Hallo, Ich suche jetzt schon ein paar Tage, und dachte ich Frage mal bei Menschen, die sich auskennen: Ich benötige einen Rechner. Wichtig ist, dass er in eine HE eines 10.5" Racks eingebaut werden kann. Darauf soll ein Betriebssystem, dass verschiedene Dockercontainer erlaubt, im wesentlichen für Smarthome etc. Eine Variante wäre ein RPi neuerer Generation, mit gedruckter Halterung. Gibt es Alternativen, z.B. amd64? Sollte Dauerbetrieb laufen und daher Wärme und Energiebedarf gerne nicht zu hoch. Fertig oder zum Selbstbau beides denkbar, je nach dem. Habt Ihr Ideen?
Schon bisschen älter, aber Mini-ITX ist ja noch aktuell. https://www.computerbase.de/2021-01/10-zoll-server-eigenbau-anleitung/ Edit: Oder war das "eine HE" wirklich explizit als nur 1HE maximale Höhe gemeint? Dann wär mein Tipp natürlich verkehrt.
1 HE ist ja nicht viel (44.45 mm). Es gibt als Schublade ausziehbare Monitore in 1HE: https://schroff.nvent.com/de-de/products/monitor-and-keyboard-drawers aber da steckt noch kein PC drin. Hier sind viele Abmessungen zu finden: https://schroff.nvent.com/sites/g/files/hdkjer281/files/acquiadam_assets/2021-06/06_e_subracks.pdf ab Seite 116 stehen Einbaugehäuse in 1 HE. Die deutsche Bezeichnung HE=Höheneinheit ist hier als 1U = 1 unit abgekürzt.
Hi, vielen Dank für die vielen schnellen antworten. Ja, die 1HE ist fix, mehr Platz ist nicht vorhanden. Tastatur, Maus und Monitor werden natürlich nicht benötigt, Konfiguration über Remote. Aktuell habe ich an der Stelle eine RPi verbaut (2B) mit einem Micro Bildschirm, den ich aber defakto nicht brauche. Den ComputerBase hatte ich gefunden, leider 2 HE.
z.b. irgendein hp silent mini? (laut beschreibung ca. 35 mm hoch) https://amzn.eu/d/aW1eAbk dell optiplex ist laut beschreibung ca. 40mm hoch https://amzn.eu/d/2kbvTvx
Laptop ist schnell zu groß. Anschlüsse musste auch sinnvoll sein: Strom hinten, USB, LAN vorne. Dann kann man ne Halterung drucken. Für o.g. Dell gibt es das. Interessant: https://www.thingiverse.com/thing:3538767/files
das stand in der Beschreibung nicht drin. Die genannten PCs haben noch
kein Netzgerät, das muss auch noch irgendwo hin. Der Raspi scheint mir
für die Anforderungen schon die richtige Größenordnung zu sein. Was soll
der PC denn ansteuern? Da ist der Raspi mit seinen GPIO-Schnittstellen
auch im Vorteil.
Was ist derzeit unerwünscht mit dem Raspi?
+1 für N100 intel mini PC. gibt es definitv 1HE tauglich, dann einfach ein 1he Regaleinschub drunter, ggf klettverschluss.
Christoph db1uq K. schrieb: > Die genannten PCs haben noch kein Netzgerät, das netzteil für den optiplex sollte theoretisch dahinter oder daneben platz haben. bin grad nicht daheim sonst könnte ich es abmessen...
Die GPIOs nutze ich nicht, ich versuche das eher verteilt zu designen. Der Gedanke ich, Aufgaben zu trennen, also MQTT Server, Smarthome Visualisierung, Datenbank, Nginx. Das läuft gerade alles direkt auf dem Pi. Wenn ich mich verkonfiguguriere, ist alles offen. Daher die Idee, die Aspekte auf verschiedene Docker Conrainer auszulagern. Und da dachte ich halt, das etwas mehr Power helfen könnte.
Dann z.B. Intel Nuc, da gibt es schon sehr erstaunliche Leistung in kleinerem Gehäuse, hat aber auch seinen Preis.
Kann aber so schwer nicht sein; in diesem Gehäuse steckt ein 8 Kanal Analog Überwachungsrecorder drin, samt 3,5" Festplatte. Aus dem "schönen" und viel zu großen Alugehäuse in das hier verpflanzt. Nicht einmal ein echtes 10" Leergehäuse sondern irgendwas gerade passendes.
