Hi, ich habe gerade eine recht lange Leitung. Ich habe hier eine einfache 2 op-amp Schaltung in LTSpice und kann diese nicht zu Fuss rechnen. Von meinem Verständnis ist das ein "Inverting Summing Amplifier U1 und der andere amp-op U2 ein Voltage Follower, jedoch als Feedback geschaltet. 1. Ich dachte man könnte an CE einen Wert annehmen z.B. 1V 2. Spannungsabfälle an R1 und R3 berechnen und somit die Spannung am Punkt RE 3. Ausgangsspannnung von U2 entspricht der Spannung am Punkt RE 4. Mit der neuen Ausgangsspannnung von U2 und DAC1 erhalte ich einen neuen Wert fuer CE Und nach ein paar Runden konvergiert die ganze Sache. Aber ich glaube ich bin total auf dem Holzweg. Vielleicht hat ja jemand Lust sich das anzusehen.
Daisy D. schrieb: > 1. Ich dachte man könnte an CE einen Wert annehmen z.B. 1V Du kannst annehmen dass +In von oberen OpAmp auf 0V liegt damit es funktioniert, obwohl die 100k zum Ausgleich der Eingangsimpedanzen Blödsinn sind, es sind ja eher 4k2. Damit kannst du annehmen, daß Out vom unteren OpAmp bei -DAC1 liegen muss. Und weil der RE beträgt, muss CE auf 11*(RE-2.5)/10+2.5 liegen.
Daisy D. schrieb: > Vielleicht hat ja jemand Lust sich das anzusehen. Das wäre einfacher, wenn du auch den Schaltplan zeigen würdest. Die Beschreibung hört sich nicht nach einem LTSpice-spezifischen Thema an, falls du dort nicht grobe Schnitzer eingebaut hast. Die Überschrift ist allerdings mehr als nichtssagend. Wenigstens "OpAmp" oder "OP" wäre dort zumindest erwähnenswert. Berechnungsprobleme und "das" taucht hier thematisch beliebig oft in den verschiedensten Zusammenhängen auf, hilft also wenig weiter.
Daisy D. schrieb: > Vielleicht hat ja jemand Lust sich das anzusehen. Michael hat das gut analysiert. Was macht man mit solch einer Schaltung? Wird über RE noch ein Signal eingspeist? mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Was macht man mit solch einer Schaltung? Es wird immer noch um einen Potentiostaten gehen.
H. H. schrieb: > Klaus R. schrieb: >> Was macht man mit solch einer Schaltung? > > Es wird immer noch um einen Potentiostaten gehen. Klar, so etwas könnte man sich vorstellen. mfg Klaus
Danke für das Feedback, und leider muss ich mich entschuldigen denn mir ist ein Fehler im Schaltplan unterlaufen. R12 musste gelöscht werden. Desweitern bin ich jetzt da wo ich sein wollte. Danke nochmals. Ja es geht immer noch um einen Potentiostaten. LG
Klaus R. schrieb: > H. H. schrieb: >> Klaus R. schrieb: >>> Was macht man mit solch einer Schaltung? >> >> Es wird immer noch um einen Potentiostaten gehen. ? https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Impedanzspektroskopie https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.analchem.8b00850
