Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hat jemand ne Idee wo ich ne 200x200mm große möglichst plane(!) Messingplatte herbekomme?
von Bernhard B. (schluchti)
ich bin auf der Suche nach einer 200x200mm großen Messingplatte (2-3mm
stark), die möglichst plan und nicht verbogen ist, damit ich sie auf
meiner kleinen Desktop CNC gravieren kann.
Ich weiß, dass es da im Internet einige Shops gibt, die Plattenzuschnitt
anbieten, doch meine Erfahrungen damit sind leider ziemlich schlecht.
Die bestellten Platten waren leider alle ziemlich verbogen - die
schlimmste Platte war in der Mitte "eingeknickt", sodass ich da nen
ganzen Zentimeter Luft hatte, wenn sie flach aufgelegen ist. Die beste
Platte war "nur" 2mm verbogen - was bei einer 3mm starken Platte aber
auch verdammt viel ist.
Da ich mich in der Metallbearbeitung nicht wirklich auskenne, wollte ich
fragen ob das die Fertigungstoleranzen sind, die man da so erwarten kann
oder ich einfach Pech hatte? Der Verkäufer hat zum Glück die schlimmsten
Platten zurückgenommen, sodass ich nur auf einer Platte sitzengeblieben
bin.
Doch bevor ich jetzt einen neuen Shop kontaktiere wollte ich mal eure
Meinung dazu hören. Falls hier jemand einen Shop empfehlen kann, dann
wär ich sehr dankbar. Wenn jemand selbst Zuschnitt anbietet, dann würde
ich mich ebenfalls freuen wenn mich derjenige kontaktieren könnte.
Derzeit geht's mal um eine Platte.
edit: Es muss nicht unbedingt ne rechteckige Platte sein. Ein
Rundzuschnitt mit 20cm Durchmesser wär auch okay. Eventuell macht es das
einfacher weil man das dann abdrehen kann?
von Lu (oszi45)
Muss es denn unbedingt Messing sein? Für manchen Zweck sind auch
Leiterplatten verwendbar.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller
Ich hätte gerne den Look von Messing. Falls sich das fertigungs- und
budgettechnisch nicht machen lässt, dann könnt ich auch noch mit Messing
Sprays experimentieren. Aber das wäre eher der Notnagel
von Crazy Harry (crazy_h)
Vielleicht solltest du dir eher einen Gravurtiefenregler besorgen, dann
spielen leichte Unebenheiten keine Rolle.
https://www.cnc-step.de/gravur-tiefenregler-gravuranschlag/
Gibts auch genug Bauanleitungen im WWW.
> spielen leichte Unebenheiten keinea1 aaqqRolle.
An so etwas hab ich auch schon gedacht. Aber ich möchte die
Messingplatte zu einer Art "goldenen Schallplatte" (natürlich nur als
Deko) fräsen und die Oberseite gravieren. Zudem möchte ich die Platte
dann auch mit nem Motor drehen lassen. Und wenn die dann verzogen und
verbogen ist, dann eiert das und sieht nicht schön aus.
Bernhard B. schrieb:
> Die beste Platte war "nur" 2mm verbogen -
Dann bieg sie halt gerade
Das isses.
Wirkliche Könner (die ein Blech in einen Kotflügel umformen können(
schlagen sie dir mit einem Hämmerchen gerade.
Etwas einfacher ist eine Rollenbiegemaschine, mit der man eigentlich
Bleche rund biegt, die aber das Blech in der Querachse gerade bekommt
und in der Längsachse jeweils über die Streckgrenze biegt, aber gerade
so weit dass beim Zurückfedern die Platte plan wird.
Nur wirst du so eine Maschine nicht haben, ein Hämmerchen schon eher.
Weitere Methoden sind sicher denkbar, kenn ich mich aber auch nicht mit
aus.
Planfräsen oder plattpressen fällt sicher aus.
Na ja, manch ein Fräsprogramm  wie Cradle, kann auch Höhenmaps erfassen
und als Ausgleich wegrechnen.
Und eine Vakuumspannplatte braucht man ja auch wenn es nur eine Platine
ist, die liegen sonst auch nicht total eben auf.
Schon probiert - hat nichts gebracht. Ich kann natürlich fehlendes
Know-How nicht ausschließen.
Ich bin natürlich dankbar für jeden sinnvollen Workaround und
ernstgemeinte Vorschläge wie ich das Problem beheben kann, aber mich
würde eigentlich eher interessieren ob diese Toleranzen die Norm sind.
