Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL-Code zu Schematic
von Felix (felix_a300)
Ich habe einen VHDL-Code geschrieben und auch schon in Quartus
simuliert. Das Problem ist, dass ich jetzt eine Schaltung dazu benötige.
Der RTL-Viewer gibt mir nur eine Schaltung mit Multiplexern aus, die
benötigte Schaltung darf allerdings nur aus Not, And, Or, Nand und Nor
Gattern bestehen. Kann mir jemand helfen, die Schaltung dazu zu
zeichnen? Der Code ist als Datei angehängt (Der PWM Eingang soll
übrigens eine Clock sein, was im Code nicht implementiert ist). Danke im
Voraus!
von Vancouver (vancouver)
Da hat mal wieder jemand keine Lust, seine Hausaufgaben zu machen, hm?
Du könntest mal versuchen, dein eigenes Design zu verstehen und
überlegen, was du machen würdest, wenn du ein Synthesetool wärest.
Erstmal die Boole'schen Gleichgungen aufstellen, vereinfachen und dann
in eine Gatternetzliste überführen. Zum Testen kannst du dann deine
abgeleitete Gatterschaltung in VHDL formulieren und schauen, ob sie im
Simulator das Gleiche macht wie dein ursprüngliches Design. Das nennt
sich Logic Equivalence Check (LEQ). Viel Arbeit und großer Lerneffekt.
Und wenn du dann noch Lust hast, kannst du in der Multiplexerschaltung
aus Quartus jedem Multiplexer durch eine äquivalente Gatterschaltung
ersetzen und nochmal den LEQ machen.
von Mario M. (thelonging)
Felix A. schrieb:
> darf allerdings nur aus Not, And, Or, Nand und Nor Gattern bestehen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Multiplexer#Einfach-Multiplexer
von Peter (pittyj)
Das soll ein VHDL-Code sein?
Ich habe die letzten Monate auch einiges an VHDL geschrieben, simuliert
und synthetisiert.
Aber das ist ja peinlich und erbärmlich. Das ist ein automatisch
generierter Header von Quartus. Das bekommt jeder Erstklässler hin
(Grundschule).
Sorry, aber so was schwaches erlebt man selten.
von Rick D. (rickdangerus)
> simuliert.
Seit wann gibt es denn in Quartus einen Simulator? Ich dachte die
greifen auf Modelsim zurück.
Es gibt i.d.R. zwei Varianten vom RTL-View. Einmal den 'logical view'
mit dem Multiplexer und dann den 'physical view' mit LUTs und Flipflops.
Mein Quartus-VM startet gerade nicht, aber lt. Online-Hilfe findet man
die beiden Ansichten unter
Tools > Netlist Viewers > RTL Viewer
und
Tools > Netlist Viewers, and then clicking Technology Map Viewer
Äh, nein. VHDL Code hat als Dateiendung .vhd oder .vhdl...
von Bernd G. (Gast)
Wieviel Sinn macht es denn, eine Schaltung in Text (VHDL) zu erstellen,
um sie sich dann als Grafik anzeigen zu lassen?
Wenn es möglich war, die Schaltung abstrakt ohne Vorbild zu bauen,
braucht es keine Grafik.
Wenn es ein Grafik braucht, oder sie sinnvoll ist, stünde diese wohl am
Anfang, oder?
VHDL-Programmierer alles Hacker?
von Gustl B. (-gb-)
Naja, normalerweise beschreibt man eine Schaltung mit einer HDL und dann
kommt die Toolchain und bildet das auf dem ab, was es eben im FPGA an
Hardware gibt.
Cool wäre es, wenn es ein Tool gibt, dem man statt FPGA selber sagen
kann welche Hardware vorhanden ist. Z. B. die 74xx Serie und das Tool
versucht die Schaltung in so wenig wie möglich Bausteinen dieser Serie
unterzubringen und gibt dann auch gleich mit aus wie diese untereinander
verbunden sind.
