Forum: Haus & Smart Home Rauchmelder auf dem Spitzboden macht Fehlalarme
von Michael (hans_wurst_1985)
Ich habe auf dem Spitzboden unter dem Dach seit ca. 15 Jahren einen
Rauchmelder, da die ganze Verkabelung für das DG und die Satverteilung
dort oben sind. Das ging auch problemlos. Das war ein ganz billiger
Rauchmelder und alle 3-4 Jahre musste ich die 9V-Batterie tauschen.
Da ich jetzt eine PV-Anlage habe und die DC-Kabel samt GAK da oben sind
und ich ein bisschen mehr Sicherheit haben wollte, habe ich den billigen
Rauchmelder gegen einen Gira Dual Q mit Relaismodul getauscht. Das
Relais ist in Reihe mit dem PV-Notschalter verdrahtet, so dass bei
Auslösen des Rauchmelders der DC-Trennschalter der PV-Anlage abschaltet.
Ich habe aber nun das Problem, dass der Melder schon zwei Mal einen
Fehlalarm gegeben hat.
Die Gründe, die mir dazu einfallen:
1. Temperatur
Glaube ich nicht, da es letzte Nacht draußen +3 Grad C waren und die
erlaubte Temperatur zwischen -10 und 40 Grad C liegt
2. Kleine Fliegen im Melder
Gibts es momentan nicht und der Melder hat ein Gitter rundherum
3. Kondensation / Spiegel im inneren beschlagen
Könnte sein, aber der Melder saß die ganze Zeit dort und der ist sich
nicht wärmer als die Umgebungsluft
4. die tolle 10-Jahres-Batterie hat die tiefe Temperatur nicht vertragen
Allerdings hing der Melder dort schon bei wesentlich tieferen
Temperaturen
5. der Melder hat einen Defekt
Mir ist bekannt, dass solche Melder für diesen Ort nicht wirklich gut
geeignet sind, aber der billige Melder hat das immerhin 15 Jahre
mitgemacht.
Wenn es die Batterie ist, die die Temperatur nicht mag, könnte ich den
230V-Sockel nachrüsten.
Sonst könnte ich noch zu einem Hitzemelder wechseln, wo ich aber die
Befürchtung habe, dass dieser im Ernstfall erst relativ spät auslösen
würde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Lösungsvorschlag?
von Carsten W. (eagle38106)
Dachboden ist schon ein thermisch verschäfter Einsatzbereich!
Ich habe ca. zwei Dutzend von diesen Rauchmeldern in normalen Wohnräumen
im Gebrauch. Einer davon hat auch vorzeitig mit schlapper Batterie
aufgegeben. Aber ansonsten halten die Teile ca. 10 Jahre durch. Danach
soll man sie ja eigentlich komplett tauschen. Aber wenn man die Funktion
regelmäßig testet kann man auch die Batterie tauschen. (Und bei der
Gelegenheit die Kammer mit Druckluft ausblasen.)
von Udo S. (urschmitt)
Wie siehts mit Staub aus?
Wurde vielleicht zu den Zeiten der Fahlalarme Staub aufgewirbelt?
von Martin S. (sirnails)
> Rauchmelder,
Rauchmelder müssen nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Nur am Rande
erwähnt.
Keine Fliegen, aber kleine Krabbeltiere, die magisch von den IR-Blitzen
im Melder angezogen werden. Sämtliche Fehlalarme, die ich bis dato
hatte, waren auf kleine tierchen Größe so 0,1mm im Melder
zurückzuführen.
*kälter, nicht wärmer.
Aber das würde ich auch ausschließen
> Temperaturen
Dann müsste der Melder aber die Batteriewarnung herausgeben, und nicht
einen Fehlalarm.
Möglich. Schick ihn zurück und tausche ihn aus.
> würde.
Naja also wenn der Dachstuhl brennt, wird es schon schnell genug heiß.
Und die PV sollte halt aus sein, bevor die Feuerwehr da ist.
gibt es nicht auch schon Melder,
die auf das Flackern von Flammen ansprechen?
ansonsten ist es sicherlich kein Verbrechen,
erstmal weiterhin einen billigen photoelektrischen zu installieren.