Hi, mein innerer Monk wünscht sich das schon schöner. Hab der 3D Drucker hilft im Zweifel. Interessant, dass es das so richtig fertig nichtczu geben scheint. Das stellt mir schon die Frage, warum der einzige mit der Anforderung bin.
Bei mir liegt ein Futro S740 einfach in einem Fachboden des 10" Schranks. Eine schönere Befestigung bekäme man sicher hin, wenn einem das wichtig ist.
Sowas für den RPi https://www.thingiverse.com/thing:4612761 oder nach Raspberry Rack im Thingiverse suchen.
Welcher Preis? Gewerblich oder privat? Du kannst ja mal unter IOT2050 (arm64) bzw. IPC127E (amd64) suchen, die sind für (pseudo) industrielle Zwecke. Michael
Hi, ist für Privat. Desto günstiger, desto besser. Ein System über 500€ kommt mir überdimensioniert vor.
Thin-Client mit Celeron J4105. Fujitsu Futro S740, Dell Wyse 5070 o.ä. Unter 100 Euro, 4W, auch in 1HE unterzubringen. Und so viel performanter als ein Raspi, aber natürlich ohne GPIO Header.
Ich habe schon vor Jahren nach einem entsprechenden Gehäuse gesucht und die Suche auch immer wieder erfolglos wiederholt. Der Markt scheint sowas einfach nicht zu brauchen und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Abseits der Netzwerktechnik hat sich das 10"-Rackformat nicht durchgesetzt. Und selbst da: Patchpanel sind leicht zu finden, aber schon die Suche nach einem Switch ist deutlich mühsamer, die Auswahl erheblich eingeschränkt. Wenn ein Rechner nur 1 HE hoch sein soll, dann kann das nur Spezialhardware sein, weil schon die normale IO-Blende 44,9mm hat, also mehr als 1 HE. Ich sehe nur 2 Möglichkeiten: 1. Ein Selbstbauprojekt. Oben wurde ja ein sehr schönes verlinkt, aber auch das hat 2HE. Entsprechende Teile kann man sich bei den üblichen Blechverarbeitern und Gehäuseherstellern machen lassen. Wirtschaftlich ist das eher nicht. 2. Oder die deutlich profanere Variante, kleine Geräte einfach reinzustellen. 10" Fachböden gibt es immerhin.
Schau dir mal die ROCK's 5 von RADXA an. https://radxa.com/products/ Reicht locker von der Perfomance.
Jörg schrieb: > Schau dir mal die ROCK's 5 von RADXA an. Warum sollte man so einen nehmen statt einem Raspi?
Lenovo ThinkCentre sowohl alte als auch neuere Versionen sollten in einen 10Zoll 1HE Fachboden passen. Manche von denen kann man mit 64GB RAM und NVMe SSD ausstatten und die sind dann wirklich flott. Grüße Daniel
Also wenn du nicht unbedingt IOs brauchst kann ich nur wärmsten gebrauchte DELL Optiplex oder Wyze empfehlen, passen locker in ein 10 Zoll Fach und bitten viel Leistung mit guter Hardware.
Danke für Euren vielen, guten Anregungen. Ich kaufe mir jetzt mal einen RPi5 und schaue mal, wie weit die Leistung reicht. Drucke mir dafür von Thingiverse.com ne Halterung. Da es ja Docker werden soll, bleibe ich Upgradefähig. Werde berichten.
Alexander P. schrieb: > Die GPIOs nutze ich nicht, ich versuche das eher verteilt zu designen. > Der Gedanke ich, Aufgaben zu trennen, also MQTT Server, Smarthome > Visualisierung, Datenbank, Nginx. Das läuft gerade alles direkt auf dem > Pi. Wenn ich mich verkonfiguguriere, ist alles offen. Daher die Idee, > die Aspekte auf verschiedene Docker Conrainer auszulagern. Und da dachte > ich halt, das etwas mehr Power helfen könnte. Docker konfiguriert im Endeffekt nur Kernelschnittstellen (insbesondere namespaces und cgroups), und sein Impact auf die Performance ist irgendwo zwischen marginal und nicht seriös meßbar. Wenn Du mehr Leistung haben möchtest, könntest Du Deinen RasPi 2B gegen einen aus der Generation 4 oder 5 tauschen, schon der RasPi 4B hat wesentlich mehr Leistung als der 2B. Zudem wäre es auch möglich, mehrere RasPis in einen Docker Swarm-Cluster mit einer Floating IP zu konfigurieren, da Traefik oder HAProxy als Reverse Proxy und Loadbalancer zu verwenden, und als repliziertes Datenbackend so etwas wie GlusterFS. Damit könntest Du Deine Last auf mehrere RasPis verteilen und ein hochverfügbares und -skalierbares Setup bauen, das auch Ausfälle verkraftet.
