Forum: Platinen Bildet Patina eine Schutzschicht bei bleihaltiges Lötzinn bei Tiffany Lampen
von Lukas S. (lukas_s607)
Guten Abend,
ich habe folgendes anliegen: Ein Freund von mir hat mir ein schönes
Kunstobjekt gebaut, mit dieser Tiffany Löttechnik. Nun hat er
festgestellt, dass sein Lötzinn höchstwahrscheinlich bleihaltig ist
(Schmilzt bereits bei 200 grad, war wohl ein eBay-Kleinanzeigen Kauf und
der Verkäufer hat angegeben es sei bleifrei). Die Lötnähte des Objektes
sind patiniert und danach mit diesem Schlussfinish (er meinte es sei
wohl eine Art Öl) behandelt. Nun ist meine Frage, ob die Patina quasi
eine Schutzschicht bildet und somit kein Blei beim anfassen der Lötnähte
an die Haut "überragen/abgegeben" wird (bzw. was passiert da eigentlich
genau, kann mir das jemand sagen?), oder ob es an sich keinen
Unterschied macht, ob die Lötnähte patiniert sind oder nicht? Muss ich
mir jetzt sozusagen immer die Hände waschen, wenn ich das Teil angefasst
habe (soll man ja wenn man mit Bleihaltigem Lötzinn arbeitet machen)
oder bildet die Patina quasi eine ganz dünne Schicht auf dem Lötzinn und
damit eine Art Schutz Barriere?
Vielleicht weiß ja einer von euch bescheid.
Liebe grüße Lukas
: Verschoben durch Moderator
Wenn du nicht regelmäßig direkt vorm Essen Dein Kunstobjekt abrubbelst,
ist das völlig uninteressant. Bei grösseren Reinigungsarbeiten daran
sollte man sich allerdings anschliessend die Hände waschen.
Ne das nicht, aber es ist ein Teelichthalter, wo auch mal das Teelicht
gewechselt werden muss. Also fürs Verständnis, entschuldige ich kenne
mich damit nicht aus. Die Patina verhindert nicht, dass Blei beim
Anfassen abgegeben wird? Macht es theoretisch keinen Unterschied ob ich
das Patinierte Lötzinn oder das ungelötete von der Rolle anfasse?
von Manfred K. (4for)
wir werden alle sterben..
ja danke, das war mir neu
Die Patina verhindert nicht, dass sich Blei abreibt, im Gegenteil, sie
ist giftiger als das Blei an sich.
Aber die Lackschicht aus Leinöl (die auch verhindern soll dass die
Patina beim putzen weggewischt wird).
Du würdest dich wundern, wo überall Blei drin ist. In Automatenstahl, in
Aluminiumlegierungen, in Verlängerungskabelgummi, in Wildbret Schrot vom
Jäger, in Messing, in Zinn(figuren), in Kristallglas.
Da kommt es auf das Blei in der Lampe auch nicht mehr an. Ein
Jahrhundert an Tiffany Verglasungen hat keine besondere Sterblichkeit
von Tiffanybesitzern ergeben.
von Helmut -. (dc3yc)
Früher war sogar Bleitetraethyl im Benzin! Bin damit jahrzehntelang
gefahren, hab die Abgase eingeatmet und lebe immer noch!
Und habe 40 Jahre mit bleihaltigem Lötzinn gelötet, nebenbei mein
Pausenbrot gegessen. Und nun im Alter merke ich: puh, irgendwann werde
ich doch sterben müssen. Manche meiner Kumpels und Arbeitskollegen sind
auch schon tot.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich habe jahrelang jedes Wochenende Kfz-Benzin in meinen Benzinkocher
gefüllt und darauf meinen Tee / meine Suppe gekocht. Das auch noch im
Alutopf, bis ich endlich meinen Geiz überwunden und auf Edelstahl
gewechselt habe.
Und nebenbei noch geraucht? Das hat bis zumindest Mitte der 80er
niemanden interessiert. Beruflich wurde ich irgendwann dem Lötkolben
entfremdet, rechtzeitig vor dem Bleiverbot. Privat löte ich natürlich
weiterhin bleihaltig.
Ich lebe noch, und wenn sich das ändert, liegt es sicher nicht am
Bleihaltigen Lot.
@Michael B
Vielen Dank für deine Antwort, also kann mein Kumpel auch einfach Leinöl
benutzen und es auf die Lötnähte auftragen? Muss das dann irgendwann mal
erneuert werden, das wird sich ja sicherlich über die Zeit abreiben
oder?
von Gerald B. (gerald_b)
Früher waren sogar die Trinkwasserrohre aus Blei. Auch Dachschindeln
(die zum Kabel durchführen)
Bei Letzteren ist es nur semigut, wenn das Haus abbrennt, aber dann hat
man eh andere Probleme.