BTW
Wer sagt, dass die Batterie immer im Melder sitzen muss?
So könnte man auch die Batterie vom Gerät getrennt installieren.
In einem Bereich, wo die Batterie weniger thermisch gestresst wird.
von Harald A. (embedded)
Hatte mal einen Rauchmelder von Hekatron in der Garage am Haus, als das
Modell Genius noch recht neu war. Anfangs hatten die eine
Echtalarm-Garantie, gibt es heute nicht mehr. Jedenfalls hatte ich einen
(vermeintlichen) Fehlalarm und daraufhin hat Hekatron angeboten das Ding
zu analysieren. Die haben mir dann Bilder zugesandt, wo typische
Verbrennungsrückstände in der Kammer zu sehen waren. Was war also
passiert? Die Nachbarn hatten mal wieder alle ihre Kamine angeworfen und
bei passender Wetterlage steht der Qualm recht tief. Dieser war durch
die offenen Fenster reingezogen und hat den Alarm ausgelöst. Je nachdem,
wie dicht oder belüftet dein Dachboden ist könnte das auch eine Ursache
sein.
Da behaupte ich mal dass die meisten ihre Pest-Kamine falsch befeuern.
von Gerald K. (geku)
Sinn eines Rauchmelders ist es einen Schwellbrand zu erkennen. Aus einem
Schwellbrand entwickelt sich unter Umständen erst recht spät ein
Vollbrand. Daher macht es durchaus Sinn bei einem Schwellbrand die PV
abzuschalten.
Abhilfe könnte eine Zweimelderabhängigkeit schaffen (die zwei
Alarmkonakte der Melder in Serie schalten). Das reduziert
Täuschungsalarme. Die Störungskontakte sind parallel zu schalten.
Achtung: bei Verwendung von Ruhekontake sind in beiden Fällen
Serienschaltung und Ruheschaltung zu vertauschen.
Die Idee ist gar nicht mal schlecht. Die können ja direkt nebeneinander
stehen.
●DesIntegrator ●. schrieb:
> BTW
Man kann auch 9V vom Steckernetzteil zum Melder legen, aber blöd wenn
das Feuer erst das Kabel durchschmort bevor es den Melder erreicht.
> stehen.
Bei Täuschungsalarme durch Staub ist besser wenn die Melder weiter
auseinander montiert werden.
Wichtig für die gute Funktion ist richtige Platzierung des Melders. Hier
gibt es Vorschriften bzw. Empfehlungen. Es kann, speziell bei einem
Spitzdach, Stellen geben, die der Rauch erst sehr spät füllt. Ein
Rauchtest wäre hilfreich. Vielleicht ein paar Kettenraucher einladen;)
Daher werden Melder gerne auf Distanzstücke gesetzt.
Rauchmelder anbringen - Tipps und Hinweise zur korrekten Montage:
https://www.rauchmeldertest.net/rauchmelder-anbringen/
siehe Sonderfall: Rauchmelder bei Dachschrägen anbringen
Ohne Zweifel - aber ist ja bald vorbei
von Klaus R. (klaus2)
Rauchfangkammer reinigen oder besser: Auf ein Americum Modell umsteigen.
Den Melder kann man ja mit 9V extern Versorgen UND die interne Batterie
drin lassen (Stichwort Schottky Diode).
Klaus.
> umsteigen.
> Klaus.
Ich fürchte Ionisationsrauchmelder, auf Basis Americum, werden nicht
frei erhältlich sein. Ich habe früher mit Meldern mit Plutonium
gearbeitet.
Doch. Aber nicht in D. In GB sind die Standard (zumindest gewesen).
Klaus.
> gearbeitet.
Das Modell Fat Man war einfach zu laut.
H. H. schrieb:
>> gearbeitet.
Aber nur wenn der Abstand zwischenden Meldern zu gering war und die
kritische Masse überschritten wurde;)
von Thomas R. (thomasr)
Jede Art von ionisierendem Material in einem Rauchmelder ist in D strikt
verboten. Sollten nach einem Brand solche Melder im Schutt gefunden
werden, muß der gesamte Schutt wie Abfall eines AKW behandelt werden.