Ich weiß ja nicht.... Ich hatte jahrelang Raspis als Homeserver am Laufen, zuletzt einen RPi3 und einen RPi4 parallel. So wirklich absolut stabil war es nie, auch nibbelte ein, zwei mal die uSD-Karte ab. Irgendwann dann durch den c't-Artikel auf den Dell Wyse 5070 aufmerksam geworden und einen (bauähnlichen) Futro S740 erstanden. 256GB-M.2-SSD rein, DS9097U Adapter für die 1wire-Sensoren dazu, und seither lüppt Proxmox mit ein paar Containern (pi-hole, vzlogger, ...) und VMs (HomeAssistant, RaspberryMatic) im Vergleich zum Pi4 schnell und stabil wie nie zuvor.
Klaus schrieb: > nibbelte ein, zwei mal die uSD-Karte den raspi 4 kann man quasi out of the box mit einer usb-platte betreiben
Daniel F. schrieb: > den raspi 4 kann man quasi out of the box mit einer usb-platte betreiben Schon klar. Damit habe ich dann aber schon 2 Gehäuse für einen Rechner.... Was beim Pi5 noch dazukommt: Aktive Kühlung ist eigentlich schon obligatorisch, zumindest wenn man ein Kunststoff-Gehäuse drumherum drucken will.... Ich sehe echt nur Nachteile gegenüber J4105 Thinclients.
Klaus schrieb: > Was beim Pi5 noch dazukommt: Aktive Kühlung ist eigentlich schon > obligatorisch, zumindest wenn man ein Kunststoff-Gehäuse drumherum > drucken will.... Das kommt sicherlich auch darauf an, was man dem System "zumutet". Ich habe leider (noch) keinen RasPi5, aber mein RasPi4 läuft auch ohne Kühlung ohne Probleme -- bis ich meine Bewegungserkennung darauf starte, die das System vollständig auslastet. Wenn ich ihn dann nicht kühle, wird er natürlich nach ungefähr dreißig Sekunden gedrosselt.
Gedruckt wird die Frontblende, dahinter ist der im Rack offen. Kühler habe ich hab mitbestellt. Bin selbst gespannt.
Ein T. schrieb: > aber mein RasPi4 läuft auch ohne > Kühlung ohne Probleme Meiner auch, mit einem aus dem vollen gefrästen und thermisch angebundenen Alugehäuse auch unter Vollast. Aber mit dem 5er geht das kaum mehr, 35% Mehrverbrauch bei Vollast.
Klaus schrieb: > Ein T. schrieb: >> aber mein RasPi4 läuft auch ohne >> Kühlung ohne Probleme > > Meiner auch, mit einem aus dem vollen gefrästen und thermisch > angebundenen Alugehäuse auch unter Vollast. > Aber mit dem 5er geht das kaum mehr, 35% Mehrverbrauch bei Vollast. Ja, bei Vollast. Genau das ist es, was ich angedeutet habe. Für ein bisschen Nextcloud, Nginx und Co. wird ein aktueller RasPi4 oder RasPi5 allerdings wahrscheinlich selten unter Vollast gesetzt. PS: Nein, Vollast mit drei 'l'... das bringe ich nicht übers Herz, sorry.
Ein T. schrieb: > PS: Nein, Vollast mit drei 'l'... das bringe ich nicht übers Herz, > sorry. Wieso? Rein optisch und auch logisch deutlich runder als ein „Vollast“, wo ich mich frage, ob es auch einen Halb-Ast gibt.
Hallo, ich grabe meine eigenen Thread nochmal aus, um zu berichten. Also, ich habe den Pi5 mit Lüfter aufgesetzt. Liegt zur Zeit noch uneingebaut. Der Lüfter springt kurz beim Booten an,annsonsten habe ihn zur einmal gehört. Leistung mehr als ausreichend. Gerät etwas über Handwarm. Aus meiner Sicht also passt das. Ich suche jetzt aber doch noch nach einer Metallhalterung, um ein besseres Gefühl bei der Wärmeableitungczu haben. Gruß aldaris
