Forum: HF, Funk und Felder Breite Trägerwelle auf 7,1MHz
von Christian M. (likeme)
Habe einen auffälligen Träger auf 7,188MHz gefunden den ich irgendwie
nicht zuordnen kann. Selbst auf WEB SDR in den NL ist der zu hören, was
meint ihr, was könnte das sein?
von CA (Gast)
Das ist zu deutsch: Überhorizontradar, in englisch: Over The Horizon
Radar (OTH)
https://www.radartutorial.eu/07.waves/wa51.de.html
Auch häufig auf 10m zu sehen.
> Horizon
> Radar (OTH)
Vielen Dank! Ehrlich gesagt "sehe" ich das das erste mal.
von CA (Gast)
Seit dem Ukraine-Krieg sehe ich das täglich, davor wusste ich auch
nichts davon  :-)
von Korax K. (korax)
Könnte man das einpeilen?
von CA (Gast)
Was würde dir das bringen?
Die tauchen sporadisch auf bestimmten Frequenzen auf, je nach momentanen
Ausbreitungsbedingungen und verschwinden wieder. Das geht über den
ganzen KW-Bereich.
Die kommen für kurze Zeit, machen alles platt und wechseln die Frequenz.
Die meisten dieser Signale kommen aus dem Osten, hauptsächlich Russland
und Iran.
Aber auch die Nato unterhält auf Zypern solch einen Woodpecker.
> und Iran.
Nur zu wissen, woher das kommt..
von CA (Gast)
Ich mache mich oft auf die Suche nach unbekannten Signalen, rein aus
Spaß.
Zum Identifizieren gibt es eine Datenbank im Netz (braucht ziemlich
lange zum Laden): https://www.sigidwiki.com/wiki/Database
Habe seit etwa einem halben Jahr ein neues, oder besser gesagt mehrere
neue Signale im VHF-Bereich, siehe Bild.
Ich vermute das ist ein Leitsignal für Instrumentenlandung der nahe
gelegenen  Airbase Ramstein.
von Res (resmon)
Mit dem TDoA von KiwiSDR hat man den Ursprung ziemlich schnell
lokalisiert. Meist kommt das aus Russland oder China.
Leider hat das letzte Update die Zeitstempel kaputt gemacht, aber das
dürfte in den nächsten Tagen geflickt werden.
von CA (Gast)
Habe gerade solch einen Kandidaten auf 10m entdeckt, siehe Bild.
von Jens G. (jensig)
> nichts davon  :-)
Die habe ich schon vorher gesehen. Aber vielleicht isses ja jetzt
tatsächlich etwas häufiger. Muß ich wohl auch mal wieder auf Exkursion
gehen ...
von CA (Gast)
Das ist ganz interessant, habe mal auf AM und 40kHz Bandbreite gestellt.
Im FFT könnte man meinen einen Code zu sehen, was aber sicher nur Zufall
ist.
Unten im NF kann man ganz gut den "Woodpecker" sehen.
von Res (resmon)
von Karl B. (gustav)
Ist OHR.
So lange dadurch kein AM-Rundfunksender gestört wird, wäre mir das egal.
Aber dem ist leider nicht so. Siehe Screenshot.
Andersherum sind die OHR-Signale nicht sauber auswertbar, kracht da der
Sibebandsplash eines starken AM-Senders rein.
Insofern achten die "Militärs" im eigenen Interesse schon darauf, eine
möglichst freie Frequenz zu erwischen.
ciao
gustav
von Rainer W. (rawi)
Ja, wenn du über die entsprechende Ausrüstung verfügst.
von Thomas V. (tomv)
Wenn es sich wie ein 50Hz-Brummen anhört und das Signal um die 20kHz
breit ist, wird es sich recht wahrscheinlich um das russische
"Kontayner" Radar handeln. Ist seit Jahren aktiv und wandert über die
Kurzwelle.
Siehe dazu hier:
https://www.sigidwiki.com/wiki/29B6_%27Kontayner%27_OTH_Radar
https://en.wikipedia.org/wiki/Container_radar
https://www.radartutorial.eu/19.kartei/01.oth/karte012.de.html
von CA (Gast)
Heute Abend ist es aber extrem, siehe Bild.
von Morty S. (Gast)
Isse auch extreme Antenne:
* https://de.wikipedia.org/wiki/Woodpecker_(Kurzwellensignal)
* https://en.wikipedia.org/wiki/Container_radar
von Jens B. (dasjens)
>> Horizon
>> Radar (OTH)
Einer der bekanntesten ist Woodpecker.