Das ist leider kein Witz sondern deutsches Atomrecht.
Vermutlich wird das in 9 von 10 Fällen nicht bemerkt oder es
interessiert keinen aber es ist die Rechtslage. Meine günstigen RM aus
NL hatte ich daher irgendwann dorthin zurück gegeben.
> strikt verboten. Sollten nach einem Brand solche Melder im Schutt
> gefunden werden, muß der gesamte Schutt wie Abfall eines AKW behandelt
> werden.
Ich kenne einen Fall wo so etwas passiert ist. Es mussten im Bauschutt
mit Strahlungssonden nach den Meldern gesucht werden. Der restliche
Bauschutz könnte normal entsorgt werden. Es wurde die Vollzähligkeit der
Melder überprüft. Die radioaktiven Stoffe sind luftdicht eingegossen.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Sehr praktisch, das bedeutet, der Staat übernimmt alle Entsorgungskosten
und gibt dem Hauseigentümer noch richtig viel Geld dafür. :)
Professielle Melder an "richtigen" BMA haben mittlerweile schon öfter
gleich zwei Erkennungsprinzipien in einem Gerät integriert. Ähnlich wie
Bewegungsmelder bei Alarmanlagen ab einer bestimmten VdS-Stufe auch
gerne PIR- und Radar kombinieren, dazu teilweise noch Reflex-IR für die
Nahbereichsüberwachung gegen Abdeckung mit Pappkartons.
Ionisationsmelder gehen auch los bei Wasserdampf vom Duschen, wenn man
die meterweit entfernte Badezimmertür öffnet. Und auch wenn man schön in
Plastikteile reinlötet, lösen sie irgendwann aus, obwohl man keinen
Rauch sieht (klar, sind ja im Prinzip ionisierbare Gase aus einem
Schwelbrand.)
Wer die Ausfallrate von Hekatron- und Fireangel- "10 Tages-Meldern"
kennt, kann sich vorstellen, daß Gira vielleicht auch einen Serienbock
geschossen hat. Die machen Lichtschalter, in schön und bunt. Und dann
erzeugt eine schwache Batterie oder Kondensfeuchtigkeit im Gerät halt
einen echten Alarm statt eine entsprechende andere Meldung.
Bevor ich meine PV abschalte (müßte ich erstmal eine installieren),
würde ich zwei oder gar drei Melder in Serie schalten, von verschiedenen
Herstellern. Bei einem echten Brand werden sie hoffentlich alle zusammen
auslösen, und sei es eine halbe Minute später als der erste. Aber dafür
habe ich nicht ständig Fehlalarme und muß mich nicht um das
Paarungsverhalten von Infrarotglühwürmchen kümmern. :)
Wenn der Schwelbrand aus der PV kommen können soll, gibt es da nicht die
Möglichkeit, die Leitungen selbst mit diesen modernen
Lichtbogenbratzelmeldern zu überwachen? Weil wenn der Dachboden kalt
aber verraucht ist, ist das den Solarzellen egal. Und wenn er heiß ist,
löst auch ein Temperaturmelder aus.
Dazu gabs früher z.B. im Chemiebereich schöne Drahtseile an Umlenkrollen
an der Decke. Alle paar Meter ein gelötetes Messingblech, das bei einer
definierten geringen Schmelztemperatur eine Seilschlaufe freigibt.
Dadurch fällt an einem Ende des Seils ein Gewicht herunter und betätigt
dabei die Löschanlage.
Also kurz: Durch die Sparmaßnahmen der Industrie ist ein
"professioneller" Rauchmelder auch nicht mehr das, was er nie war und
man muß doch alles selber machen und durchdenken.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Bei mir war es mal ein ganz kleines Spinnentier 🕷️ welches unbedingt im
Sensorbereich ein Netz bauen musste… Vermutlich wollte es dort
verhungern… Hat ne Weile gebraucht das zu finden, war ein feines Sieb
davor.
von Michael F. (Firma: IAR Systems) (michael_iar)
> würde.
Moin,
die Gira Dual Q sind doch umkonfigurierbar, oder?
