Forum: Platinen Through hole SMD (Eagle)
von Olli (ollie)
es gibt ja SMD Bauteile, die auch through-hole Pins haben, z.B. solche
USB-C Buchsen:
https://www.cuidevices.com/product/resource/pcbfootprint/uj20-c-h-g-smt-tr
In der Bibliothek vom Cui sind das ganz normale TH-Pads, die im tCream
Layer nicht auftauchen und dementsprechend auch nicht in der Schablone.
Wie ist das gedacht? Wie kann ich die Daten so aufbereiten, dass ich
eine passende Schablone bekomme und später der Hersteller (EuroCircuits)
sie maschinell bestücken und löten kann? Einfach Kreise in tCream
drüberzeichnen?
Vielen Dank
Olli
> drüberzeichnen?
Das wäre wohl der beste Weg für THR-Pads. Die Geometrie ist im Footprint
ja schnell angelegt.
Du solltest nur Rücksprache mit dem Fertiger halten, dass die richtige
Menge Paste ins Loch gedrückt wird und der Ausbruch in der
Pastenschablone groß genug dafür ist. Evtl. kann es auch notwendig
werden, dass an der Stelle die Schablone dicker werden muss.
Sprich also am Besten mit dem Fertiger.
Die Sache mit den plated Slots muss er ja auch erfahren.
von Olli (ollie)
Danke. Ist es denn OK wenn die Paste durchs Loch gedrückt wird und das
Lot sich dann auch unten ausbreitet? Dann braucht man doch die doppelte
Menge? Oder unten Stopp drauf?
Die Sache mit den plated Slots kann man einfach anklicken, dann wird
automatisch jeder Fräsweg durch Kupfer plated. Und die Lieferzeit erhöht
sich von 3 auf 7 WT.
Sprich mit deinem Fertiger. Er hat Erfahrung damit, welche Menge Paste
bei seinen Prozessen gut funktioniert.
Und es ist schon Sinn von THR, dass Paste auch im Loch landet, damit ein
guter Lotdurchstieg erreicht wird.
Stopplack unten ist eher unüblich. Die Restringe sind dabei ja auch sehr
klein - Die Hauptlötung findet innerhalb der Durchkontaktierung statt.
von Olli (ollie)
Mach ich. Gibt es generell keinen Standard dafür oder ist es nur eine
Macke von EAGLE, dass es keine THR Pads gibt? Wenn andere CAD Formate
das können, wäre ich breit umzusteigen.
Ein paar Kreise zeichnen ist nicht schlimm, aber mit einer
vordefinierten Klasse "THR-Pad" wüsste der Fertiger automatisch was zu
tun ist und man müsste nichts absprechen.
Du kannst THR-Pads in eine eigene Gerber-Datei schieben und im
Begleitdokument darauf hinweisen.
Ansonsten weiß ich gar nicht, ob bei "PTH + Paste" irgendwo eine "Oh,
das ist THR"-Lampe angeht. Ich würde mich nicht darauf verlassen.
Dann liefere dem Fertiger einfach ein Gerber File dafür.
von Olli (ollie)
Beim Prototypen war es nicht so, aber ich würde vermuten dass bei einer
Serie mit Bestückung diese Lampe auch ohne Kreise in der Paste angeht
und sie schon vor der Produktionsfreigabe alles so einrichten, dass sie
es auch löten können.
Natürlich geht das alles mit extra-Daten und Absprachen. Es wäre aber
doch schön, wenn es, so wie ja fast alles andere auch, automatisch
ginge. Vielleicht habe ich auch was übersehen und man kann irgendwo
auswählen, dass alle TH Pads THR sein sollen.
von Rainer W. (rawi)
Nach dem SMD-Prozess per Selektivwelle?
von Steffen K. (botnico)
Wieso denn Selektivwelle?
Ich dachte bei der normalen Welle zieht es durch die Kapillarwirkung das
Lötzinn in das Langloch wo dann die Fahnen des Buchsenschirms mit
verlötet werden?
von Jens M. (schuchkleisser)
Kommt ganz drauf an, ob man 2 oder gar 3 Prozesse mit der LP machen
möchte.
Geht evtl. auch gar nicht weil doppelseitig SMD-Bestückt.
Ich sehe auch gar nicht wo das Problem ist.
In der Library des Bauteils werden die Pastendaten angepasst, und auch
das Plating kommt in den passenden Layer. Da haben dann sowohl der
LP-Ätzer, der Schablonenlaserer und auch der Bestücker alle ein Bild mit
dem sie was anfangen können, ganz ohne telefonieren.
von Olli (ollie)
Ist kein Problem. Ich war nur etwas verunsichert wegen der Library vom
Bauteilhersteller. Man sollte ja eigentlich meinen, dass die direkt
benutzbar ist, aber in der Schablone zum Prototypen fehlten halt dann
die Löcher. Dann male ich eben noch Paste über die Pads, kein Problem.
Dann war meine Frage ob das vielleicht eine Spezialität von Eagle ist,
dass man bei TH Pads nicht wie bei SMDs einfach "Cream" anschalten kann.
Und ob das in anderen CAD Formaten möglich ist. Aber ist auch nicht so
wichtig.
Danke nochmal für die Erklärungen.
Eagle weiß ja nicht wo es das machen soll, die ganze Fläche wäre falsch.
Es steht dir aber frei im Bauteil so viel Cream reinzumalen wie es dir
beliebt.
> Bauteilhersteller.
Evtl. eben nicht THR sondern Welle geplant?
von Olli (ollie)
Wie, nicht einfach Kreis drübermalen?
Im Datenblatt steht reflow.
Ja, aber über das Loch, nicht das Pad. also, ein bissel schon, aber
nicht komplett.
von Georg S. (randy)
> benutzbar ist,
Die Löterei ist nicht standartisiert genug als dass eine Library für
alle Prozesse/Fertigungslinien bei allen Herstellern passt. Ud es gibt
ja auch verschiedene Anforderungen: Der eine lötet die THT mit Welle
weil nur TOP bestückt ist, der andere macht Selektivlöten weil er SMD
Bauteile auf BOT hat, etc.