Der wurde nach der Tschernobylkatastrophe eingestellt. Tja, ohne Strom
nichts "pickpick".
Oder man nutzt KiwiSDR und TDoA.
von CA (Gast)
Woodpecker (Specht) ist ein Sammelbegriff, so werden diese Sender
genannt, weil sie im Audiospektrum ein Rattern erzeugen, das dem eines
Spechtes ähnelt.
Wenn du dir die von mir gepoisteten Bilder anschaust, siehst du unten
den Audiobereich und in selbigem die Spikes welche dieses Rattern
erzeugen.
> Spechtes ähnelt.
Der Begriff "Woodpecker" ist aber bei den meisten fest verankert mit dem
"alten".
Der müllte fast das ganze KW-Spektrum zu. Sogar Flugfunk etc.
Etwas Hühnerfutter dazu aus anno 2017:
Beitrag "Re: Zahlensender und andere Kurzwellenkuriositäten"
ciao
gustav
von CA (Gast)
> "alten".
Ja, das ist richtig, jedoch hat sich der Begriff erhalten und wird heute
immernoch in Verbindung mit OTH Radar verwendet.
Siehe auch hier, ein Zitat aus meinem ersten Link:
"Mehrere OTH- Radarsysteme wurden Anfang der 1950er bis 1960er Jahre
aufgebaut und wurden als Teil eines globalen Frühwarnsystems genutzt.
Sie wurden anfangs ausschließlich militärisch genutzt und wegen ihrer
Störung des Funkverkehrs in den durch Funkamateure genutzten
Kurzwellenbändern als „Woodpecker“ (Spechte) bezeichnet".
Zumindest bei den "alten" Funkamateuren ist dieser Begriff noch immer
eingebrannt :-)
von Res (resmon)
Aktuell ist ein OTHR am oberen Ende vom 30m-Band. KiwiSDR TDoA gibt mit
hoher Wahrscheinlichkeit Zypern als Ursprung an.
Leider sind da in der Nähe keine KiwiSDR um es besser aufzulösen.
"The British Royal Airforce is operating the OTH Radar Cyprus. It is
often disturbing 10, 18,
21 and 28 MHz-Amateurbands with sweeprates of 25 and 50 sweeps/sec,
sometimes
12.5 sweeps/sec. The signals are stretching over 20 kHz or more"
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/12/Radar-Systems-DK2OM-2013.pdf
Na vielen Dank
von CA (Gast)
> nichts "pickpick".
Am Strom allein wird's nicht gelegen haben: so seltsam das für
unsereinen anmutet, das Kraftwerk lief noch bis zum Jahr 2000 – mit
einigen tausend dort beschäftigten Leuten.
Tja,
alle wollen sich nur über's Internet für lau einklinken, aber keiner
will sich so ein Ding kaufen. Apropos:
Lange Zeit ausverkauft, jetzt wird eine verbesserte Version neu
aufgelegt.
Voraussichtliches Lieferdatum Frühjahr, bis April oder so.
Und, es ist schon die DRM-Decoder-Software drauf. Für alle, die sich
keinen Empfänger für Digital Radio Mondiale leisten wollen, recht
verlockendes Angebot.
[quote]"First run sold out."
January the 8th
Hi Guys. If possible I ask that you please limit your support questions
to only essential items for a while.
The Kiwi-2 software is not ready yet and I need to spend all the time I
can on it. Thank you very much.
http://www.kiwisdr.com/
[/quote]
ciao
gustav
von Res (resmon)
Ich habe drei davon, aber das nützt ja nichts wenn's im nahen Osten
keine für TDoA gibt.
Die Zeitdifferenz-Peilung per SDR sehe ich kritisch.
Wird die Latenz der Internetverbindung nicht mit eingerechnet?
Teilweise sind KiWis sogar per Satellit mit dem Internet verbunden.
Kein "normaler" Internetzugang.
Und, bei bestimmten sehr starken Sendern gibt es zumindest bei sehr
guten "Funkwetter"-bedingungen Echo, weil sowohl short path als auch
long path empfangen werden.
ciao
gustav
von Res (resmon)
Die Zeitstempel werden direkt auf dem KiwiSDR in die Audioaufzeichnung
integriert, KiwiSDR hat dafür einen eigenen GPS-Empfänger. Damit ist die
Laufzeit im Netzwerk irrelevant.
Was ich meinte mit meinen Bedenken:
Idealerweise möchte man für TDoA das Signal der Bodenwelle verwenden.
Denn die reflexion an der Ionosphäre führt zu unvermeidlichen
Laufzeitunterschieden.
