Forum: Haus & Smart Home Abschirmung Mikrowellenherd
von Björn T. (tidy)
Ahoi,
der Mikrowelleherd meiner Mutter funktioniert, schaltet aber nach ca. 3
Minuten ab (alles aus, inkl. Display). Er läuft meines Erachtens auch
leiser also sonst, habe den Verdacht, dass der Lüfter nicht mehr läuft
und dann ein Thermoschutz auslöst. Wenn ich jetzt das Gehäuse des Herdes
wegbaue, kann ich den dann kurz laufen lassen, um den Lüfter und dessen
Anschlussleitung zu prüfen, weil die Garkammer und Tür ausreichend
abschirmen, oder frittiere ich mir mein Hirn, sobald das Gerätegehäuse
abgebaut ist?
Danke!
Björn
MOT primär abklemmen
von Gerald K. (geku)
Absolut die Finger davon lassen!
Niemals mit offener Tür oder Gehäuse betreiben da Lebensgefahr durch
Hochspannung und Strahlung.
von Thomas R. (thomasr)
Solange die Tür geschlossen bleibt bist du vor den Mikrowellen sicher.
Allerdings sind nach Abbau des hinteren Gehäuses die Zuleitungen zum
Magnetron frei zugänglich und diese können >2kV Spannung führen. Wenn du
da nicht weißt was du tust.....
Da hilft auch kein RCD mehr!
von Jens M. (schuchkleisser)
Ohne die Gehäusewand tritt keine Strahlung aus, wenn Tür und Garraum
weiterhin original schließen.
Die Hochspannung des Trafos ist allerdings tödlich (das ist kein Witz!)
und es gibt da einen Kondensator, der das auch noch lange nach ziehen
des Steckers ist.
Die Maschine ohne Deckel zu betreiben ist also kein Problem, wenn ein
Glas Wasser drinsteht und die Finger in der Hosentasche bleiben.
Nein, nichtmal mit einem VDE-Schraubendreher fummeln, nur mit den Augen!
Sollte sich herausstellen das der Propeller echt nicht dreht, muss man
dann weitersehen.
> abgebaut ist?
Bei korrekt montiertem Magnetron sollte keine Mikrowellenstrahlung
austreten, auch nicht nach Abnehmen des Gehäusebleches.
Anderenfalls sind eher Deine Augen als Dein Hirn dran. Die Mikrowellen
zerstören die Netzhäute der Augen in kürzester Zeit und Du bist blind,
bevor Du etwas merkst.
Zuletzt noch mein gebetsmühlenartiger Hinweis auf den fetten Kondensator
im Hochvoltteil. Der hat eine Kapazität von ca. 1 µF bei allerdings
2.000 Volt und demnach die Fähigkeit, Dich selbst im ausgeschaltetem
Zustand des Herdes zu töten. Zwar sollte ein paralleler
Entladewiderstand eingebaut sein, das ist aber nicht immer der Fall (wie
z.B. bei einem alten Siemens-Herd von mir). Außerdem kann er
unterbrochen sein. Also entladen oder - weil Du eher Teile an anderen
Stellen prüfen willst - dem Kondensator nicht zu nahe kommen.
Rainer Z. schrieb:
> Die Mikrowellen
Die Netzhaut ist die Sensorschicht hinten drin, du meinst sicherlich die
Hornhaut (also Linse, vorne), oder?
Wenn die Nerven hinten gegrillt werden wird der Rest auch schon gut
warm, das würde man doch merken (auch wenn man dann schon starke schäden
hat).
Ich habe keine persönlichen Erfahrungen dahingehend (Gott sei Dank
nicht). Habe es tatsächlich so verstanden, dass tatsächlich die Netzhaut
- die Du zutreffend beschrieben als "Sensorschicht" bezeichnest, schnell
zerstört wird, Hornhaut/Linse ist nicht gemeint.
Quellen kann ich Dir nicht spontan nennen und muss jetzt gleich nach der
Pause weiterarbeiten, weil ich heute Präsenztag habe. Sonst würde ich es
versuchen herauszufinden. Am Abend vielleicht. Evtl. weiß es jemand hier
im Forum besser. Ich lasse mich selbstverständlich gerne eines Besseren
belehren, wenn mein Beitrag bezüglich der gefährdeten Netzhaut Quatsch
sein sollte.
Ich würde davon ausgehen, das die MW ebenso wie beim Essen auch am
stärksten die Oberfläche erwärmt und mit zunehmender Tiefe an Kraft
verliert. Homogenes Material mal vorausgesetzt, aber das nehme ich beim
Auge mal an.
