, bevor ich das Signal weiter gebe.
Grüße, Jens
Es geht um die Werte nach unten in den Zeilen - siehe Bild.
Da sind die Sprünge derart groß, dass die Rechnung von sich aus infolge
unzureichender Zeitauflösung schwingt, weil die Wertzuwächse zu groß
sind und nicht sinnvoll vom nächsten Formelzugriff genutzt werden. Das
Resultat ist, dass die Rechnung schon von Anfang an zu schwingen
beginnt, wenn man sich die ersten 5 Werte ansieht.
Wenn man das aus der Sicht der Signalverarbeitung sieht, dann wird die
eigentliche Formel durch das Excel "abgetastet" und die in der Formel
implizit verborgenen Oberwellen = Frequenzen werden mit der
Abtastfrequenz des Excels "gefaltet".
Die "Abtastfrequenz des Excels" = Zahl der Zeilen muss in Anrechnung der
Genauigkeit der Abbildung genügend groß gegenüber der höchsten
auftretenden Oberwelle in der Formel = Steilheit sein. Wenn man sich
einen Bogen denkt und den als Sinus sieht, dann wird dessen Verlauf
mindestens mal 5-6 Punkte erfordern, bei einer Vollwelle eben 20-25.
Ordnung = 4 -> 80 ... 100 Punkte.
Diese Abtastfrequenz scheint mir aber falsch verstanden oder falsch im
Excel umgesetzt. Das kann so niemals passen.
Der andere Punkt ist die Auflösung der Koeffizienten, die angesprochen
wurde: Die können durchaus etwas gering sein. Bei Integratoren ist es
weniger ein Problem, aber auch dadurch wird Rauschen eingespeist, weil
nicht der exakte Wert wirkt, sondern das, was nach der Multiplikation
mit dem gerundeten Koeffizienten herauskommt. Im Übrigen regt genau
dieses Rauschen auch solche Filter an.
von Lars (rezyy)
Ja, die 1/8 waren willkürlich gewählt.
Dann musst du zunächst auch die Eingangswerte direkt auf 24 bit
quantisieren, da Excel ja selbst mit doubles rechnet.
Das kommt am Ende schließlich auf deinen Wertebereich am Eingang an. Was
für Eingangswerte hast du? Ich schätze du wirst mit fixed points
rechnen. Nehmen wir an, dass deine Eingangswerte in 24 Bit quantisiert
sind und einen Wertebereich von [-1, 1[ abbilden. Im Zweierkomplement
wäre dann bspw. mit q als Quantisierungsschrittweite
1000 .. 0000 -> -1
und
0111 .. 1111 -> 1-q (die 1 kannst du nicht erreichen)
Die Frage ist schließlich, wie du deine Zahlen interpretierst. Nimmst du
die normalisierte Variante, die ich gerade beschrieb, und arbeitest mit
fixed points (was du im FPGA machen wirst), wäre das erste Bit quasi ein
Vorzeichenbit. Man kann sich den Dezimalpunkt virtuell hinter dem ersten
Bit vorstellen. Deine Zahl wäre also
1(.)000 .. 0000 -> -1
Die Schrittweite entspräche dann der kleinsten Auflösung deiner Zahl,
also quasi
0(.)000 .. 0001 -> q
Das wäre wiederum 2^(-23) = q = 2/(2^24).
Allgemein nimmst du also deine Wertebereich und teilst den durch die
Anzahl an Werten. Wählst du bspw. einen Eingangs-Wertebereich von [-4,
4[, den du abbilden willst, wäre q = 8/(2^24) = 2^(-21) und dein
gedachter Dezimalpunkt der Eingangswerte hinter dem 3. Bit.
Bleiben wir beim Wertebereich von [-1, 1[ und wollen den Ausgang auf 9
bit quantisieren (davon ausgehend, dass das Filter nicht darüber hinaus
skaliert), wäre deine Schrittweite beim 9-bit Quantisierer schließlich q
= 2/2^9 = 2^(-8). Das Addieren der 0.5 ist hier auch umsetzbar. Lies
dich dafür einfach in fixed points ein.
Mein Beispiel oben mit q = 1/8: Nimmt man den Wertebereich von [-1, 1[
an und q = 1/8 = 2^(-3), bedeutet das, dass ich dort die Zahlen von [-1,
1[ mit 4 Bit quantisiert habe.
Ja, das liegt aber daran, dass das Filter nicht stabil sein wird,
respektive die Filterkoeffizienten nicht in Ordnung sind.
Naja, aber da kann er im Excel sheet nicht mehr viel machen, außer das
Eingangssignal sauber abgetastet zu wählen. Das hat er, weil er einen
Sprung nutzt. Würde er bspw. einen unterabgetasteten Sinus als
Eingangswerte wählen, würde aber auch da das Filter nicht anfangen zu
schwingen. Das Filter hier ohne Quantisierer schwingt bei der
Sprungantwort nur, weil es instabil ist - und das liegt an den
Koeffizienten alleine (sofern die Berechnungsschritte richtig
implementiert sind). Und zur Terminologie: Durch die Abtastfrequenz
bekommt man eine Faltung im Frequenzbereich mit einem Dirac-Kamm. Man
faltet also mit dem Dirac-Kamm, wobei die Dirac-Stöße bei multiplen der
Abtastfrequenz liegen. :)
Wenn die nicht hoch genug ist, bekommst du halt zunächst Aliasing, was
natürlich nicht korrekt ist. Aliasing führt aber nicht zu einem
instabilen Filter.
Entweder ist genau das der Punkt, dass die Koeffizienten so gerundet
werden, dass das Filter selbst instabil wird - dafür kann man das Filter
durchrechnen und analysieren. Oder die bestimmten Koeffizienten sind
ohnehin nicht ideal und spucken ein instabiles Filter aus.. Die Rundung
im Filter ist natürlich auch wichtig. Hier in Excel wird aber mit
doubles gerechnet. Das ist absolut ausreichend, sofern das Filter mit
den gewählten Koeffizienten stabil ist (und die Pole nicht ganz nah am
Einheitskreis liegen).
von Jens W. (jensw)
Hallo L,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das werde ich entsprechend
umsetzen.
Es gibt auch Neuigkeiten:
Der Professor der Uni Ulm hat sich gemeldet. Total nett!
Das es in meiner Excel schwingt, liegt an den Parametern. Und das Tool
selbst ist nicht schuld. Es liegt an den Eingaben, die man macht. Der
Wert für OSR war bei mir falsch.
