Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Spezieller Schraubendreher gesucht
von Thorsten S. (whitejack)
ich suche einen kleinen Ovalkopfschraubendreher oder Bit.
Ovalkopf:~ 2,2mm x 2,9mm
Diese für die Kaffeeautomaten sind zu groß
https://www.ebay.de/itm/276247632276
Über einen Tip würde ich mich freuen.
Danke
Ein ausreichend dickwandiges Rohr ein bisschen plattdrücken/klopfen?
von Lu (oszi45)
Alten Inbusschlüssel zurecht schleifen geht schnell?
Wie lange würdest du benötigen, um ein ovales Loch in einen
Inbusschlüssel zu schleifen?
von Ralf X. (ralf0815)
Für mich ist nicht ersichtlich, ob der Schüssel aussen oder innen
greifen muss.
von C. D. (derschmied)
Sieht mir sehr nach einem Werkzeug aus, welches der Produkthersteller
mitsamt seinen nur für ihn produzierten Schrauben bestellt hat. Ist
hinterhältig, aber legitim. Entweder er bestellt Schrauben nach Norm,
oder solchen hinterfotzigen Kram. Ich sehe da wenig Chancen an Werkzeug
heranzukommen. Bleibt wohl nur sich ein Bit-Köfferchen zu schnappen und
das beste hoffen, irgendeiner wird schon in den Vielzahn greifen.
Anschließend die Schrauben durch solche mit ordentlichem Kopf ersetzen.
DerSchmied
> greifen muss.
Schraube rechts oben sieht nach Innen-Vielzahn aus. Die gibt es als
Normteil, aber eben nicht oval.
Edit:
Könnten auch Nieten sein, das Bild ist etwas unscharf.
C. D. schrieb:
>> greifen muss.
> Edit:
Gena, so habe ich das auch gesehen, schliesse aber die dritte
Möglichkeit nicht aus.
Für mich sieht es so aus, als könnte man mit geeigneter Zange, Engländer
o.ä. auch von aussen ansetzen.
Wenn das Loch tief genug ist, nehme ich bei solchen Sondergeschichten
auch gerne einen abgenutzen Schraubendreher aus der Schrottkiste und
hämmer den passend angeflext da rein.
von Lu (oszi45)
1. Für die schnelle Lösung entweder einen alten Inbus passend schleifen,
Vielzahn-Bit mißbrauchen oder Schraube dremeln zur Schlitzschraube?
2. Geschundene Schrauben durch normale ersetzen erhöht die
Wartungsfreundlichkeit.
3.Hoffen, dass im "Meister Bit-Set 130-teilig - Chrom-Vanadium-Stahl -
Gängige Standard- & Sicherheits-Bits - In praktischer Kunststoffbox"
eins dabei ist.
von Rene K. (xdraconix)
Wenn mich meine Perspektive nicht täuscht. Dann ist das kein Loch /
Vertiefung sondern eine Ovale Erhebung oder?!
Hat dieser Schraubenkopf nicht eine innengezahnte Vertiefung ?
Dann einfach einen passenden Schlitzschraubendreher (oder sogar Torx)
einsetzen und die rausgedrehte Schraube wegwerfen.
von Mani W. (e-doc)
Das ist eine Nietung, daher nichts zu schrauben...
von Dieter W. (dds5)
> greifen muss.
Aus dem Schraubenkopf wächst dieser ovale Butzen und der muss von außen
gepackt werden.
In meinem Weihnachtsgeschenk, einem iFixit-Bitsatz, ist ein Bit mit etwa
3 mm x 4 mm drin. Deiner scheint aber kleiner zu sein.
von Heinz R. (heijz)
Man nehme eine Schraube aus dem Fundus, z.B. M8 - unten ein Loch rein
bohren - danach die Schraube unten mit dem Fäustling Oval klopfen -
passt als Adapter
Selbst schon so gemacht...
von Motopick (motopick)
C. D. schrieb:
> ... aber legitim.
Das finde ich nicht.
Ich kann mir auch nur ganz seltene Ausnamhen dafuer vorstellen.
Der Konsumgueterbereich zaehlt dazu gewiss nicht.
> passt als Adapter
Kann man die bei dir bestellen? :)
Bit-Sets sind ja schoen und gut, aber regelmaessig viel zu dick
um ueberhaupt bis zum Schraubenkopf vorzudringen.
Selbst die IBM hat bei ihrer M-Tastatur Schrauben benutzt, fuer
die es bei der IBM einen "Spezialschluessel" gibt.
Das sieht man diesen Schrauben auf den ersten Blick gar nicht an. :)
von Thomas (kosmos)
ich würde da einen Torx reinklopfen oder einen kleineren Torx mit
Heißkleber einsetzen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> greifen muss.
Das Bild taugt nicht viel, aber die Schraube sieht mir nach "aussen
greifen" aus und hat nur einen Stanzgrat.
Genau das! Die Köpfe stehen recht frei und sollten sich mit einer
ordentlichen Kombizange greifen lassen. Ich hätte noch eine
11cm-Gripzange in der Schublade, aber die ist wohl eher exotisch.
In diesem Fall ist viel Platz. Aber auch für die anderen
Arschlochschrauben gibt es dünne Bits, mein Satz kam vor langer Zeit von
Reichelt.
Manfred P. schrieb:
> ... Aber auch für die anderen
> Reichelt.