So ist beim Brand von Notre Dame viel Blei freigesetzt worden.
Lukas S. schrieb:
> Muss das dann irgendwann mal erneuert werden, das wird sich ja
> sicherlich über die Zeit abreiben oder?
Wer reibt an einer Lampe ? Aladin ?
Eigentlich staubt man die höchstens ab.
Leinöl ist farblose Ölfarbe, fas härtet aus. Die geht nicht einfach so
ab. Vielleicht verwendet er auch anderen Schutzlack, auch ok. Nur echtes
Öl, das flüssig bleibt, wie Weissöl (Möbelpolitur), bietet keinen
Abriebschutz.
Ja, da sind die Leute auch krank von geworden.
Noch früher hat man Wein mit Bleizucker gesüsst, daran sind sie
gestorben.
Und das Tetraethylblei hat auch viele Todesopfer durch krank durch
Schwermetalle erzeugt.
https://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/78_3/meissner2.pdf
"Der schlimmste Erfinder
Es gibt allerdings noch eine zweite Todesstatistik, und deren Opferliste
könnte länger sein als die der Ver- kehrsunfalltoten: die durch
Tetraethylblei"
Es sind Teelichthalter, die müssen beim Wechsel des Teelichts angehoben
werden, also auch angefasst... Schon mehr als bei einer Lampe. Aber das
mit dem Leinöl ist ja ein super Tipp, das gebe ich so weiter.
von Harald K. (kirnbichler)
Aber nur, wenn die Rohre neu waren, frisch dran rumgemurkst wurde oder
sehr weiches Wasser im Spiel war.
Normal war, daß sich die Dinger mit einer mehr oder weniger dicken
Kalkschicht zugesetzt haben, was das Blei dann doch recht effektiv aus
dem Wasser rausgehalten hat.
Will man natürlich nicht haben, sowas.
Aber Trinkwasser ist auch 'ne ganz andere Nummer als das gelegentliche
Anfassen eines Gegenstandes.
Von der Tiffanylampe geht eine deutlich geringere Gefährdung aus als von
einem Bleiteller, selbst wenn der nur an der Wand hängt und einstaubt.
Denn irgendwer könnte auf die Idee kommen, ihn abzustauben und in der
Weihnachtszeit, weil er so "schön" ist, mit Weihnachtssüßkram gefüllt
auf den Tisch zu stellen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Lukas S. schrieb:
> Aber das
Na, ich weiss ja nicht. Ist das nicht dieser gefaehrliche Stoff, der
damit kontaminierte Lappen zur Selbstentzuendung bringt? Das ist ja fast
wie Plutonium, da kann das auch passieren.
Also da ist mir rumliegendes Blei lieber.
scnr,
WK
von Jens M. (schuchkleisser)
Nach dem Kacken, vor dem Essen: Händewaschen nicht vergessen!
So lange du die Lampe nicht ableckst wird da nix passieren, und selbst
wenn du mal ein bissel daran rumgrabbelst: siehe oben.
Wenn du sie allerdings mal richtig polierst oder so, dann könnte es sein
das du Abrieb an den Flossen hast, und der enthält Blei. Merkst du auch
sofort, weil im Umkreis von 37 Kilometern alle Hunde, Katzen, Vögel und
vor allem Spinnen elendig verrecken.
Wie sind wir nur damals mit Bleibenzin, Tiffanyfenstern und
Tiffanylampen an jeder Ecke groß geworden?
Und was hindert den "Anfasser" daran,
sich anschliessend die Hände zu waschen?
Hallo Harald.
Das gilt auch so für Fließgewässer. In einer mehr basischen Umgebung
bleibt das Blei in Verbindungen im Sediment festgelegt, schlägt die
Umgebung ins Saure um, z.B. durch sauren Regen oder Gülle oder
dergleichen, wird das Blei wieder mobilisiert und kann aufgenommen
werden.
Blei in den Sedimenten vonm Fließgewässern ist nicht selten, weil es
hierzulande viele, auch kleinere, Bleivorkommen gibt, die dann durch
Erosion angeschnitten werden.
Solche Lagerstätten werden auch durch Regenwasser ausgelaugt, und die
ausgelaugten Metalle werden in tiefern Regionen dann bei Vermischung mit
kalkhaltigem eher basischem Grundwasser wieder ausgefällt. Dort reichern
sie sich in einer "Zementationszone" an. Weiter oben bleiben nur die
schwerer löslichen Eisenanteile der Lagerstätte als "eiserner Hut"
zurück.
Das sind so die Nachteile von "weichem" Wasser.
http://www.l02.de
Hallo Harald.