Einfach mal in die Bedienungsanleitung schauen und da ist beschrieben,
wie man die Raucherkennung abschalten kann, wenn für den Standort ein
reiner Wärmemelder sinnvoller ist.
Gruß,
Michael
Die gehen auch bei der Mikrowelle los, weshalb man die Dinger eigentlich
nie in Küchen verbaut. Hab da mal ein YT Video dazu gesehen, wie
abnormal empfindlich die sind.
Vielleicht wäre ein eigenbau auch eine Idee. Dafür braucht es ja nicht
viel außer eine Laserdiode, ein paar Spiegel und eine Photodiode im
relevanten Wellenlängenbereich. Man will ja keine Verdunklung messen,
sondern Signalschwächung durch Rauch. Mit ein bisschen eigener
Controllerprogrammierung sollte das Problem leicht zu erschlagen sein.
Und für die zuverlässige Meldung dann zwei verkettete Rauch/Hitze
Melder. Sollte der Eigenbau den Schwehlbrand nicht entdecken, dann lösen
irgendwann die richtigen Melder aus.
die photoelektrischen auch. Zumindest in der Küche,
wenn Du den Backofen öffnest und da ne ornliche Dampfwolke raus kommt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Selten so gelacht, Spiegel gibt es da nicht.
Wähle auf
https://neanderpeople.hpage.com/sachgeschichten-mit-der-maus.html
Sachgeschichten mit R und dort Rauchmelder, um die Funktion erklärt zu
bekommen:
https://www.veoh.com/watch/v102803087HRRjGQpp
Manfred P. schrieb:
> Wähle auf
> bekommen:
Oder gleich beim Rechteinhaber:
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-rauchmelder-100.html
Hochinteressant, daß es in dem von Dir abgebildeten Rauchmelder keine
Spiegel gibt. Aber was hat das mit dem zitierten Text zu tun?
Ein Laserstrahl den ganzen Spitzboden entlang und Photodiode(n),
die vom Rauch gestreutes Licht misst(messen).
sowas in der Art wird wohl gemeint sein.
Michael schrieb:
> 4. die
6. Vielleicht gibt es ein EMV-Problem, weil Leitungen sehr nahe
vorbeilaufen.
von Lu (oszi45)
Von solcher Bastelei halte ich wenig, da Staub der Feind jeder Optik
ist.
Lieber würde ich 2 Stück 0815 Rauchmelder zu Kontrolle an verschiedenen
Stellen anbringen, die man später leicht austauschen kann. Da der
Piezosignalgeber bei Alarm etwas mehr Strom brauchen wird, könnte man
diesen Zustand evtl. auswerten?
von Dirk O. (dirk_sdr)
> davor.
Bei mir wars genau so: ne kleine Spinne bzw. Spinnweben.
Die Spinne war schon weg, aber die feinen Spinnweben noch da. An denen
hat sich dann Staub gesammelt und ab und zu den Alarm ausgelöst.
> ist.
Die Degradation muss man schon berücksichtigen.
Es geht ja bei dem Vorschlag auch nicht darum, die Rauchmelder zu
ersetzen. ABer die schlagen ja dem TO zu langsam an (was ich persönlich
für ein Gerücht halte, denn die Dinger sind dermaßen sackempfindlich,
dass ein kleines Fähnchen Rauch schon die Auslösung verursacht), denn er
möchte auch einen Schwehlbrand (oder eher Schmorbrand in diesem Falle)
detektieren.
Wir testen unsere Rauchmelder aus Spaß für die Kinder immer mit einer
Nebelmaschine. Da sieht man den Rauch noch gar nicht so richtig am
Melder, dann geht der schon los.
Martin S. schrieb:
> immer mit einer
> Nebelmaschine.
MEHR NEBEL!!!
Klaus.
Er schrieb eigentlich oben, dass er das Problem mit Fehlalarmen hat.
Der TO hat sich seit dem Eröffnungsbeitrag nicht mehr gemeldet.
Er hat überhaupt nur zwei Beiträge seit Anmeldung geschrieben.
Sieht für mich also nicht nach einer ernstgemeinten Frage aus, sonst
hätte er zumindest Rückfragen beantwortet und den Thread wieder zum
Thema zurückgeführt.