In meinen Schubladen "kadavern" diverse Sets recht betaetigungslos
vor sich hin. Aber ich werde bei "R" mal gucken.
Ob die Aussicht auf Besserung bieten.
Fuer das letzte Triwing reichte ein Schlitzschraubendreher. :)
Aber nicht immer ist es so einfach.
Edith: Typo
von Lu (oszi45)
Evtl. liegt noch ein "Schraubenausdreher" in der Schublade?
Wundere mich über die vielen Spezialbitvorschläge, "feilen", "schleifen"
u.a.
Dachte ab dem Eröffnungsbeitrag auch sofort an Zange wegen der
freistehenden Schrauben (hoffentlich sind es Schrauben). Am Ende kam
dann von Ralf X. und Manfred P. die Erlösung. :)
Also zusätzlicher Verstärkungsvorschlag: Zange nehmen. Und bitte den
perversen Hersteller benennen, damit ich auf solch einen Müll nicht
reinfalle.
Es muß nicht R* sein, mein Satz kam halt von dort. Es gibt diese
Secury-Bits sogar mit noch größerer Länge - und im Ernstfall ist die
passende Form trotzdem nicht dabei.
von J. S. (jojos)
Von engineer gibt es eine Kombizange mit vertikalen Rillen, damit kann
so Schrauben packen ohne sich die Finger zu brechen.
Kombizange mit vertikalen Rillen zum schnellen Lösen beschädigter
Schrauben (Grüne Griffe). Japanische Herstellung. ENGINEER PZ-58
https://amzn.eu/d/90hMnpF
Aber vielleicht packt das Spezialbit auch innen und außen weil das so
dünnwandig ist das Behelfswerkzeug die Schrauben gleich (absichtlich?)
schrottet.
Schon Wilhelm Busch wusste (frei zitiert, ohne nachzusehen):
"Auf eine guenstige Erwartung kommen zwei unguenstige Moeglichkeiten."
So sieht es leider immer wieder aus.
Vor zwei Jahren bekam ich einen Einhell HD-Reiniger zu Reparatur.
Überwiegend lagen die Schraubenköpfe in ~30mm tiefen Löchern mit ~5mm
Durchmesser, bestückt mit zwei unterschiedlichen Dreiflüglern.
Für die eine Sorte hatte ich einen passenden Langschaft mit Verjüngung
unter dem 1/4" Sechskant, aber unmöglich für die andere Hälfte.
Also dort einen passend geflexten Klingenschraubendreher benutzt.
Das Loch für die letzte Schraube war aber über 150mm lang und der
Schraubenkopf absolut nicht zu sehen.
Der geflexte Dreher reichte zwar, ging aber selbst mit "Hämmerchen"
nicht so weit in den Kopf, als dass er packte.
Irgendwann nach Gefühl ertastet, dass dort auch noch ein Sicherrungsdorn
in in der Mitte sass!
Also Klinge auch noch zusätzlich geschlitzt, dann klappte das endlich.
Wäre mir in der Zwischenzeit ein Einhellvertriebler übern Weg gelaufen,
hätte er das Teil vorn Kopf bekommen.. 🥵
von T. (ueberregulator)
Das sieht ganz stark nach zwei Nieten aus, denn gewöhnlich steht das
Profil nicht so vom Schraubenkopf ab. Oval wäre auch eine ungünstige
Form um Kraft zu übertragen. Die Nieten müssten aus Alu sein so wie es
auf dem Foto aussieht.
Richtig,
Hier ist erstmal nicht das Problem ob Bit oder Zange...
Die Perspektive in dem das Bild gemacht wurde ist katastrophal und zeigt
eindeutig wie sich Menschen eine Perspektive "zurecht legen".
Für mich hilft da auch kein Bit sondern eine Zange. Andere verstehen
nicht warum man eine Zange empfiehlt weil das doch eindeutig ein Loch
ist.
Also: andere Bilder bitte!
von Lu (oszi45)
Man kann zu kurze Bits hinten schlitzen. Dann passt jeder lange
Schraubendreher in den Schlitz.
Für TO Torstens Fall wären genauere Bilder bei viel Licht hilfreich.
Nieten kann man natürlich aufbohren.
von Fabian H. (hdr)
Ich bin etwas verwundert, wie manche Leute hier auf dem Bild eine
Vertiefung erkennen kennen. Selbst wenn ich die Augen zusammenkneife,
bleibt es eine deutliche Erhebung.
Seht ihr da wirklich teilweise eine Vertiefung oder wurde das Bild nach
den anderen Beiträgen noch einmal ausgetauscht?!
Für mich sah das schon gestern Abend als erster Antwortender nach
Erhebung aus. Daher mein Vorschlag, ein Rohr oval zu biegen. Aber die
Idee kam nicht gut an.
Ich wette hier und jetzt um eine Schachtel Kippen der Marke L&M im Wert
von € 10,- dass es sich NICHT um Schrauben handelt, sondern um Nieten.
Auf dem Foto ist der flache Kragen der Niete zu sehen, er dient der
Kraftverteilung. Darauf erhöht sitzt ein Kranz, in dessen Inneren die
Abdrücke des Setzwerkzeugs noch schemenhaft zu erkennen sind.
Dieser Kranz ist zu schwach um irgendwelche Kräfte eines Bits oder
sonstigem aufzunehmen. Material wird Aluminium sein.
DerSchmied
von Martin S. (mmaddin)
An der oberen Schraube ist eindeutig zu sehen dass es eine Erhebung ist.