Und wenn ja, ob man diese mit anderen Fertigungsmethoden (Messing
Rundling abdrehen?) minimieren kann.
von Reinhard T. (reinhard_t884)
Die Bleche, die ich bei Willmsmetall gekauft habe waren plan. Allerdings
nur die aus MS58, was eine harte Sorte ist die zum Fräsen gut geeignet
ist:
https://www.wilmsmetall.de/?page=bin/productview&data=NWZmITYwYg==#
Läuft da unter Platten, nicht unter Bleche.
> Allerdings nur die aus MS58, was eine harte Sorte ist die zum Fräsen gut
> geeignet ist:
Vielen Dank für die Empfehlung - werd die dann gleich mal anschreiben!
von C. D. (derschmied)
Wirst Dich schwertun, ein absolut planes Blech her zu bekommen.
Solche Zuschnitte erfolgen in aller Regel mit einer Tafelblechschere,
und durch die Scherkräfte werden im Material Spannungen generiert die
zur Wölbung führen. Je stärker das Blech, umso mehr.
Du müsstest also jemanden finden der eine Tafel Messingblech in
gewünschter Stärke vorrätig hält und Dir daraus Dein Stück heraus/sägt/.
Versuch es alternativ mit einem Blech in 1mm Stärke das Du auf ein
geeignetes Trägermaterial aufklebest. Plexi-Glas vielleicht? Dann hast
Deine Messing-Optik, und sparst auch noch Geld, Messing ist nicht gerade
billig...
Würde auch mit Kupfer funktionieren, auch edel.
DerSchmied
von Thomas W. (dbstw)
Du koenntest Edelstahl V2A statt Ms benutzen, ist etwas stabiler.
Ernsthaft: Messing ist weich, Du kannst es sehr leicht verbiegen. Je
nach Messing-Art (also Art der Legierung, je mehr Kupfer, desto weicher)
verbiegt sich das Ding schon beim Handling.
Du kannst es relativ leicht erhitzen (so 400°C) und dann die Platte
richten.
Gruesse
> billig...
> Würde auch mit Kupfer funktionieren,auch edel.
> DerSchmied
Danke für den Tipp! Bezüglich des Vorschlags mit dem Trägermaterial:
Lässt sich ein 1mm starkes Blech denn (als Laie) so schön verbiegen,
dass ich damit eine dünne Plexiglas Scheibe ummamteln könnte? Da ich den
optischen Look einer goldenen Schallplatte erreichen möchte, stell ich
mir das an den Rändern sehr schwer vor. Ich könnte natürlich mit Messing
Sprays experimentieren, aber ich muss gestehen ich mag die Haptik von
Metall sehr und würd das nur ungern missen wollen.
von Michael L. (nanu)
Das ist kein Pech, das ist schlampige Arbeit. Da, wo ich beziehe, sind
die Bleche plan.
Na, ich würde zum nächsten Metallhandel gehen und in die Restekiste
schauen oder von einer Tafel abschneiden lassen, sofern man nicht die
ganze Tafel (hier 600x2000mm) kaufen muß. Und vorher fragen, ob die
das plan hinbekommen.
Ich habe hier eine Platte, 400x200x2mm, ob das MS58 ist weiß ich aber
nicht. Mehr als 0,3mm weicht die bei 200mm Länge nicht ab wenn ich sie
senkrecht halte. Kann morgen noch mal mit einem Richtlineal schauen, das
sollte sich ja eigentlich ausliegen.
Die schneiden es dir zu, du mußt da keine Tafel kaufen.
Einfach mal anrufen, die werden dir sicher die garantierten Toleranzen
sagen.
von Daniel S. (stokmar)
Niederspannen geht nicht`? musst du doch eh zum fräsen. oder hast du nur
so eine Unterdrucktischplatte?
von Mario M. (thelonging)
Man darf natürlich nicht auf die konvexe Seite hauen.
Dann isses ohne Sohnderwerkzeug mit Gravieren aber Essig....
Nö, eher hart und spröde.
Schwierig. Ohne teures Equipment für Laien nicht machbar.
Thomas W. schrieb:
>[.. ] und dann die Platte richten.
Schwer ohne jahrelange Erfahrung.  Ist hinterher krummer als vorher und
dann (teurer) Schrott.
DerSchmied
Nach dem Ausgluehen nicht :-(
Der TO koennte auch eine Messing-Folie (250µm - 500µm) benutzen, je nach
dem, wie tief er gravieren will. Der Look-and-feel ist dann doch schon
gegeben.
