Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraubensicherungslack Spaltmaße
von Kolja L. (kolja82)
Bald ist Weihnachten und ich muss was basteln.
Dafür möchte ich gerne Aluminium Rohre und Schraubfittinge (Messing?
Rotguss?) verbinden.
So ganz passen die Teile nicht zusammen, aber mit etwas Feilen und Kraft
bekomme ich die Rohre schon in bzw über die Gewinde (1/2" und 3/4").
Jetzt ist meine Frage, bringt es zusätzliche Festigkeit, wenn ich noch
Schraubensicherungslack (Inbus mittelfest) auf die Verbindungen mache?
Alternativ hätte ich auch noch 2k-Epoxi (Uhu oder Patex) hier, aber das
Zeug ist sehr zäh.
Die ganze Konstruktion bleibt auf dem Schreibtisch und muss weder Wasser
noch Druck standhalten.
Danke und Gruß
Kolja
von Björn W. (bwieck)
Heisskleber!
von Monk (roehrmond)
Schraubensicherungslack härtet unter Luftabschluss zwischen eng
anliegenden Metallflächen aus. Das heißt, er kann keine Lücken
auffüllen.
von Walter T. (nicolas)
Es gibt auch spaltfüllende Kleber ähnlich Schraubensicherungslack - aber
die Materialkombination Kupferlegierung-Alu macht Dir eigentlich bei
allen diesen Klebstoffen einen Strich durch die Rechnung.
Der klassische Hanf ist keine Lösung für Dich?
(Edit: Hanf ist männlich, sagt der Duden.)
Kolja L. schrieb:
> Aluminium Rohre und Schraubfittinge (Messing? Rotguss?) verbinden
Gewinde ?
Klingt nicht so, sondern danach als ob du glatte Rohre in bzw. über
G-Gewinde würgst, damit sich wenigstens ein Gewindeabdruck am Rohr
bildet.
Vergiss es, schneide das Gewinde vor. Wobei ich da nicht sicher wäre,
dass die Durchmesser angemessen sind.
Vielleicht auf Kupferrohre und Kupferfittinge und Löten umsteigen ? Ist
ja ein Elektronikforum hier.
Alternativ nimm Epoxy-Kleber.
Nicht das Hanf, das ich rauche :-)
Björn W. schrieb:
> Heisskleber
Ne.
Michael B. schrieb:
> als ob du glatte Rohre in bzw. über G-Gewinde würgst, damit sich
> wenigstens ein Gewindeabdruck am Rohr bildet.
Ja 😇
Gewinde schneiden oder Löten scheitert an fehlenden Utensilien.
Noch gar nicht daran gedacht, gute Idee.
Der ist halt sehr zäh (wie Honig) hätte sorge, dass sich der
weitestgehend wieder rausquetscht.
Was soll's denn werden? Ein Kerzenständer in Rohrbomben-Optik?
Wenn die Rohrstücke gerade sind, kannst Du auch kleine Gewindestangen
als Zuganker einsetzen.
von Ralf X. (ralf0815)
Man kann auch Spannseile einziehen und damit auch Bögen, T-Stücke, o.ä.
mit einspannen.
Optisch kommt es dem schon recht nahe.
Wird aber ein Arm für Mikrofon und Webcam.
Material ist halt noch vorhanden, daher die Kombination.
von Klaus K. (Gast)
Frag mal in .ps, die kennen sich mit Rohrbombenbau aus. SCNR
von Bernd G. (Gast)
Teflondichtungsband. Gibts bei Hornbach und ähnlichen Baumärkten. Mein
Waschmaschinenhahn ist immer noch dicht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Häh, Lack in der Sechskantflasche?
> auffüllen.
Lack schmiert man außen drauf, der härtet durch Verdunstung.
Kolja meint Schraubensicherung, ohne "lack" am Ende, hauptsächlich
bekannt vom Hersteller Loctite. Das Zeug "anaerobe Schraubensicherung"
klebt nicht, sondern vergrößert sein Volumen und kann damit durchaus
auffüllen. Steht so in der Beschreibung des Herstellers und man merkt es
daran, dass sich diese nach Demontage kraftfrei abbürsten lässt.