Er hat mir gleich einen Parametersatz erstellt und geschickt und damit
funktioniert es in der Excel. Ich hatte nicht so deutlich geschrieben,
wie die Werte vorne rein kommen, er hat mal 44kHz angenommen. Damit war
es noch nicht perfekt, aber geschwungen hat nichts. Ich habe dann das
selbst nochmal versucht mit 96kHz. Ich habe die Parameter suchen lassen
und in der Excel sieht es absolut perfekt aus! Ich bin voll überrascht!
Das Tool funktioniert wunderbar!!!
Man muss bei den Integratoren aufpassen, wie die später implementiert
sind. Die gibt es mit delay und ohne, wenn ich es richtig verstanden
habe. Ganz durchgestiegen bin ich allerdings noch nicht.
Ende des Monats ist dann sein wissenschaftlicher Mitarbeiter wieder aus
dem Urlaub zurück, da wollen sie noch ein paar mehr Infos geben, wie man
da mit dem Tool umgeht.
Ich bleib dran und poste hier die Ergebnisse.
Wenn jemand von euch das noch nachvollziehen will, ich hänge den
aktuellen Stand der Excel an und mache jetzt erstmal in VHDL wieder
weiter.
Viele Grüße, Jens
> instabilen Filter.
Aber sicher kann es dass, wenn nämlich die Summe der Amplituden der
Aliasfrequenzen gegenüber dem Nutzsignal ausreichend groß werden, weil
dann die unterschiedlichen Zweige des System je nach Empfindlichkeit
gegenüber dieser Frequenz nicht zu einander passende Differenziale
sehen. Jedes Regelsystem ist darauf empfindlich und die Rückkopplung
stellt ein solches dar.
Man kann das auch sehr schön sehen, wenn man auf schlecht gefilterte
Signale regeln will. Ein nettes Beispiel habe ich im Zusammenhang mit
CIC-Filtern erleben dürfen, wobei das für den Kunden, dem ich erklären
musste,
was er da sich hat bauen lassen, nicht ganz so lustig war.
Jens W. schrieb:
> und mache jetzt erstmal in VHDL wieder weiter.
Du möchtest das aber nicht in REAL rechnen lassen, oder?
An der Stelle kommt nämlich der nächste Fallstrick:
*** Rundung in innerhalb von Formeln bei Zwischenergebnissen ***
von Jens W. (jensw)
Aber sicher!
Dafür mache ich das Ganze ja. Ich will eine Class-d Endstufe betreiben.
Dafür muss ich doch die Audiodaten von 24bit auf erträgliche 9bit für
die PWM Erzeugung bekommen.
Ja, runden ist ein Thema. Aber dafür arbeiten die ADCs ja mit 24bit.
Für die Audioauflösung brauchst du das nicht. Da reichen 16bit, wie auf
der CD. Die restlichen bits sind dazu da, dass die die Rundungsfehler
aufnehmen. Damit schieben sich die Fehler in den nicht hörbaren Bereich.
Da mache ich mir keine Sorgen.
Außerdem kann ich im FPGA die Auflösung ja frei wählen. Ressourcen sind
genug da. Wenn ich intern mit bis zu 42bit (24bit Daten * 16bit
Koeffizienten + Guard-bits) breit rechne, bleibt als Rundungsfehler
praktisch nichts mehr übrig.
Das ist auch schon implementiert. Und da ich das nicht alles nicht
parallel in einem Takt berechnen lasse, sondern in einer getakteten
MAC-Unit ist das verblüffend Ressourcen-schonend. Von der
Geschwindigkeit ist auch noch massig Luft nach oben. Da könnte man auch
locker noch die doppelte Taktrate fahren, aber das ist nicht notwendig.
Grüße, Jens
Beitrag #7621678 wurde vom Autor gelöscht.
von Lars (rezyy)
Moin,
ich habe gestern Abend mal an deiner Excel (LibreOffice) rumgefummelt.
Top, dass die Parameter nun korrekt sind und ein stabiles Filter
liefern. Ich habe die Quantisierung eingebaut und die gewünschte range
mit clipping eingebaut. Indem du "out resolution" umstellst, siehst du
die unterschiedlichen Quantisierungen sowie das geshapete
Ausgangssignal. Außerdem habe ich unterschiedliche Eingangssignale
erzeugt (einen sine - sauber abgetastet, eine Sprungfunktion, einen sine
mit einstellbarer Frequenz bei angenommener Abtastrate 96 kHz). Der
input ist umstellbar über 1, 2, 3. Hiermit kann man etwas rumspielen und
sehen, was das Filter tut.
Der Parametersatz, den ich hier habe, der nutzt auch lediglich die
FB-Struktur und nicht mehr die FF-Koeffizienten. Vielleicht gab es auch
damit Probleme?
Das schrieb ich ja schon mehrfach oben. Es geht quasi darum, ob die
Integratoren die Übertragungsfunktion
oder
haben. Das erzeugt unterschiedliche Verhalten.
> musste,
Du sprichst von Reglern, da passiert noch deutlich mehr mit zusätzlichem
feedback und etwaigen Totzeiten und möglichem block processing. Da sieht
das schon ganz anders aus. Da muss man schließlich das Gesamtsystem
betrachten.
Hier dürfte nichts instabil werden, solange der Quantisierer nicht auf
wenige bit quantisiert und solange der input nicht ganz bestimmten
pattern folgt. Mit speziellen input pattern mag man das System in
Instabilität treiben können. Dass die nun vom Aliasing kommen könnten -
OK - scheint aber auch unwahrscheinlich.
> Aber sicher!
Ich meinte den Datentyp REAL.
Jede Formel, die eine Rückkopplung hat, kann als Regelung aufgefasst
werden. Weiters ist das Aufbereiten der Information und der Vergleich
mit einem Sollwert zum Zwecke der Ermittlung der Quantisierung auch
immer eine Art von Filterung.
Habe mir das Excel mal gezogen und mit meinem diskreten
Interpolationsfilter verglichen, das in Abhängigkeit des Spektrums die
quantisierten Werte ermittelt und dosiertes Rauschen addiert:
Beitrag "Re: Wie sauber samplerate vervierfachen"
Ich würde sagen, mein Rauschen ist mehr im Bereich des gut filterbaren
Spektrums. Vor allem das Gezacke im Nulldurchgangsbereich sieht etwas
unnötig aus. Das ist natürlich ein Problem einer Generalformel ohne
Kenntnis des Spektrums, das sie verarbeiten soll. Meiner ist mehr an
Audio angelehnt, allerdings ein technisch sehr simpler Filter.
