Hallo, ich habe ein Platine aus der Industrie mit PIC18F4550 und USB Schnittstelle der nicht startet. Reset Pin ist dauerhaft bei 4.8V. Externer Quarz läuft mit 12MHz. Versorgung 5V ist stabil. Anhang des Stromes sehe ich, dass der PIC versucht zu starten und bricht ca. nach 1s ab. Sinus am Quarz verschwindet auch kurzzeitig. Auslesen wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Was könnten noch für Ursachen sein das der PIC nicht anläuft? Korrupte Software/PIC defekt ist mir natürlich bewusst. Danke.
Watchdog- Timer aktiv? Könnte in den Config-Words eingeschaltet sein und im Programm nicht zyklisch zurückgesetzt werden. Gruß JR
Alexander K. schrieb: > Hallo, > > ich habe ein Platine aus der Industrie mit PIC18F4550 und USB > Schnittstelle der nicht startet. > Sind noch andere Bauteile als der Pic auf der Platine?
Johannes R. schrieb: > Watchdog- Timer aktiv? > Könnte in den Config-Words eingeschaltet sein und im Programm nicht > zyklisch zurückgesetzt werden. > > Gruß > JR Könnte, ich habe ja keine Source Code.
Jan S. schrieb: > Alexander K. schrieb: >> Hallo, >> >> ich habe ein Platine aus der Industrie mit PIC18F4550 und USB >> Schnittstelle der nicht startet. >> > > Sind noch andere Bauteile als der Pic auf der Platine? Quarz, USB Schnittstelle nicht angeschlossen, ISP Schnittstelle.
Dass das Programm darin besteht, immer wieder neu zu starten, wäre ja unfug. Möglich wäre, dass der Pic startet, und vergeblich auf ein externes Signal wartet und so der Watchdog aktiv wird.- USB wird scheinbar genutzt (Pin 42&43). Weisst du wozu die Schaltung benutzt wird?
Das ist ein Board, was an PC angeschlossen wird, steuert mit Mosfets die Spannungsversorgung. Die andere Boards laufen an, obwohl nichts angeschlossen ist, außer natürlich die 5V. Da bleibt nur den Prozessor von anderen Board zu nehmen und versuchen ob es wirklich am PIC liegt.
Ja, wenn du keinen Code und kein Schaltschema hast, ist das einen Versuch wert, viel Glück!