Du meinst in etwa wie den Deckel eines Schuhkartons?
Mit Bordwerkzeug aus der Hobbykiste eher nicht möglich, sieht danach
schauderhaft aus. Aber ein guter Spenglerbetrieb macht dir das sicher,
die haben entsprechende Vorrichtungen dafür. Aus dem Bauch heraus würde
ich etwa 10 Minuten Arbeitszeit sagen, sehr großzügig nach oben
gerundet. Nur das Blech mußt Dir eben vorab besorgen, und besser auch
vorab persönlich beim Spengler mal nachhaken.
Scherzkeks ;-)
Niederspannen geht leider nicht, da meine Fräse recht klein ist (Carbide
3D Nomad 3) und ich die ganze Arbeitsfläche für die Bearbeitung brauche.
Jetzt hab ich es so gemacht wie ich es immer mache: Kreppband +
Superkleber. Aber die Platte ist so gekrümmt, da zieht es mir leider die
Mitte der Platte immer in die Höhe.
Das wär super!
Sieht nach dem Ausglühen aber auch erst so richtig sch... aus. Wie
bewerkstelligst Du das so im Alltag? :-)
Das mit der (Schall)Platte hab ich zu spät gelesen... Vergiss also das
mit dem Spengler, tschuldige...
Wennst tatsächlich ein planes Blech 3er Messing herbekommst, dann bleibt
fast nur die Stichsäge übrig. Wenn es denn auf bezahlbaren Bastel-Neveau
bleiben soll.
Alternativ dann ev doch der Plan mit dem Trägermaterial und dem
aufgeklebten Feinblech, und den Rand mit goldfarbener Aluminiumfolie
bekleben. Gibt's beim Bastel-Bedarf.
DerSchmied
von Stephan S. (uxdx)
Ich kaufe so etwas immer bei willmsmetall.de und habe bisher immer gute
Erfahrungen gemacht.
von Mark S. (voltwide)
Ich würde so etwas beim lokalen Graveur/Schilderhersteller besorgen.
von Manfred P. (pruckelfred)
"Absolut plan" ist genauso viel wert wie ein "genaues" Voltmeter,
nämlich keine verwertbare Aussage.
Gravieren und dann 3 mm dick, was wird das denn? Bei genügend
Graviertiefe werden zwei-zehntel Verzug nicht sichtbar stören.
Hier liegt eine Platte ca. 170x270, die auf dem Glaskochfeld liegend
nicht fühlbar wackelt, ich habe keine Ahnung, wie die geschnitten wurde.
Die Kanten sehen auf jeden Fall nach Schere aus, nicht wie gesägt.
Ach, oben waren es noch 2..3 mm, was denn nun? Aber egal, das wird
nichts, braucht ein Tiefziehwerkezeug samt schneller Presse.
Die haben zumindest hinreichend plane Bleche. Ob der Schilderhersteller
aber 3 mm hat - ich glaube kaum.
Das Projekt klingt nach einer Schnapsidee, nicht umsetzbar.
> Alternativ dann ev doch der Plan mit dem Trägermaterial und dem aufgeklebten
Feinblech, und den Rand mit goldfarbener Aluminiumfolie bekleben. Gibt's beim
Bastel-Bedarf.
Ich fürchte die Idee mit der goldfarbenen Aluminiumfolie scheitert an
meinem eigenen Perfektionismus und meinen patscherten Händen, die diese
sicher nicht so schön anbringen könnten ;-)
> Hier liegt eine Platte ca. 170x270, die auf dem Glaskochfeld liegend nicht
fühlbar wackelt, ich habe keine Ahnung, wie die geschnitten wurde. Die Kanten
Wenn alle Ecken/Kanten sauber aufliegen und die Platte ausreichend dick
ist, dann wird sie auch nicht spürbar wackeln. Trotzdem kann sie in der
Mitte mehrere Millimeter gebogen sein.
Wenn du das sagst, dann muss das wohl stimmen.
Naja, es gibt Scheren, und es gibt Scheren. Deshalb schrieb ich ja "in
aller Regel". Die einfachen arbeiten tatsächlich nach dem
Scherenprinzip, und zwängen schmale Abschnitte Richtung Korkenzieher. Je
breiter das Blech, umso weniger ausgeprägt dieser Effekt.