Wenn man sich die Perspektivische Linie vom Deckel zur Orientierung
nimmt und sich nicht nur auf die Schraube konzentriert, dann sieht man
das sehr gut.
Rene K. schrieb:
> zeigt
Wenn man dann auch mal den Ebay Link schaut, dort schlägt der TO ja
sogar ein Hohlbit vor, das nicht ganz passt!
Das ist keine Niete sondern eine:
Manfred P. schrieb:
> Arschlochschraube
Der Umfang einer Ellipse mit 2,2 x 2,9mm ist ~8,05mm, passend wäre also
ein Röhrchen mit ~2,56mm Durchmesser.
Dann wohl einfacher so, da man da dann gleich etwas zum Ansetzen hat.
> passt als Adapter
von Wolf17 (wolf17)
Die müssten dann zur Montage von hinten gesteckt worden sein. Sollte das
der TO nicht gesehen haben?
Ovalköpfe sind bei Kaffeemaschinen nicht unüblich.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/Schrauben-und-Klammern/Ovalkopfschraube-Silber-fuer-Jura-Kaffeevollautomaten::15459.html
https://www.plogmann.org/A%20Hauptkatalog/Ovalkopfschluessel.html
Die haben 3,3 x 4 mm und sind zu groß laut Aussagen des TO, siehe ebay
Link im Eingansposting!
von Udo S. (urschmitt)
VIeleicht könnte der TO ja einfach die Marke und das Modell der Maschine
nennen.
und am besten noch wo die Schraube verbaut ist.
Und wenn es nur dafür ist dass man einen Grund hat so eine Maschine
NICHT zu kaufen.
von Wolf17 (wolf17)
Gerüchtehalber soll es nicht nur Jura geben.
Jo, aber steht auch meistens nichts zu den Abmessungen dieser blöden
Ovalköpfe...
> Manfred P. schrieb:
>> Arschlochschrauben
Ovalkopf-arschlochschrauben! :-)
von Thomas R. (thomasr)
> DerSchmied
Nieten, ja. Aber nicht im eigentlichen Sinne. Eher "eingepresste
Schraube" wie auch bei vielen Tischsteckdosen üblich. Die bekommt man
nur mit Bohren oder Pressen von der Rückseite wieder heraus.
Auch schon gemacht, ist aber eine schlechte Lösung und wäre hier gar
nicht gegangen, da das Loch mit 5mm für den 1/4" = 6,35mm Sechskant zu
klein war.
Auch wenn man den Schlitzdreher bestmöglich vormagnetisiert, ist es eine
elende Fummelei, selbst eine Industrieschraube mit exaktem Schlitz
halbwegs genau blind zu führen, ohne dass sie ausgerechnet dort immer
wieder abfällt, erneut rausgeschüttelt werden muss, usw..
Mit selbstgeschlitzen Bit noch blöder..
Und quasi aussichtslos, wenn der (das?) an sich unpassende Bit auch noch
in den Schraubenkopf gehämmert werden muss.
Eine auch schon praktizierte Möglichkeit ist, Bit und Rundstab,
Gewindestange, etc. zu verschweissen.
Irgendwie gibt es immer eine Lösung, aber nicht immer zeitnah und für
jeden umzusetzen.
von Lu (oszi45)
Statt lange herumdiskutieren einfach aufbohren und wegwerfen!
von Wolf17 (wolf17)
Ralf X. schrieb:
> da das Loch mit 5mm für den 1/4" = 6,35mm Sechskant zu klein war.
Es gibt auch 3/16" Bits.
von Hans (ths23)
Für mich hilft da ein Bohrer. Bohrer so wählen das er da gerad rein
passt und die Machine mal ganz langsam andrehen lassen. Für's erste
reicht es, daß ein etwa mittiger Punkt erzeugt wird. Dann mit kleinem
Bohrer etwas ins Material bohren. Dann die Größe des Bohrers
schrittweise steigern. Irgendwann fliegt der Kopf weg, egal ob es am
Ende eine Schraube oder ein Niet ist. Wenn man da vorsichtig zu Werke
geht wird da auch nichts weiter zerstört. Nach dem Öffnen lassen sich
die Reste dann meist mit einer Zange gut herausdrehen.
Und? Die Bitaufnahme wäre dann dennoch zu gross gewesen.
Und Feinmechanikerwerkzeug setze ich bestimmt nicht da ein, wo richtig
Kraft benötigt wird und ich ansonsten elendig verrecken würde.. :-)
von Lu (oszi45)
Kein Problem mit etwas Fett am Schraubenschlitz. Das klebt ausreichend.
Thomas R. schrieb:
> Eher "eingepresste
> Schraube"
Nope, das sind in den meisten Fällen Ovalkopfschrauben, kann man sehr
gut mit dem o.g. Tool von ebay herausdrehen, ohne Probleme. Man sieht es
kaum, aber der Kopf ist leicht oval, habe ich gestern gerade erst wieder
genutzt um eine Steckdosenleiste zu öffnen.
Dieses Set:
https://www.tme.eu/en/details/wiha.32279/screwdrivers-sets/wiha/32279-as/
Ist dafür hervorragend geeignet, damit lassen sich die Ovalkopfschrauben
mit dem glatten Kopf, die in den Senklöchern der meisten
Steckdosenleisten von oben aussehen wie Nieten, hervorragend
herausdrehen.
