Forum: Platinen Kicad Multilayer Pad-Eigenschaften
von Rainer B. (elektrokomiker)
Moin,
welche Pad Eigenschaften würdet ihr bei einem Multilayer nehmen?
Alle Kupferlagen oder Top-Bottom und verbundene Lagen?
Ich wäre für letzteres.
Hallo Rainer B.
Ich auch. Aaaaber......Du kannst den damit anscheinend gewonnenen Platz
auf den nicht benutzten Lagen nicht wirklich verwenden. Die Toleranzen
der Bohrungen geben letztlich die Abmessungen für die Restringe vor, die
Du ansetzt, und die Bohrtoleranzen haben sich ja nicht geändert.
D.h. du musst bei Berücksichtigung der Toleranzen davon ausgehen, dass
die Bohrung überall da langgehen könnte, wo Du sonst Deinen Restring
hättest, und davon musst Du Deinen Isolationsabstand einhalten. *)
Du gewinnst natürlich überall sonst Sicherheitsmarge im
Isolationsabstand, aber weil Du nicht sagen kannst, wo nun genau, hast
Du damit keinen Platz gewonnen.
Die Verankerung Deiner Kupferhülse in der Bohrung an den zusätzlichen
Restringen auf den Zwischenlagen ist nun auch nicht mehr gegeben, aber
das ist ein eher marginaler Effekt. Zwei Restringe sind da komplett
ausreichend.
*) Was anderes ist, wenn Du aus irgendwelchen Gründen Deine Restringe
größer gemacht hast, als nach den Bohrtoleranzen erforderlich. Dann
musst Du von Fall zu Fall unterscheiden. Aber den Isolationsabstand zum
einem Mindestrestring solltest Du immer einhalten.
http://www.l02.de
Danke Bernd,
das leuchtet mir ein!