Davon unabhängig werden die Werte IMO nicht getroffen, d.h. die
Aussteuerung passt noch nicht. Da scheint die Skalierung noch nicht so
ganz zu stimmen, oder es ist eine Frage der Rundung.
von Lars (rezyy)
Ich habe natürlich nur die Koeffizienten genutzt, die schon vorgegeben
waren. Ich habe das Filter nicht weiter analysiert, sollte man
vielleicht mal tun. Sonst weiß man nicht, was es wirklich macht.
Dein Signal sieht gut aus, ja. Im Zeitbereich kann ich da aber nicht
wirklich viel zu sagen. Am Ende wären die Spektren interessant - dann
kann man seine Schlüsse ziehen. Das gilt für dein sowie das hier über
das Tool der Uni Ulm erstellte Filter. Über das "gezacke" vermag ich
wenig zu sagen, solange ich nicht die Spektren sehe. Der Zeitbereich
kann immer etwas trügen :)
Ich gehe davon aus, dass dieses generierte Filter eine STF hat, die
nicht konstant 1 ist. Da wird ein kleiner Fehler im gain sein und
zusätzlich ist diese STF auch noch frequenzabhängig. Das sieht man
sofort, wenn man mal andere Frequenzen durchtestet. Bei höheren
Frequenzen steigt das gain hier an. Das könnte auch daran liegen, dass
nicht die korrekten Integrierer implementiert sind. Die Phasen der
Integrierer haben schließlich auch eine Wirkung auf die STF.
Für weitere Analysen sollte man mal die STF und NTF dieses Filters
bestimmen. Dann weiß man schließlich, was passiert und warum es passiert
von Lars (rezyy)
Was ich gerade mit "Erschrecken" feststellen musste: Die Parameter, die
hier mal generiert wurden und in der Excel liegen, sind nicht schick.
Alle d13, d14, ... (alle FF-Parameter) sind 0. Außerdem ist c3=0.
Entsprechend vereinfacht sich in diesem Falle der Delta-Sigma-Wandler.
Man benötigt die Zwischenschritte LT1, LT2, LT3 gar nicht und das Filter
vereinfacht sich zu einem Shaper 1. Ordnung. Die STF ist recht einfach
und hat bei niedrigen Frequenzen etwa 0.8 dB Dämpfung. Gegen hohe
Frequenzen bekommt sie dann langsam eine Verstärkung, wie vorhergesagt
(bei einem Integrierer mit Nullstelle im Ursprung).
Das ist etwas ernüchternd. Andere Parametersätze führen hoffentlich
nicht zu einer solch starken "Optimierung" (=Wegoptimierung) ;)
Zurückommend auf meine Frage weiter oben, wo das Rauschen entsteht,
stelle ich also fest, dass dies indirekt in der Schaltung verborgen ist.
Es wird also kein Rauschen eingemischt, sondern es entsteht durch die
Art und Weise, wie die Schaltung versucht, sich mit wenigen Bits dem
Sollwert zu nähern.
An irgendeiner Stelle muss ein direkter oder indirekter Vergleich
zwischen Soll und Ist ausgeführt werden. Das erzeugte, rauschbehaftete
Signal soll doch dem Eingang folgen.
Mit dem Schwingen war das Annähern des Wertes an das Ziel gemeint. Sieht
auch in den Grafiken wie erwartet aus. Das ist ziemlich das Gezeter was
wir bei unseren HV-Multi-Stage-Ausgängen sehen.
L. schrieb:
> das Filter
Dieser Sachverhalt bewog mich zur eingangs gestellten Frage:
Du meintest ja 4. (?)
Wie stelle ich denn sicher, dass das Planungs-Excel richtig gefüttert
wird, um einen Modulator hoher Ordnung herauszubringen? Würde das
eventuell austesten.
von Lars (rezyy)
> Sollwert zu nähern.
Deine Annahme weiter oben klingt nach einem Dither. Der ist hier
natürlich nicht vorhanden. Die Quantisierung von höherer auf tiefere
Bitbreite fügt das Quantisierungsrauschen ein. Dieses Rauschen wird
durch die Rückkopplung im Filter dann spektral geformt. Also ja, es wird
kein zusätzliches Rauschen "eingemischt". Es entsteht nur durch die
weitere Quantisierung selbst.
Genau, dieses Gezappel ist das spektral geformte Quantisierungsrauschen.
Dies ist hauptsächlich hochfrequent und damit schließlich einfach
filterbar. Das ist die Idee des Delta-Sigma-Wandlers: Das
Quantisierungsrauschen so formen, dass es schließlich gefiltert werden
kann (also außerhalb des Nutzbandes liegt).
In diesem Shaper ist jeder Integrator ein Integrator 1. Ordnung. Wenn
man die 4 (mit allem FF und FB) hintereinanderschaltet, entsteht am Ende
ein Shaper 4. Ordnung. Wenn man Integratoren durch bestimmte
Koeffizientenwahl umgeht, wird die Ordnung entsprechend kleiner.
von Jens W. (jensw)
Hallo L,
vielen Dank für die Erklärung zu der Quantisierung.
Das sieht echt gut aus!
Die Parametersätze habe ich mir auch nochmal angeschaut. Stimmt, da habe
ich dann unter dem Strich nur noch einen Modulator 1. Ordnung.
Eigentlich nicht das was ich wollt, aber tatsächlich ist es so, dass die
höheren Ordnungen schnell instabil werden. Für 1. und 2. Ordnung habe
ich Parameter gefunden
Da muss man schon wissen wie die Struktur aussehen muss, damit da
sinnige Werte raus kommen.
Aber unter dem Strich sieht das Ausgangssignal mit 1, Ordnung nicht so
schlecht aus.
Mit dem Parametersatz starte ich.
Implementieren werde ich alles, so kann man das Filter einstellen,
alleine mit dem Austausch der Parameter.
Das ist flexibel genug.
Grüße, Jens
Naja, gedithered wird ja schon, nur eben weitgehend ungesteuert. Das
Dithern ist ein zumeist statisch funktionierender Prozess, der ohne
(große) Rücksicht auf das Signal (meistens) das letzte Bit, das durch
eine geplante Quantisierung entsteht, so verzittert, dass es sich wie
eine PDM-Stufe verhält.
Das Noise-Shaping ist hingegen ein Regelprozess, der jeweils
berücksichtigt, was durch die erfolgte Quantisierung das aktuelle Signal
an Rauschfehler aufwirft und dann probiert, im Mittel auf Null zu
regeln. Je besser das gelingt, desto mehr ist der Fehler spektral nach
oben verschoben und fällt bei stark überabgetasteten Signalen dann mehr
oder weniger dem Rekonstruktionsfilter zum Opfer.