Wenn es so einfach wäre. Hier steht der Kopf heraus -> Ovalkopf, ist
recht klein, da drauf rum zu bohren ohne ab zu rutschen, ist schon ein
Kunststück, und wenn es mehrere sind, dann lohnt es sich eher nach einem
geeigneten Tool zu suchen.
Hans schrieb:
> egal ob es am
Eine Schraube hat immer den Charme, dass man sie rausdrehen kann, wenn
man sie zu packen bekommt!
von John B. (craftsman)
Seit ich Ausdreher und Linksbohrer besitze, geht das um Vieles
einfacher. Dazu arbeite ich meist im Bohrmaschinenständer mit viel
Anpresskraft und manueller Rotation des Bohrfutters. spätestens wenn der
Kopf geschwächt ist kommt die Schraube entgegen.
von Oliver S. (oliverso)
Genau so. Oder einen passend breiten Flachschraubenzieher, oder dafür
einen Schlitz reindremeln. Die Schraubenköpfe sehen ja nicht so aus, als
ob sie da großartigen Widerstand bieten würden.
Oliver
... so wie es scheint, scheinen in den Maschinen aber meistens die
Ovalköpfe mit 3,3 x 4 mm genutzt zu werden:
https://komtra.de/jura-ersatzteile/jura-ersatzteile/ovalkopfschraube-gehaeuserueckwand.html
Es gibt da anscheinend auch kein Set oder so etwas... über alle
"gängigen" Größen. Also wirklich gemacht um einen nicht gewollten
Zugriff zu verhindern...und nebenbei der Umwelt noch eins oben drauf zu
geben, weil man ja nicht so leicht reparieren kann...
Sollten verboten werden...
Diese scheinen sich auch nur durch die Schaftabumessungen zu
unterscheiden
https://de.aliexpress.com/item/1005005987763619.html
https://de.aliexpress.com/i/1005002864663804.html
Man könnte ja auch mal die interessanten Werte dran schreiben :-)
https://de.aliexpress.com/item/1005006345950581.html
Oh man
Für sowas habe ich Werkzeug, das von Vorbesitern schon vergewaltigt
wurde.
alte Zange Spitz anschleifen und die Dinger damit anlösen.
Zum Weiterdrehen kann man sich mit nem stiftförmigen
Stück Plastik den Kopf abformen:
Vorne anschmelzen, bei warm auf den Kopf drücken,
damit das die Kopfform ins Plastik bekommt.
Dann locker weiter drehen, sofern das nach dem Anlösen
einigermassen leichtgängig ist.
siehe auch hier:
Beitrag "Schraubendreher aus Plastik ;)"
hat mir unterwegs mal ziemlich gut geholfen, etliche Teile auszubauen,
Ohne einen kleinen Torx-Dreher dafür dabei zu haben.
Und das darunter liegende Gerät auch nicht.
Auch eine Lösung.
Erst die Schraube zerstören und das Teil in dem sie steckt gleich mit.
Gleich alles wegwerfen geht noch schneller.
Genau wie die Idee etwas anschweißen. Ganz toll wenn die Schraube in
Plastik steckt wie im Bild oben zu sehen.
Wollt ihr eigentlich helfen oder nur irgendwas aus Langeweile
hinschreiben?
von Wolf17 (wolf17)
Es ging darum, ein hinten geschlitzes Bit im tiefen 5mm Loch mit einem
Schlitzschraubendreher zu verwenden.
Zum Ursprungsproblem:
Wenn man nach der Zentrierbohrung einen etwas größeren Linksbohrer
verwendet, klemmt der gerne. Dann dreht er die Schraube gleich ohne
aufbohren raus.
> hinschreiben?
Was hast Du an "Bit und Rundstab verschweissen" nicht verstanden?
Was stört es die Schraube im Plastik, wenn ich abseits davon etwas
verschweisse?
Je nun, wer als Grobmotoriker nur Werkzeug oberhalb der 5kg-Klasse
kennt, der ist damit natürlich überfordert.
Wer die Schraube da völlig unverändert raus- und auch wieder
reinschrauben will, der soll sich halt ein passendes Werkzeug dafür
kaufen. Alle anderen klopfen da den Torx rein, drehen die
Schxxx-Schraube raus, und schrauben hinterher eine normale
Kreuzschlitzschraube rein.
Oliver
von Harald K. (kirnbichler)
Auf dem sehr schlechten Bild kann man es nur erahnen, wenn man die
richtige Dosis Kaffee intus hat - diese Schraube hat wohl kein Loch,
sondern einen hervorstehenden Zapfen. Da kommst Du mit einem Torx nicht
weiter.
Es ist eine OvalKOPFschraube, keine OvalLOCHschraube!
> kaufen
Danach wird ja hier gesucht, sag mal hast du überhaupt irgendetwas hier
gelesen oder mitverfolgt?
Was ist das den für eine Schraube? Ich würde heute immer überall Torx
rein drehen, alles andere ist doch Müll!
Martin S. schrieb:
> Ich würde heute immer überall Torx rein drehen, alles andere ist doch
> Müll!
Stupider und nutzloser Kommentar, ohne jeden fachlichen Hintergrund. Es
gibt weit mehr als Spax & Blechschrauben, nur der geringste Anteil ist
mit "Torx"-Antrieb versehen.
DerSchmied
von Frank G. (frank_g53)
Für solche Fälle nutze ich diese Zange:
https://www.ebay.de/itm/262254595667
Packt richtig gut zu.