Ebenfalls cool wäre wenn man bei Quartus/Vivado nicht nur einen, sondern
mehrere FPGAs gleichzeitig auswählen könnte.
1. Wenn man eben schon vorher weiß, dass die Schaltung in keinen
einzelnen FPGA passt und man eine Hardware mit mehreren davon bauen
wird. Dann könnte das die Toolchain routen und auch die Verbindungen
zwischen den FPGAs ausgeben die man dann so als Hardware baut.
2. Wenn man ein Board mit mehreren FPGAs hat und da jetzt ein dickes
Design baut. Dann wäre das vermutlich auch besser wenn man das nicht
händisch aufteilen müsste, sondern wenn man der Toolchain mitteilen
könnte welche FPGAs das sind und wie die untereinander verbunden sind.
Edit:
> (Grundschule).
Ja Mensch, er hat die falsche Datei rangehängt, kann passieren.
Vielleicht dachte er, dass die Datei das ganze Quartus Projekt enthält.
von Martin S. (strubi)
Vorsicht, das Wort 'Programmieren' fuehrt zu langen Threads.
Das Tool heisst yosys, und es gab m.W. hier auch schon einen Beitrag
dazu, wo jemand diskrete Logik fuer die Leiterplatte generiert hat.
Mit der Python-API kann man richtig schoene prozedurale Synthese
stricken, wo man mit V* laengst nicht mehr weiterkommt.
Dann muesste ein solches Tool Leiterbahngeometrie und Impedanzen
vorgeben. Altium ging ja mal in die 'wir designen alles'-Richtung.
Schien nur irgendwie nicht so recht hinzuhauen, Fazit: Just a fool
thinks this tool is cool :-)
von Bernd G. (Gast)
Ich weiss sehr wohl, warum ich das verwendet habe. :-) Es sind ja oft
genug C-Programmierer, die sich den FPGAs zuwenden und über ihr
eigentliches Feld hinaus (den ARM mit zu SW bestücken) auch noch die
Umgebung des FPGAs beackern. Ich nehme mich da selber nicht aus, weil
ich auch aus der Controller-Ecke komme. Ich überlasse die Umsetzung in
eine Schaltung aber lieber den HW-Erstellern, die sich damit auskennen.
Ich sage damit nicht, dass nicht ein C-Entwickler sich das Wissen
draufschaffen kann, aber oft genug schaffen die nur sequenziellen Code.
... und wenn das aus dem Kopf möglich ist und man keine grafische
Darstellung der Schaltung benötigt, wozu dann eine im Nachhinein
anlagen? Die kann doch nur der Verifikation dienen.
Ich benutze die Schaltungsausgabe des VHDL als Grafik (die bekanntlich
automatisch erzeugt wird!) auch nur, um zu prüfen, ob er alles eingebaut
hat und es ungefähr so aussieht, wie ich es erwarte. Z.B. kann man ein
Signal falsch angeschlossen haben, weil man sich vertippt hat oder es
fehlt eine ganze Menge, weil wegeliminiert. Manchmal kann man ein Signal
durch mehrere Ebenen verfolgen, wenn es aus einem Core kommt oder einem
Modul, das man selber nicht gebaut hat. Die wirkliche Schaltung sieht
man aber sowieso nicht, weil solche Sachen wie wegen Zeitverhalten
duplizierte Register und andere Schaltungsoptimierung nicht sichtbar
sind.
So einen richtigen Nutzen sehe ich darin aber nicht. Für eine
Dokumentation ist es schon be kleinen FPGAs viel zu unübersichtlich.
von Gustl B. (gustl_b)
> anlagen?
Ähm ich habe hier genau nichts zu grafischen Schaltungen geschrieben.
