Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Nichtleitende Schrauben
von Luky S. (luky)
Ich muss ein 3mm dickes Aluprofil an eine Stahl Unterkonstruktion
schrauben, aber es muss thermisch und elektrisch entkoppelt sein.
Aktuell gibt es Kondenswasserprobleme und die elektrische Isolation ist
aus anderen Gründen notwendig. Die Herstelleranweisung sind eine 8.8 M5
Schraube alle 50cm Profillänge, kann man das irgendwie in
Kunststoffschrauben "umrechnen", also eine M6 alle 20cm aus Nylon (oder
gibt es da ein besseres Material?)
Zusätzlich soll das Profil natürlich noch einen gewissen Abstand zum
Stahlblech haben, um es zu entkoppeln - bin aber noch unschlüssig,
welches Material ich unterlegen soll.
Die erste Überlegungen war 3mm Nylon unterlegschrauben und einen MS
Polymerkleber zur Spaltüberbrückung oder eine passende, einige mm dicke
Unterlage aus einem festeren Kunststoff (PE oder PP?), dann wird aber
zusätzlich Kleben schwierig.
von Monk (roehrmond)
Kennst du Isolierbuchsen?
-> Google Bildersuche
von C. D. (derschmied)
Luky S. schrieb:
> Die Herstelleranweisung sind eine 8.8 M5 Schraube alle 50cm Profillänge
8.8 = 8x8 = 640 N/mm². Da kommt kein Nylon auch nur annähernd heran.
Würde sagen: Aluprofil flächig isoliert auflegen, jede Bohrung einzeln
mit Kunststoffhülsen ausfüttern (Überstände quetschen sich Platt), unter
die Schraubenköpfe erst Scheiben aus Stahl, davor Kunststoff. Gibt's
beides nach DIN 9021, sind welche mit großem Aussendurchmesser.
DerSchmied
von Thomas R. (thomasr)
Alu auf Stahl bei größerer Länge ergibt durch die Temperaturbedingte
Ausdehnung erhebliche Scherkräfte bei nicht sachgemäßer Montage! Das
kann sogar Langlöcher erforderlich machen.
Was sind denn die genauen Einsatzbedingungen?
von Luky S. (luky)
Airlineschienen im Laderaum eines Wohnmobils
Eine 2m lange Aluschiene würde sich bei 70K Temperaturänderung (von z.B.
-20°C auf +50°C) um ca.3mm verlängern. Würde sie also am Anfang und Ende
geklemmt, wird sie sich wölben und sehr hohe Scherkräfte auf die
Verbindungen zum Untergrund ausüben.
Vorschlag: in der Mitte Rundloch, seitlich die weiteren Löcher immer als
Langloch um einige mm erweitert
