Forum: Platinen Konvertierung Board+Schematic Altium zu Eagle
von Max H. (steelwolf)
Ich muss demnächst ein Projekt von Altium zu Eagle(7.5) konvertieren.
Die Forensuche (auch in anderen) brachte mir einige Ergebnisse zum Thema
Accel export, nicht aber zu board mit schematic.
Ich hab das inzwischen auch mit einem Testboard probiert, das
importieren des Boards klappt halbwegs.
Das Ziel wäre allerdings auch einen konsistente/verbunde Schematic zu
haben.
Lassen sich getrennte (Fordward/Backward annotation gebrochen) boards
und schematics nachträglich wieder verbinden?
Falls das nicht geht, wüsste jemand hier ggf eine Vorgehensweise dafür
nachträglich eine Schematic aufzubauen?
Es handelt sich leider um ein vergleichsweise großes Board und
potentiell auch mehrere.
Danke im vorraus und liebe Grüße,
Max
von Dirk F. (dirkf)
Nimm KICAD.
Da funktioniert der Import von Altium problemlos.
von Christian B. (luckyfu)
Zum importieren braucht man in aller Regel einen Importer im
Zielprogramm. Den  gibt es bei Eagle für Altium nicht. Du könntest
versuchen, diesen Mißstand mittels eigens erstelltem ULP zu lösen, aber
vermutlich ist abzeichnen und neu machen deutlich einfacher und
schneller.
von Rainer W. (rawi)
Christian B. schrieb:
> ... diesen Mißstand mittels eigens erstelltem ULP zu lösen, aber vermutlich
> ist abzeichnen und neu machen deutlich einfacher und schneller.
Ob das schneller ist, hängt wohl sehr davon ab, wieviel Boards
konvertiert werden sollen. ;-)
Das stimmt natürlich. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ob
es nicht sinnvoller ist, eine Altium Testlizenz, befristet auf 2 Wochen
oder so, zu nutzen um notwendige Änderungen durchzuführen. Das ist
natürlich nur Praktikabel wenn es nur eine einmalige Angelegenheit ist
und man sich schon etwas mit Altium auskennt.
Dirk F. schrieb:
> Nimm KICAD.
Der TO möchte halt unbedingt Eagle nutzen, warum auch immer.
Aber angeblich soll Eagle auch gut KiCad importieren können (per ULP?).
Er könnte dann von Altium via KiCad zu Eagle kommen.
Wäre immerhin ein Weg.
http://www.l02.de
Eagle Bashing müssen wir hier nicht betreiben.
Mit jeder Konvertierung muss man aber mehr Nacharbeiten, weil bei jedem
Schritt Informationen verloren gehen. Jedenfalls ist das eine Vermutung
meinerseits, ich kenne KiCAD nicht. Ich kenne aber Eagle und Altium und
bin den Weg von Eagle zu Altium gegangen, das Konvertieren hat schon
einige Nacharbeitszeit gebraucht, bis das funktioniert hat. Bei
kleineren Projekten war man mit neu Erstellen oft genug schneller.
Hat keiner getan.
Wundersam genug wenn Altium, Eagle und Kicad in einem Thread genannt
werden.
Ich kann tatsächlich auch nichts zur Altium Kicad Konvertierung sagen,
außer das die Portierung von einem aktuellen Tool auf eines mit
erheblicher 'Reife'  Zweifel an der langfristigen Strategie aufwirft und
wie gut ein Importer das abbilden kann.
Ich habe den Wechsel von Eagle zu Protel zu Kicad durch über die
Jahrzehnte.
Ich lasse Altprojekte einfach auslaufen.
Kleine Änderungen mache ich weiter im alten Tool, stehen größere Sachen
an
macht es meist Sinn all die schwer erhältlichen Bauteile gegen was neues
zu ersetzen und alte Zöpfe abzuschneiden.
Statt sich mit den durchwachsenen Leistungen eines Importers
herumzuschlagen einmal der saubere Schnitt und neu aufsetzen.
von Peter D. (peda)
Bei Altium gibt es ja 2 völlig verschiedene Möglichkeiten, wie man
Bauteile anlegt.
Einmal als Integrated Libraries, wo man dann haufenweise Duplikate der
Footprints verwalten muß. Daher benutze ich die 2. Variante mit
getrennten Libraries für Schematic und für PCB.
Den Import der ganzen Bauteilinformationen (Lieferantenbeziehungen usw.)
in ein anderes Tool stelle ich mir sehr kompliziert vor.
Es gibt noch deutlich mehr Möglichkeiten. Aber das ist egal, da Altium
aus jedem Projekt eine Library erstellen kann. So hab ich damals die
ersten Schematic und footprint libs erstellt aus den konvertierten Eagle
Boards. So sahen die Schaltpläne und Layouts halbwegs gleich aus.
Mittlerweile sind aber die Footprints alle geändert zu aktuellen IPC
stand. Ich weiß aber nicht, ob Eagle diese Möglichkeit auch bietet. Wenn
nicht, steigt der Aufwand beträchtlich, wenn man nebenher noch die Lib
fürs Projekt erstellen muss.