Aber auch hier: zum Glück keine eigenen Erfahrungen und auch niemanden
aus dem näheren Umkreis. Die Leute die ich kennen sind nicht wagemutig,
unvorsichtig oder dumm genug, mit Mikrowellen zu experimentieren.
Technisch wäre es auch egal, ob Linse oder Nerven, kaputt ist kaputt,
will man nicht.
von Kilo S. (kilo_s)
Rainer Z. schrieb:
> Der hat eine Kapazität von ca. 1 µF bei allerdings 2.000 Volt und
> demnach die Fähigkeit, Dich selbst im ausgeschaltetem Zustand des Herdes
> zu töten.
In der Regel ist im Gehäuse des Kondensator noch ein Widerstand drin der
den C entladen soll nach dem die Mikrowelle abgeschaltet hat.
https://www.ebay.de/itm/113241976240
Allerdings NUR wenn das Gerät nicht zu extrem alt ist.
Defekte entladewiderstände habe ich noch nicht gehabt.
Es gibt alte Elektriker, und es gibt unvorsichtige Elektriker.
Es gibt aber keine alten unvorsichtigen Elektriker!
Wie kommst du auf unvorsichtig?
Auch dem, der mit größter Sorgfalt und Vorsicht arbeitet können Unfälle
passieren!
von Björn T. (tidy)
Alles klar, besten Dank für die Infos. Ich schau mir das jetzt mal an
und melde mich dann nochmal zurück.
Ganz vorsichtige tragen so etwas. Das ist kein Witz und bei Anwendung
von Diathermie im GHz Bereich völlig normal.
Manche Funkamateure tragen die Dinger wenn sie an der sendenden GHz
Antenne arbeiten müssen.
> Anwendung von Diathermie im GHz Bereich völlig normal.
Aluhut nicht vergessen;)
Du liegst falsch.
Ist das ein BH?
von Björn T. (tidy)
So, es war einfach nur die Lüfterwelle fest. Nach ein paar Umdrehungen
mit der Hand läuft er wieder. Ob es dauerhaft so bleibt, werde ich
sehen. Ich weiß nicht, warum er festgegangen ist, aber der
Mikrowellenherd funktioniert vorerst wieder ganz normal.
von Udo S. (urschmitt)
Interessant, dann müsste das Ätzmetallvisier meines Forstschutzhelms
eigentlich auch schützen.
(Werde ich nicht testen :-))
> sehen.
Die Sintermetallager der da üblichen Spaltpolmotore sind wohl nicht
richtig mit Öl gefüllt worden, dann passiert genau das. Es wird bald
wieder klemmen.
MiB?
von Joe (Gast)
Der "Björn" trollt doch: Ahoi, alongside helau and alaaf, is a word used
to make a fool of somebody during the Carnival period.
von Thomas U. (charley10)
Das Dauerhafte kannst mit einem Tropfen Öl massiv unterstützen!
Falls das alte Öl inzwischen verharzt ist, mit WD40 wieder aufweichen
und mit mehr WD40 oder Benzin versuchen, auszuspülen. Anschiessend
Mechanikeröl (harzfrei!) in die Lager tröpfeln, weil das WD40 kein
Schmiermittel auf Dauer ist.
Diese Methode hat den Lüfter meiner vorherigen Heizung über viele
weitere Jahre gebracht. Eine neue Lüftergruppe wurde mit über 240€
aufgerufen! Die paar Tropfen jährlich waren gut investiert...
von Hmmm (hmmm)
Den Eindruck hat man eher bei Dir.
Joe schrieb:
> Ahoi, alongside helau and alaaf, is a word used to make a fool of
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahoi
Thomas U. schrieb:
> massiv
Ist der Murks.
Es wäre geschickt, im Voraus sich einen Schaltplan zu besorgen, denn
übersichtlich verdrahtet sind die MWHs überhaupt nicht und haben oft
mehrere Schalter hintereinander, manchmal Relais noch auf irgend einer
Platine.
Die Augen gehen als erstes kaputt von den Mikrowellen. Mal versehentlich
bei Betrieb die Hand für 0,3 Sekunden im Garraum, da merkt man nur die
Wärme, so ähnlich wie wenn die Sonne drauf scheint. Falls sowas
vorkommt, sofort aus machen oder den Stecker ziehen.
Bis zum Hirn hat man ja noch die Haut und den Schädel dazwischen, außer
man ist "oben offen" und nur mit Plexiglas zugedeckt. Da passiert also
so schnell nichts nachteiliges.
Im Zweifelsfall über Verlängerungskabel aus ausreichend
Sicherheitsabstand einschalten.
Man kann auch mittels einer in Reihe geschalteten Glühbirne (die haben
ja alle weg geworfen) die Stromaufnahme prüfen, wenn man keine anderen
Messmittel für 230V hat.