Mein o.g. Filter liegt da technisch irgendwo dazwischen. Es werden grobe
Annahmen und Messungen des Signals gemacht und das rosa Rauschen, das
injiziert wird (= Dither) autoadaptiv angepasst. Man würde es wohl
"KI"-Shaper nennen, wenn es den Begriff damals schon gegeben hätte :-)
Ein Punkt noch zum Verständnis, was bei der hiesigen Anwendung noch zu
berücksichtigen ist:
Die angedachte PWM-Schaltstufe die hinten wohl folgt, produziert auch
ein Rauschen, weil sie nicht exakt schaltet und auch der Rest nicht
ideal ist. Im Gegenteil: Das Resultat ist bekanntlich stark
tiefpass-gefiltert, zum einen durch die Schaltung selbst zum anderen
durch die angehängte Last der Elektronik und der Lautsprecher sowie auch
der Luft. Dies muss u.U. noch berücksichtigt werden, will man das Noise
Shapiung richtig arbeiten lassen.
Denn:
Die Formeln im Excel der Uni-ULM geben das noch nicht direkt her,
sondern optmieren nur die Quantisierung selber, nehmen also eine ideale
Rekonstruktion an und optimieren mutmaßlich auf ein Eingangsignal, das
technisch ein weißes Spektrum darstellt. Das Rauschen dürfte also so
gesteuert werden, dass ein solches Signal im Mittel wenig gestört ist.
Das passt real z.B. für eine PDM-Stufe, wie wir sie am Ausgang eines
FPGA auf einen idealen, hochohmigen Kleinsignal-Filter mit OP geben, um
ein analoges Audio-Signal zu erhalten, das dann wenige Störungen hat.
Davon ausgehend kann dann ein analoger Verstärker anschließend ein für
den Lautsprecher passendes Signal erzeugen. Soweit wäre das korrekt.
Aber:
Aktive Analog-Boxen machen bereits das nicht mehr linear, sondern passen
sich an die Impedanzen der LS an, d.h. das Verstärkungsverhalten ist an
die Weiche oder den LS direkt angepasst. Gleichwohl kann man sie mit
einem linearen Signal füttern, das technisch ein weißes Spektrum
darstellt. Ein entsprechend geshaptes Signal wird also passen. Da das
Audiosignal funktionell aber in Richtung rosa geht, bestünde hier schon
etwas Optimierungsmöglichkeit, d.h. man kann das shapen so modifizieren,
dass die  hohen Frequenzen anders gewichtet werden.
Soll nun stattdessen gar ein digitaler Verstärker ein für Lautsprecher
direkt verwertbares digitales PWM-Signal erzeugen, sieht die Sache
nochmal anders aus. Dann muss das Verhalten der Last mit den Regelzweig-
und somit in die Formeln aufgenommen werden - selbstredend dann mit der
jeweils passenden Schaltfrequenz der Ausgangsstufe. Die liegt dann
funktionell bei z.B. nur 150kHz ... 250hHz, hat aber eine beliebige
(analoge) Pahse, oder kommt mir Phasenauflösungen von bis zu 5ns / 200
MHz - bei meinem PDM-Wandler ist das z.B. so.
Spätestens dann muss funktionell und technisch in Richtung rosa gedacht
werden und gleichzeitig das krumme Spektralverhalten der LS in
Anrechnung gebracht werden. Dies ist um so mehr nötig, weil die
Schaltfrequenz mitunter geringer ist und weniger headroom für das
Rauschen besteht. Dann sehen die Formeln für das noise shapig nochmals
ganz anders aus.
Die oben skizzierte LAILA reicht dabei als Beispiel locker für meine
Bassausgänge aus, auch wenn ich nur die 768kHz als PDM nutze, aber über
einen 36dB/oct-Filter bei 1kHz gehe. Die Bassausgänge werden nur bis 200
Hz betrieben und haben eine GF bei z.B. 180Hz etc. Das passt dann, wenn
ein linearer SUB dran hängt. Audio-PDM geht auch, braucht aber schon die
volle Bandbreite bis 200MHz unter Nutzung der schlaueren FRIDA:
Ab da ist alles fein und linear.
Für ein Nichtlineares Signal, das direkt auf eine PWM-Stufe arbeiten
soll, braucht es ein genaues Modell des LS, der Elektronik und auch der
Luft, weil dann die PWM-Stufe optmiert werden muss und das noise shaping
auf den nutzbaren Bereich begrenzt werden kann (und ebenfalls "muss").
Tut man das nicht, bekommt man ein mathematisch cleanes quantisiertes
Signal, das aber hinterher so versalzen wird, dass jeder Vorteil des NS
konterkariert wird. Umgekehrt haben wir heute 24 Bit-DACs, die auch bei
bestem analogen Aufbau immer noch einen Noise floor unterhalb der
letzten 4-5 bits hat. Diese zu shapen hat dann auch keinen hörbaren
Vorteil mehr.
von Jens W. (jensw)
> ideal ist.
Das stimmt. So will ich es machen.
Ich hab das auch schon in einer Abschlußarbeit gelesen, in der sie mit
dem FPGA die Verzerrungen aus der Schaltstufe heraus rechnen.
Aber die betreiben sehr großen Aufwand. Die rechnen intern mit riesigem
Speicher für irgendwelche Lookup Tabellen und 72bit oder so.
Den Aufwand werde ich nicht betreiben.
Ich will so einen Baustein von TI betreiben und sehe was da raus kommt.
Dabei belasse ich es dann auch. Ich habe nicht vor das in Richtung HiFi
oder High-End zu optimieren (vor allem weil man mit class d als High-End
eh davon gejagt wird).
Grüße, Jens
Ja, da habe ich auch schon einige gelesen. War ein Weile irgendwie der
Hit, alles mit FPGAs zu linearisieren. Manche denken auch, dass das eine
neue Idee sei :-) Es gibt diesbezüglich aber schon seit gefühlt 25
Jahren mehr oder minder gut funktionierende Lösungen, vor allem auch mit
DSPs.
Jens W. schrieb:
> vor allem weil man mit class d als High-End eh davon gejagt wird.
Nicht unbedingt. Wenn du dir die Schaltstufen der einschlägigen
Hersteller wie Hypex oder ICE-Power ansiehst, bringen die schon enorme
Qualität. Das ist mit billigen PWM-DACs a la TDA nicht zu vergleichen.
Allerdings steckt da auch ordentlich know how dahinter, zuweilen
spezielle Modulationsverfahren, teilweise sogar patentiert, manche davon
auch noch aktiv.
Für das, was eine solche Stufen leisten kann, sind die nicht nur recht
performant, sondern auch noch vergleichsweise billig!