Wenn es um Spalte geht, gibt es das unter dem Namen "Fügemasse" mit
definiertem Quellverhalten. Hilft leider wenig, weil man es Heimwerker
in kleiner Menge und kurzfristig kaum auftreiben wird.
Ob es sinnvoll ist, hängt davon ab, wie viel Spiel vorhanden und wie
groß die Belastung ist.
Ist aus der Mode, der Klempner verwendet "Gewindedichtfaden", z.B.
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/thread-sealants/loctite_550.html
Das bekannte UHU-Plus wird während der Aushärtung sehr dünnflüssig und
läuft dann heraus. Kann man mit Klebeband oder Karosseriekitt
verhindern.
Wenn das nie wieder demontiert werden soll, setze 2k-Epoxy ein.
von C. D. (derschmied)
Jepp, richtig erkannt und erklärt. Ist aber fest im Volksmund so
verankert, da wird nicht viel differenziert, Hauptsache
Schraubensicherung eben.
Den Lack hab ich in Form von Lackmarkern, kommen daher wie ein
Edding-Stift. Wenn die Schraube ihr Drehmoment verpasst bekommen hat,
kommt zur Markierung ein Tropfen Lack auf den Übergang von Mutter zur
Schraube. Dient nur zur visuellen Kontrolle, im Gegensatz zu Locktite®.
Obwohl der Begriff "Schraubensicherung" allein hier tatsächlich zu
schwammig ist, es gibt da eine ganze Reihe an Möglichkeiten
Schraubverbindungen zu sichern, mechanisch zb.
DerSchmied
von Mani W. (e-doc)
Wurde schon mal gezeigt (Fotos), was Du vorhast?
von Sascha S. (dec)
C. D. schrieb:
> Locktite®.
> DerSchmied
Loctite ohne k.
Grüße
von A. B. (Firma: ab) (bus_eng)
Dann würde ich eher auf Beschläge von außen (Schellen, evtl. mit
Knotenblechen, Schraubblöcke + Endstopfen) anstelle Rohrverbinder aus
Messing setzen.
Ich wollte auf dem Schreibtisch nichts stehen haben, was deutlich
stabiler aussieht, als es wirklich ist.
("Darf nicht weniger robust sein als es aussieht" ist bei mir sowieso
das höchste Gebot bei jeder Art mechanischer Konstruktion.)
von Rüdiger B. (rbruns)
2 Löcher, Blindnieten.
PS: oder 3 damits nicht wackelt.
von Joachim B. (jar)
wie bitte?
hattest du nicht gerade geschrieben
Manfred P. schrieb:
> Ich finde es zum Kotzen, dass auch dieser Thread wieder in
> Wortklauberei abdriftet.
Bist du die Sprachpolizei die bestimmt was wer schreiben darf?
Der TO meinte diese Marke:
https://www.amazon.de/INBUS%C2%AE-79560-Schraubensicherung-mittelfest-20g/dp/B0BN6B1Y84
und ist somit nicht zu beanstanden!
Hab mal ein Bild angehängt 😃
Ist nicht perfekt geworden, aber erfüllt seine Pflicht.
Das was mich aber noch etwas stört ist, dass die beiden
ÜberwurfVerschraubungen relativ knackig fest sitzen. Zum Lösen drehe ich
dann einfach das innenliegende Rohr mit.
Ich hab versucht das MessingGewinde mit Öl, Teflon,Silikon und Wachs
etwas weniger "beißend" zu machen, aber ohne nennenswerten Erfolg.
Falls jemand dazu noch eine gute Idee hat?
Die Innengewinde sind teilweise mit Schraubensicherung oder Epoxid
gesichert bzw eingeklebt. Scheint ganz gut zu halten 😃
Der Lack blättert an ein paar Stellen ab (hab alles vorher mit Aceton
entfettet), muss wohl noch mal ausgebessert werden.
Wichtig war mir:
- keine (naja fast) sichtbaren Kabel
- vollständig hinter dem Laptop verstaubar
- mal eben zur Seite schwenken
Danke für eure Hinweise, hat mir Sicherheit gegeben.
Gruß Kolja
Danke fürs Zeigen des Ergebnisses!