Ist die Schraube immer noch nicht raus ?
Nabend,
danke für die vielen Antworten hier.
Es ist eine Gartensteckdose und die Schrauben sollen alle raus. Es ist
noch nichts weiter geschehen.
Ich suche nach wie vor ein Tool dafür. Für die meisten Zangen ist dort
nicht genug Platz und das ist bei 24 Schrauben auch viel zu viel
Fummelkram.
Es steht ein Ovalkopf dort raus, wie man auf diesen Bilder hoff. besser
sehen kann.
Etwas mit einem Loch versehen und etwas platt klopfen ist auf Platz
zwei, auf Platz eins steht ein Kauftool da davon ggf. noch mehr bereits
vorhandene Dosen zu öffnen sind um ein internen Umbau vorzunehmen,
dadurch diese Frage hier - da es sich lohnt dort zu "investieren" -
etwas zu kaufen am besten...
> sehen kann.
Ja, das kann man jetzt tatsächlich.
Ich würd' versuchen, die Steckdose so, wie sie ist lozuwerden und eine
bessere mit vernünftigen Schrauben als Ersatz zu kaufen.
Auf die "Idee" dass man das als Loch sehen kann bin ich überhaupt nicht
gekommen, aber wenn man länger nur auf den Kopf guckt, dann sehe ich das
auch. Mit den Umliegenden Fluchten wäre das dann aber ein sehr schiefes
Loch...
Du hast immer noch nicht kapiert wie der Schraubenkopf aussieht.
Brille aufsetzen und erstes Bild anschauen.
Das Zeug liegt schon lang da, und darauf hatte keiner geachtet... Es
wäre unwirtschaftlich usw...
Dann würde ich tatsächlich etwas schnitzen, aber lieber etwas kaufen.
Es hat anscheinend keiner darüber nachgedacht dass Hersteller so einen
Mist an der Stelle verzapfen...könnten+
Ach ja, ich bin mir ziemlich sicher dass es sich dabei um eine Schraube
und nicht um eine Niete handelt...ich werde mal versuchen eine heraus zu
operieren, dann wird man sehen...
von Lu (oszi45)
Wie immer Salamitaktik! Da hilft natürlich eher ein Rohr drüber.
von Hans (ths23)
Oliver S. schrieb:
> oder dafür
Was bei versenkten Schrauben besondes gut geht. Das man so gut wie beim
TO ran kommt ist ja nicht immer gegeben.
Wenn man eine Drehbank hat kann man sich auch Hülsen machen, die
entweder (mögl. stramm) auf den Kopf passen oder in die Bohrung wenn die
Schrauben versenkt sind. Der größte Teil der Hüls bekommt eine Bohrung
im gewünschten Bohrerdurchmesser. Je länger diese Bohrerführung um so
besser. Der Bohre bekommt so eine gute Führung und man hat gute Chancen
das man die Schraube (Niet) mittig erwischt und das umgebende Material
möglichst wenig beschädigt.
Nein, da in diesem Fall nicht ersichtlich war dass jemand das als Loch
sehen kann, hätte ich dem auch nicht vorbeugen können, es war für mich
keine "Möglichkeit" die ich auch im zweiten Schritte hätte vorhersehen
und damit vermeiden können.
Die erste Schraube ist raus dank diesem Tip:
> passt als Adapter
und diesem:
also eben raus an die Bohrmaschine und mit 2,5mm Bohrer eine alte
Schraube aus der Grabbelkiste angebohrt, etwas hämmern, noch mal bohren,
noch mal testen, noch mal hämmern noch mal etwas nachbohren, dann ging
es.
Der Ovalkoppf ist zu allem Überfluss auch noch etwas konisch breiter
nach unten, was es noch blöder macht.
Ein Tool dazu wäre dennoch schön, aber ich denke das gibt es nicht zu
kaufen, sonst wäre es hier schon genannt worden...
Meine ulle Kamera hat etwas Probleme mit dem Fokus, ich hoffe man kann
es dennoch erkennen...
> es.
*Gratuliere!*
Harald K. schrieb:
> *Gratuliere!*
Omg :-)
Nun ist doch eine Bastelstunde daraus geworden, denn es stellte sich
schon bei derzweiten Schraube heraus dass die aufgebohrte zu weich ist,
die war ratz fatz rund, und die Schrauben saßen anscheinen doch
ordentlich fest.
Im zweiten Schritt habe ich tatsächlich eine M3 Hülsenmutter mit 35 mm
langem Schaft und Kreuz-Antrieb gefunden, etwas platt gedrückt, passte
sofort 100% aber war zu weich.
Also dachte ich daran eine M6 Zylinderkopf V4A zu nehmen, doch dort ein
Loch rein bohren und dann vor allem etwas platt kloppen ohne das etwas
bricht - nee
Also habe ich einfach eine dickere verzinkte Schrottschraube aus der
Grabbelkiste genommen, dort gleich mit 3 mm rein gebohrt, etwas platt
gehauen und voila, damit geht es wunderbar...alle rausgedreht, ohne
Probleme...
Was für eine Geburt.
Meinen Dank für die vielen hilfreichen Praxistips an dieser Stelle und
sollte noch jemand das passende Tool finden, gerne eben hier melden,
würde mich freuen!
von Joachim B. (jar)
ekelig, ich habe jede Schraube mit einem Streifen Tesa am
Schraubendreher fixieren und führen können, nach fest zieht man den
Schraubendreher einfach raus und popelt den Tesarest einfach ab.