Legt man Wert auf Zuschnitte die dem nicht unterworfen sind, muß man in
eine Schere investieren die im Gegenwert eines G-Modells von Mercedes
lieget - nachdem er bei AMG war. Scheint, Deine Platte wäre solchen
Ursprungs... Hat nicht jeder in der Werkstatt, verteuert die Zuschnitte
ungemein.
Ich hab jetzt mal ein paar Onlineshops in Österreich und Deutschland
angeschrieben. Ein (vermutlich kleinerer) Shop hat mir
überraschenderweise bereits geantwortet und gesagt, dass das auf die
Platten ankommt und man das pauschal nicht sagen kann. Mal sehen was die
anderen Shops so schreiben.
von Uli S. (uli12us)
Eine 200X200 Messingplatte zu beschaffen ist jetzt nicht schwierig.
Aber, die hilft dir nix, wenn du da was bearbeiten willst.
An der Stelle, an der du die Oberfläche bearbeitest, verformt sie sich,
spätestens nachdem die Aufspannung gelöst wurde.
Du bräuchtest dafür eine plangefräste Platte oder die Möglichkeit das
selbst zu machen.
Aluplatten zumindest gibts plangefräst zu kaufen. Zur Not kann man die
anschliessend vermessingen.
Spannungsarm glühen klappt zumindest bei kleinen Teilen ganz ordentlich.
In den Backofen bei 250°, eventuell dann noch den Grill dazu und dann im
Halbstundentakt jeweils um 50° runterschalten.
Bei dem grossen Teil hab ich aber meine Zweifel, dass das ausreicht.
> selbst zu machen.
Meine Hoffnung wäre gewesen eine Platte zu finden, die nicht
zwangsläufig plangefräst ist, aber zumindest so plan ist, dass die nicht
in alle Richtungen mehrere Millimeter komplett verbogen ist. Aber selbst
das scheint schwer zu sein, da anscheinend keiner eine
Fertigungstoleranz nennen kann (gerade wieder eine Absage von einem Shop
bekommen)
von Gunnar F. (gufi36)
Also meine CNC3018pro unterstützt mit Candle eine Height-Map. Tastet das
Werkstück vorher ab und speichert eine Matrix von Null-Koordinaten. Die
werden dann zur Korrektur der Z-Koordinaten genutzt.
Hallo Bernhard,
die Platte, die ich hier habe ist leider kein MS58 sondern halbhartes
Messing. Da bildet sich beim Fräsen gern eine sogenannte Aufbauschneide.
In einer Richtung hat sie gar keine Abweichung und in der anderen 2-3
Zehntel. So etwas spannt man am besten mit einer Vakuumplatte und
ansonsten gibt es dafür auch spezielle, ganz dünne doppelseitige
Klebestreifen.
Eine Höhenabtastung bringt bei so dünnen Platten gar nichts, die wird ja
durch den kleinsten Druck auf die Unterlage gepresst. Bei 5mm würde das
natürlich anders aussehen.
Kurz und gut, ich kann die Platte nicht empfehlen MS58 ist da wohl das
Richtige.
Gruß Reinhard
> bekommen)
Natürlich nennt das keiner. Wird ja auch nicht gemessen. Ist ähnlich
weltfremd, wie das vom Schreiner beim Zuschnitt für eine plane
Tischplatte zu verlangen. Und Kunden mit weltfremden Kleinaufträgen will
man halt eben sowieso nicht.
Das heißt jetzt aber nicht, daß es keine annähernd planen Abschnitte
gäbe. Dazu mußt Du aber halt selbst mal die Bude verlassen und zum
Metallhändler oder zum Schildermacher gehen.
> Richtige.
Danke dir für die Rückmeldung!
Naja, ich kann mir schwer vorstellen, dass mich ein metallverarbeitender
(Groß-)Betrieb mich ins Lager gehen lässt, um die Platte für ein 20x20cm
großes Stück durchzuschauen. Und selbst wenn: Wenn die danach das Ding
mit ner Schere zuschneiden, dann hilft mir wahrscheinlich das beste
Ausgangsmaterial wenig.
Für Platten mit geringen Höhenunterschieden (z.B Kupferplatten fürs
Leiterplatten Fräsen) hab ich mit bCNC recht gute Erfahrungen gemacht.
Doch wenn das Ausgangsmaterial stärker verbogen ist, dann hab ich da
meistens kein gutes Ergebnis gehabt.