Wenn das nicht möglich ist, möchte man zumindest einige Stationen
verwenden, die gleichmässig um den zu ortenden Sender verteilt sind.
Die Stationen in meiner Ortung waren alle nordöstlich gelegen, dadurch
ist die Unsicherheit in dieser Achse besonders gross, das erkennt man an
dem langgezogenen Feld in der Karte.
Ein bisschen ausführlicher hat das alles der Hauptautor der
TDoA-Funktion, Christoph DL1CH, in dieser Präsentation erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=LpFoM_lBgxg
Super, danke für Link!
ciao
gustav
von Res (resmon)
In diesem Moment ist der OTHR auf dem 40m-Band wieder aktiv, der scheint
aber nicht von Zypern zu kommen.
Beitrag #7640325 wurde vom Autor gelöscht.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
>> und Iran.
dafür müsstest du es besser noch triangulieren
Nutzt dir ja wenig, wenn du Richtung Ukraine peilst und es liegt
"dahinter" auf der Krim.
dementsprechend
jemand in SH mit Richtantenne
sowie jemand in Süddeutschland
beide Richtungen feststellen und auf der Karte Schnittpunkt einzeichnen
bei 800-900km Abstand lässt sich wahrscheinlich wenigstens ungefähr die
Position bei 2000-3000km Entfernung ermitteln
man braucht ja keine militärische Genauigkeit...
von Purzel H. (hacky)
Interessant diese Russischen Over The Horizon Radare. Irgendwie scheinen
sie damit kein gutes Haendchen zu haben. Ihr Luftraum ist gegen Drohnen
schutzlos. Allenfalls sind die Spezialisten, welche diese Systeme vor
der Wende betrieben nicht mehr so fit, falls sie denn noch verfuegbar
sind.
von Hmmm (hmmm)
> sind.
Die alten Duga-Systeme aus der Sowjet-Zeit ("Woodpecker") sind nicht
mehr in Betrieb, in der Tschernobyl-Sperrzone stehen noch die
verfallenden Reste von einem davon:
https://en.wikipedia.org/wiki/Duga_radar
Inzwischen gibt es den Nachfolger "Container":
von Res (resmon)
> sind.
Drohnen haben einen zu kleinen Radarquerschnitt und fliegen zu tief für
OTHR.
OTHR haben bei tieffliegenden Objekten und Schiffen das Problem, dass
der Boden ebenfalls Wellen zurück wirft, das SNR ist also entsprechend
schlecht.
Für ein tieffliegendes Objekt mit einem Radarquerschnitt von 10m² (Was
grosszügig wäre für eine Drohne) kommt ein OTHR bestenfalls auf 100 km
Reichweite, vermutlich deutlich weniger.
https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA474069.pdf
von Dirk O. (dirk_sdr)
Aktuell gut in Europa zu empfangen.
Interessant ist das ja aktuell, weil die Ukraine angegeben hatte, die
russischen "Kontayner" Sendeanlagen am 11.4. und am 17.4.24 mit Drohnen
angegriffen zu haben. Dabei soll auch ein Schaden entstanden sein:
https://www.newsweek.com/russia-container-radar-drone-attack-mordovia-ukraine-1891705
von Res (resmon)
Auf welcher Frequenz und wann?
Die OTHR die ich bis jetzt lokalisiert habe kamen von westlichen Anlagen
(Zypern und Ostsee).
Auf wechselnden Frequenzen zwischen 12 und 20 MHz. Keine festen
Uhrzeiten.
Bandbreite 14 kHz.
Hier der OTH Radar Empfang heute morgen in Bildern.
von Res (resmon)
Derjenige auf 11225 war nicht mehr zu hören, als ich eingeschaltet habe.
Der auf 17050 scheint aus der Gegend um Zypern zu kommen.
Genau!
Tatsächlich war das russische OTH auf 11,226 MHz ein paar Minuten später
weg, ich habe nicht weiter geschaut, wo es danach war. Aber man findet
es ja immer wieder.
von Res (resmon)
> es ja immer wieder.
Dann mach das nächste mal bitte eine TDoA-Ortung ;)
Selbst ist der Mann! Viel Erfolg!
mit einem guten websdr
z.B. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
sieht man da mehrere gleichzeitig zwischen 7 und 9 MHz
ebenfalls einer auf 15,578MHz
Oder was sind diese breiten starken Signale, z.B. grad auf 9,1MHz?
p.s. und dieser negativ eingestellte Mensch möge bitte seinen lockeren
Finger zügeln und nicht sämtliche posts stupide disliken.
Ist zwar OT aber mir fällt auf, dass mich SDR Twente immer rauswirft.