> Probleme...
Freut mich das Du mit meiner Lösung Erfolg hattest :-)
Ich habe so auf einer Baustelle mal die Kaffeemaschine des Architekten
und Bauleiters gerettet - mir fiel auf die Schnelle nichts besseres
ein...
von Nevs (noname_user)
Und die komischen Köpfe alle mit dem Akkuschrauber und einem 3 mm Bohrer
wegbohren hätte nichts gebracht?
Wie schaut das Elektrik-Wunder eigentlich von Innen so aus? Gardena u.
Strom passt halt thematisch nicht ganz zusammen.
Das innerer Heiligtum musste vor fremden Blicken geschützt werden.
Jetzt wirds ein Problem dafür passende Ersatzschrauben zu finden?
Einfache Holzschrauben tuns notfalls, aber der Schraubenkopf als
Kreuzschlitz wird etwas heikel?
Zum reinen Zerlegen wäre das gegangen.
Aber zum Wegschmeissen hätte man sich auch das sparen können.
von Wolf17 (wolf17)
Schlitz reinsägen und wieder reinschrauben.
Vllt. mal den Schraubenkopf vor solchen Ansagen ansehen! Das Material
was da über steht bringt nicht mal ansatzweise genug Kraft- oder
Formschluß um genug Drehmoment zu übertragen. Einfach nur unsinnig ....
Waahh.. Glückwunsch! Gut gemacht.
Aber mal ehrlich: Die Dosen gibt es für 3-4€ auch käuflich zu erwerben.
Dennoch, gute Arbeit!
> Probleme...
Glückwunsch!
Das kann ich nur so zurückgeben, dein Kommentar ist stupide und ohne
fachlichen Hintergrund. Beschäftige dich mit den Normen der
unterschiedlichen Schrauben, mit den Metallen und vor allem den
Antriebsarten.
"Der Torx-Antrieb hat nicht nur eine deutlich bessere Kraftübertragung
als herkömmliche Antriebsarten, sondern bietet auch deutlich besseren
Halt. Das heißt wegrutschen wird nahezu unmöglich.
Natürlich ist es für bestimmte Fälle besser einen nicht ganz so gut
kraftübertragenen Antrieb wie Torx zu wählen, aber darum ging es bei
meiner Aussage nicht.
Allein die Tatsache das du meinst das eine "Spax" eine Schraube ist wie
eine "Blechschraube" und kein Hersteller, spricht dafür dass du eher vom
Bau kommst, im Baumarkt einkaufst und keine Ahnung von Schrauben, deren
Normen und professionellen Bezugsquellen hast.
Als so jemand solltest du besser keine dämlichen Kommentare derart zu
dem Thema abgeben.
von J. S. (jojos)
Problem gelöst aber die Schlammschlacht geht erst richtig los, wieder
typisch hier.
Das Schraubenmaterial sieht gut aus, vielleicht sogar VA für
Außeneinsatz? Dann lohnt es sich schon ein Werkzeug dafür zu finden.
> dem Thema abgeben.
Erbärmlichen Versuch der Rechtfertigung:
> Müll!
DAS ist doch Dein Horizont, nicht meiner, darauf bezog sich mein
Kommentar. Es gibt durchaus noch andere Lösungen als "Torx"  :-)
Schieb Dein handwerkliches Unvermögen nicht auf den "Müll" der sonst
noch kursiert.
DerSchmied
> dem Thema abgeben.
Mit dem Verdacht, es seien Nieten, hat DerSchmied daneben gegriffen.
Über "Spax" zu streiten, ist Klein-Mädchen-Kindergarten. Das ist zwar
ein Hersteller, aber dessen bekannte Schnellbauschraube wird tatsächlich
meist in Blechprofile eingedreht.
Ebenso wie "Torx" und andere Markenzeichen hat sich der Name im üblichen
Sprachgebrauch eingebürgert. Niemand kauft
Innensechsrund-Schraubendreher.
Was "vom Bau" und "keine Ahnung von Schrauben" angeht, liegst Du
daneben. Der C.D. arbeitet öfter auf dem Bau, aber hat einen Beruf
erlernt, wo er mit Schrauben umzugehen weiss. Er ist halt ein paar
Nummern größer als wir unterwegs, ich denke, M3 kommt bei ihm nicht vor.
Kein Grund, hier zu pöbeln!
> typisch hier.
Da muß ich Dir leider zustimmen, "der Drops ist gelutscht", Problem
gelöst. Und das sogar mit Heimwerkermitteln, Thorsten hat das sehr gut
gemacht.
Der erste Satz ist absolut richtig, den zweiten sollte man aber
richtigstellen.
Spax ist der Entwickler des Schraubenkopfes mit PZ (Pozidrive)
Kreuzschlitz und der Gewindeart, die ein leichtes Einschrauben in
Spansplatten, Hartfaserplatten, etc. ohne vorbohren und senken erlaubten
und damals bedeutend gut für für schnelles Maschienenschrauber in
Industrie und Handwerk geeignet waren.
Über Jahrzehte war diese Ausführung ausschliesslich von Spax im
Grosshandel und Baumärkten zu beziehen.
Wer diese Schraubenart kaufen wollte, verlangte also ausdrücklich nach
Spaxschrauben.
Die gehärteten schwarzen Schnellbauschrauben mit Blechbohrspitze und PH
(Phillips) Kreuzschlitz gab es damals schon von vielen unterschiedlichen
Herstellern und auch noname.
