Forum: Platinen Kicad 7: vias durch zwei verschiedene Polygone
von Tristan M. (antimodes)
Angenommen ich habe ein gnd und ein pgnd Polygon auf zwei verschiedenen
Layern.
Ich kann mich erinnern, dass zu eagle 7 cadsoft dazu empfahl, ein
Polygon in dem Via Bereich mit dem anderen Namen nahtlos überlappen zu
lassen und die entsprechenden Fehler zu ignorieren.
Ist das in Kicad 7 schon generell vorgesehen?
von Luca E. (derlucae98)
Das Via verbindet sich mit der jeweiligen Plane, deren Netz es
zugewiesen bekommen hat. Die andere Plane hält den eingestellten Abstand
um das Via. Da müssen keine zusätzlichen Polygone eingefügt werden.
Oder willst du mit dem Via beide Planes verbiden?
von Bauform B. (bauformb)
KiCad hat doch "Net Tie" Footprints? Direkt mit Vias wird es nicht
gehen. Wenn du die Flächen mit vielen Vias verbinden willst, kannst du
evt. doch beide an gnd anschließen und die Verbindung daneben an einem
Punkt machen.
von Veit D. (devil-elec)
du willst das Via mit beiden Lagen verbinden?
Habe es noch nicht probiert. Würde in der entsprechenden Lage wo die
unterschiedlichen Netze zusammentreffen das Polygon über das Via
"schieben" wollen und dann die Area Vorgabe auf 0. Ggf. mit einem
zusätzlichen kleinen Polygon nur um das Via, damit Area auf 0 nicht das
gesamte große Polygon beeinflusst. So wäre mein aktueller Ansatz.
von Flip B. (frickelfreak)
Bauform B. schrieb:
> Net Tie
Genau, Net Ties sind dein freund.
Hallo Flip B.
Flip B. schrieb:
>> Net Tie
Und die funktionieren gut!
Siehe Anhang mit einem kleinen Test dazu. Zwei Netze GND und GND2
miteinander verbunden.
Ich frage mich aber, ob die Verbindung zweier Netze die Intention des TO
war.
Da müsster er etwas klarer Formulieren.
http://www.l02.de
Hi und danke für das Stichwort. Das hatte ich tatsächlich noch gar nicht
gehört.
Völlig richtig: es geht darum ggf. die 2 Netze über vias zu verbinden.
Dass ich das irgendwie gar nicht richtig erwähnte ist mir gar nicht
aufgefallen.
Das Wochenende war die Hölle, da bin ich erst jetzt wieder an den
Rechner gekommen, sonst hätte ich mich zeitiger gemeldet.
Danke euch!
edit: Die Beschreibung von Veit entspricht eher dem was ich seinerzeit
von cadsoft im Kopf habe. Angenommen gnd und gnd2 liegen auf 2
unterschiedlichen Lagen und sollen über vias verbunden werden. Da hat
cadsoft geraten, ein gnd polygon in gnd2 zu legen und darin gnd vias zu
setzen. Das macht natürlich Fehler.
Eine Lösung über net-tie muss ich erst einmal sacken lassen.