Jeder Metallhändler der nicht nur ganz dünne Bleche verkauft, hat auch
ne Kreissäge für etwas dickeres Material.
von Rainer W. (rawi)
> damit ich sie auf meiner kleinen Desktop CNC gravieren kann.
Fehlt dir vielleicht einfach ein Niederhalter/Tiefensteller für deine
Fräse oder ist das Blech dafür zu dick (bzw. deine Fräse zu
schwächlich)?
von Jakob L. (jakob)
Wenn das Endprodukt eine runde Scheibe sein soll dann könnte man auch
auf die Idee kommen eine fertige Ronde zu kaufen statt einem Blech, hier
gibt es verschiedene Durchmesser bis 200mm:
https://www.ebay.de/itm/275029739138
Das ist dann zumindest nicht mit der Blechschere gequetscht/geschnitten
und allein deshalb wahrscheinlich besser als die meisten Blechzuschnitte
die man so bestellen kann. Vermute mal dass die Scheiben per Laser oder
Wasserstrahl aus einem Blech ausgeschnitten werden, bin mir aber auch
nicht ganz sicher.
von Hans (ths23)
@TO
Schau mal hier https://www.schaeffer-ag.de/produkte#andere-materialien
Die fertigen ja auch Frontplatten nach Kundenwunsch, da gehe ich mal
davon aus, das die in der Lage sind auch eine unbearbeitete
Messingplatte zu versenden ohne das die zerkratzt oder verbogen ankommt.
von Uwe B. (uwebre)
Der hat eher eine Brennschneid- oder Laserschneidmaschine.
Uwe
von Uwe B. (uwebre)
Schildermacher verarbeiten solche Platten, die kaufen das z.B. hier:
https://www.innograv.com/de/graviermaterial/graviermaterial/messing-ms58/2340/messing-ms58
Ich würde beim nächstgelegenen Graveur nachfragen.
Uwe
Danke für den Tipp! Hab den Verkäufer mal angeschrieben, aber leider
versendet der Shop nicht nach Österreich. Aber so gesägte Messingronden
scheinen evt. genau das zu sein was ich suche. Ich glaub in der Richtung
werd ich mal weitersuchen.
Hab mir mal den Frontplatten Designer runtergeladen, aber leider gibts
dort nur Aluminium zur Auswahl.
Hab auch mal einen lokalen Schildermacher, der CNC gefräste Schilder
anbietet, kontaktiert. Und die wollen natürlich, dass ich bei denen das
fertige Produkt in Auftrag gebe. Jetzt hätt ich gemeint, ob sie mir die
Platte geben und eine Seite davon planfräsen - doch das können (wollen)
sie auch nicht.
von Daniel F. (df311)
> leider versendet der Shop nicht nach Österreich.
logoix (oder ein anderer dienstleister für die gleiche leistung)
problem gelöst
von Peter M. (hames)
https://www.247tailorsteel.com/de
... schon zigmal bestellt, da war bisher noch nichts verbogen
von Hans (ths23)
Ja im Dsigner schon, weil die das normaleweise nicht standfardmäßig
bearbeiten.
Aber schau mal hier
https://www.schaeffer-ag.de/produkte#andere-materialien. Ich da noch mal
einen Screenhot von der Seite angehangen.
von Joachim S. (jaso)
in Berlin bin ich in einer halben Stunde bei meiner favorisierten Firma
Aber ich hab mal nach weitere Standorte gesucht...
Der nächste dürfte für dich hier
https://www.gemmel-metalle.de/standorte/tuttlingen.html
sein.
Ich hab schonmal geschaut...
https://www.gemmel-metalle.de/messing/bleche-foliert/1.html
Have a nice day
Nach längerem Überlegen hab ich schließlich hier
https://www.ebay.de/itm/275029739138 bestellt und mir die Ronde via
LogoiX nach Österreich schicken lassen.
Der Verkäufer schneidet die Ronden mit einem Laser zu, ein Verformen
durch Schneiden mit einer Schlagschere kann somit nicht auftreten.
Die bestellte Ronde war wirklich ziemlich plan. Somit konnte ich mir das
planfräsen sparen und gleich gravieren. Hat alles bestens funktioniert.
Danke an alle!
von Martin H. (horo)
Zeig mal!
> Zeig mal!
Noch ziemlich verschmiert und unpoliert.
von Hans (ths23)
Was soll das werden wenn's fertig ist?
Hätte gerne die Voyager Golden Record
(https://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record) als Deko an der
Wand - idealerweise motorisiert :)