Dämpfer, also Glas Wasser oder ähnliches innen drin ist sinnvoll.
Und niemand weiß, ob es sich um einen klassischen MWH mit dickem Trafo
oder so einen neumodischen mit stufenloser Lestungseinstellung handelt,
die das Magnetron über einen Inverter und Ferrittrafo ansteuern. Bisher
ist nur bekannt: "Mikrowelleherd meiner Mutter". OK der Universaltyp.
mfg
von Joe (Gast)
Wenn du schon eine Quelle angibst, solltest du die auch gelesen haben,
du Obertroll.
Da stehts auch auf Deutsch: Ahoi ist wie helau und alaaf ein Narrenruf
zu Karneval beziehungsweise Fastnacht.
H. H. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>> massiv
> Ist der Murks.
Deine Lösung ist:?
Ohne Austausch des Sinterlagers?
Dann doch lieber aller paar Monate einen Tropfen Öl spendieren. Der
Aufwand nimmt mit der Erfahrung regelmäßig ab.
Thomas U. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Thomas U. schrieb:
>>> massiv
>> Ist der Murks.
> Deine Lösung ist:?
Geht nicht ohne. Das Lager ist längst mechanisch beschädigt, und die
Welle möglicherweise auch schon.
Bleibt Murks, wenn Lager und Welle noch unbeschädigt sind, dann kann man
auch das Lager richtig neu befüllen. Kann man als Murkser halt nicht.
> MiB?
https://www.kox-direct.de/forst/zubehoer-gehoer-gesichts-und-kopfschutz/3m-forsthelm-visier-aus-aetzmetall-5j-1
H. H. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Thomas U. schrieb:
>>>> massiv
>>> Ist der Murks.
>> Deine Lösung ist:?
Danke fürs Kompliment!
Dann bleibt, weil sicher ALLE Murser sind, nach deiner Meinung nur:
Schrott?
Der von mir geschilderte Fall Heizung hat den Lüfter noch ca. 10 Jahre
ohne Austausch laufen lassen. Der 'Auuuufwand' und (wirksamer) Murks,
den Tropfen Öl ins lager zu geben, verschwandt im Gesamtaufwand der
jährlichen Reinigung von Wärmetauscher u. Ä.
Es hat nicht Jeder die verordnete 'german Angst' vor jeder Schraube!
von Björn T. (tidy)
Teuerster Joe, "Ahoi" ist ein Grußwort mit maritimen Hintergrund, dass
hier bei uns (neben "moin") ganzjährig zu jeder Tages- und Nachtzeit
gern genutzt wird. Was solche Clowns wie du damit zu Fastnacht oder
Karneval anstellen, ist mir herzlich egal.
Der MWH ist ein Lunik 440, war neu schon günstig, ist jetzt gar nichts
mehr wert, ein neuer Lüfter oder auch nur neue Lager scheiden wohl aus.
Tropfen Öl werde ich aber mal probieren, hab Caramba da, das sollte im
Gegensatz zu WD40 ganz brauchbar schmieren. Vielen Dank für die Tipps!
Bei zerspanungsbude.net habe ich nen Thread gefunden, der beschreibt,
wie man mit Hausmitteln alte Sinterlager reinigen und neu mit Öl
befüllen kann. Falls man die Lager aus dem Motor rausbekommt (so genau
hab ich mir das jetzt gestern nicht angeschaut), wär das vielleicht noch
ne Maßnahme, aber ich bin mir schon nicht so sicher, dass ich das
Plastiklüfterrad zerstörungsfrei von der Welle bekomme... Wenn duschen
mit Bremsenreiniger oder Silikonentferner und danach Kriechöl nicht
dauerhaft hilft, dann gibt's wohl nen neuen MWH.
Lass doch deine Parallelwelt da wo sie hingehört.
da würde ich aber auch noch...
... Eierschutz ...
von Ralf X. (ralf0815)
> ... Eierschutz ...
Manche vermarkten wohl wirklich alles...
von Joe (Gast)
Die Leute mögen nicht wenn man sie veräppelt, aber noch weniger mögen
sie wenn man Ihnen sagt das sie gerade verappled werden
von Rainer W. (rawi)
Rainer Z. schrieb:
> Die Mikrowellen zerstören die Netzhäute der Augen in kürzester Zeit und
> Du bist blind, bevor Du etwas merkst.
Unsinn - bis zur Netzhaut kommt die Mikrowelle gar nicht richtig. Die
Strahlung wird vorher schon im Augapfel absorbiert. Das Eiweiß
denaturiert und der Glaskörper wird trübe.
aber der Graue Star ist frei gebrannt :-þ