Gute Lösung.
Das wäre doch auch eine Erwähnung im Quick+Dirty Faden wert.
> verschweisse?
Sorry Ralf, da hatte ich deinen Beitrag tatsächlich nur überflogen und
falsch verstanden.
Prima! Und danke dass du das Ergebnis hier rein gestellt hast.
... und verkauft entsprechende Schrauben auch mit Torx-Antrieb, wie man
beim Besuch im auch nur mittelmäßig gut sortierten Baumarkt herausfinden
kann.
Was den Kraftschluss (und also die Qualität) der Schraubenantriebe
angeht, so ist unbestritten, daß die in aufsteigender Reihenfolge so
anzuordnen sind:
Schlitz
Kreuzschlitz/Phillips (PH)
Kreuzschlitz/Pozidrive (PZ)
Innensechskant (Inbus)
Torx
Torx Plus
Nur konservative Zausel schwören noch auf Schlitzschrauben.
Harald K. schrieb:
> Schlitz
> Torx
> Torx Plus
Bei der Art Schrauben, um die es hier geht, liegt Inbus weit hinter den
Schlitzen, egal, ob einfach oder Kreuz. Den Minisechskant in dem weichen
Material dreht man doch schon mit bloßem Hinschauen rund.
Oliver
> kann.
Natürlich!
Das bessere war schon immer der Feind des guten.
Würde Spax dem nicht folgen, wäre das mit hohen Verlusten an
Marktanteilen verbunden.
Der Innensechrund ist perfekt wenn man viel Kraft auf die Schraube
übertragen möchte, weil man nicht so leicht abrutscht.
Der riesige Vorteil bei Kreuzschlitz (und Schlitz) ist aber, dass ich
mit einem Bit verschiedene Größen abdecken kann. Ein großer
Kreuzschlitz-Bit oder Schraubenzieher kann auch noch relativ kleine
Schrauben rein oder rausdrehen wenn er spitz ist. Für
Innensechsrund-Schrauben (oder Torx) muss ich immer einen Bitsatz oder
mehrere Schraubenzieher mitnehmen und dann rumprobieren. Das ist ein
riesen Nachteil. Anders sieht es natürlich aus wenn man hunderte gleiche
Schrauben reinballern muss, aber wenn dann irgendwann mal wieder eine
davon raus soll, dann geht das Ratespiel wieder los.
Das sehe ich anders.
Bei falscher Kombination von Schraubenkopf und Schrauber wird idR eines
oder sogar beides (vor)geschädigt.
Als Notfalllösung kann man jedes Teil missbrauchen, auch bei Inbus, Torx
oder Ovalkopf..😁
Ja, ich zum Beispiel. Messingschrauben mit Schlitz zum Befestigen von
dunkel gebeizten Fußbodenleisten im Wohnzimmer. Da will ich keine
Spax-Schraube sehen.
Ansonsten Torx, mindestens Inbus (am Fahrrad), möglichst Edelstahl. Die
paar Cent mehr ist es mir wert.
Ist im allgemeinen weicher als vergüteter Stahl, der bei Schrauben ab
Festigkeitsklasse 8.8 verwendet wird.
Auch Spax sind vergütet, sonst würden die bei dem kleinen
Kerndurchmesser schon beim Eindrehen abscheren.
Bei Noname Spax hat man eher das Problem, dass sie nicht ordentlich
angelassen und zu hart sind und dann gerne mal brechen.
> oder Ovalkopf.
Da stimme ich Ralf zu. Habe vor ca. 20 Jahren Fermacell-Platten in der
Garage ersetzt, dafür gab es spezielle Schrauben mit Kreuzschlitz. Ein
billiger Kreuzschlitz-Bit am Akkuschrauber gnubbelte gnadenlos ab,
obwohl die Größe stimmte. Mit einem teuren Bit von Wiha ging es super.
Also nix mit Bit, der verschiedene Größen abdecken kann. Er muss exakt
passen und am besten auch hart im Nehmen sein. Qualität zahlt sich aus.
Natürlich muss man exakt den passenden Bit nehmen wenn die Schraube sehr
stramm sitz und den Akkueschraube durchdrehen lassen ist ein No-Go, aber
das sind zumindest bei mir seltene Ausnahmefälle. Meist schraube ich
halt z.B. nur ein Kabelrohr an und ab oder sowas wie eine
Aufputzsteckdose.
Da wo wirklich Kraft nötig ist oder auf Dauer Verwitterung droht
bevorzuge ich einen großen Außensechskantkopf wo man mit einer Ratsche
anziehen kann.
Ist mir (inzwischen) auch bekannt, trotzdem Danke für den
Hinweis/Einwand.
Beim Fahrrad geht's aber auch um Wetterbeständigkeit/Korrosion. Genauso
bei anderen Außen-Anwendungen. Zum Beispiel habe ich auch das Flachdach
meiner Garage außen erneuert. Es ist am Rand mit Asbestplatten
verkleidet. Die Schrauben waren vergammelt, Spax mit Kreuzschlitz.
Hier habe ich Edelstahlspax mit Torx als Ersatz genommen.