Und wenn man mich fragen würde, dann würde ich so antworten:
Als Input ist das obsolet, dafür gibt es HDLs. Aber um sich die
kritischen Pfade anzugucken ist eine Darstellung als Schaltung durchaus
sinnvoll. Gerade weil man dann auch gut sehen kann ob die Toolchain
Register verschiebt oder nicht. An dieser Stelle möchte ich auch mal
Quartus loben, das Register Balancing funktioniert hervorragend! Bei
Vivado deutlich schlechter.
Die wurde mit yosys erzeugt? Und man kann bei yosys als Zielhardware die
74xx Serie auswählen?
Edith:
Ja wie cool, sowas gibt es tatsächlich!
> vorgeben.
Naja, maximale Bitrate und Laufzeit sollte reichen. Man könnte das ja
auch extern constrainen so in der Art "Du darfst die FPGAs untereinander
verbinden aber maximal bis 200 MBit/s und die Leitungen sind gleich
lang."
von Bernd G. (Gast)
Ja? Wie festgestellt?
Daran kannst du ganz fluffig erkennen, ob der Synthesizer deine
textuelle Beschreibung der Hardware so verstanden hat, wie du meinstest,
dass sie aussehen sollte.
> Anfang, oder?
Ja, so eine "Schaltung" sollte mindestens im Kopf des VHDL-Entwicklers
sein. Denn eigentlich denkt der sich eine Schaltung aus und verwendet
dann die "Hardwarebeschreibungssprache" VHDL, um seine Schaltung zu
beschreiben.
Jeder, der meint, er könne ein FPGA wie einen µC programmieren, ist ein
Hacker, der sich wundert, warum sein "Progamm", in dem Prozesse
"aufgerufen" werden, mal läuft und mal nicht.
Es wurde ein kleines Beispieldesign erstellt bei dem viel Kombinatorik
zwischen den Eingangs- und Ausgangsregistern sitzt. Und dann wurde per
Generic ermöglicht weitere Registerstufen hinten ranzuhängen.
Bei Quartus wurde das Timing mit den ersten paar zusätzlichen
Registerstufen deutlich besser und blieb dann irgendwann konstant. Bei
Vivado hat nur eine zusätzliche Registerstufe minimal das Timing
verbessert, weitere Registerstufen verbesserten das Timing nichtmehr.
Und wenn man sich das Design, also die Netzliste am Ende angeguckt hat,
dann hat Quartus tatsächlich die Logik zwischen die Stufen gepackt,
während bei Vivado die allermeisten Stufen am Ende schlicht
hintereinander geschaltet und die Logik fast nur zwischen den ersten
beiden Stufen war.
Hat mich auch etwas überrascht, aber da ich jetzt weiß wie gut Quartus
das macht werde ich jetzt bei meinen Komponenten einfach ein Generic
einbauen mit dem man Pipelinestufen hinzufügen kann wenn das vom Design
her möglich ist.
von Christoph Z. (christophz)
Gab und gibt immer mal wieder Forschungsprojekte, Papers und
Abschlussarbeiten dazu. Automatic Partitioning, automatisiertes Bauen
von Netzwerken, einfügen von Brides etc.
Die andere Ecke wo das im Alltag läuft ist bei den Emulatoren von Mentor
oder Cadence.
Also die Schrank-grossen Teile wo Kuchenbleche voll FPGAs (heute eher
Mix aus ASIC mit FPGA Teil) drin sind und Tools automatisiert ein riesen
ASIC/SoC Design darauf mappen damit dann der ganze Chip emuliert werden
kann, was dann natürlich um Faktoren schneller ist als ein V* Simulator.
Disclaimer:
Das kenne ich alles nur aus Prospekten, Webseiten etc. Ich backe viel
viel zu kleine Brötchen, das sowas auch nur annähernd finanzierbar wäre
bei uns.
von Bernd G. (Gast)
> Vivado
und du hast jeweils analoge Einstellungen verwendet? Ich meine, dass man
solche Sachen wie Registerumbau für Synthese und Implementierung
getrennt kommandieren kann und sich dies zwischen A und X auch jeweils
unterscheidet.