Da muss man gute Gründe haben, einen FPGA zu nehmen und obendrein
einiges tun, um das zu toppen. Ein wesentlicher Grund für einen meiner
Kunden war die Austauschbarkeit des Schaltungsdesigns und der
Interfaces, damit man sich an neue Audio-Standards anpassen kann. Mit
einem FPGA kannst du auch unsynchronisiertes DSD512 und 384kHz/32 Bit
Formate nehmen, die die Zentralbox verteilt. Vor allem kann man sehr
viel Filterung und Prozessierung betreiben. Z.B. kann man Takte
rekonstruieren, Signale entjittern, Rückwäerts-Synchronisationsschleifen
aufbauen (auf demselben Kabel, auf dem die Daten kommen!) um die Phasen
anzugleichen und das Einmessen der Lautsprecher unterstützen. Das geht
dann irgendwann auch über die Möglichkeiten eines DSPs deutlich hinaus,
freilich zu entsprechenden Kosten!
Rechnen tut es sich daher nur für Studiolautsprecher der Klasse
"5-stellig", die sehr genau sind und trotzdem hohe Leistungen bieten.
Die beiden unteren Wege in einem solchen Lautsprecher kann man ohne
Weiteres in digital machen. Die Tweeter-Stufe bleibt meistens A/B -
profitiert aber immerhin noch von der Rechenleistung des FPGAs und der
linearen Korrektur des Frequenzgangs.
Außerdem lassen sich durch FPGAs leicht einige Schaltungsteile
hinzufügen, die die Lösung so über den Stand der Technik hinaus
schieben, dass sie nicht mehr von Patenten betroffen sind :-)
von Jens W. (jensw)
so es gibt Neuigkeiten.
Meine Implementierung des Modulators funktioniert.
Die Ergebnisse passen auch mit der Excel-Tapete von mir zusammen.
Allerdings passt das nicht alles mit dem Auslegungstool der Uni
zusammen.
Der Modulator dort wird im Praktikum, so wie ich es verstanden habe, mit
OPAmps gebaut und getestet. Das bedeutet, dass das Delay vom Ausgang auf
den Eingang anders ist als in der Excel von mir (das führt zu einem
Zirkelbezug) und auch die Parameter sind dann natürlich auch nicht genau
passend.
Man müsste den Filter auslegen, dann sauber transformieren und die
Parameter entsprechend umrechnen. Dann wird das sicher funktionieren.
Meinen Modulator habe ich bisher nur in erster Ordnung getestet. Was ich
so am Oszi sehe, funktioniert das prima, "Gehört" habe ich das aber noch
nicht. Der Test steht noch aus, da brauche ich erst noch eine kleine
D-Endstufe.
Zweite Ordnung bekommt man mit den Parametern auch noch getrimmt.
Kommt also noch.
Implementiert ist alles bis auf den Vollausbau. Man muss nur die
Parameter im Speicher ändern, sonst nichts.
Der Modulator wird mit 98MHz Takt versorgt, dann passt es auch mit
384kS/s gut zusammen. Da dauert ein Durchlauf knapp 1µs.
Ich hänge euch die Files an, wenn es jemanden von euch interessiert.
Viele Grüße und vielen Dank an alle!
Grüße, Jens
Du hast die einzelnen Rechenstufen sequenziell gebildet?
So hast du quasi die Funktion eines sequenziell arbeitenden DSPs
abgebildet und den Vorteil des FPGAs aus der Hand gegegeben. Ein DSP
würde das z.B. mit der viel höheren Rate packen.
Das ist nämlich dann die Folge:
Das Signal wird mit einem Zeitraster von 384k upgedatet.
Eigentlich würde man den Modulator als pipeline laufen lassen, um
mehrere Kanäle und vor allem eine höhere Abtastfrequenz zu bekommen.
Eine solche PDM Stufe läuft eigentlich mit dem Systemtakt als
PDM-Raster, heißt: Die Auflösung einer PWM/PDM-Periode wäre im im
Bereich 5ns.
PDM-Modulatoren wie wir sie in Audio-Schaltungen benutzen, haben z.T.
gar kein Raster sondern laufen "analog". Das sind dann nominell nur
200kHz aber die haben eine optimierte Pediodenlänge.
Im Beispiel hier ist das hier ein Modulator bei 20kHz Sinus-Eingang.
von Gustl B. (-gb-)
Ist eine Pipeline nicht auch sequenziell? Da werden die Operationen *an
den* Daten nacheinander ausgeführt - aus Sicht der Daten. Klar,
gleichzeitig an unterschiedlichen Daten, aber aus Sicht der Daten die da
durchwandern sieht das genauso sequenziell aus wie wenn es keine
Pipeline wäre.
Und ist das richtig so, dass in der Simulation das PDM für längere Zeit
statisch high/low bleibt?
Die Struktur solcher pipelines ist sequenziell. Das ist sie
überwiegend, wenn man von Verdopplungen wegen konkurrenter Rechnungen,
alternativer Ansätze etc absieht.
Der Ablauf der pipelines aus Datensicht ist idealerweise voll
parallel, d.h. zu jedem Zeitpunkt bearbeitet jedes Element einen
Datenprozesschritt.
In der gesteuerten pipeline aus dem Beispiel-Code arbeitet zu jedem
Zeitpunkt nur maximal ein Element. Es wird also nur ein
Datenprozesschritt ausgeführt. Wenn da noch waits eingebaut sind, ist es
noch schlechter, weil es aus Datensicht auch noch funktionelle Aussetzer
gibt. Im Extrenfall einer FSM arbeitet nur zu einem Zeitpunkt nur ein
einziges Element einen Datenprozesschritt ab. Der REst der gesamten
Zweige liegt brach.
Dann sind alle möglichen Rechnungen und Entscheidungen zwar physisch
parallel aufgebaut und schalten auch irgendwie, es ist aber nur eines
relevant, d.h. der Rest liegt aus Funktionssicht faul in der Ecke herum.
Der Vorteil der Version im Beispiel ist freilich der, dass die
universelle MAC-unit nur einmal gebaut wird und nicht 4x oder 5x. Wenn
man nur einen Kanal braucht und die Bandbreite reicht, ist das ok. Bei
FSMs ist das in aller Regel so. Die tuckern ihre z.B. 20 states ab und
liefern damit 10 MHz loop. Macht z.B. 10 UARTs mit 1MHz im Multiplex.
Bei dem hiesigen Fall geht aber die Einsparung direkt auf die maximale
PDM-Frequenz. Auch wird man eher mehrere Kanäle brauchen. Von daher sehr
ich da eher 4 parallele verkettete MACs, zumal die nicht so arg komplex
sind und deren Verwaltung wegfiele. Solche Strukturen machen ja den
Vorteil von FPGAs aus.