...vielleicht ist er überwältigt von der fachlichen Tiefe der
Diskussion? :)
Klaus.
Das war in Technikforen wo die Mehrzahl der Benutzer
Sozialisationsstörungen aus dem autistischen Formenspektrum hat noch nie
ein Problem, weil man sich einfach entlang einer Assoziationskette zu
den aufkommenden Detailfragen entlanghangelt.
Etwas sachlicher gesprochen sind Foren- oder gar Usenetfragen schon
immer Anlaß für eine Grundatzdiskussion die den ursprünglichen Rahmen
weit sprengt. Was aber auch häufig im Sinne des Patienten liegt, denn
wenn der nach einem Feuerzeug fragt und Streichhölzer bekommt, ist es
sinnvoll herauszubekommen, daß er eine Bierflasche öffnen will.
Mir ist es daher völlig egal, ob irgendwo auf der Welt tatsächlich eine
Person existiert, die ihren Dachboden-Rauchmelder mit der Photovoltaik
verbunden hat oder nicht. Ich finde die Diskussion der Frage
interessant.
Danke, Wollvieh - schöner Beitrag +1!
Klaus.
Konnte leider nicht früher antworten.
Ich hatte parallel den Service von Gira kontaktiert, aber außer dass ich
einen Elektrofachbetrieb beauftragen soll, kam da nichts. Vor dem Kauf
werden die Kunden umworben und danach bekommt man einen Arschtritt.
Ich wollte den Melder jetzt nicht auseinandernehmen, weil ich den
vielleicht noch reklamieren will. Die Plastikclipse halten den gut
zusammen.
Meine Schwiegereltern haben aber die selben Melder (aber nur in normalen
Wohnräumen). Wir werden morgen meinen Melder mal kreuztauschen.
Auf der Arbeit haben wir die Melder von Bosch, aber mit LSN für die BMZ.
Die Bosch-Melder gibt es auch mit GLT (Gleichstromlinien) wo dann mit
Widerständen gearbeitet wird und die mit 24V versorgt werden. 24V DC
habe ich sowieso und im Kabel zum Melder sind 2 Adern frei. Die Melder
haben erstmal keine Sirene dabei, dafür gibt es Sockel mit Sirene. Die
bräuchte ich auch gar nicht, weil das getröte ich da oben sowieso wegen
der Wärmedämmung kaum höre. Es gibt sogar einen Sockel mit Relais.
Ich habe aber noch nicht herausbekommen, ob man die Melder auch
stand-alone betreiben kann (ohne BMZ) - also nur 24V draufgeben und den
Relaissockel nutzen.
Dann gibt es noch Rauchschalter. Die haben auch keine Batterie und
werden mit 24V versorgt und haben nur einen Relaisausgang ohne Sirene.
Die werden normalerweise für Fluchttüren in öffentlichen Gebäuden
einsetzt, so dass diese bei Rauch automatisch schließen.
Hier gibt es z.B. den Hekatron ORS 142.
Ganz einfach: Ich glaube nicht, dass Rauchmelder mit Spiegeln arbeiten.
Die Rauchkammer mit Streulicht erklärt die Maus, die Sendung war vor
mindestens 20 Jahren und deren Melder hatte den gleichen Aufbau.
von Lu (oszi45)
Dann mach doch mal die Gegenprobe, um EMV-Probleme evtl. auszuschließen.
Prüfe mal eine paar Tage auf Wärme, ob da auch Fehler gemeldet werden?
Jeder Draht, der hoch zu Deinen Meldern führt, ist auch eine "schöne
Antenne".
von Erich (Gast)
1. Um was gehts denn?
2. Die Anlage versichern?
3. PV-Ausfallkosten geltend machen?
4. Die Herstellergarantie von Gira bemühen - besteht eine?
5. Die Gewährleistung des Händlers bemühen - besteht eine?
> einen Elektrofachbetrieb beauftragen soll.
Korrekt. Dieser könnte über einen Wartungsvertrag eine Haftung anbieten.
Hast Du Deine eigene Versicherung kontaktiert und falls ja, wieso nicht?