Die Unkenntnis darüber, einen bleihaltigen Gegenstand angefasst zu
haben, der auch noch durch Abrieb die Finger kontaminiert.
Gilt auch für die Umgebung, weil die ebenso auf die Idee kommen könnte,
das häufige Händewaschen als Waschzwang zu interpretieren und dann den
Wäscher wegen seiner psychischen Deformation zu mobben.
P.S. Ich habe mir als Kind selber Bauklötze kalt aus Bleiabfällen
zusammengeschmiedet. Die einzige Ermahnung war, "Blei ist giftig, also
wasch Dir anschliessend immer die Finger".
Und so lebe ich immer noch.....
http://www.l02.de
Na ja, auch wenn du lernresistent deine alternative Wahrheiten zum
Besten gibst, die Reduzierung von Blei in der Umwelt, von Benzin zu
Farben und Mennige, waren der Gesundheit durchaus zuträglich, ich hab
den wisschenschaftlichen Artikel verlinkt für den du zu faul zum Lesen
warst weil er deine verschwurbelte Geschichtsverklärung nicht stützt.
Neun,, Tiffanylampen kommen darin nicht vor, obwohl sicherlich einige
verbrannt auf der Müllkippe ins Grundwasser ausgewaschen wurden.
Michael B. schrieb:
> Reduzierung von Blei in der Umwelt, von Benzin zu Farben und Mennige,
Ich finde die Wirkung dieser Kupferbandagen auf Dächern sehr
eindrucksvoll. Wenn die schon hartnäckiges Moos so durchschlagend
vernichten, dann möchte ich nicht wissen, was diese ausgespülten
Kupferionen in der freien Natur sonst noch alles umbringen können.
Das ist keine "Alternative Wahrheit"... Das ist einfach Fakt.
Das hab ich nicht bezweifelt.
Wie viele Millionen Tonnen Blei aus Sprit, Farben, Waffen und Lot ist in
den letzten Jahrzehnten in die Umwelt gekommen?
Wie viel nimmt man auf, wenn man diese krüppelige Lampe ableckt, eine
Viertelstunde, bis die Zunge lahm ist?
Die Menge, die man beim abstauben oder "berühren beim Teelichtwechsel"
aufnimmt, ist wahrscheinlich an der Nachweisgrenze, wenn überhaupt, und
zwar außen auf der Hand, und trotz genau dort verorteter Tests.
Damit irgendwas passiert, müsste das erstmal über eine Kippe oder Futter
in den Körper kommen. Und selbst dann passiert das ja im Normalfall
nicht etliche Male.
Grundsätzliche Hygiene setze ich mal voraus, da ist auch kein
Waschzwang, den man anderen erklären müsste.
Wenn Frau nach dem Polieren merkt das sie davon immer graue Pfoten
bekommt, wird sie hoffentlich von alleine auf den Trichter kommen, das
Wasser und Seife helfen...
Da muss man echt mal die Kirche im Dorf lassen.
Und wenn man Angst davor hat, dann muss man die Lampe eben als
Sondermüll entsorgen...
Michael B. schrieb:
> sicherlich einige
Und das ist sicherlich für mehr Leute längerfristig ein Problem als
diese eine Lampe ab und an mal anzufassen.
Ein Stück Kupfer im Aquarium(-Wasser) hilft bei Schneckenproblemen.
man hat dereinst sogar Wein mit Bleizucker (Pb-Acetat) gesüsst.
Warum das allerdings nicht einfach bloss normaler Zucker sein konnte,
darf man mich nicht fragen O_°
War billiger.
Damals gab es keine Zuckerrüben, die wurde erst um 1800 gezüchtet, und
keinen Rohrzucker, den gab es nur im unentdeckten Amerika, sondern nur
Honig (Honigwein, Met) und der war teuer (wie heute auch).
Kupfer ist ein essentielles Spurenelement, d. h. der Mensch benötigt
Kupfer, um zu überleben.
Wer eine Katze im Haushalt hat, die Freigänger ist, und die auch noch
mit bloßen Händen streichelt, hat unbewußt mit ganz anderen Bleimengen
zu tun.
Das Katzenfell ist für kleinste Bleipartikel, wie sie in der Natur
vorkommen, wie ein Magnet.
Habe ich vor Jahren mal gelesen und kam bei einer wissenschaftlichen
Untersuchung raus. Zumal Katzen sehr reinliche Tiere sind sich oft
putzen. Die Katzen selber vertragen aber von ihrer Physiologie her, mehr
Blei, als der Mensch.
von Hmmm (hmmm)
Lothar M. schrieb:
> möchte ich nicht wissen, was diese ausgespülten Kupferionen in der
In der nicht ganz so freien Natur bringen sie Spermien um:
https://de.wikipedia.org/wiki/Intrauterinpessar#Wirkung
von Bernd G. (Gast)
Ich könnte dir gegen aufgerundetes Porto ein Paar Vinylhandschuhe
zusenden. Allerdings nur in Größe 9.
von Sebastian W. (wangnick)
Lukas S. schrieb:
> Tiffany Löttechnik
Wirklich die Tiffany Löttechnik mit verlöteten und dann patinierten
Kupferruten?