Für eine so "langsam" arbeitende Struktur ginge auch ein DSP.
"lange Zeit" ist relativ. Das ist der Durchtrittpunkt durch 0 mit
Steigung  1 und folgt aus der maximalen Steilheit. Das ist natürlich der
Grenzfall, den man praktisch nicht benutzen sollte. Wobei das nur der
theoretische Intergrator ist. Die Realität schaut nochmal anders aus.
Unten sieht man in der Testbench die Auswertung mit einem R-C-Tiefpass.
Diese PDM wird auch nur bis 200 Hz, also 1/100 dieser Frequenz benutzt.
Allerdings ist das auch die einfache, die mit dem S/PDIF Takt von 12M
läuft. Wenn ich Audio so ausgebe, läuft das bis 200M mit dann auch nur
der halben Aussteuerung.
Ein Nachtrag zu oben:
Manchmal macht es auch Sinn, auch FSMs zu pipelinen, wenn diese sehr
komplex und die Zahl der Kanäle hoch ist: Meine MIDI-FSM läuft z.B mit
voller Systemfrequenz und kann mit aktuell rund 1/~170 Takten. Die
Ablauffunktion ist dann konstant lang für alle Zweige - egal, ob einer
länger wäre und/oder für einen Kanal etwas passiert oder nicht. Die
Vereinigungsmenge aller möglichen Pfade ist dann maßgeblich für alle
Fälle. Diese ist dann auch erheblich größer, als der ungünstigste Fall /
Ablauf der FSM allein.
Ich prozessiere das der Einfachheit halber natürlich mit 1/256 und
verschenke time slots. Dafür ist es mit der Synth-unit voll synchron. Es
ist auch mehr als ausreichend, da sample-genau. D.h. egal was
ausgerechnet werden muss, es ist fertig und bekannt, bevor es benötigt
wird.
Das ist auf den ersten Blick natürlich deutlich langsamer und hat mehr
Latenz, als einen einzelnen Kanal abzuarbeiten.
Da es aber eine pipeline ist, kann sie 256 Kanäle verwalten, d.h. es
wird ein Zustand nach dem anderen mit neuen Kanaldaten reingeworfen und
neu durchgerechnet. Nach den spätestens 256 Schritten ist alles
konsistent, egal, ob etwas funktionell passiert ist oder nicht oder ob
ein tiefer Zweig der FSM oder ein kurzer / idle beschritten wurd. Manche
Kanäle haben danach ihren Status geändert und etwas ausgelöst, andere
eben nicht. Viele haben sogar nichts getan, weil die Abtastung so oft
passiert und sich auf dem Kanal nicht getan hat. Das ist aber alles
statisch im Raster. Darauf kommt es an.
Vorteil:
Würde ich es konventionell machen, liefe die FSM mal mit ~20 oder mal
mit ~40 Takten und inklusive der Folgeschritte mit z.B. 70 Takten. Im
Schnitt bräuchte eine CPU oder eine sequenziell prozessierende
FPGA-Einheit rund 30 Schritte. Für die aktuell 128-MIDI Kanäle wären das
(mit Abfragen ob sich was tut und der Reaktion, falls sich bei 20%-25%
etwas tut) gut 1000 Takte oder mehr. Von 256 MIDI Kanaälen mit Sequenzer
ganz zu schweigen.
Theoretisch können alle MIDI-Kanäle etwas tun - die Latenz bleibt immer
256 und einige Verzögerungs-Takte. Ein Problem bekomme ich erst dann
wieder, wenn die MIDI FSM so komplex wird, dass die Summe der
Einzelschritte an die 256 herangeht.
von Max M. (fpga_eth)
Verstehe ich das korrekt, dass höhere Ordnungen nur dank der fix point
quantifizierung unstabil werden? Mit double FP wären 6. oder noch höher
stabil?
Oder besteht ein Grundlegendes Problem mit SigDelt höherer ordnung als
4?
von Jens W. (jensw)
Hallo Max M,
nein das stimmt so nicht. Es spielt keine Rolle ob man mit Fix point
oder mit double rechnet.
Alleine die Parameter sorgen dafür, dass das stabil wird oder auch
nicht.
Aber wichtig:
Damit es überhaupt etwas zu rechnen gibt, muss am Ausgang richtig
quatisiert werden. Man braucht den Fehler als Rückführung auf den
Modulator.
ja, das habe ich so gemacht. Und zwar bewußt. Es geht ja nicht darum die
beste Lösung für eine konkrete Anwendung zu haben.
Es ging mir lediglich um ein proof-of-concept, ob diese Tool der Uni Ulm
für die Auslegung geeignet ist oder nicht.
Dafür muss ich jetzt nicht unendlich Zeit in eine pipeline-Struktur rein
stecken um meine Frage zu beantworten.
Es bleibt jedem frei das ganze noch umzubauen. Daher habe ich meine
Lösung hier geteilt.
Grüße
Hallo Jens
Danke erstmal
> nicht.
Nun rein von der Rechenleistungsmöglichkeit her wären fixp. selbst mit
budget FPGAs 100+ste Ordnung möglich. Wenn das doch nur eine Frage der
Parameter wäre: Wieso wirds nicht gemacht? (also irgendwie müsste doch
mehr dahinter stecken?!?)
Jens W. schrieb:
> Aber wichtig:
> Modulator.
klar, dies ist ja digital mit abschneiden des Vektors einfach gemacht.
Dass die analoge Halbbrücke am Ausgang nicht linear bez. des PWM Wertes
sein wird, ist dann noch ein anderes Problem. Meine Frage bezieht sich
rein auf den digitalen Bereich und die theoretische Möglichkeit von
Noiseshaping extrem hoher Ordnung.
von Jens W. (jensw)
Hallo Max,
man kommt sicher recht schnell an die Grenze, dass eine weitere
Optimierung keinen Sinn mehr macht.
Wenn man in die Datenblätter von TI reinschaut (TAS5504), dann hören die
auch bei 5.Ordnung auf.
Bei höheren Ordnungen kann man die Verbesserung nicht mehr hören vermute
ich. Bei TI sind die ja schon im Bereich von -100dB für das Rauschen und
102dB für den Dynamikbereich. Das reicht vollkommen aus. Was will man
mehr.
Da nutzen die den Platz im Chip eher dafür, dass man noch diverse Filter
und Klankorrekturen reinbaut.
So bekommt man eine schöne Lösung fürs Wohnzimmer.