So etwa nach zwei bis 5 Minuten.
Dann muss ich Seite schließen, neu aufrufen, die ganzen Parameter wieder
neu eingeben. Dann geht es wieder für ein paar Minuten, bis sich das
Spiel wiederholt.
Die Tips mit "Recording buffer vergrößern"
oder Automatische "Audio/Video Wiedergabe ermöglichen" im Browser
(Firefox) helfen nicht.
Angeblich liegt die Kapazität bei SDR Twente bei 500 gleichzeitigen
Aufrufen. (Bei anderen bei wesentlich weniger.)
Wäre interessant zu wissen, was diese Abbrüche verursacht.
Andere "Streaming" Seiten laufen nämlich sauber durch.
ciao
gustav
von Res (resmon)
Ich habe noch ein paar OTHR lokalisiert, aber die kamen alle aus
westlichen Staaten. Nur bei einem war es unklar, entweder Ukraine oder
Russland. In der Ecke fehlen leider Empfänger für eine Ortung.
Die beiden jeweils 3 Khz breiten Signale? Das sind Datenmodi.
Das Bewertungssystem habe ich abgeschaltet:
www.mikrocontroller.net##.noprint.post-vote-links
in uBlock origin als Filterregel hinzufügen.
aha, danke
und die beiden 25kHz über 9425 und 9460, die voll über asiatische Sender
drüberbügeln?
> westlichen Staaten.
Was OTH Radar angeht, gibt es -soweit ich weiß- außer Frankreich mit
seinem Nostradamus System und England mit PLUTO II auf Zypern keine in
Westeuropa zu empfangenden weiteren OTHRs "westlicher Staaten".
Welche (nicht russischen) OTHRs konntest du denn noch empfangen?
von Res (resmon)
Die, die seit März jeweils für 10-20 Minuten im 40m Amateurfunkband um
7100 kHz zu finden sind, die scheinen von der Ostsee zu kommen.
Ok, danke!
Hast du ne Vorstellung, welches Land die betreibt? Ich finde nichts über
einen Ostsee-OTH-Radar-Standort.
Noch eine kurze Frage:
Du machst die Lokalisierung mit Web-SDRs, ähnlich wie hier:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=11515
... beschrieben?
Oder was hast du für Hardware/Software zum Empfang?
von Res (resmon)
Das weiss ich nicht, aber ich versuche es mit weiteren Ortungen genauer
zu lokalisieren. Das Problem ist dass die jeweils nur recht kurz aktiv
sind.
Angefangen hat es zeitlich mit dem NATO-Manöver "Steadfast Defender".
> ... beschrieben?
Ja, ich benutze Kiwi TDoA. Wenn man mal herausgefunden hat, welche Kiwis
gut geeignet sind, dann geht es recht schnell.
Seit einem kürzlichen Update kann man auch schnell überprüfen welche
Kiwis das Signal gut empfangen (Shift-Klick auf die Station auf der
Karte, dann erscheint dessen Wasserfall für einige Sekunden).
von Al (almond)
Dann teile uns die Links diser Kiwis doch mal mit.
von Res (resmon)
Das kommt darauf an in welcher Gegend das Signal zu vermuten ist.
Auf der Karte ist hinter dem Namen des Receivers eine Zahl. Die
entspricht dem SNR über dem ganzen Spektrum. Ab etwa 20 sind es oft gute
Empfänger.
In diesem Moment ist auf 6955 kHz ein OTH der deutlich anders klingt als
die mir bisher bekannten. Ich habe es zahlreiche Male mit verschiedenen
Empfängern versucht, es kommt immer etwa die Ecke in der beigefügten
Karte raus.
Was ist der 100kHz-Träger aktuell auf 25,375MHz?
Wird auch ein OTH-Radar sein, sieht doch genauso aus wie ganz oben im
Eröffnungsbeitrag. Die Sonne ist aber gerade aktiv, weshalb die MUF hoch
gegangen ist.
Auf dem Kiwi-SDR Greiswald (Screenshot) sehe 50kHz Skaleneinteilung,
also 100kHz.
Schaue ich auf dem WebSDR von Enschede ist das SIgnal viel schmaler
kann das mal jemand mit vernünftiger verifizieren, bitte?
von M. H. (m-h)
> also 100kHz.
Nein, die Einteilung hat 10 kHz.
Ist es auch. Diese Signale sind in der Regel 20 kHz breit (s. Bild).
schäm
Ich geh freiwillig in die Ecke und lerne nochmal zählen...
Mike B. schrieb:
> geh … in die Ecke
Ob‘s das heute noch gibt?