Meine Frau und ich haben bei einem Workshop im Glasmuseum Linnich
Weihnachtsengel gefertigt, die aus zugeschnittenem, in Bleiruten (!)
gefasstem, und dann verlötetem Antikglas bestehen. Ich habe davon ein
Bild in einem anderen Thread (vom Knacker?) gepostet.
Da stammt mehr Blei von den Ruten als vom Lötzinn.
Und solche Ruten lassen sich für genau diese Technik wohl auch weiterhin
im Handel recht problemlos beziehen (so zumindest die Aussage der
Leiterin des Workshops).
Hoffentlich reiben sich unsere Katzen nicht nachts heimlich an den
Engeln ... :)
LG, Sebastian
> zu tun.
Tcha, wer sich nicht die Hände nach dem Knuddeln wäscht,
kann auch noch ganz andere Überraschungen erleben.
und überhaupt Blei... pfft.
Am besten sind die Leute, die sich vom Hund durchs Gesicht lecken lassen
und dann auch noch glauben dass das gesund sei.
> Untersuchung raus.
Das hast Du bestimmt im Internet gelesen. Die finden ja alles raus!
Was im Internet steht, stimmt.
Immer.
Wusste schon Göthe!
von Joachim B. (jar)
von Foobar (asdfasd)
Passend dazu, Bleikristallglas (mind. 24 Ma% Blei!):
2023-07-05 - Applied Sience - Measuring the amount of lead (Pb) consumed
when drinking from lead crystal glassware:
   https://youtu.be/-cAB5FG4bXI
TL;DV: Am Anfang hoch, "wäscht" sich aber raus.
Die können erstmal die ganzen Bildröhren recyclen, die um
Röntgenstrahlung zu absorbieren, aus Bleiglas bestanden.
Wobei es bei den Jugos sogar schon ne Firma gibt, die bleifreies
Kristallglas hinbekommen, habe ich letztens in einer Reportge gesehen.
Was drin ist, verraten sie aber nicht.
> Immer.
> Wusste schon Göthe!
Der?
https://goethes.de/
Harald W. schrieb:
> Der?
> https://goethes.de/
Neeeee
göthe.de, wie mans spricht!
Jens M. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Der?
>> https://goethes.de/
> Neeeee
Der gute Mann heisst Göthe.
> eindrucksvoll.
Es wird geschrieben, dass man diese nicht einsetzen soll, wenn die
Dachrinne aus Zinkblech ist.
Als Türbeschlag hilft Kupfer gegen Bakterienübertragung.
Toll, die dürften dann in die Spülmaschine, wo klassisches Kristallglas
nach wenigen Durchläufen blind wird?
von Christian B. (luckyfu)
Gleichzeitig benötigt der Körper es aber eben nur in kleinster Menge,
Spuren halt. Wird es zu viel, droht eine Kupfervergiftung. Gleiches gilt
für alle Spurenelemente. Ohne geht es nicht, aber zu viel ist in der
Regel genauso tödlich. Das hat Paracelsus im 16. Jahrhundert schon
niedergeschrieben.
von Rainer W. (rawi)
Mit einer Kalkschicht hat das überhaupt nichts zu tun. In den Bleirohren
bildet sich durch chemische Reaktion mit im Wasser gelösten Ionen eine
Schicht von schwerlöslichen Bleicarbonaten.
Rainer W. schrieb:
> Bleicarbonat
Nah genug an Calciumkarbonat, um es "Kalkschicht" zu nennen ...
Wie auch immer: Bleirohre will man nicht. Vielleicht, um sie zu
Silvester zum Bleigießen zu verwenden ...
Harald K. schrieb:
> Vielleicht, um sie zu Silvester zum Bleigießen zu verwenden ...
Selbst da wurde das Blei inzwischen abgeschafft.
Eben. Und damit man noch "richtig" Bleigießen kann und nicht dieses
komische Ersatzzeug verwenden muss, greift man halt zum alten Bleirohr.
Früher war bekanntlich mehr Lametta -- das war auch bleihaltig.
Die von dir genannte Kalkschicht, die das Rohr teilweise zusetzt,
entsteht durch Ablagerung aus kalkhaltigem Wasser. Mit der durch
chemische Reaktion entstehenden Passivierung der Bleirohren durch
Bleikarbonate hat die nur gemein, dass es sich auch um Salze der
Kohlensäure handelt.