Dann lieber doch so optimieren, wie J.S. schrieb. Mehr Kanäle. Das
könnte ich mir vorstellen, dass man das für ein Heimkino gut gebrauchen
könnt.
P.S.:
Ich habe übrigens ein Parameterset für einen Modulator 4.Ordnung
gefunden.
Das ging tatsächlich mit dem Tool der Uni. Wenn man weiß wie man das
einstellen muss, dann spuckt das auch tatsächlich Werte aus, die in der
Excel stabil laufen.
Als nächstes bau ich noch eine kleine Ausgangsstufe und dann teste ich
mal direkt mit Funktionsgenerator. Da muss ich aber meinen Spektrum
Analyser abstauben, der ist im Moment eingemottet.
Grüße, Jens
> mehr.
Nun es giebt immer Audio freaks die nichts unter 120dB anfassen. Etliche
Foren diskutieren über welche ADC Opamp kombination nun 128 oder 126dB
THD+N erreicht. Dann natürlich einen Klass A AMP oder einer hat sogar
einen AMP gebaut mit 100en Audio Opamps paralell. Also Luft nach oben
giebts immer.
Ich masse mir nicht an solche unterschiede zu hören, meine Motivation
ist rein akademischer Natur, bis wohin es stabil möglich geht und was
der theoretische max erreichbare SNR wäre (im digitalen Bereich).
Kann mir auch vorstellen, dass 4-5 auch theoretisch das maximum sein
könnte, da die Phasenverschiebung einfach zu gross wird und dies
zwangsläuftig instabil wird.
Zum budgetmässig testen kannst du
https://audio.rightmark.org/index_new.shtml
nutzen mit einer guten Soundkarte (entsprechendes SNR im ADC, Stimulus
direkt digital ins FPGA).
Ich erwarte aber, dass der THD bei deinem AMP das Problem sein wird. Da
die Halbbrücke nicht ideal schaltet werden geringe pulslängen
überproportional an energie reduzieren. (Vermutung)
von Jens W. (jensw)
> giebts immer.
Das habe ich auch schonmal gelesen. Das mit den Opamps soll das Beste
sein, was es gibt. Ist halt von der Leistung begrenzt, da die Opamps nur
+/-15V können.
Mit denen will ich mich gar nicht messen. Wie ich oben geschrieben habe,
da wirst du mit einem D-Verstärker davon gejagt. :-)
Danke für den Link, das schau ich mir mal an. Obwohl die Soundkarte in
meinem PC nicht so toll ist. Zur Not bleibt mir ja noch mein Spectrum
Analyser.
Das ist eigentlich ein Dynamic Signal Analyser (HP3561A). Der geht von
125mHz bis 100kHz. Passt für Audio ganz gut, aber ich weiß nicht, wie
weit der nach unten messen kann.
Ich werde es ausprobieren. Am wichtigsten ist das Ohr. Das ist genau
genug.
Wenn das Mess-Setup mal steht, kann man ja leicht die verschiedenen
Filter vergleichen. Also 1.Ordnung gegen 4.Ordnung.
Grüße, Jens
Jens W. schrieb:
> Das mit den Opamps soll das Beste sein, was es gibt.
Da wäre ich etwas sketisch. Ich habe bereits etliche
Leistungsverstärkereinheiten parallel betrieben, um auf den Strom zu
kommen und kenne die Tücken der Technik. Auch mit ps-genauer Trimmung
gibt es da immer Querströme und Verzerrungen. Solche Stufen baut man
besser so, dass eine größere Menge von parallelen Pfaden einen großen
Anteil des Stroms steuert und ein letzter, sehr schneller OP einen
kleinen Rest wegregelt. Der ist dann vorwiegend für die HF zuständig,
arbeitet also spektral versetzt. Das Prinzip ist dasselbe wie bei den
Lautsprechern selbst, wo mehre Wege existieren.
Es hat auch starke Parallelen zu dem hier diskutieren noise shaper, wenn
man die oberen Bits als für das Grobe zuständig interpretiert und die
unteren Bits, die sich rasch ändern und eng regeln, gedanklich der HF
zuordnet.
> +/-15V können.
Also es gibt schon lineare OPs, die mehr können - schau mal bei APEX.
Man kann solche Schaltungen aber auch in seriellen Kaskaden bauen. Muss
nur eben noch genauer gesteuert werden und braucht entsprechende
Spannungsversorung mit Beschaltung.
> Am wichtigsten ist das Ohr. Das ist genau genug.
Leider zeigt dir das Ohr nicht, was deine Digitalstufe im
Ultraschallbereich an Mist produziert und das tun dem Prinzip nach alle
digitalen Stufen mehr oder weniger. Das ist nicht zu unterschätzen! Im
schlechtesten Fall hast du Störungen in nenneswerten Lautstärken, die
ein hoch spielender Tweeter noch ausreichend überträgt. Die runinieren
nicht unbedingt gleich das Gehör, belasten es aber und stören damit das
Resthören. -> Maskierungseffekte. Bei entsprechenden Leistungen geht
auch schon mal der Tweeter drauf und bei Dauergezerre eben auch das
Gehör. Es gibt Berichte und Vermutungen, dass einige schlechte
Ausgangstufen und Kopfhörer im Bereich Billigaudio sehr viel Ultraschall
abgeben und sich Jugendliche damit schon deutliche C4-Senken
hingedeezert habe.
Wenn es die Zeit zulassen würde, möchte ich dich bitten kurz deine
implementation um 1-2 Ordnungen zu erweitern und mit dem Tool der Ulmern
zu schauen ob irgend etwas stabiles/gutes dabei an parametern
herauskommen kann.
OT: Nun jeder Opamp hatte meines wissens einen relativ grossen
ausgangswiederstand zugeschaltet um die Verzerrungen tief zu halten.
Dies wurde durch massivste paralellisierung Kompensiert (geschätzt total
1000+ opamps (ca 30 Eurokarten PCB pro Kanal). Versorgung über 5 Stufen
der teuersten LDO etc. (Muss ja auch Dekadent sien). Betriebsspannung
war meines wissens +/-18V (leistungsmässig für eine angenehme
Beschallung eigentlich ausreichend). Kosten vermutlich 5stellig pro
Kanal.
Paralellschaltung hat auch ein SNR Vorteil: Leistung x2, Rauschleistung
nur x sqrt(2), daher 3dB Gewinn pro Verdopplung
von Jens W. (jensw)
> herauskommen kann.
Da verstehe ich dich nicht ganz. Was meinst du? Die Implementierung von
mir bildet 4.Ordnung als Maximum ab. Wenn man einen Modulator 1.Ordnung
haben möchte, dann geht das alleine über die Parameter (da sind dann
viele Parameter 0).