Bitte jetzt keine Diskussion mit den Asbestplatten (Eternit). Bin da
selber nicht glücklich drum. Es ist "nur" die Außenverkleidung und ich
würde niemals auf die Idee kommen, eine solche Platte zu flexen oder
dergleichen. Habe die Platten exakt so wie sie waren wieder
angeschraubt. Die Aktion fand vor ca. 20 Jahren statt. Falls das
Flachdach erneut abgedichtet werden muss, würde ich über eine
Alternative für die Asbestplatten als Verkleidung der Ränder nachdenken.
Es gar nicht darum ob jemand mit etwas richtig liegt. Es geht um
dämliche Kommentare gegenüber mithelfenden. Das finde ich einfach
unangebracht, vor allem von Leuten von denen noch nichts wirklich
hilfreiches kam.
Ein Grund mehr vielleicht mal über seinen eigenen Horizont
nachzudenken...
Vielleicht kann DerSchmied sagen welches "einfach verfügbare"
Grundmaterial sich für solche Modifikationen am besten eignet?
Es sollte ein Stahl sein, der durch Erhitzen seine evtl vorhandene Härte
verliert, dann leicht bearbeitbar ist (Loch reinbohren) und durch
gezielte Wärmebehandlung danach wieder gehärtet werden kann.
Meine Werkstoffkunde ist zu lange her und C45 liegt nicht gerade auf der
Straße rum. Welches Material in Form von verfügbaren Schrauben wäre
dafür geeignet?
Ja klar. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Edelstahlschrauben
meist eine geringere Festigkeit haben.
Ich habe gerade auch ein stirnseitige Dachverkleidung (Satteldach)
erneuert und dafür Edelstahl Spax mit dem "tollen" "T-Star plus" Antrieb
genommen. Extra einen schweineteuren Bit gekauft, aber meiner Meinung
nach bringt dieser zusätzliche runde Führungsdorn keinen merklichen
Vorteil.
Eher wieder ein neues Patent, mit dem man ein Alleinstellungemerkmal hat
und seinen Marktanteil sichern kann.
Konsequentes Zerwichsen von Werkzeug nennt man das.
Wenn man den Bit nicht durchdrehen lässt oder den Schraubenzieher nicht
abrutschen lässt, dann kann man auch Billigwerkzeug Jahrelang nutzen.
Wenn die Dinger bei dir schnell kaputt gehen, dann liegt das an deiner
Handhabe.
> Handhabe.
Nein, mit Handhabe hat das nichts zu tun. Du lügst Dir in die eigene
Tasche, wenn Du glaubst, daß Dein Werkzeug diese Art von Pfusch
überleben würde.
Es sei denn, Du drehst Deine Schrauben nur in weiche Butter. Dann geht
das natürlich.
Aber jeder Hauch von nötigem Kraftschluss (d.h. zu übertragendem
Drehmoment) zerwichst Dir Dein Werkzeug.
Harald K. schrieb:
> Schlitz
> Torx
> Torx Plus
Torx bei Hornbach Sternschraube genannt, hatte mich in der Suche mal
sehr verwirrt, nun weiss ich es ja.
Lego / Klemmbaustein
Tempo / Papiertaschentuch
Torx / Stern
Ceran / Glaskeramik
Plexiglas / Acrylglas
ersteres Markennamen die für ALLES genommen werden was oft andere
Hersteller hat.
Pampers -> Windel
Schiebkarre -> Schubkarre
Schraubenzieher -> Schraubendreher
Handy -> engl. mobile
Imbus ->>> Inbus!
Zollstock -> Gliedermaßstab
Flex -> Winkelschleifer
Voltmeter -> Spannunsgmessgerät
Amperemeter -> Strommessgerät
Energievebrauch -> Energieumsatz
von Ge L. (Gast)
Handy ist ein Markenname, kein Englisch. Gehört also in die obere Liste.
ISO 14585 / 3,5 x 13 ist der ideale Ersatz.
Wir können wirklich froh sein, daß Philips erst mit dem "Handy"
genannten Gerät nennenswerte Markterfolge hatte, und nicht bereits mit
dem Vorgänger.
Dann nämlich würde der Markenname an ein mobiles Campingklo erinnern:
"Porty".
Und wer hat schon gerne ein Klo in der Tasche?
von Ge L. (Gast)
> "Porty".
Das Konkurrenzprodukt von Hagenuk nannte sich "Pocky". Klingt auch
ungesund.
Hat doch fast jeder im Smartphone, nennt sich "Facebook".
von Michi S. (mista_s)
Falls selbiges zusammengelegt tatsächlich in meine Tasche paßt, 100%
geruchsdicht, bei Bedarf schnell und unkompliziert aufstellbar ist und
einen zumindest rudimentären, 360° rundum Sichtschutz integriert hat,
dann lautet meine Antwort klar und deutlich: ICH!
Wäre doch verdammt praktisch (s)ein Örtchen immer bei der Hand bzw. in
der Tasche zu haben:
Nie mehr auf Festivals, Konzerten usw. endlos anstehen zu müssen, für
das zweifelhafte Privileg dann ein ekliges MobilKlo benutzen zu dürfen!
Außerdem ists im Falle des (Durch)falles, dem sich außerdem keiner ein
Leben lang erfolgreich entziehen kann, mit Sicherheit weit gesünder als
Immodium(Akut) zu schlucken!
Beitrag #7585599 wurde vom Autor gelöscht.
Dann passt die Klolette in die Tasche, aber die Einlage nicht. LOL
von Kurt A. (hobbyst)
https://www.galaxus.ch/de/s7/product/handy-handabwaschmittel-fluessig-geschirrspuelmittel-13238415