Wenn, müsste man bei beiden alles maximal anschalten, meine ich.
Ich glaube genau das getan zu haben. Aber probiere doch selber, so ein
kleines Projektlein ist in wenigen Minuten aufgesetzt.
von Bernd G. (Gast)
Wie haben da durchaus "große" Projektchen, aber noch nicht so
detailliert verglichen. Und ich frage mich, ob man das überhaupt kann,
weil die Einstellungen unterschiedlich sein dürften.
Es wäre aber sicher für Viele interessant, solche Vergleiche zu haben:
Z.B. zwei Chips zu ähnlichen Kosten nehmen und dann mit
unterschiedlichen Extremeinstellungen AREA, Default und SPEED:
* Verbrauch der Logikzellen
* Verbrauch an RAM-Zellen
* maximale Schaltgeschwindigkeit
* Dauer der Synthesen
Für mich: Verhalten bei hohen Temperaturen um 100°C.
von Gustl B. (-gb-)
Ja, so ist das. Ein Teil der Vergleichbarkeit steht und fällt dann mit
dem Typen der das Design geschrieben hat und der die Einstellungen in
der Toolchain macht.
Weil ich selber weder Vivado noch Quartus Profi bin würde mich mal eine
Art Wettbewerb interessieren an dem auch Profis teilnehmen. Und zwar in
verschiedenen Stufen:
1. Es werden nur die Ports vorgegeben und was das Design machen soll und
eine maximale Latenz. Und dann gewinnt der mit wenigsten Ressourcen,
höchster Takt, ... herstellerabhängige IPs dürfen natürlich nicht
verwendet werden.
2. Es wird ein komplettes Design vorgegeben und dann gewinnt der der die
optimalen Syntheseeinstellungen findet.
Mich interessiert daran was gegenüber den Standardeinstellungen
herausgeholt werden kann und auch ob es Sinn macht das Design sehr
kleinteilig zu beschreiben auf Ebene von Logikgattern oder ob eine
abstrakte Beschreibung auf Ebene von Integern und so ähnlich gut
optimierbar ist.
Gustl B. schrieb:
> eine Art Wettbewerb
Das ist sicher interessant, aber m.E. letztlich nur von akademischem
Wert.
1. Muß man die Hardwareplattform oft schon vorm Design wählen, damit die
Leiterplattenabteilung schon mal loslegen kann. Wer Zeit hat, kann
natürlich auch erst das Design komplett fertig machen, nur um dann
festzustellen, das es so auf der Hardware doch nicht geht.
2. Ist jedes Design anders. Das eine performt vielleicht besser auf A
und das andere auf X. Und auf L ist es eh langsamer, weil ein anderer
Halbleiterprozess genutzt wird, der ist dafür stromsparender.
3. Kaum ist man fertig, kommt der Kunde, das Marketing oder der
verantwortliche Entwicklungsleiter mit einer Idee, die alle bisherigen
Ergebnisse wertlos macht.
Letztendlich wird man den FPGA-Hersteller nur wechseln, wenn sehr gute
Gründe dafür vorliegen. Sicher ist ein Teil der FPGA-Erfahrungen
weiterhin nutzbar, aber die ganzen gemeinen Fallstricke muß man bei
jedem Hersteller neu finden :-/
Nach meiner Erfahrung spielen übrigens die Einstellungen der Toolchain
nur eine untergeordnete Rolle. Damit kann man, wenn es gut läuft
vielleicht noch 10% bis 15% rausholen. Aber wenn das Design schon so auf
Kante ist, das man an den Defaulteinstellungen drehen muß, wird es auch
recht schnell schwierig weitere Features ins FPGA-Design zu integrieren.
100 °C ist ein Interessanter Betriebspunkt um FPGAs zu vergleichen. Da
unterscheiden sich die verschiedenen Chips und Hersteller gewaltig. Z.