Oder meinst du ich soll auf 6. Ordnung erweitern?
Das wird schwierig für die Parameter, da das Tool der Ulmer ja nur bis
4.Ordnung geht.
Das wird von Hand sehr schwer zu trimmen sein.
Grüße, Jens
> 4.Ordnung geht.
Ach so wusste ich nicht, ja dann gehts nicht.
Ja, naja die Struktur selbst ist ja nur etwas copy/paste im VHDL code.
Die parameter sind das komplizierte. (respektvoll gemeint)
von Jens W. (jensw)
ich bin nun endlich mal dazu gekommen, das Ganze auch zu vermessen.
Ich habe mir mit einem OP ein kleines Filter gebaut, das den üblichen
Audiobereich durchlässt. Also die -3dB-Grenzen bei 20Hz und 20kHz.
Die Steilheit liegt bei 6dB/Oktave, also erste Ordnung.
Die PWM, die aus dem FPGA kommt habe ich direkt auf den Eingang des
Filters gelegt und den Ausgang direkt auf den Spektrum Analyser.
Wenn ich den Full Span fahre, was der kann (125mHz bis 100kHz) und als
analoges Eingangssignal einen 1kHz Sinus nehme, dann sieht man erstmal
wie schlecht mein Funktionsgenerator ist. ;-)
Aber das Rauschen liegt dann bei -75dBV. Also auch das, was im
Auslegungstool angegeben wird.
Die Ergebnisse passen super zusammen.
Genauer werde ich da jetzt nicht messen, da das Ganze noch auf
Lochraster gefädelt ist, da reichen mir die Ergebnisse aus.
Mein Fazit:
Ich bin überrascht, wie sich die Mathematik hier in die Wirklichkeit
übertragen lässt. Wie genau das alles zusammenpasst. Das freut mich
echt!
Wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne auf mich zu.
Danke an alle, die mich hier unterstützt haben!
Grüße, Jens
> übertragen lässt.
Nunja, solche Sachen machen wir mit Controllern ja schon 30 Jahre. Und
die meisten DACs machen das ja vor allem, nur eben intern im
Verborgenen. Warum sollte der FPGA nicht dasselbe können ;-)
Ganz konkret kannst du auf diese Weise ja einen einfachen ADC-bauen,
wenn du den Komparator im FPGA benutzt und die Führungsgröße nicht von
intern, sondern einem externen Signal kommen lässt. Du kriegst dann
einen PDM-Datenstrom, den man nur tiefpassfiltern muss. Aus 200 MHz sind
da ohne Weiteres 13-15 bit mit 5 - 20kHz erzielbar.
von Christoph M. (mchris)
Für den Parallax-Propeller gibt es eine Application Note zum Bitbanging
Sigma Delta ADC bestehen aus einem Widerstand und 2 Kondensatoren:
https://www.parallax.com/package/an008-sigma-delta-analog-to-digital-conversion/
Die Frage ist, wie gut FPGA Ein/Ausgänge dasselbe können.
Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit denen gemacht, kenne so
einen PIC nur von der damaligen "Basic Briefmarke", aber ich kann mir
vorstellen, dass man den nicht so gut konfigurieren kann, wie
FPGA-Ausgänge, die allemöglichen Standards können. Mit einem
LVDS-Ausgang, den man etwas symmetriert, hat man einen sehr guten
OP-Driver mit symmetrischem Differenzeingang. Schon dadurch bis du
störungfreier.
Dann laufen FPGA-Ausgänge auch generell "minimal" schneller, als dessen
IOs, sodass wir über einen ganz anderen Spektralbereich sprechen. Das
spätestens dürfte den PIC in die Ecke stellen.
Wie gut dass technisch bei sonst gleichen Bedingungen und Frequenzn
funktioniert, hängt dann der Intelligenz des Modulatorsignals (in der
APP "counter out"), ab. Mit einem einfachen rückgekoppelten System
bekommt man eine starke Abhängigkeit von thermischem Drift und dem
initialen Abgleich, hat natürlich den Vorteil, dass die
Nichtlinearitäten des analogen Pfades hintendran mehr oder weniger
automatisch ausgeglichen werden. Wenn man da hintendran allerdings ein
exaktes Modell von dessen Verhalten hat, geht das mit einem
rauschtechnisch angepassten Signal nochmals besser. Mit etwas Getrickse
und einer etwas anderen Dimensionierung von R und C direkt am Ausgang,
kann man die IOs des FPGAs auch direkt zu einer Autokalibierung nutzen.
Wenn man es ganz fett machen will, könnte man sogar noch einen
nachgeschalteten Leistungs-OP mit symmetrieren.
Vor allem hat man im FPGA ausreichend Power für eine Signalverarbeitung,
um die unterschiedlichen kleinen Fehler in der Schaltung zu kompensieren
- bis hin zum Kabel.
Ich hatte mal vor längere Zeit im FPGA einfach einen Inverter
implementiert und dann einen RC-Tiefpass am Ausgang auf den Eingang
zurückgekoppelt. Macht man so etwas mit einem HC14 Inverter ergibt das
einen schönen Oszillator. Mit dem FPGA lief da aber gar nichts (Ich
meine ein MachXO2 verwendet zu haben). Ich ging dann davon aus, dass ein
FPGA für diese Art der Verwendung nicht geeignet ist und habe meine
Versuche beendet.
Falls dir der Inverter nicht wegoptimert wurde, dann dürfte das daran
liegen, dass der einfach zu schnell ist und nur minimal um den
Schaltpunkt zappelt.
Dein HC Teil ist einfach sehr langsam und hat über dies noch eine
Leitung zu treiben. Es muss eine ausreichend lange Kette sein, damit die
Schaltung auch einschwingen kann. Schon vor 20 Jahren habe ich solche
Sachen gemacht und brauchte da bereits immer mindestens 5-7 inverter. Im
FPGA selber haben die nichts zu treiben und sind einfach zu schnell. Aus
der Erinnerung habe ich einen solche OSC mal um 2008 mit einem Spartan3A
gemacht, brauchte wieder 5 Stufen, damit er schwingt und musste dann
3-fach durch 2 runterteilen, um die gewünschten ~100MHz zu haben. Das
Ding lief also intern auf 800 MHz. Nachgerechnet wären das 1.25ns = 250
ps für jede LUT. Das reicht, um komplett zu schalten.
Wenn man die Inverterkette umschalten will, müssen es noch mehr sein:
http://www.96khz.org/htm/noisegenerator2.htm
Siehe auch den Artikel hier: Digitaler Rauschgenerator im FPGA