Michael schrieb:
> Vor dem Kauf
Korrekt. Hast Du denn irgendein irgendwie geltenden Anspruch beim
Hersteller und wieso meinst Du, falsch beraten worden zu sein?
Mein Tip: Vor dem Kauf mit dem Händler noch einige Jahre zusätzlich eine
Garantieverlängerung vereinbaren. Falls der Händler nicht will, dann
woanders kaufen, wo das so gemacht wird ;)
von Lu (oszi45)
Ein Zwischenhändler wird Dir auch keine bessere Garantie geben. Es ging
eigentlich hier um lästige FEHL-Alarme, deren Ursache noch gesucht wird.
Nach dem 3. Fehlalarm, kannst Du die Kiste weglassen, weil keiner mehr
daran glaubt!
Dein Glauben ist Privatsache.
Da Du noch immer nicht verstanden hast, was das Problem ist:
Martin S. schlägt einen Eigenbau mit Sender, Empfänger und Spiegeln vor.
(Ich vermute dabei, daß er eine sehr lange Meßstrecke im ganzen
Dachboden im Sinn hat, wo man mit Spiegeln entweder eine Abdeckung in
der Fläche erreicht oder sich zig Meter Kabel zwischen Sender und
Empfänger spart, weil man sie dann nämlich direkt nebeneinander setzen
kann, Stichwort Reflexlichtschranke.)
Du schneidest daraufhin eine Birne in zwei Hälften und machst Dich über
Martin lustig, weil in der Birne ja gar keine Spiegel sind.
Ich habe schon mein ganzes Leben lang mit Leuten zu kämpfen, die zu dumm
sind, zu verstehen was ich meine und gleichzeitig zu dumm, zu verstehen,
daß sie das Problem sind. Daher bin ich mittlerweile auch getriggert,
wenn jemand auf überhebliche Art sein Unverständnis auf andere Leute
projiziert.
Es gibt wohl auch Gira-Melder mit KNX-Funktion, also verkabelt. Und da
habe ich, ohne dem näher nachzugehen, einige Forenbeiträge gefunden, wo
diese Melder durch EMV-Störungen Fehlalarme produzieren. Würde meine
Vermutung stützen, daß einfach der Melder einen weghaben kann. Sei es
bauartbedingt, durch eine schlechte Charge oder montags stammte jeder
30. Melder in der Kiste von dem Löter mit Parkinson-Tremor und deshalb
kalten Lötstellen und so einer hängt jetzt bei Dir.
Gibt ja reihenweise Beiträge im Netz, daß Leute sich 5, 10 oder 20
Melder für ihr Haus kaufen, egal von welcher Marke oder Machart, und nur
einer oder einige dann spinnen, während der Rest fehlerfrei
funktioniert. Der Ausschuß wird heutzutage halt mitverkauft und erst vom
Kunden geprüft. Wenn man dann nur eine n=1-Stichprobe hat wird es
schwierig.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Was ist ein "Pest-Kamin"?
90% der Deutschen halten sich für gebildet. Und sind überzeugt davon das
90% der Deutschen ungebildet sind.
> projiziert.
Ok, du greifst zu schlagenden Argumenten, in der Art:
"Und willste nicht meine Genialität anerkennen,
 so schlag ich dir den Schädel ein!"
Immer schön den Robinson/Freitag Dialog zu wiederholen:
"Ich Genie, du Depp!"
von Lu (oszi45)
Bisher fehlt leider noch die Ursache der Fehlalarme bei Michael! Hier
hilft nicht der kirchliche Glaube, sondern nur die systematische
Fehlersuche! Also evtl. tauschen oder suchen, ob evtl. EMV den Spaß
verdirbt! Mein Horoskop sagt heute: "Prüfe ungünstige
Leitungverlegung"an nahen Störquellen oder Masseprobleme?
komm vorbei, ich kann Dir gleich 3 in der Nachbarschaft zeigen.
treffen wir uns um 19:30h, dann gehts los, dann machen sich die Leute es
gemütlich.
> gemütlich.
Um 19:30 ist es doch schon stockdunkel, was willste da noch sehen?
>> gemütlich.
selten so einen dämlichen Kommentar gelesen