B. bei einem AMD Kintex Ultrascale läuft die statische Stromaufnahme
eher exponentiel weg zwischen 80 und 100 °C. Bei anderen habe ich das
weniger extrem gesehen (Also jeweils in den power estimator Tabellen),
z. B. beim PoarFire, da blieb es näher dran an linearem Zuwachs bei
diesen Temperaturen.
Man muss allenfalls einen Technology-Mapper fuer seinen Logikzoo
schreiben. Ist aber nicht allzu schwierig. Wird im Prinzip laufend bei
alternativen Chipprojekten gemacht, Google hatte da mal ein
OpenSource-Synthese-Ding am laufen.
> optimierbar ist.
Ich habe bis jetzt ' etwa 4-5 verschiedene Architekturen evaluiert,
davon drei mit yosys, die kochen sich etwas weg. Bei X und L schenkt
sich aufgrund der aehnlichen Synthese nicht viel (modulo LSE versus
Synplify). Die abstrakte Beschreibung ist erstaunlich oft gut
optimierbar, es gibt aber Pitfalls. Bei Bus-Architekturen faellt mir
gerade das Thema mit partieller Zuweisung ein (`v[4:0] <= x`), wo man
gut daran tut, eine Abstraktion mit Umschaltung der Default-Werte ('X'
oder definiert) einzufuehren.
Da das Thema hochkomplex ist, und eh nicht in einen Thread passt, wuerde
ich am ehesten noch auf die gaengigen Fuzzing-Techniken verweisen. Und
allenfalls pytest, um eine grosse Testmatrix zu bauen.
Grundsaetzlich ist es natuerlich wuenschenswert, mehr Einfluss auf das
Technology-Mapping zu haben, um architekturspezifische Eigenheiten aus
dem Source rauszuhalten (das gelingt VHDL und Verilog nicht).
Absolut. Sehe ich tagtäglich. Xilinx z.B. konnte sich gegen Altera
jahrelang überhaupt nur deshalb behaupten, weil sie schon in der Firma
drin waren. Dabei spielte auch die krüppelige ISE ein Rolle. Trotz
Vorteil für Altera scheut man sich einfach für 1-2 neue Projekte einen
anderen FPGA-Typen einzuführen. Und es ist ein Kostenfaktor: Nimmst du
weniger Chips von der einen Sorte ab, werden die anderen teuer:-)
> die ganzen gemeinen Fallstricke muß man bei jedem Hersteller neu finden
... wobei man sagen muss, dass die Fallstricke stark an die IDE und den
Chip gekoppelt sind. Die Umgehungsstrategien müssen hauptsächlich für
einen neuen Chip neu erlernt werden. Da kann man schon mal wechseln. Bei
Firmen, die strategisch immer 2 Hersteller fahren, geht das dann recht
schnell.
Da muss ich etwas widersprechen: Wenn ich Teile meiner Audiosignalalgos,
die BRAM und DISTRI-RAM benutzen und sowohl auf fabric-MUL als auch DSPs
laufen, in Richtung Fläche biege, dann wird das mal schnell 30%-40%
kleiner und entsprechend langsamer. Umgekehrt wächst die Schaltung
enorm, wenn ich auf Zeit optimieren muss, um die Frequenz zu schaffen.
Auf diese Weise ist z.B. ein Design für 100 MHz, das zwei Pfade
brauchte, um die Bandbreite zu schaffen, die das globale 200M Design
braucht, nur 20%-30% größer, weil das eigentliche Design auf gut 60%
zusammengekürzt wird. Da fliegen viele timing-FFs raus, es werden FFs
fürs Distri-RAM frei, die das wieder weniger langsam machen und es
werden sogar BRAM-Zellen frei, in die langsame FFs geschoben werden
können.
Die Architaktur muss nur heterogen genug sein und viel von allem in
unterschiedlicher Weise nutzen, dann kann man es auch mit Platz- und
Zeit-Vorgaben "in die Ecke drücken".
